  4. Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2)
    5.8k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @topsurfer sagte: "binäre Steuerung"
    Gibt es kein Widget mit "Toggle"? Es soll ja bei Klick (button) umgeschaltet werden.
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    @paul53 said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
    Nein :-(
    Drücke ich auf:
    Widgeteria => "Widgeteria öffnen" erscheint leere Seite mit:
    Error: "Cannot fetch user profile: not found"
    Fehlen noch Grundlegende, notwendige Widgets?
    Alles merkwürdig
    • T topsurfer
      Nein :-(
      Drücke ich auf:
      Alles merkwürdig
      @topsurfer sagte: Fehlen noch Grundlegende, notwendige Widgets?
      Vermutlich.
      Was gibt es so unter "Gestyld"?
        topsurfer
        Da gibt es "Boolsche Symbolschaltfläche" mit Lampensymbol, das hatte ich vor 2 Stunden auch schon genommen, ohne Erfolg:
        Wie kann ich denn Widgets nachinstallieren?
        Aber so eine einfache Lampe muss doch in der Grundinstalltion mit einem (vorhandenen) Schalter schaltbar sein, hoffte ich zumindest ... 6 Stunden später und der Puls bei 130 ...
        • T topsurfer
          @topsurfer sagte: "Boolsche Symbolschaltfläche" mit Lampensymbol, das hatte ich vor 2 Stunden auch schon genommen, ohne Erfolg:
          Gerade mal Vis-2 installiert: Bei mir funktioniert die "Boolsche Symbolschaltfläche" mit dem Alias.
          "CMD" schaltet zwischen 0 und 1.
            topsurfer
            OK,
            bei mir sieht es so aus:
            Muss da noch mehr definiert werden?
            (habe Testweise statt dem Alias auch das"orig" Enocean Object genommen, auch keine Ausführung der Schaltfunktion)
            T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • T topsurfer
              OK,
              topsurfer
              hab Anydesk auf dem PC, wenn mal jemand Lust hat ... gerne auch gegen ein Entgeld,
              dass hier hat mich jetzt schon 6 Stunden gekostet ... Wochenende fängt "gut" an
              ist vermutlich irgendeine Kleinigkeit, aber welche :-( :-(
              Jetzt erstmal was essen!
              • T topsurfer
                OK,
                @topsurfer sagte: bei mir sieht es so aus:
                Du hast "Müll" unter "Objekt ID" stehen. Selektiere die Alias-ID durch Klicken auf den ID-Selektor rechts (3 fast unsichtbare Punkte).
                Bei mir so:
                EDIT: Mit der richtigen Objekt ID sollte es auch mit "Binäre Steuerung" klappen.
                  Bei mir so:
                  topsurfer
                  Bei mir so bei Alias:
                  Warum bei mir geschweift, mit einem "v" vorne, ...
                  So bei direktem Obj. Enocean:
                  K.A., was ich machen kann und soll damit das funktioniert :-(
                  Jemand ein Tipp für ein Einsteiger-YT oder Tutorial, um zu sehen, wo genau der Fehler liegt
                  Ein einfacher Schalter soll eine Lampe schalten
                  • T topsurfer
                    @topsurfer sagte: bei mir geschweift, mit einem "v" vorne
                    Lösche den überflüssigen Teil manuell raus (editiere die ID).
                      topsurfer
                      Auch schon versucht,
                      aber was ist das "überflüssige", und warum schaut das so (inkorrekt?) aus bei mir?
                      Fange mit iob an und wundere mich das die ID automtich angefragte ID dann so "falsch" ausschaut, der Grund liegt ja irgendwo ..
                      Das hab ich mal versucht, nringt aber auch nix:
                      alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand 1
                      Danke für Deine Gedult,
                      bin soweit und habe gerade mein HA-VM gestartet - aber das kann es ja auch nicht sein (heul)
                      • T topsurfer
                        @topsurfer sagte: alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand 1
                        Richtig: alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand
                        Keine weiteren Zeichen. Wenn die ID stimmt, sollte darunter auch der Name angezeigt werden.
                          topsurfer
                          Funzt!!!
                          Aber warum ist der "automatisch" erstellte Eintrag so falsch bei mir,
                          wo kann ich da noch einen Fehler haben? Oder
                          • CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            Wieder ein Grund mehr, das ohne einen "Alias-Manager" o.ä. selbst zu machen.
                            Struktur unterhalb von alias.0 selbst ausdenken und als "Ordner" im Objektbaum "von Hand" anlegen.
                            Dann die einzelnen Datenpunkte dort ebenfalls "von Hand" (mit passendem Typ) anlegen ... oder noch einfacher: Auf dem DP der einen Alias erhalten soll rechts klicken und "Alias erstellen".
                            Ist ein bisschen mehr Aufwand, aber man hat dann eben auch die volle Kontrolle.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              topsurfer
                              @codierknecht said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
                              Ich habe keinen Alias-Manager genutzt (vor 5 Stunden de-installiert),
                              daher ja unklar, was da falsch ist bei der händigen Erstellung von den Ordner und Aliasen ... ?
                              CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T topsurfer
                                Codierknecht
                                @topsurfer
                                Ah - das sind Screenshots aus Vis2. Dachte das kommt aus einem "Manager" für die Aliase.
                                Sorry ... mistverstanden :-(
                                • T topsurfer
                                  @topsurfer sagte: was da falsch ist bei der händigen Erstellung von den Ordner und Aliasen ... ?
                                  Da ist nichts falsch, denn der Alias ist völlig korrekt erstellt. Das Problem liegt in Vis-2 (irgendwelche Einstellungen?).
                                    topsurfer
                                    Habe vis2 heute erstmal gestartet, daher hab ich da gar nichts "verstellt".
                                    Hab jetzt gesehen, das man für vis-2.0 eine Lizenz braucht, die hab ich eben mir erzeugt (kostenlos).
                                    Hoffe nachher wird es einfacher ;-)
                                    • T topsurfer
                                      @topsurfer sagte: für vis-2.0 eine Lizenz braucht
                                      Daran liegt es nicht, denn ich hatte auch erst ohne Lizenz getestet.
                                        topsurfer
                                        CMD" und "RO" sind vertauscht! Keine Lesekonvertierung!
                                        Richtig:
                                        Jetzt wollte ich gerade aus voller Freude auch noch einen Rollladen "einbauen",
                                        aber was ist denn hier der "Read-State", was muss man da nehmen für den Alias-Read-State ?
                                        ("Write-state" ist ja wohl "CMD")
                                        • T topsurfer
                                          Richtig:
                                          @topsurfer sagte: was ist denn hier der "Read-State"
                                          Das lässt sich nicht in einem Alias abbilden; dafür wird ein Skript benötigt, das die Laufzeit berücksichtigt.
