  4. Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2)
    5.8k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T topsurfer
    @paul53 said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
    Vergib noch einen eindeutigen Namen und eine richtige Rolle ("switch.light" oder "switch").
    Hab ich gemacht, läßt sich aber immer noch nicht über den "Knopf" im vis2 schalten :-(
    Hab "Switch" ausgewählt. (dein "Switch.light" hab ich gar nicht)
    @topsurfer sagte: läßt sich aber immer noch nicht über den "Knopf" im vis2 schalten
    Falsches Widget? Habe keine Ahnung von Vis2.
      topsurfer
      Falsches Widget?
      Wenn ich das wüßte ...
      "Gestylt" heißt es, ist bei der Grundinstallation wohl dabei, hier dann "binäre Steuerung".
      Dachte, die Enocean-Inegration wäre am langwiergsten,
      als das dann lief, wollte ich Blockly versuchen, aber zuvor "kurz" einen Schalter definieren ...
      Dachte, in iob wäre das einfacher :-(
      Dauerhaft die Lichter und Rollläden hierüber zu schalten macht ja auch keinen Sinn
      • T topsurfer
        Falsches Widget?
        @topsurfer sagte: "binäre Steuerung"
        Gibt es kein Widget mit "Toggle"? Es soll ja bei Klick (button) umgeschaltet werden.
          topsurfer
          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
          Nein :-(
          Drücke ich auf:
          Widgeteria => "Widgeteria öffnen" erscheint leere Seite mit:
          Error: "Cannot fetch user profile: not found"
          Fehlen noch Grundlegende, notwendige Widgets?
          Alles merkwürdig
          • T topsurfer
            Nein :-(
            Drücke ich auf:
            Alles merkwürdig
            @topsurfer sagte: Fehlen noch Grundlegende, notwendige Widgets?
            Vermutlich.
            Was gibt es so unter "Gestyld"?
              topsurfer
              Da gibt es "Boolsche Symbolschaltfläche" mit Lampensymbol, das hatte ich vor 2 Stunden auch schon genommen, ohne Erfolg:
              Wie kann ich denn Widgets nachinstallieren?
              Aber so eine einfache Lampe muss doch in der Grundinstalltion mit einem (vorhandenen) Schalter schaltbar sein, hoffte ich zumindest ... 6 Stunden später und der Puls bei 130 ...
              • T topsurfer
                @topsurfer sagte: "Boolsche Symbolschaltfläche" mit Lampensymbol, das hatte ich vor 2 Stunden auch schon genommen, ohne Erfolg:
                Gerade mal Vis-2 installiert: Bei mir funktioniert die "Boolsche Symbolschaltfläche" mit dem Alias.
                "CMD" schaltet zwischen 0 und 1.
                  topsurfer
                  OK,
                  bei mir sieht es so aus:
                  Muss da noch mehr definiert werden?
                  (habe Testweise statt dem Alias auch das"orig" Enocean Object genommen, auch keine Ausführung der Schaltfunktion)
                  T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T topsurfer
                    OK,
                    topsurfer
                    hab Anydesk auf dem PC, wenn mal jemand Lust hat ... gerne auch gegen ein Entgeld,
                    dass hier hat mich jetzt schon 6 Stunden gekostet ... Wochenende fängt "gut" an
                    ist vermutlich irgendeine Kleinigkeit, aber welche :-( :-(
                    Jetzt erstmal was essen!
                    • T topsurfer
                      OK,
                      @topsurfer sagte: bei mir sieht es so aus:
                      Du hast "Müll" unter "Objekt ID" stehen. Selektiere die Alias-ID durch Klicken auf den ID-Selektor rechts (3 fast unsichtbare Punkte).
                      Bei mir so:
                      EDIT: Mit der richtigen Objekt ID sollte es auch mit "Binäre Steuerung" klappen.
                        Bei mir so:
                        topsurfer
                        Bei mir so bei Alias:
                        Warum bei mir geschweift, mit einem "v" vorne, ...
                        So bei direktem Obj. Enocean:
                        K.A., was ich machen kann und soll damit das funktioniert :-(
                        Jemand ein Tipp für ein Einsteiger-YT oder Tutorial, um zu sehen, wo genau der Fehler liegt
                        Ein einfacher Schalter soll eine Lampe schalten
                        • T topsurfer
                          @topsurfer sagte: bei mir geschweift, mit einem "v" vorne
                          Lösche den überflüssigen Teil manuell raus (editiere die ID).
                            topsurfer
                            Auch schon versucht,
                            aber was ist das "überflüssige", und warum schaut das so (inkorrekt?) aus bei mir?
                            Fange mit iob an und wundere mich das die ID automtich angefragte ID dann so "falsch" ausschaut, der Grund liegt ja irgendwo ..
                            Das hab ich mal versucht, nringt aber auch nix:
                            alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand 1
                            Danke für Deine Gedult,
                            bin soweit und habe gerade mein HA-VM gestartet - aber das kann es ja auch nicht sein (heul)
                            • T topsurfer
                              @topsurfer sagte: alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand 1
                              Richtig: alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand
                              Keine weiteren Zeichen. Wenn die ID stimmt, sollte darunter auch der Name angezeigt werden.
                                topsurfer
                                Funzt!!!
                                Aber warum ist der "automatisch" erstellte Eintrag so falsch bei mir,
                                wo kann ich da noch einen Fehler haben? Oder
                                • CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  Wieder ein Grund mehr, das ohne einen "Alias-Manager" o.ä. selbst zu machen.
                                  Struktur unterhalb von alias.0 selbst ausdenken und als "Ordner" im Objektbaum "von Hand" anlegen.
                                  Dann die einzelnen Datenpunkte dort ebenfalls "von Hand" (mit passendem Typ) anlegen ... oder noch einfacher: Auf dem DP der einen Alias erhalten soll rechts klicken und "Alias erstellen".
                                  Ist ein bisschen mehr Aufwand, aber man hat dann eben auch die volle Kontrolle.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    topsurfer
                                    @codierknecht said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
                                    Ich habe keinen Alias-Manager genutzt (vor 5 Stunden de-installiert),
                                    daher ja unklar, was da falsch ist bei der händigen Erstellung von den Ordner und Aliasen ... ?
                                    CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T topsurfer
                                      Codierknecht
                                      @topsurfer
                                      Ah - das sind Screenshots aus Vis2. Dachte das kommt aus einem "Manager" für die Aliase.
                                      Sorry ... mistverstanden :-(
                                      • T topsurfer
                                        @topsurfer sagte: was da falsch ist bei der händigen Erstellung von den Ordner und Aliasen ... ?
                                        Da ist nichts falsch, denn der Alias ist völlig korrekt erstellt. Das Problem liegt in Vis-2 (irgendwelche Einstellungen?).
                                          topsurfer
                                          Habe vis2 heute erstmal gestartet, daher hab ich da gar nichts "verstellt".
                                          Hab jetzt gesehen, das man für vis-2.0 eine Lizenz braucht, die hab ich eben mir erzeugt (kostenlos).
                                          Hoffe nachher wird es einfacher ;-)
