  4. Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2)
    5.8k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @topsurfer sagte: Übersehe ich noch was?
    Der Datenpunkt "CMD" muss mit den Zahlen 0/1 gesteuert werden.
    Tipp: Führe "CMD" und "RO" zu einem Alias (Typ "boolean", Rolle "switch") zusammen mit Schreibkonvertierung:
    val ? 1 : 0
    Dann wird für Steuerung und Anzeige nur ein Widget benötigt.
    Außerdem können im Alias-Baum sinnvolle Namen vergeben werden. Beispiel:
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @paul53 sagte in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
    Dafür hab ich @topsurfer doch schon ein Skript erstellt das die beiden für alle FSR14 Zusammenführt.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • T topsurfer
      Danke euch schon mal,
      geht weiter, aber noch immer keinen "richtigen" Erfolg (Licht schaltet nicht über vis2)
      Das Objekt sieht jetzt so aus:
      Im Obj-Alias-Bereich sieht es so aus:
      Im Obj-Enocean--Bereich sieht es so aus:
      Im vi2 Inhalt von "Object-ID":
      {v:enocean.0.fffd109d.CMD;v * 1}
      @topsurfer sagte: Das Objekt sieht jetzt so aus:
      "CMD" und "RO" sind vertauscht! Keine Lesekonvertierung!
      Richtig:
      @topsurfer sagte in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
      In Vis referenziert man nur Alias- und eigene Datenpunkte.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @jey-cee sagte: Dafür hab ich @topsurfer doch schon ein Skript erstellt das die beiden für alle FSR14 Zusammenführt.
        Das habe ich übersehen.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Hat er wohl nicht erwähnt. Allerdings legt es diese auch nicht bei Alias an sondern unter Userdata.
          • T topsurfer
            topsurfer
            schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
            "Dafür hab ich @topsurfer doch schon ein Skript erstellt das die beiden für alle FSR14 Zusammenführt."
            Stimmt, danke nochmals für deinen Enocean-Support!
            aber die Aliase werden ja nicht für z.B. Dimmer angelegt,
            daher versuche ich es zunächst vom Prinzip zu verstehen, dein Alias-Script nutze ich dann wenn das "händige" klappt ;-)
            Unter Allgemein: Object ID: sieht es nun so aus:
            {v:alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand;v * 1}
            Und über diesen Button unter "alias" kann ich jetzt zumindest dort die Lampe auch ein/ausschalten,
            aber nicht über den Button im vis2 :-(
            Mein Alias-Obj. hab ich korregiert (Thx Paul!):
            • T topsurfer
              @topsurfer sagte: Button unter "alias" kann ich jetzt zumindest dort die Lampe auch ein/ausschalten,
              Vergib noch einen eindeutigen Namen und eine richtige Rolle ("switch.light" oder "switch").
                topsurfer
                @paul53 said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
                Hab ich gemacht, läßt sich aber immer noch nicht über den "Knopf" im vis2 schalten :-(
                Hab "Switch" ausgewählt. (dein "Switch.light" hab ich gar nicht)
                • T topsurfer
                  @topsurfer sagte: läßt sich aber immer noch nicht über den "Knopf" im vis2 schalten
                  Falsches Widget? Habe keine Ahnung von Vis2.
                    topsurfer
                    Falsches Widget?
                    Wenn ich das wüßte ...
                    "Gestylt" heißt es, ist bei der Grundinstallation wohl dabei, hier dann "binäre Steuerung".
                    Dachte, die Enocean-Inegration wäre am langwiergsten,
                    als das dann lief, wollte ich Blockly versuchen, aber zuvor "kurz" einen Schalter definieren ...
                    Dachte, in iob wäre das einfacher :-(
                    Dauerhaft die Lichter und Rollläden hierüber zu schalten macht ja auch keinen Sinn
                    • T topsurfer
                      Falsches Widget?
                      @topsurfer sagte: "binäre Steuerung"
                      Gibt es kein Widget mit "Toggle"? Es soll ja bei Klick (button) umgeschaltet werden.
                        topsurfer
                        Nein :-(
                        Drücke ich auf:
                        Widgeteria => "Widgeteria öffnen" erscheint leere Seite mit:
                        Error: "Cannot fetch user profile: not found"
                        Fehlen noch Grundlegende, notwendige Widgets?
                        Alles merkwürdig
                        • T topsurfer
                          Nein :-(
                          Drücke ich auf:
                          Alles merkwürdig
                          @topsurfer sagte: Fehlen noch Grundlegende, notwendige Widgets?
                          Vermutlich.
                          Was gibt es so unter "Gestyld"?
                            topsurfer
                            Da gibt es "Boolsche Symbolschaltfläche" mit Lampensymbol, das hatte ich vor 2 Stunden auch schon genommen, ohne Erfolg:
                            Wie kann ich denn Widgets nachinstallieren?
                            Aber so eine einfache Lampe muss doch in der Grundinstalltion mit einem (vorhandenen) Schalter schaltbar sein, hoffte ich zumindest ... 6 Stunden später und der Puls bei 130 ...
                            • T topsurfer
                              @topsurfer sagte: "Boolsche Symbolschaltfläche" mit Lampensymbol, das hatte ich vor 2 Stunden auch schon genommen, ohne Erfolg:
                              Gerade mal Vis-2 installiert: Bei mir funktioniert die "Boolsche Symbolschaltfläche" mit dem Alias.
                              "CMD" schaltet zwischen 0 und 1.
                                topsurfer
                                OK,
                                bei mir sieht es so aus:
                                Muss da noch mehr definiert werden?
                                (habe Testweise statt dem Alias auch das"orig" Enocean Object genommen, auch keine Ausführung der Schaltfunktion)
                                T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T topsurfer
                                  OK,
                                  topsurfer
                                  hab Anydesk auf dem PC, wenn mal jemand Lust hat ... gerne auch gegen ein Entgeld,
                                  dass hier hat mich jetzt schon 6 Stunden gekostet ... Wochenende fängt "gut" an
                                  ist vermutlich irgendeine Kleinigkeit, aber welche :-( :-(
                                  Jetzt erstmal was essen!
                                  • T topsurfer
                                    OK,
                                    @topsurfer sagte: bei mir sieht es so aus:
                                    Du hast "Müll" unter "Objekt ID" stehen. Selektiere die Alias-ID durch Klicken auf den ID-Selektor rechts (3 fast unsichtbare Punkte).
                                    Bei mir so:
                                    EDIT: Mit der richtigen Objekt ID sollte es auch mit "Binäre Steuerung" klappen.
                                      Bei mir so:
                                      topsurfer
                                      Bei mir so bei Alias:
                                      Warum bei mir geschweift, mit einem "v" vorne, ...
                                      So bei direktem Obj. Enocean:
                                      K.A., was ich machen kann und soll damit das funktioniert :-(
                                      Jemand ein Tipp für ein Einsteiger-YT oder Tutorial, um zu sehen, wo genau der Fehler liegt
                                      Ein einfacher Schalter soll eine Lampe schalten
                                      • T topsurfer
                                        @topsurfer sagte: bei mir geschweift, mit einem "v" vorne
                                        Lösche den überflüssigen Teil manuell raus (editiere die ID).
                                          topsurfer
                                          Auch schon versucht,
                                          aber was ist das "überflüssige", und warum schaut das so (inkorrekt?) aus bei mir?
                                          Fange mit iob an und wundere mich das die ID automtich angefragte ID dann so "falsch" ausschaut, der Grund liegt ja irgendwo ..
                                          Das hab ich mal versucht, nringt aber auch nix:
                                          alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand 1
                                          Danke für Deine Gedult,
                                          bin soweit und habe gerade mein HA-VM gestartet - aber das kann es ja auch nicht sein (heul)
