  4. Test adapter alias-manager 2.x.x
    6.5k
mcm1957alias-manager
15 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Aktuelle Test Version 2.0.0
    Veröffentlichungsdatum 20.10.2024
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager
    Beschreibung
    Der Adapter alias-manager wurde auf Wunsch und in Abstimmung mit dem bisherigen Maintainer @s-bormann / sbormann (https://github.com/sbormann) in die iobroker-community-adapters Orga übernommen.
    An dieser Stelle ein GANZ HERZLICHES DANKE für den tollen Adapter und die aufgewendete Zeit an **sbormann ** (https://github.com/sbormann ) .
    Bei der Übernahme wurden nur Abhängigkeiten aktualisisert aber (bisher) der Code nicht verändert. Der Adapter sollte also bug-compatibel (= unverändert) sein. Die neue Release sollte in ein paar Stunden im LATEST Repository verfügbar sein.
    Allfällige Anmerkungen bitte hier im Forum, offensichtliche Fehler bitte als Issue im neuen Repostory https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager.
    Natürlich sind auch positive Rückmeldung ("funktioniert") gerne gesehen.
    Changelog etc.
    • Adapter has been moved to iobroker-community-adapter organisation.
    • Adapter requires js-controller 5, admin 6 and node.js 20 now.
    • Dependencies have been updated.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    mcm1957M FredFF G 3 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Beschreibung
      Changelog etc.
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      Link zur vorhergehenden Diskussion:
      https://forum.iobroker.net/topic/41924/alias-manager-adapter
      • mcm1957M mcm1957
        Beschreibung
        Changelog etc.
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @mcm1957 sagte in Test adapter alias-manager 2.x.x:
        Allfällige Anmerkungen bitte hier im Forum, offensichtliche Fehler bitte als Issue im neuen Repostory https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.opendtu.
        Ist das nicht der falsche Link?
        • FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @mcm1957 funktioniert unter Buanet Docker V10 👍
          • FredFF FredF
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @fredf said in Test adapter alias-manager 2.x.x:
            Natürlich. DANKE
            Wenn ich kopier vergesse ich was anzupassen.
            Wenn ich neu schreib, korrigiert die Autokorrektur bis zur Unverständlichkeit
            Ist ein Drama :-)
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wie kann ich denn im Alias Manager einen Datenpunkt umbenennen?
              Der hier soll/muss z.B. einen neuen Namen bekommen:
              • wendy2702W wendy2702
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @wendy2702 hier namen ändern und speichern
                aonst nimm das RAW object und ändere es da.. dierkt
                • arteckA arteck
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @arteck hi,
                  Danke das hatte ich gefunden aber mir geht es um den Datenpunkt also das „alias.0.xxxx“
                  Kann man den auch irgendwie ändern oder geht nur löschen und neu erstellen?
                  black.falcon87B 1 Antwort Letzte Antwort
                    @arteck hi,
                    black.falcon87B Offline
                    black.falcon87
                    @wendy2702
                    Ich kenne nur den Weg über den Kopieren Button. Da kannst den einfach unter einer neuen ID abspeichern und dann den alten mit dem Papierkorbsymbol löschen
                    • black.falcon87B black.falcon87
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @black-falcon87 danke für den Tipp.
                      Werde ich probieren
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        warum immer so kompliziert
                        hinten im objekten den Stift anklicken...
                        links unten kopieren neuen namen vergeben
                        alten alis wirder im objekten hinten Mülleimer löschen
                        fertig
                        • arteckA arteck
                          fertig
                          mguc
                          First of all, I would like to thank you for this very nice adapter.
                          I have a problem though. It's about writing selected bits.
                          In the device, 8 bits implement control and the remaining 8 contain other data. Reading to the alias variable is obvious (RAW):
                          "alias": {
                          "id": "modbus.2.holdingRegisters.11.24",
                          "read": "(val>>>8) & 0x0007"
                          Question: how to write a function for writing? The value of the alias variable is to change only the 8 older bits in the register. The 8 younger ones must remain unchanged.
                          Any ideas?
                          • mcm1957M mcm1957
                            Beschreibung
                            Changelog etc.
                            gluecksmann
                            @mcm1957
                            ich habe eine defekte Smarte Steckdose. Eigendlich ist das ja genau der Fall weshalb es diesen Adapter gibt. Nur einmal in diesem Adapter ändern, und alls Scripts bleiben wie sie sind. ABER... ich versuche es mit der ersetzen Funktion.
                            Nun habe ich das Problem, das es solche DAtenpunkte, die es bei der alten Hardware gab, nicht bei der neuen gibt. Ist ja eigendlich nur einer notwendig, da nur An/aus. Aber dann stehen da noch die alten DAtenpunkte drin, die ich auch nicht löschen kan. Ich hoffe ich habe das Problem verständlich beschrieben.
                              schweiger2
                              schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
                              @mcm1957
                              Kleine redaktionelle Anmerkung für Perfektionisten über einen kleinen Schreibfehler:
                              • S schweiger2
                                @mcm1957
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @schweiger2
                                Bitte um Issue od gleich PR. Forumsbeiträge gehen eher unter.
