  4. Test adapter alias-manager 2.x.x
    6.6k
mcm1957alias-manager
15 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @mcm1957 sagte in Test adapter alias-manager 2.x.x:
    Allfällige Anmerkungen bitte hier im Forum, offensichtliche Fehler bitte als Issue im neuen Repostory https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.opendtu.
    Ist das nicht der falsche Link?
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @fredf said in Test adapter alias-manager 2.x.x:
    Natürlich. DANKE
    Wenn ich kopier vergesse ich was anzupassen.
    Wenn ich neu schreib, korrigiert die Autokorrektur bis zur Unverständlichkeit
    Ist ein Drama :-)
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wie kann ich denn im Alias Manager einen Datenpunkt umbenennen?
      Der hier soll/muss z.B. einen neuen Namen bekommen:
      • wendy2702W wendy2702
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @wendy2702 hier namen ändern und speichern
        aonst nimm das RAW object und ändere es da.. dierkt
        • arteckA arteck
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @arteck hi,
          Danke das hatte ich gefunden aber mir geht es um den Datenpunkt also das „alias.0.xxxx“
          Kann man den auch irgendwie ändern oder geht nur löschen und neu erstellen?
          black.falcon87B 1 Antwort Letzte Antwort
            @arteck hi,
            black.falcon87B Offline
            black.falcon87
            @wendy2702
            Ich kenne nur den Weg über den Kopieren Button. Da kannst den einfach unter einer neuen ID abspeichern und dann den alten mit dem Papierkorbsymbol löschen
            • black.falcon87B black.falcon87
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @black-falcon87 danke für den Tipp.
              Werde ich probieren
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                warum immer so kompliziert
                hinten im objekten den Stift anklicken...
                links unten kopieren neuen namen vergeben
                alten alis wirder im objekten hinten Mülleimer löschen
                fertig
                • arteckA arteck
                  fertig
                  mguc
                  First of all, I would like to thank you for this very nice adapter.
                  I have a problem though. It's about writing selected bits.
                  In the device, 8 bits implement control and the remaining 8 contain other data. Reading to the alias variable is obvious (RAW):
                  "alias": {
                  "id": "modbus.2.holdingRegisters.11.24",
                  "read": "(val>>>8) & 0x0007"
                  Question: how to write a function for writing? The value of the alias variable is to change only the 8 older bits in the register. The 8 younger ones must remain unchanged.
                  Any ideas?
                  • mcm1957M mcm1957
                    Aktuelle Test Version 2.0.0
                    Veröffentlichungsdatum 20.10.2024
                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager
                    Beschreibung
                    Der Adapter alias-manager wurde auf Wunsch und in Abstimmung mit dem bisherigen Maintainer @s-bormann / sbormann (https://github.com/sbormann) in die iobroker-community-adapters Orga übernommen.
                    An dieser Stelle ein GANZ HERZLICHES DANKE für den tollen Adapter und die aufgewendete Zeit an **sbormann ** (https://github.com/sbormann ) .
                    Bei der Übernahme wurden nur Abhängigkeiten aktualisisert aber (bisher) der Code nicht verändert. Der Adapter sollte also bug-compatibel (= unverändert) sein. Die neue Release sollte in ein paar Stunden im LATEST Repository verfügbar sein.
                    Allfällige Anmerkungen bitte hier im Forum, offensichtliche Fehler bitte als Issue im neuen Repostory https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager.
                    Natürlich sind auch positive Rückmeldung ("funktioniert") gerne gesehen.
                    Changelog etc.
                    • Adapter has been moved to iobroker-community-adapter organisation.
                    • Adapter requires js-controller 5, admin 6 and node.js 20 now.
                    • Dependencies have been updated.
                    gluecksmann
                    @mcm1957
                    ich habe eine defekte Smarte Steckdose. Eigendlich ist das ja genau der Fall weshalb es diesen Adapter gibt. Nur einmal in diesem Adapter ändern, und alls Scripts bleiben wie sie sind. ABER... ich versuche es mit der ersetzen Funktion.
                    Nun habe ich das Problem, das es solche DAtenpunkte, die es bei der alten Hardware gab, nicht bei der neuen gibt. Ist ja eigendlich nur einer notwendig, da nur An/aus. Aber dann stehen da noch die alten DAtenpunkte drin, die ich auch nicht löschen kan. Ich hoffe ich habe das Problem verständlich beschrieben.
                      schweiger2
                      schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
                      @mcm1957
                      Kleine redaktionelle Anmerkung für Perfektionisten über einen kleinen Schreibfehler:
                      • S schweiger2
                        @mcm1957
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @schweiger2
                        Bitte um Issue od gleich PR. Forumsbeiträge gehen eher unter.
