  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @sms Nicht Flecharts! Tibberlink!
    SMSS Online
    SMSS Online
    SMS
    #508
    @merlin123 kann ich tibberlink von Github über meine vorhandene drüber installieren?
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • SMSS SMS
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #509
      @sms jup
      Beta-Tester
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        @sms jup
        SMSS Online
        SMSS Online
        SMS
        schrieb am zuletzt editiert von SMS
        #510
        @merlin123 OK, jetzt habe ich den Ordner mit Inhalt:
        ["24.01.\n00:00","24.01.\n01:00","24.01.\n02:00","24.01.\n03:00","24.01.\n04:00","24.01.\n05:00","24.01.\n06:00","24.01.\n07:00","24.01.\n08:00","24.01.\n09:00","24.01.\n10:00","24.01.\n11:00","24.01.\n12:00","24.01.\n13:00","24.01.\n14:00","24.01.\n15:00","24.01.\n16:00","24.01.\n17:00","24.01.\n18:00","24.01.\n19:00","24.01.\n20:00","24.01.\n21:00","24.01.\n22:00","24.01.\n23:00","25.01.\n00:00"]
        [0.2911,0.2782,0.2625,0.2573,0.2686,0.296,0.3106,0.3388,0.3473,0.3236,0.3147,0.3023,0.3,0.2978,0.2976,0.2976,0.2985,0.3077,0.3144,0.3182,0.3101,0.3051,0.3184,0.3116,0.3116]
        [{xAxis: ""}, {xAxis: ""}]
        Jetzt muss ich noch flexcharts installieren?
        es öffnet sich diese Seite:
        Jetzt muss ich dem Adapter noch die Daten geben, sprich das hier:
        Aber wie? Ein blockly wo die Daten in einen anderen Datenpunkt schreibt, welchen ich in flexcharts anlege?
        Muss ich das hier:
        hier einfügen?
        Einfach untern drunter, so wie ich es jetzt habe oder die anderen Einträge löschen?
        Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
        • SMSS SMS
          Muss ich das hier:
          hier einfügen?
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #511
          @sms Muss ich heute nachmittag mal zu Hause schauen. Flexcharts brauchst Du glaub ich. und echarts.Bin aber nicht ganz sicher, da ich beides eh installiert habe...
          Beta-Tester
          • SMSS SMS
            Muss ich das hier:
            hier einfügen?
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #512
            @sms Also...
            Hab jetzt etxra nochmal die aktuele Version aus Github installiert.
            Da gibt es das Fenster:
            Unter dem Button "JSON Editor" ist der Link zum JSON Template. Das kopieren, dann den "JSON Editor" aufrufen und das Template einfügen.
            Mein Kanal sieht so aus:
            In den Objekten gibt es dann
            Active und Output müssen auf True stehen, TriggerPrice ist wie oben schon geschrieben die Preisschwelle unterhalb derer die grünen Markierungen im Diagramm kommen.
            Wenn der Triggerpreis geändert wird oder neue Daten von tibber kommen, wird das Diagramm erzeugt. Du kannst das dann z.B. in einem iframe mit der URL
            http://iobroker-ip:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=tibberlink.0.Homes.5b50dfa7-39d7-485a-b894-8ba885cabbf4.PricesTotal.jsonFlexCharts
            anzeigen lassen
            Beta-Tester
            A SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
              @sms Also...
              anzeigen lassen
              as
              #513
              @merlin123 das ist ja noch BETA das wird nicht jeder bisher nutzen
              • A as
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #514
                @as Das ist vollkommen richtig. Wenn man was von Github installiert muss einem klar sein, dass das eine Alpha oder Betaversion ist.
                Aber es wurde halt explizit danach gefragt.
                Beta-Tester
                  @sms Also...
                  anzeigen lassen
                  SMSS Online
                  SMSS Online
                  SMS
                  #515
                  @merlin123 wenn ich auf den Button JSON- EDITOR klicke, geht dieses Fenster auf
                  Welchen Link meinst du?
                  (Sorry für die miese Qualität. Am PC kann ich mich nicht mehr anmelden, versuche es jetzt übers Tablett)
                  Meinst du hiervon ein Template:
                  https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts/tree/main/templates
                  Müsste ich dann nicht die Daten von mir noch wo rein schreiben?
                  • SMSS SMS
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #516
                    @sms Unter den Button für den Editor auf "You could use this demo...." Das Template kopieren.
                    Alles was vorher im Editor war löschen und nur das kopierte einfügen.
                    Beta-Tester
                      SMSS Online
                      SMSS Online
                      SMS
                      #517
                      @merlin123 super vielen Dank!
                      Jetzt noch ne Frage zu der Linienfarbe:
                      Als Triggerpreis steht bei 0.65 drin. Demzufolge müsste doch die ganze Linie grün sein? Die ist aber bis auf wenige Ausnahmen rot.
                      Bzw. die Balken drunter müssten durchgehend grün sein. Die Liniefarbe kommt vermutlich von tibber.
                      Wer legt fest ob die DP Active und Output true sind?
                      • SMSS SMS
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #518
                        @sms Die Linienfarbe hängt vom Preisniveau des Strompreises ab. Und ja, bei 65ct müsste der grüne Balken durchgehend sein. Die beiden DPs musst Du manuell auf true setzen.... mach das mal und ändere den Triggerpreis nochmal. Dann wollte das Diagramm neu erzeugt werden
                        Beta-Tester
                          SMSS Online
                          SMSS Online
                          SMS
                          #519
                          @merlin123 Aktualisiert wird es nur, wenn ich tibberlink neu starte.
                          Aktuell steht das hie drin:
                          c50933f6-2812-41db-8445-f513937d6100-grafik.png dc53939d-fa54-4395-8715-ac2d9f615175-grafik.png
                          raus kommt:
                          Was hast du denn hier drin stehen:
                          und hier bei der gelben Markierung:
                          211e46c1-cd4e-4489-bf80-2e282a9d3eb9-grafik.png dc53939d-fa54-4395-8715-ac2d9f615175-grafik.png
                          Merlin123M R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SMSS SMS
                            raus kommt:
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #520
                            @sms Ich hab nur eine Calculation drin. Weiter oben hab ich ja heute nachmittag den Screenshot gepostet. Keine Ahnung, wie das mit mehreren Einträgen ist.....
                            Da muss @ReblausGT helfen.....
                            Beta-Tester
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SMSS SMS
                              raus kommt:
                              ReblausGT
                              schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                              #521
                              @sms
                              @Merlin123
                              Hey ihr zwei..... das wird ja jetzt eine Selbsthilfegruppe... was hab ich nur mit der Beta zur FlexCharts Ausgabe angestellt....
                              Nee - im Ernst... Mal kurz zusammengefasst:
                              • Die Grafik-Ausgaben gehen akut nur mit der Version von GIT, in das Beta Repository wollte ich es noch nicht geben... das nutzen dann sehr schnell >100 Leute, das ist mir akut noch zu viel.
                              • Und ja.... einer der nächsten Punkte wird eine bebilderte Anleitung :)
                              • Man braucht den FlexCharts Adapter, akut in 0.3.0 im Stable Repo
                              • echarts braucht man nicht
                              • Die Calculator Channel bitte nach Anleitung anlegen, über die Admin Oberfläche die statischen Einstellungen (Channel-Name, Typ etc.), über die erzeugten States die dynamischen Einstellungen. So in der aktuellen Diskussion den Grenzpreis und vorallem Active damit der Kanal ausgeführt wird... bitte nicht in Output schreiben das ist ein Ausgang und read only.... der wird auch nur erstellt wenn man keinen eigene Ausgabe-State definiert hatte.
                              • wenn das läuft kann man die erstellung der JSON für Graphik aktivieren.
                              • wie ja schon beschrieben von Merlin beschrieben das Template aus dem Link kopieren und im JSON editor über das vorhanden schreiben.
                              • Das Vorhandene soll zeigen welche KeyWords im Template mit den eigentlichen Daten beschrieben werden... das sollte man sich mal ansehen.... ;)
                              • Im Template sind diese KeyWords auch enthalten.... da schreibt der Adapter dynamisch die Daten rein... das sollte man sich mal reinziehen was da passiert ;) .... - Der Rest vom Template ist die Definition des Graphen .... generelle Anleitung zu eCharts (nicht der Adapter, die Engine die hinter dem ganzen steckt) gibt es auch als Link beim JSON Editor
                              • Die Farben stehen auch im Template . das findet man... einfach mal lesen ... dort auch die Defintion der Grenzen für Grün, Rot, etc... da kann man reinmachen was man will.
                              • aufruf des Graph, wie Merlin zuletzt geschrieben... z.B.
                              http://iobroker-ip:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=tibberlink.0.Homes.******-8ba885cabbf4.PricesTotal.jsonFlexCharts
                              • Das Ergebnis kann man dann noch als iFrame in eine Vis geben.
                              • Aktualisieren tut der FlexCharts Adapter nur wenn die Seite neu geladen wird... also F5 ohne wenn in der Vis mal auf eine andere Seite und wieder zurück
                              • der grüne Balken (Farbe-> Template) ist nur sichtbar wenn der Ausgang geschaltet wird.
                              Das ganze soll eine volle Nutzung der echarts Möglichkeiten bieten... man kann mittels Template auch ein Kuchendiagramm machen :)
                              Evtl. mach och zusätzlich noch eine Ausgabe für die Nutzung per JSON mit dem e-charts Adapter.... der ist leichter in der Nutzung aber halt IMHO recht steif für diesen Zweck .
                                ReblausGT
                                #522
                                @merlin123 said in TibberLink Adapter:
                                Bei mehrerer Channels werden alle angezeigt.... SmartBatteryBuffer ist noch nicht fertig....
                                Ich denke es wird ein Häckchen bei jedem Channel kommen ob er mit ausgegeben werden soll oder nicht....
                                • R ReblausGT
                                  @sms
                                  @Merlin123
                                  SMSS Online
                                  SMSS Online
                                  SMS
                                  #523
                                  @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
                                  @sms
                                  @Merlin123
                                  Ich finde das SUPER! Bisher sah das bei mir so aus:
                                  Jetzt ist das doch viiiiiieeeeel besser:
                                  Ich hatte noch einen Fehler drin, deshalb hat es nicht richtig angezeigt. Jetzt muss ich noch ein bischen rumspielen bis es passt.!
                                  DANKE!!
                                  • icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #524
                                    Ich glaub ich habs immer noch nicht kapiiert mit den Channels.
                                    Channel angelegt (Beste Kosten):
                                    Unter den Objekten steht jetzt:
                                    Wieso wird da jetzt bei Preis nix eingetragen und da steht ein '0'
                                    • SMSS SMS
                                      @sms
                                      @Merlin123
                                      DANKE!!
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #525
                                      @sms Klasse! Freut mich :)
                                      @ReblausGT Ich finde die Funktion immer noch klasse :)
                                      Beta-Tester
                                      • icebearI icebear
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #526
                                        @icebear Na den Preis musst du dem Adapter ja sagen :) Also den DP auf den Wert setzen, den Du brauchst
                                        Beta-Tester
                                        • R ReblausGT
                                          @sms
                                          @Merlin123
                                          SMSS Online
                                          SMSS Online
                                          SMS
                                          #527
                                          @reblausgt Guten Morgen,
                                          kann ich den beste Kosten Block irgendwie weiterverwenden? Sprich wird ein DP true das ich z.B. sagen könnte, jetzt Batterie laden?
                                          Was auch noch schön wäre, ich aber nicht sehe, ist wenn ich die Schrift-Farben anpassen könnte. Ich habe einen anderen Hintergrund ausgewählt, jetzt müsste ich noch die Schriftfarbe in weiß ändern.
