    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T ticaki
    @gargano
    Ich bin jetzt langsam mal dabei mich mit react vertraut zu machen und hab noch ein paar andere Ideen. Da ich der "Adapterentwickler" im Team bin und im letzten Jahr ausgefallen bin ist da seit April/Mai nix passiert.
    Bis auf den Teil der die Konfiguration betrifft ist der Adapter einsatzbereit, hat noch nicht alle Mediaplayer - aber er geht. Mal sehen wenn wir das mal mit allen durch diskutieren wieviel umgeschrieben wird.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6772
    Update v4.5.0
    Nachdem es heute zu einem Bug mit dem "BETA"-JS-Adapter v8.9.0 heute kam, haben wir uns kurzfristig entschlossen, das Release v4.5.0 mit dem Bugfix und einer Erweiterung der TFT zu veröffentlichen.
    Wer also diese JS-Adapter Version geladen hat, kommt nicht an diesem Update vorbei.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
    Unteren Teil austauschen ab:
    Das Service Menü hat einen weiteren Eintrag erhalten. Mit diesem kann der Einfache Screensaver (siehe Bilder unten) umgeschaltet werden.
    Zeilen 425 bis 822 austauschen
    Die Firmware sollte in der Tasmota-Konsole mit (Achtung neue URL)
    FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-4.5.0.tft
    aktualisiert werden.
    Der neue "Einfache Screensaver":
    ist eine Version mit stark vergrößerten Elementen. Die beiden Relais sind hierbei nur noch als Balken (keine Icons) im unteren Teil zu sehen.
    Außerdem gibt es eine cardGrid3 mit 4 Steuerelementen:
    Die Variable unterscheidet sich lediglich durch den type cardGrid3 und das max. 4 pageItems möglich sind
    let Buero_Seite_2: PageType =
        'type': 'cardGrid3',
        'heading': 'Büro 2',
        'useColor': true,
        'items': [
            { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', name: 'Schreibtisch'},
            { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', name: 'Deckenlampe'},
            { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFenster', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Büro Fenster'},
            { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
    Es gibt noch eine weitere Neuerung, in der ein 3. Icon im pageItem für die Rollos (Alias Channel: blinds) genutzt werden kann. Diese wird jedoch im Wiki beschrieben.
    Viel Spaß mit dem neuen Release
    @ticaki, @TT-Tom und Armilar
    ? Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
    • T
      T
      ticaki
      #6773
      Neuerung:
      Eine weitere Neuerung die ich im Changelog vergessen habe:
      Der Name (nicht id) des im Skript angegebenen userdata/alias Ordners wird beim Start ersetzt durch die Bezeichnung die ihr im Tasmota unter other->Device Name eingetragen habt.
      Hatte wiedermal die Nase voll davon das ich nicht weiß welcher welcher ist ohne ins Skript zu gucken :)
      Die oberen 2 muß ich noch benennen.
      Icon3:
      Bis das in der Wiki aktualisiert ist hier eine kurzer Beschreibung zu Icon3.
      Wenn ihr in einem role: blinds ein Icon3 definiert ohne maxValueLevel/minValueLevel, wird bei einem Entity Wert von x dieses Icon verwendet:
      kleiner gleich 0 Icon
      größer gleich 100 Icon2
      zwischen 0 und 100 Icon3
      In diesem einen Sonderfall kann Icon, Icon2 und Icon3 auch eine Datenpunkt-ID sein, die auf ein Icon zeigt, das hab ich aber noch nicht genug getestet.
      minimal Konfiguration:
      /** <PageItem> */{ navigate: false, id: 'alias.0.zuhause.og.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Rollladen', icon3:'window-shutter-alert'},
      Wenn der Wertebereich nicht 0-100 ist könnt ihr minValueLevel und maxValueLevel verwendet um es selbst einzustellen
      kleiner gleich minValueLevel Icon
      größer gleich maxValueLevel Icon2
      zwischen minValueLevel und maxValueLevel Icon3
      min und max werden intern geprüft und so gedreht das max größer ist als min :)
      Wenn es zuspruch findet, kann das überall, wo es Sinn macht eingebaut werden.
      Spenden
      • ArmilarA Armilar
        Update v4.5.0
            'useColor': true,
            'items': [
        #6774
        @armilar
        das update schlaegt fehl... hat sich noch etwas geaendert..??
        8:48:54.185 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-4.5.0.tft
        08:48:54.194 MQT: SmartHome/NSPanel1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
        08:48:54.220 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-4.5.0.tft
        08:48:57.258 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55BB13006576656E742C737461727475702C35332C65755788')]
        08:48:57.405 FLH: Send (High Speed) flash start
        08:48:57.759 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
          @armilar
          T
          T
          ticaki
          #6775
          Hab meinen Beitrag oben editiert
          @ilovegym
          Bei mir geht das update aus dem NSPanel heraus. Habs gerade bei der Küche aufgespielt und das war noch auf 4.4
          OK die hat aber vielleicht nicht die neuste Version vom Skript... dann bei einem anderen gleich mal probieren
          EDIT:
          Hm das geht nciht aus dem Skript heraus, was hat der Küche nur geladen :) Ok update geht bei mir aber manuell auf jedem NSPanel, vielleicht nochmal versuchen.
          Spenden
          • T ticaki
            @ilovegym
            EDIT:
            #6776
            @ticaki
            Nee, geht nicht, im Panel ist dann ein Model does not match Error.
            Im alten Script war auch ein ganz anderer Link:
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
            Edit: bin mit allem wieder auf Stable zurueck
            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              @ticaki
              T
              T
              TT-Tom
              #6777
              @ilovegym
              habe meins über die Konsole von Tasmota aktualisiert, ohne Probleme.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
                @ticaki
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #6778
                @ilovegym
                Den Fehler hatten wir selten, dürfte aber diesem entsprechen
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                Du hast ein EU-Panel?
                Hatten gefühlt 100 Downloads von der neuen URL gestern, gab da bislang keine Probleme...
                Betrifft das auch andere Panels?
                • O
                  O
                  oOchrisOo
                  #6779
                  Guten Morgen,
                  hab gestern abend ein NS Panel geflasht, wollte gerade weitermachen dabei ist mir folgendes aufgefallen, habe ab und zu einen streifen an der rechten Seite.
                  Habe das Displaykabel mehrmals aus und eingesteckt, mal ist der Streifen da mal nicht, habt ihr einen Rat ?
                  Könnte das Panel noch zurückschicken, kann man es aber wieder zurückflashen ? woher bekomme ich die Original Firmware ?
                  • O oOchrisOo
                    Guten Morgen,
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #6780
                    @oochrisoo
                    Sieht tatsächlich nach einem Hardwaredefekt aus. Die Original Firmware kannst du nicht zurückflashen. Mir ist zumindest kein Weg bekannt...
                    Würde es dennoch zurücksenden als defekt...
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @ilovegym
                      #6781
                      @armilar
                      hmm ja, ist ein EU Panel, war Tasmota 14.4.1, hab ein Downgrade gemacht auf 13.4.0, gleicher Fehler.
                      Andere Panels habe ich nicht probiert, sind alle produktiv im Einsatz und wenn die nicht funktionieren, bin ich ein Kopf kuerzer.. deshalb erstmal mit dem auf dem Schreibtisch..
                        @armilar
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #6782
                        @ilovegym
                        Habe alle Flash's mit Tasmota 14.4.1 gemacht.
                        Hast du es mal versucht mit:
                        Feste (statische) IP des NSPanels merken
                        Jetzt alles weitere in der Tasmota-Konsole ausführen:
                        backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                        nach dem Neustart
                        und dann, wenn durchgelaufen, wieder mit der gemerkten statischen IP einstellen
                        ipaddress1 192.168.X.X
                        ? Rene55R F 3 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @ilovegym
                          nach dem Neustart
                          #6783
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          ja, hab ich auch versucht, meine haben gar keine statische IP, bekommen reservierte vom dhcp server (unifi udm pro).
                          Kommt immer wieder der
                          10:46:28.953 CMD: FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-4.5.0.tft
                          10:46:28.965 MQT: SmartHome/NSPanel1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                          10:46:28.992 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-4.5.0.tft
                          10:46:32.294 FLH: Send (High Speed) flash start
                          10:46:32.645 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                          und im Display dann
                          USART Update....
                          921600
                          SIZE:
                          writing DATA.....
                          ein langer Balken und das wars...
                          • ArmilarA Armilar
                            @ilovegym
                            nach dem Neustart
                            Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            #6784
                            @armilar Ich hab in den letzten Wochen nicht alle Updates von hier mitbekommen. Ich habe allerdings gestern den Scriptadapter auf 8.9.0 hochgezogen. Beim Start des NS-Scripts bekomme ich beim compilen folgenden Fehler:
                            TypeScript compilation failed:
                                            SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                            ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                                                SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                                                SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                            ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.code_text
                            Schon bekannt oder muss/soll ich erstmal die letzte Version von hier einbauen?
                              und im Display dann
                              USART Update....
                              921600
                              SIZE:
                              writing DATA.....
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #6785
                              @ilovegym
                              Könntest du für einen Test mal:
                              Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                              durchführen und danach nochmal das
                              • Rene55R Rene55
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #6786
                                @rene55
                                Äh ja... knapp 10 Beiträge zurück...
                                https://forum.iobroker.net/post/1241385
                                • ArmilarA Armilar
                                  @ilovegym
                                  #6787
                                  Asche ueber mein Haupt... ich habs gefunden.. das Teil war noch fuers Internet geblockt.. oh Mann... oh Mann..
                                  SIZE 0 hat mich drauf gebracht.. dass er da kein Zugriff auf die Datei hat.. und die Tasmota-URL hab ich in der Firewall als rule drin.. :D verflixte Technik..
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @rene55
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    #6788
                                    @armilar ok, gefunden, gelesen: ich geb mich ans Update 4.5.0. Danke.
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #6789
                                      @ilovegym
                                      ;-) passiert auch anderen 😊
                                      War nämlich mit den Tipps langsam am Ende
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @ilovegym
                                        Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        #6790
                                        @armilar Läuft wieder. Jetzt bietet das Display ein TFT-Firmware-Update von 53 auf 54 an. Wie krieg ich das drauf?
                                        • Rene55R Rene55
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #6791
                                          @rene55
                                          Das ist die 54
                                          Aktuell "nicht" über das Servicemenü... Da muss noch eine Anpassung rein... Nur über die Tasmota-Konsole
                                          84.0k
