  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Zwischen zwei IoBroker Daten austauschen
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
32 Beiträge 2 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Meintre 0
    @mcu Einmal A MacBook und B Raspberry Pi 4Bildschirmfoto 2025-01-21 um 12.12.09.png Bildschirmfoto 2025-01-21 um 12.11.17.png
    Meintre 0
    @meintre-0 Kenne das Problem mit den Ports, darum schon im Namen verwendet
    • M Meintre 0
      MCU
      @meintre-0 Gibt es auf dem MAC ein command-Shell
      nc -zv 192.168.178.38 1883
      • M MCU
        Meintre 0
        @mcu sagte in Zwischen zwei IoBroker Daten austauschen:
        ja kann ich mal eingeben
        • M Meintre 0
          Meintre 0
          @meintre-0 Connection to 192.168.178.38 port 1883 [tcp/ibm-mqisdp] succeeded!
          • M Meintre 0
            MCU
            @meintre-0 Also Verbindung hat er. Wie sind die Einstellungen im MQTT.0 auf Server B
            • M MCU
              Meintre 0
              • M Meintre 0
                MCU
                @meintre-0 Ok, dann kann es ja eigentlich nur an falschen Passwörter liegen. Wüsste sonst nichts mehr.
                Was steht denn im Server B unter mqtt.1 in den Objekten?
                • M MCU
                  Meintre 0
                  @mcu Habe ich schon mehrfach neu eingegeben. Versuche es schon seit 3 Tagen.
                  Mal eine andere Frage: gibt es nicht eine Lösung eine Text von A nach B über ein script lieber Blockly in dem ich die Daten sende und sie dann auf B weiterverarbeite.
                  • M Meintre 0
                    MCU
                    @meintre-0 Ja, simpleApi
                    Zeig mal später , muss jetzt erst zum Termin.
                    Du kannst in der Zwischenzeit mal von beiden Systemen ein iob diag laufen alssen und die Langfassung posten.
                    • M MCU
                      Meintre 0
                      @mcu OK vielen dank
                      • M Meintre 0
                        @mcu OK vielen dank
                        Meintre 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Meintre 0
                        @meintre-0 Habe mit simpleAPI schon ein Datenpunkt füllen können http://192.168.178.38:8087/set/0_userdata.0.Senec.Senec?value=2.5
                        Nun meine Frage: 1. Geschützt bin ich doch dadurch, dass ich dies nur über eine VPN ausführen kann!
                        Zweitens mit welchen Befehl kann ich dies über ein script besser Blockly ausführen.
                        Vielen Dank im Voraus
                        Meintre
                        • M Meintre 0
                          Meintre
                          MCU
                          @meintre-0 sagte in Zwischen zwei IoBroker Daten austauschen:
                          Ja.
                            <block type="schedule" id="(2+UM^,s$$|3y}w!I(Oz" x="113" y="113">
                              <field name="SCHEDULE">*/3 * * * *</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="http_get" id=":#5[g!}Aal_49nu(c2G*">
                                  <field name="TIMEOUT">2000</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                  <field name="TYPE">text</field>
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="Dxq~cWvi2h0R#!Z=6P@R">
                                      <field name="TEXT">http://</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="T/ut.cr;#94e+}u7wj-D">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="2;$U0[gMTv!X9ih,.uH9">
                                          <field name="TEXT"> http://192.168.178.38:8087/set/0_userdata.0.Senec.Senec?value=</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="get_value" id="$tC1=:};Y0`JOJL#R6#b">
                                          <field name="OID">ID auswählen</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Du willst ja bei Änderung senden?
                            <block type="on_ext" id="(H?3X,Ln}+aET](nv:/9" x="212" y="87">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="P83kL|1G={:+]-Q{R1Vq">
                                  <field name="oid">ID auswählen</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="URL">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="on_source" id="9q.Culxe.Gq=tX21~+p[">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          • M MCU
                            Ja.
                                    <value name="URL">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="URL">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Meintre 0
                            @mcu mit get habe ich es noch nicht probiert, ich dachte ich muß post verwenden.
                            werde gleich mal probieren.
                            Danke nochmals
                            • M Meintre 0
                              Danke nochmals
                              Meintre 0
                              @meintre-0 Alles super vielen vielen Dank
