  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Zwischen zwei IoBroker Daten austauschen
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
32 Beiträge 2 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Meintre 0
    • M Meintre 0
      192.168.178.38
      MCU
      @meintre-0 und mqtt.0 nutzt auch Port 1883?
        Meintre 0
        nein habe auf beiden Geräten extra diesen Port frei gemacht. War jeweils ein Tasmota-gerät welches ich jetzt einen andern Port zugewiesen habe. Also dieser Port ist jetzt frei
        • M Meintre 0
          MCU
          @meintre-0 Ist das ein Window-Gerät an dem du arbeitest?
          • M MCU
            Meintre 0
            @mcu Einmal A MacBook und B Raspberry Pi 4Bildschirmfoto 2025-01-21 um 12.12.09.png Bildschirmfoto 2025-01-21 um 12.11.17.png
            M M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Meintre 0
              Meintre 0
              @meintre-0 Kenne das Problem mit den Ports, darum schon im Namen verwendet
              • M Meintre 0
                MCU
                @meintre-0 Gibt es auf dem MAC ein command-Shell
                nc -zv 192.168.178.38 1883
                • M MCU
                  Meintre 0
                  @mcu sagte in Zwischen zwei IoBroker Daten austauschen:
                  ja kann ich mal eingeben
                  • M Meintre 0
                    Meintre 0
                    @meintre-0 Connection to 192.168.178.38 port 1883 [tcp/ibm-mqisdp] succeeded!
                    • M Meintre 0
                      MCU
                      @meintre-0 Also Verbindung hat er. Wie sind die Einstellungen im MQTT.0 auf Server B
                      • M MCU
                        Meintre 0
                        • M Meintre 0
                          MCU
                          @meintre-0 Ok, dann kann es ja eigentlich nur an falschen Passwörter liegen. Wüsste sonst nichts mehr.
                          Was steht denn im Server B unter mqtt.1 in den Objekten?
                          • M MCU
                            Meintre 0
                            @mcu Habe ich schon mehrfach neu eingegeben. Versuche es schon seit 3 Tagen.
                            Mal eine andere Frage: gibt es nicht eine Lösung eine Text von A nach B über ein script lieber Blockly in dem ich die Daten sende und sie dann auf B weiterverarbeite.
                            • M Meintre 0
                              MCU
                              @meintre-0 Ja, simpleApi
                              Zeig mal später , muss jetzt erst zum Termin.
                              Du kannst in der Zwischenzeit mal von beiden Systemen ein iob diag laufen alssen und die Langfassung posten.
                              • M MCU
                                Meintre 0
                                @mcu OK vielen dank
                                • M Meintre 0
                                  @mcu OK vielen dank
                                  Meintre 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meintre 0
                                  @meintre-0 Habe mit simpleAPI schon ein Datenpunkt füllen können http://192.168.178.38:8087/set/0_userdata.0.Senec.Senec?value=2.5
                                  Nun meine Frage: 1. Geschützt bin ich doch dadurch, dass ich dies nur über eine VPN ausführen kann!
                                  Zweitens mit welchen Befehl kann ich dies über ein script besser Blockly ausführen.
                                  Vielen Dank im Voraus
                                  Meintre
                                  • M Meintre 0
                                    Meintre
                                    MCU
                                    @meintre-0 sagte in Zwischen zwei IoBroker Daten austauschen:
                                    Ja.
                                      <block type="schedule" id="(2+UM^,s$$|3y}w!I(Oz" x="113" y="113">
                                        <field name="SCHEDULE">*/3 * * * *</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="http_get" id=":#5[g!}Aal_49nu(c2G*">
                                            <field name="TIMEOUT">2000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                            <field name="TYPE">text</field>
                                            <value name="URL">
                                              <shadow type="text" id="Dxq~cWvi2h0R#!Z=6P@R">
                                                <field name="TEXT">http://</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="T/ut.cr;#94e+}u7wj-D">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="2;$U0[gMTv!X9ih,.uH9">
                                                    <field name="TEXT"> http://192.168.178.38:8087/set/0_userdata.0.Senec.Senec?value=</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_value" id="$tC1=:};Y0`JOJL#R6#b">
                                                    <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Du willst ja bei Änderung senden?
                                      <block type="on_ext" id="(H?3X,Ln}+aET](nv:/9" x="212" y="87">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="P83kL|1G={:+]-Q{R1Vq">
                                            <field name="oid">ID auswählen</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="URL">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="on_source" id="9q.Culxe.Gq=tX21~+p[">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • M MCU
                                      Ja.
                                              <value name="URL">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="URL">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Meintre 0
                                      @mcu mit get habe ich es noch nicht probiert, ich dachte ich muß post verwenden.
                                      werde gleich mal probieren.
                                      Danke nochmals
                                      • M Meintre 0
                                        Danke nochmals
                                        Meintre 0
                                        @meintre-0 Alles super vielen vielen Dank
