SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
kann man einen Kamerastream von einer Unifi Kamera auf das NS Panel bringen, das automatisch angezeigt wird, sobald die Türklingel betätigt wird?
Habe den IoBroker + Unifi Protect im Netzwerk laufen.
Vielen Dank im Vorraus
Takahara -
@tt-tom Danke für deine rasche Rückmeldung. Ist es denn theoretisch möglich und falls ja für die Zukunft geplant eine entsprechende Lösung zu programmieren?
VG Takahara
Kamerastream auf dem NSPanel - gute Idee die ich auch vor ein paar Monaten bereits hatte, aber in der Tat aktuell nicht umsetzbar ist.
Das Problem liegt nicht in dem Nextion-Screen oder im Tasmota selbst, da diese an sich sehr gut mit Streams umgehen können. Das eigentliche Problem ist der Layer in der Mitte (der Berry Driver), welcher die serielle Kommunikation zwischen dem Tasmota und dem Nextion-Display sicherstellt. Sobald es jemandem gelingt diese Hürde zu überwinden, können wir auch Streams im NSPanel bereitstellen. Mir ist jedoch aktuell keine Lösung bekannt.
Aktion:
Das Panel heute für 42€
falls noch jemand welches braucht
Gutscheincode:
BG39fe1b
Ist keine Werbung,einfach nur falls jemand paar Euro sparen will -
Aktion:
Gutscheincode:
BG39fe1b
Ist keine Werbung,einfach nur falls jemand paar Euro sparen will@bob-der-1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
BG39fe1b
Danke, schau ich gleich mal! hatte mir letztes Jahr bei Alza 10 Stk. in weiss fuer 45 geholt, und dann am BF welche nachgekauft.. mittlerweile sind 13 im Einsatz, eins soll noch montiert werden, dann hab ich noch eins in Reserve.
Aktion:
Gutscheincode:
BG39fe1b
Aktion:
Gutscheincode:
BG39fe1b
Ist keine Werbung,einfach nur falls jemand paar Euro sparen willGutscheincode wird als ungültig angegeben... schade, aber trotzdem Danke
Aktion:
Gutscheincode:
BG39fe1b
@toysman sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Aktion:
Gutscheincode:
BG39fe1b
Oh,schade....dann 53€
Aktion:
Gutscheincode:
BG39fe1b
SONOFF NSPanel Touch Display Switch
mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
An alle begeisterten NSPanel'er
Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
Wie alles begann:
- 22.10.2021
Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
https://blakadder.com/nspanel-hacking/ - 01.01.2022
Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung. - ...
Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben... - 15.01.2022
@jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert) - 17.01.2022
peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten - 20.01.2022
s-hadinger fixt bug in berry tcpclient - 31.01.2022
Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota - 08.02.2022
@joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support) - 12.02.2022
peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download - 05.03.2022
@joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend - 13.03.2022
@joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling - 30.03.2022
@joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden. - 10.04.2022
@joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing - 11.04.2022
@Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
@joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home
heute
- Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
Armilar
Beispiele:
Features:
- cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
- cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
- cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
- cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
- cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
- cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
- cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
- cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
- cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
- cardChart - Balkendiagramme
- Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
- Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
- Detailseite für Ventilatoren
- Detailseite für Timer
- Auswahl Detailseite für Werteliste
- Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
- Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
- Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
- Abfallkalender
- Favoritenseiten
- etc.
NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
abgestimmt auf:- TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
- BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
- Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
Projekt:
by @joBr99
- main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
- ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
Icon-Mapper:
- icon_mapping.ts:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
(TypeScript muss in global liegen)
Icons:
unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
Video-Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
Seit dem Update auf JavaScript Version 8.9.0 kommt das hier:
script.js.common.NSPanels.NSP1-BB-44011: TypeScript compilation failed: payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. - 22.10.2021
script.js.common.NSPanels.NSP1-BB-44011: TypeScript compilation failed: payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.@ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
payload: 'dimmode~'
Welche Version vom Skript?
Gefunden...
Lösung
vorher: getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 nachher (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80') -
payload: 'dimmode~'
Gefunden...
Lösung
Wie alles begann:
- 22.10.2021
heute
Armilar
Beispiele:
Features:
- Abfallkalender
- Favoritenseiten
- etc.
Projekt:
by @joBr99
Icon-Mapper:
- icon_mapping.ts:
Icons:
Video-Tutorial:
- 22.10.2021
@ilovegym
Kann man, aber richtig viel arbeit und fast nicht zu debuggen. hmm lass mcih denken... könnte leichter zu debuggen sein, aber der zugang wird für programmierer erschwert - heißt weniger maintainer am ende.EDIT: Ich wäre froh ich hätte den code nur 13 mal kopiert in den letzten 2 Tagen :)
@ilovegym
@gargano
Ich bin jetzt langsam mal dabei mich mit react vertraut zu machen und hab noch ein paar andere Ideen. Da ich der "Adapterentwickler" im Team bin und im letzten Jahr ausgefallen bin ist da seit April/Mai nix passiert.Bis auf den Teil der die Konfiguration betrifft ist der Adapter einsatzbereit, hat noch nicht alle Mediaplayer - aber er geht. Mal sehen wenn wir das mal mit allen durch diskutieren wieviel umgeschrieben wird.
@gargano
Update v4.5.0
Nachdem es heute zu einem Bug mit dem "BETA"-JS-Adapter v8.9.0 heute kam, haben wir uns kurzfristig entschlossen, das Release v4.5.0 mit dem Bugfix und einer Erweiterung der TFT zu veröffentlichen.
Wer also diese JS-Adapter Version geladen hat, kommt nicht an diesem Update vorbei.
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
Unteren Teil austauschen ab:
Das Service Menü hat einen weiteren Eintrag erhalten. Mit diesem kann der Einfache Screensaver (siehe Bilder unten) umgeschaltet werden.
Zeilen 425 bis 822 austauschen
Die Firmware sollte in der Tasmota-Konsole mit (Achtung neue URL)
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-4.5.0.tftaktualisiert werden.
Der neue "Einfache Screensaver":
ist eine Version mit stark vergrößerten Elementen. Die beiden Relais sind hierbei nur noch als Balken (keine Icons) im unteren Teil zu sehen.Außerdem gibt es eine cardGrid3 mit 4 Steuerelementen:
Die Variable unterscheidet sich lediglich durch den
typecardGrid3 und das max. 4 pageItems möglich sindlet Buero_Seite_2: PageType = { 'type': 'cardGrid3', 'heading': 'Büro 2', 'useColor': true, 'items': [ { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', name: 'Schreibtisch'}, { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', name: 'Deckenlampe'}, { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFenster', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Büro Fenster'}, { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen}, ] };
Es gibt noch eine weitere Neuerung, in der ein 3. Icon im pageItem für die Rollos (Alias Channel: blinds) genutzt werden kann. Diese wird jedoch im Wiki beschrieben.
Viel Spaß mit dem neuen Release
Neuerung:
Eine weitere Neuerung die ich im Changelog vergessen habe:
Der Name (nicht id) des im Skript angegebenen userdata/alias Ordners wird beim Start ersetzt durch die Bezeichnung die ihr im Tasmota unter other->Device Name eingetragen habt.
Hatte wiedermal die Nase voll davon das ich nicht weiß welcher welcher ist ohne ins Skript zu gucken :)
Die oberen 2 muß ich noch benennen.
Icon3:
Bis das in der Wiki aktualisiert ist hier eine kurzer Beschreibung zu Icon3.
Wenn ihr in einem
role: blindsein Icon3 definiert ohne maxValueLevel/minValueLevel, wird bei einem Entity Wert von x dieses Icon verwendet:kleiner gleich 0 Icon größer gleich 100 Icon2 zwischen 0 und 100 Icon3 In diesem einen Sonderfall kann Icon, Icon2 und Icon3 auch eine Datenpunkt-ID sein, die auf ein Icon zeigt, das hab ich aber noch nicht genug getestet.
minimal Konfiguration:
/** <PageItem> */{ navigate: false, id: 'alias.0.zuhause.og.Wohnzimmer.Wohnzimmer_Rollladen', icon3:'window-shutter-alert'},Wenn der Wertebereich nicht 0-100 ist könnt ihr
minValueLevelundmaxValueLevelverwendet um es selbst einzustellenkleiner gleich minValueLevelIcon größer gleich maxValueLevelIcon2 zwischen minValueLevelundmaxValueLevelIcon3 min und max werden intern geprüft und so gedreht das max größer ist als min :)
Wenn es zuspruch findet, kann das überall, wo es Sinn macht eingebaut werden.
