  5. Wert in Funktion erneut einlesen
    6.4k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 401 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gelaendekiesel93
    gibt es eine Möglichkeit einen Wert in einer Funktion erneut einzulesen? Den Wert für "Fenster_geöffnet" würde ich gerne erneut einlesen, damit, wenn das Fenster geschlossen wird er aus der Schleife wieder raus kommt.
    Kann man verstehen was ich meine.
    schöne Grüße
    Gelaendekiesel
    • G gelaendekiesel93
      schöne Grüße
      Gelaendekiesel
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @gelaendekiesel93
      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
      Da muss auch zum Verlassen der Schleife kein "Falls" Block rein, da die Variable bereits die Abbruchbedingung ist.
      Sobald die auf true wechselt, wird die Schleife sowieso verlassen.
      Edit
      So steigt er erstmal in die Funktion ein und startet einen Timeout von 1 Minute.
      Nach 1 Minute wird der Wert neu geholt.
      Ich der Wert dann noch immer true, wird die Nachricht versendet und die Schleife läuft weiter.
      Ist der Wert inzwischen false, wird die Schleife verlassen, weil das ja die Abbruchbedingung ist,
      Der Falls-Block wird hier benötigt, weil ja innerhalb der ersten Minute das Fenster auch gleich wieder geschlossen werden könnte. Dann soll ja sicher keine Nachricht kommen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @gelaendekiesel93
        Edit
        gelaendekiesel93
        @codierknecht
        Vielen Dank für deine Antwort.
        OK ich habs gerade in allem möglichen Varianten ohne "Falls" Block probiert, ohne Erfolg. Aber das funktioniert ja so.
        Ich hatte das ganze aber als Funktion geschrieben, um es für mehrere Zimmer zu nutzen.
        Da funktioniert das mit der Absoluten Adresse ja nicht. Gibt es da eine andere Möglichkeit?
        Sonst muss ich die Funktion für jeden Raum neu erstellen oder?
        schöne Grüße
        Gelaedekiesel
          @codierknecht
          schöne Grüße
          Gelaedekiesel
          Codierknecht
          @gelaendekiesel93 sagte in Wert in Funktion erneut einlesen:
          Das macht die Sache deutlich komplizierter. Egal ob "Pause" oder "Timeout".
          Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/79162/blockly-funktion-parallel-nutzen
            gelaendekiesel93
            @codierknecht
            OK danke für deine mühe.
            Ich hatte mir das einfacher vorgestellt, das nur die eine Variable neu eingelesen wird. Ich denke ich kopiere einfach die Funktion. Das ist wohl die einfacherer Möglichkeit.
            schöne Grüße
            Gelaendekiesel
            paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              @codierknecht
              schöne Grüße
              Gelaendekiesel
              @gelaendekiesel93 sagte: ich kopiere einfach die Funktion.
              Jedes Fenster benötigt seinen eigenen Timer (Intervall). Wenn die Intervalle außerhalb der Funktion ausgeführt werden, kann für alle Fenster die selbe Funktion (ohne Schleife) verwendet werden.
                @codierknecht
                schöne Grüße
                Gelaendekiesel
                Codierknecht
                Sowas ist in erlauchten Kreisen keine Option 😁
                Copy & Paste führt zur dunklen Seite der Macht.
                https://en.wikipedia.org/wiki/Don't_repeat_yourself
