  4. Test Adapter LoraWan
89 Beiträge 13 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @j_paul sagte in Test Adapter LoraWan v0.2.x GitHub/Latest:
    , was die Zeitsteuerung angeht, auch eine Frage der Firmware Version.
    Danke, das war mir nicht bewusst, dass es zwischen den Firmware-Versionen Unterschiede gibt.
    Und jetzt habe ich es dank deiner Erklärung auch besser verstanden, wie das mit den Vorlagen/Konfigurationen abläuft. 👍
    @marc-berg
    Wenn Du FW Version ab 1.6 hast, kannst du (optional) 3 (doppel-) Byte für die Zeit schicken.
    Dies wären dann max (FF FF FF) 16777215 ms, oder 4,66 Std.
    Inwieweit das schalten eines mechanischen Relais im ms Bereich Sinn macht, musst Du selbst entscheiden, die DL Konfiguration sieht dann so aus:
    • Ben1983B Ben1983
      @marc-berg Feature im Sinne von Vererbung.
      Alle sich in der config "LT22222" befindenden downlink, werden auch beim "LT22222_A" hinzugefügt.
      So musst Du beim "LT22222_A" nur die abweichenden Parameter konfigurieren.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @ben1983 sagte in Test Adapter LoraWan v0.2.x GitHub/Latest:
      Okay, ich wollte neben Änderungen auch Parameter löschen, was so dann nicht geht. Aber kein Problem, dann benenne ich das Device anders.
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Mein Garagentorantrieb benötigt einen kurzen Impuls (da reichen 250ms). Darum benötige ich weniger als 1 Sekunde.
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
          #66
          @marc-berg
          Dann reicht es, es A_LT22222 zu nennen
            #67
            @marc-berg
            250ms sollten mit oben gezeigten DL Konfiguration ja funktionieren, kannst ja mal testen und berichten
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #68
              Tor öffnet und schließt wie vorgesehen 👍
              Wobei es in diesem Fall wohl besser ist, eine "Button" Konfig draus zu machen. Der Zeitraum ist ja immer identisch.
                #69
                @marc-berg
                Ja klar, kannst auch einen Button anlegen, der dann Garagentor oder so heißt.
                Danke für die Rückmeldung.
                So steht der Nutzung über den Adapter nichts mehr im Wege, oder? Deine Logik über NodeRed kannst du ja direkt weiter nutzen.
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #70
                  Doch, meine begrenzte Zeit. :-)
                  Habe vorher noch Fragen:
                  • es gibt ein Topic: "v3/<application>@ttn/devices/<device>/down/sent", in welchem die effektiv an das Gerät gesendeten Daten drin stehen (nicht die in der Queue). Konkret die Eigenschaft "downlink_sent". Darauf benötige ich Zugriff, sehe aber im Objektbaum keinen DP, der diese Daten aufnimmt. Wie könnte ich das umsetzen?
                  	"end_device_ids": {
                  		"device_id": "ldds75",
                  		"application_ids": {
                  			"application_id": "sensoren-mb"
                  		"dev_eui": "xxx88C182EBC2",
                  		"join_eui": "A000000000000101",
                  		"dev_addr": "xxxx075"
                  	"correlation_ids": [
                  		"as:downlink:01JHT1J6SMFHG7SQP8DBSYGJH6",
                  		"gs:tx_ack:01JHT4DD3HVV03JAJ19MC3WXRE",
                  		"gs:uplink:01JHT4DCNDV47B87JMKHDHXHY3",
                  		"ns:transmission:01JHT4DD29GR8JV3RBAR1ZBPWM"
                  	"received_at": "2025-01-17T12:39:38.355253902Z",
                  	"downlink_sent": {
                  		"session_key_id": "xxxxxxxbwOg8xzA==",
                  		"f_port": 1,
                  		"f_cnt": 659,
                  		"frm_payload": "AQADhA==",
                  		"decoded_payload": {
                  			"bytes": [
                  				1,
                  				0,
                  				3,
                  				132
                  		"priority": "NORMAL",
                  • Könnt ihr bitte konfigurierbar machen, ob man die Notifications erhalten möchte oder nicht? Für die Meldungen, die dort erscheinen, gibt es aus meiner Sicht das Log.
                  Danke!
                    	"end_device_ids": {
                    	"downlink_sent": {
                    		"f_port": 1,
                    		"f_cnt": 659,
                    			"bytes": [
                    				1,
                    				0,
                    				3,
                    				132
                    Danke!
                    #71
                    @marc-berg
                    Falls ich dich richtig verstanden habe, findest du dies in
                    lorawan.0.ApplicatioID.devices.DevEUIXXXXXX.downlink.raw.json
                    Um die Notification besser einzustellen zu können, kannst Du den Notification Adapter installieren. Falls ich es richtig verstanden habe, soll dies später in den Admin mit rein kommen.
                    Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #72
                      Nein, dort stehen nur die "Queued" Messages drin, die zum Versenden anstehen. Diese wurden noch nicht unbedingt an das Device gesendet (weil es z.B. noch schläft).
                      	"end_device_ids": {
                      		"dev_eui": "xxx2EBC2",
                      		"as:downlink:01JHT70SXPFKR7PMKHY4CCB69M"
                      	"received_at": "2025-01-17T13:25:11.223375204Z",
                      	"downlink_queued": {
                      		"f_port": 1,
                      		"frm_payload": "AQAAWw==",
                      			"bytes": [
                      				1,
                      				0,
                      				0,
                      				91
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #73
                        @j_paul
                        Ein weitere Frage in diesem Zusammenhang: Grundsätzlich kann man ja Downlink Messages nacheinander in die Queue stellen (control.push) oder aber die vorhandene Queue löschen und eine neue Message einstellen (control.replace). Wenn ich aber unter control.<Konfigurationselement> Daten zum Downlink einstelle, habe ich diese Option nicht, es wird immer an die vorhandene Queue angehangen. Richtig?
                          	"end_device_ids": {
                          		"f_port": 1,
                          			"bytes": [
                          				1,
                          				0,
                          				0,
                          				91
                          #74
                          @marc-berg
                          Nur ist nicht richtig, wenn versendet wurde, findest du dort „downlink_sent“ (sorry fürs Bild, bin nicht am PC)
                          Stimmt, es wird immer angehängt, weil es in Chirpstack kein Replace gibt und wir es einheitlich haben wollten.
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #75
                            Danke für deine Mühe. Ich muss jetzt erstmal überlegen, ob die Umstellung für mich sinnvoll ist, wenn ich am Ende für Up- und Downlinks doch wieder mit JSON hantieren muss.
                            Mein Usecase ist u.a. eine Minimierung des Akkuverbrauchs eines Zisternensensors bei gleichzeitig bester Messauflösung durch "intelligente" Steuerung der Mess- und Uploadintervalle. Dafür muss ich sicher wissen, welchen Intervall das Gerät zuletzt empfangen hat und ich muss in der Lage sein, den neuen zu setzenden Intervall innerhalb der "Sleep" Zeit mehrfach zu ändern.
                            • ? Offline
                              #76
                              @marc-berg
                              Du hattest zwar keine Frage gestellt, ich möchte aber trotzdem antworten, einfach auch damit für diejenigen, die hier mitlesen kein falscher Eindruck entsteht, dass man auch bei der sinnvollen Nutzung des Adapters "mit JSON hantieren muss", weil das nicht stimmt.
                              Wenn man ein Video macht, wie ein Brief in einen Briefkasten geworfen wird, mag das als Nachweis gelten, dass der Brief verschickt wurde, aber kein Nachweis dafür, dass er empfangen wurde. Das ist nur mit Versand Nachnahme mit Rückschein möglich.
                              Genauso verhält es sich bei LoRaWAN, mit den im JSON eingebetteten Werten zum Versand, weil damit nur bestätigt wird, dass der Downlink erfolgreich versendet wurde. Das heisst noch lange nicht, dass er beim Gerät auch angekommen ist. Möchte man sicher sein, dass Downlink am Gerät angekommen ist, dann kann man den Downlink "mit Bestätigung" versenden. Das Gerät quittiert dann den Empfang mit einem Uplink.
                              Eine Minimierung des Akkuverbrauchs?
                              Als wenn man durch den Empfang von Downlinks und deren Verarbeitung keinen Akkuverbrauch hätte, im Gegenteil, durch das ständige Umkonfigurieren wird man den Akkuverbrauch mehr erhöhen, als durch Intervalländerungen einzusparen wäre.
                              Beste Messauflösung? Bei einer Zisterne?
                              Ist deine Zisterne dynamisch wie ein junges Wiesel? Intervalle von 20/15 von mir aus 10 Minuten, sollte für jeden UseCase ausreichend sein.
                              Du muss wissen welchen Intervall das Gerät als letztes empfangen hat?
                              Es wird wohl der sein, den du hingeschickt hast. Nicht nur dafür, sondern auch zur Berechnung des Flows (plus/minus Liter/Minute) setzten wir ein Script ein, welches den aktuellen Stand, mit dem vorherigen, im Verhältnis zwischen den beiden Timestamps setzt. Damit hat man den aktuellen Intervall, selbst wenn mal ein Paket verloren geht.
                              Außerdem:
                              Die Fair Use Policey von TTN besagt, dass Downlinks auf ein absolutes Minimum zu begrenzen und nur aus gutem Grund eingesetzt werden sollen. Kein guter Grund ist es die Lebensdauer einer 20€ Batterie um ein Tage verlängern zu wollen. Es gibt einen Grund warum die maximale Anzahl der Downlinks eines Geräts auf 10 DL in 24 Stunden begrenzt ist, nämlich damit alle etwas von diesem kostenfreien Netzwerk haben und nicht einzelne es benutzen, als wären sie die alleinigen Eigentümer.
                              Nachtrag, weil gefragt wurde:
                              Nein LoRaWAN ist nicht auf 10 Downlinks am Tag beschränkt, dies ist erstmal bei der Community Version von TTN in den Fair Use Policeys festgelegt und bei der "Bezahlversion" anders geregelt.
                              Wenn man einen eigenen LNS betreibt, wie z.B.- Chirpstack, ist man nur durch die gesetzliche Regelung begrenzt (1% Duty-Cycle und das ist bei 36 Sekunden "Sendezeit" in einer Stunde (3600 Sek.) und 60ms pro Paket im SF7 schon einiges, was da möglich ist.
                                @marc-berg
                                Außerdem:
                                #77
                                  #78
                                  Neu hinzu gekommen ist ein eigenes Github Repository für bereits erstellte Downlink Konfigurationen. Diese lassen sich unabhängig von Updates des LoRaWAN Adapters importieren und exportieren und sind danach sofort nutzbar.
                                  https://github.com/BenAhrdt/LoRaWANDeviceProfiles
                                  Neben den bereits vorhandenen Geräte Konfigurationen hat auch erstmals die Konfiguration für die beiden Schaltrelais von MClimate den Weg dort hin gefunden. Ab FW Version 1.1 vom „Dry Switch“ und 1.4 vom 16ASPM (mit Leistungsmessung) vom 20.03.2025 und der hinterlegten DL Konfiguration ist es nun erstmals möglich für eine bestimmte Zeit (50ms-30 Stunden) per Downlink schalten zu lassen.
                                  Weitere Infos hier:
                                  Mclimate Info Text
                                  • GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                    #79
                                    Habe seit heute Fehler von allen Applications.
                                    Musste den Chirpstack neu starten und den LoRaWan-Adapter auch.
                                    error at generateRekursivObjects: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Words') - - - Message: {"deduplicationId":"c123f6e0-6dc7-4a36-9da1-73bce1088ff5","time":"2025-11-22T12:49:05.030148+00:00","deviceInfo":{"tenantId":"52f14cd4-c6f1-4fbd-8f87-4025e1d49242","tenantName":"ChirpStack","applicationId":"4acc7ee2-db6e-4971-8a2a-707c41f4185a","applicationName":"Dragino LT-22222","deviceProfileId":"6344bbb3-a1e6-44eb-b465-13455f111cac","deviceProfileName":"Dragino LT-22222","deviceName":"LT-22222_002","devEui":"a84041f88187130b","deviceClassEnabled":"CLASS_C","tags":{}},"devAddr":"001744e8","adr":true,"dr":1,"fCnt":77,"fPort":2,"confirmed":false,"data":"TwoAAAAAT+48/0E=","object":{"DI1_status":"H","ACI2_mA":20.462,"RO1_status":"OFF","Hardware_mode":"LT22222","Work_mode":"2ACI+2AVI","ACI1_mA":0,"DO2_status":"H","DO1_status":"H","AVI2_V":0,"RO2_status":"OFF","AVI1_V":20.234,"DI2_status":"H"},"rxInfo":[{"gatewayId":"503139534e7d4750","uplinkId":63489,"gwTime":"2025-11-22T12:49:05.030148+00:00","nsTime":"2025-11-22T12:49:06.935021775+00:00","rssi":-110,"snr":-6.75,"channel":5,"location":{"latitude":51.205958,"longitude":6.478704,"altitude":80},"context":"0GOprA==","metadata":{"region_common_name":"EU868","region_config_id":"eu868"},"crcStatus":"CRC_OK"}],"txInfo":{"frequency":867500000,"modulation":{"lora":{"bandwidth":125000,"spreadingFactor":11,"codeRate":"CR_4_5"}}}}
                                    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                    • GregorSG GregorS
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #80
                                      @GregorS sagte in Test Adapter LoraWan v0.2.x GitHub/Latest:
                                      Danke für die Info. Das war ein Bug in einer der ersten Versionen mit Bridge Funktion.
                                      Hier wird eine notification zur Bridge gesendet, wenn ein Gerät offline war und wieder online geht.
                                      Der Bug ist in Version 1.18.8 behoben.
                                      Der Fehler tritt als nur auf, wenn ein Gerät, was offline war wieder sendet. Kann es sein, dass Du nach dem Neustart des Adapters einfach noch nichts von dem Gerät empfangen hast?
                                      Auf jeden Fall, sollte es wie gesagt mit V 1.18.8 funktionieren.
                                      • GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        #81
                                        Hallo Ben,
                                        habe die Version auf 1.18.8 angehoben, hatte bis dato nur 1.18.0.
                                        Neue Versionen standen als Update nicht zur Verfügung.
                                        Habe aus Github installiert
                                        • ? Offline
                                          #82
                                          @GregorS
                                          Bitte nicht von Github installieren (NIE), sondern wenn schon, dann von NPM.
