  4. Test Adapter Controme v0.5.x
56 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @nobbiman sagte in Test Adapter Controme v0.5.x:
    http: server gave HTTP response to HTTPS client
    Deutet darauf hin, dass du da mit unterschiedlichen Protokollen hantierst.
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
    @thomas-braun So, nun bin ich wieder auf Stand und habe die Neuinstallation auf meinem neuen RasPi 5 (fast) laufen. Fast? - ja, nur noch der Controme-Adapter zickt und weist Fehlermeldungen auf, obwohl ich alle Adaptereinstellungen wie auf meinem Alt-RasPi vorgenommen habe.
    Die Controme-Instanz zeigt eine durchgängigen grünen Status, die auszugsweisen Fehlermeldungen lauten wie folgt:
    2025-01-07 10:03:01.249	warn	State "controme.0.16.humidity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    controme.0
    	2025-01-07 10:03:01.214	warn	State "controme.0.16.temporary_mode_end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    controme.0
    	2025-01-07 10:03:01.209	warn	State "controme.0.16.temporary_mode_remaining" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    controme.0
    	2025-01-07 10:03:01.208	warn	State "controme.0.16.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Meine Internetrecherche ergab zu der Fehlermeldung die Notwendigkeit, den Adapter über Github zu installieren, verstehe aber nicht den Sinn, das dort auch nur die Version 0.5.3 zur Verfügung steht.
    Sollte ihr mich weiterhin unterstützen wollen hier zur Fehleranalyse ioB diag:
    ```bash
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: ioBraspi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     10:06:52 up 11:44,  2 users,  load average: 0.45, 0.24, 0.18
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2025-01-07 10:06:52 CET
               Universal time: Tue 2025-01-07 09:06:52 UTC
                     RTC time: Tue 2025-01-07 09:06:52
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.2G        2.2G        1.3G        5.5M        819M        2.0G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          4.8G        2.2G        1.8G
    Active iob-Instances:   21
             4045 M total memory
             2110 M used memory
             1626 M active memory
              922 M inactive memory
             1223 M free memory
              123 M buffer memory
              657 M swap cache
              511 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    top - 10:06:52 up 11:44,  2 users,  load average: 0.45, 0.24, 0.18
    Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   4045.0 total,   1223.2 free,   2110.7 used,    781.4 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1934.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     405M  5.2M  400M   2% /run
    /dev/sda2      ext4      110G  6.7G   98G   7% /
    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     405M     0  405M   0% /run/user/1000
    [Mon Jan  6 22:21:55 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:A6:06:DE vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1951decd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Jan  6 22:21:59 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Jan  6 22:22:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.1G    /var/
    237M    /var/lib
    220M    /var/cache
    206M    /var/cache/apt
    144M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    82M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    991M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    809M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    68M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    ioBraspi            ioBraspi (version: 7.0.6, hostname: ioBraspi      , alive, uptime: 42280)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBraspi                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBraspi                                 -  enabled
      system.adapter.controme.0               : controme              : ioBraspi                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBraspi                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBraspi                                 -  enabled
    + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : ioBraspi                                 -  enabled, port: 7072
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBraspi                                 -  enabled
    + system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBraspi                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : ioBraspi                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBraspi                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBraspi                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBraspi                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBraspi                                 -  enabled
      system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : ioBraspi                                 - disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBraspi                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBraspi                                 -  enabled, port: 1883
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBraspi                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : ioBraspi                                 -  enabled
      system.adapter.powerfox2.1              : powerfox2             : ioBraspi                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBraspi                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : ioBraspi                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBraspi                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBraspi                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBraspi                                 -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBraspi                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBraspi                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBraspi                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
    Objects and States
    Objects:        23091
    States:         20132
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3651       662/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       350516     52939/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6476       764/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1970       764/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        5972       763/grafana
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3653       662/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9617       1263/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6530       798/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5939       712/influxd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5758       540/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:34404           0.0.0.0:*                           1001       240749     917/io.backitup.0
    udp        0      0 0.0.0.0:41481           0.0.0.0:*                           104        5760       540/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5759       540/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::49431                :::*                                104        5761       540/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::114e:93e1:e39:546 :::*                                0          3692       622/NetworkManager
    2025-01-07 10:06:23.224  - info: fhem.0 (54119) event FHEM: powerfoxZ2NEUSTART | at powerfoxZ2NEUSTART Next: 10:11:23 | state > fhem.0.powerfoxZ2NEUSTART.state Next: 10:11:23
    2025-01-07 10:06:27.260  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 10 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 10
    2025-01-07 10:06:27.285  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 167.6 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 167.6
    2025-01-07 10:06:27.301  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
    2025-01-07 10:06:27.318  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 9.7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 9.7
    2025-01-07 10:06:27.341  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
    2025-01-07 10:06:27.354  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 122 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 122
    2025-01-07 10:06:34.008  - info: host.ioBraspi instance system.adapter.powerfox2.1 in version "0.0.14" started with pid 55193
    2025-01-07 10:06:34.888  - info: powerfox2.1 (55193) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    2025-01-07 10:06:35.102  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh | 11495.02 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.consumptionMeterReadingKWh 11495.02
    2025-01-07 10:06:35.120  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh | 10119.922 > set powerfox2.1.devices.1097bd711c28.feedInMeterReadingKWh 10119.922
    2025-01-07 10:06:35.206  - info: powerfox2.1 (55193) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-01-07 10:06:35.209  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh | 3811.156 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.consumptionMeterReadingKWh 3811.156
    2025-01-07 10:06:35.223  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh | 11955.872 > set powerfox2.1.devices.1097bd728260.feedInMeterReadingKWh 11955.872
    2025-01-07 10:06:35.716  - info: host.ioBraspi instance system.adapter.powerfox2.1 having pid 55193 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-01-07 10:06:57.219  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkuladung | 10 > set alias.0.PVAnlage.Akkuladung 10
    2025-01-07 10:06:57.280  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage | 167.6 > set alias.0.PVAnlage.ModulleistungGarage 167.6
    2025-01-07 10:06:57.298  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag | 0.10000000149011612 > set alias.0.PVAnlage.PVGarageSystemleistungTag 0.10000000149011612
    2025-01-07 10:06:57.316  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur | 9.7 > set alias.0.PVAnlage.Akkutemperatur 9.7
    2025-01-07 10:06:57.388  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen | 0 > set alias.0.PVAnlage.BatterieEntladen 0
    2025-01-07 10:06:57.405  - info: fhem.0 (54119) stateChange (out): alias.0.PVAnlage.BatterieLaden | 122 > set alias.0.PVAnlage.BatterieLaden 122
    2025-01-07 10:07:19.009  - info: host.ioBraspi instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 56169
    2025-01-07 10:07:19.927  - info: powerfox2.0 (56169) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    2025-01-07 10:07:22.247  - info: powerfox2.0 (56169) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-01-07 10:07:22.771  - info: host.ioBraspi instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 56169 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    Jetzt sehe ich gerade, auf meinem Alt- und Neu-ioBroker sind gar keine Objekte mehr angelegt!??
    • N nobbiman
      controme.0
      controme.0
      controme.0
      ```bash
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
               4045 M total memory
               2110 M used memory
               1223 M free memory
                123 M buffer memory
                657 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.1G    /var/
      237M    /var/lib
      220M    /var/cache
      206M    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        23091
      States:         20132
      Pending Updates: 0
      Versionsnummern von GitHub-Installationen sind irrelevant. Hier gilt nur der CommitHash.
      Deswegen wird auch immer davon abgeraten direkt aus dem GitHub zu installieren. Da kann einfach 'irgendwas in irgendeinem Zustand' angespült werden.
      • N nobbiman
        controme.0
        controme.0
        controme.0
        ```bash
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 4045 M total memory
                 2110 M used memory
                 1223 M free memory
                  123 M buffer memory
                  657 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.1G    /var/
        237M    /var/lib
        220M    /var/cache
        206M    /var/cache/apt
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        23091
        States:         20132
        Pending Updates: 0
        @nobbiman
        Bei GitHub-Installationen muss auch manuell eine Instanz angelegt werden, das passiert nicht automatisch wie bei einer ordentlichen Installation.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @nobbiman
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          @thomas-braun Noch habe den Adapter ja auch nur aus dem Beta-Repos installiert!
          Bleibt die Frage, warum keine Controme-Objekte mehr angezeigt werden?
          Gateway-MAC-Adresse ist korrekt eingestellt
          Entwarnung: Hatte das erneute Einlesen der Räume nach einem Adapterneustart nicht mehr angehakt.
          Nun sind die Objekt im Alt- und Neu-System da, um einzelne Fehlermeldungen wie
          2025-01-07 10:59:24.620	warn	Room 12: Temperature value for sensor 05:17:53:3d is invalid or null
          controme.0
          	2025-01-07 10:59:24.619	warn	Room 10: Temperature value for sensor 05:81:ff:c6 is invalid or null
          controme.0
          	2025-01-07 10:59:24.618	warn	Room 10: Temperature value for sensor 05:82:05:6a is invalid or null
          controme.0
          	2025-01-07 10:59:24.615	warn	Room 9: Temperature value for sensor 05:82:00:49 is invalid or null
          controme.0
          	2025-01-07 10:58:25.234	warn	State "controme.0.2.sensors.VSensor*1.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          .. kümmere ich mich später
          Nachtrag:
          Nun habe ich festgestellt, dass es sich bei allen 4 Sensoren um Fensterkontakte handelt, die natürlich keine Temperatur zurückmelden können.
          Kann ich einfach den Datenpunkt der jeweiligen Temperatur in den Objekten löschen?
          • N nobbiman
            controme.0
            controme.0
            controme.0
            controme.0
            Nachtrag:
            @nobbiman
            Zu dem Adapter kann ich nix konkretes sagen, hab ich nicht im Einsatz.
              @nobbiman
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              @thomas-braun Trotzdem vielen Dank für die unermüdliche Unterstützung!
              • N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @erstam
                controme.0
                controme.0
                controme.0
                controme.0
                Nun habe ich festgestellt, dass es sich bei allen 4 oberen Sensoren der Meldungen um Fensterkontakte handelt, die natürlich keine Temperatur zurückmelden können.
                Kannst du etwas dazu sagen und warum kommen diese Meldungen nicht auf meinem Alt-System?
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nobbiman
                  @erstam
                  controme.0
                  controme.0
                  controme.0
                  controme.0
                  Erstam
                  @nobbiman : Hi nobbiman!
                  Danke, dass du den Adapter testest, so viele scheinen hier Controm nicht im Einsatz zu haben. Bei den obigen handelt es sich um Warnungen, nicht um Fehlermeldungen. Die werden vom Adapter generiert, um dich darauf hinzuweisen, dass die Sensoren keine Temperaturwerte zurückliefern. Da ich selbst keine Fenstersensoren im Einsatz habe, habe ich diese Warnungen nicht. Es sollte aber in der Adapter-Konfiguration eine Checkbox geben "Log-Warnungen für Null-Werte anzeigen". Wenn du das anhakst, sind die Warnungen weg. Möglicherweise hast du auf deinem Altsystem genau diesen Haken gesetzt?
                  Die letzte Warnung deutet darauf hin, dass ein Sensor nicht angelegt wurde, der Adapter aber versucht, Werte dafür zu schreiben. Kannst du bitte den Objektbaum neu aufbauen lassen, indem du in der Adapterkonfiguration die Checkbox "Räume beim nächsten Start neu einlesen" anhakst. Ggf. macht der Stern im Adapternamen ein Problem, das müsste ich prüfen.
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Erstam
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    @erstam Prima, dass du dich meldest. Ja, es war die Checkbox "Log-Warnungen für Null-Werte anzeigen", die Meldungen kommen nun nicht mehr!
                    Nach Aktiviereung der Checkbox "Räume beim nächsten Start neu einlesen" und Neustart des Adapters ergeben sich keine Änderungen, alle 5 Minuten wird die Warnmeldung weiterhin ausgegeben, auch in meinem Altsystem.
                    Vergeblich habe ich aber nach einem "Stern" im Adapternamen gesucht, aber du wirst wissen, was du tust!
                    Aber auch hier stellt sich die Frage, ob das Objekt im ioBroker einfach löschen kann. In dem Raum (Esszimmer) ist ein virtueller Sensor unter Controme angelegt, die Temperatur des Raumes ist aber in einem anderen Datenpunkt ersichtlich.
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Erstam
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      @erstam Hallo, ich möchte jetzt gerne mal auf mein eigentliches Thema kommen: Wie kann ich Daten über die Controme API zurückschreiben?
                      Mittlerweile habe ich meinen ioBroker neu auf einem RasPi 5 unter bookworm installiert, alles läuft gut.
                      In Abhängigkeit von meinem PV-Überschuss und der Tagesprognose möchte ich mittags die Raumtemperatur im Wohnzimmer anheben, um den Estrich als Pufferspeicher zu verwenden - nachmittags wird bei mir ohnehin das Wohnzimmer hochgefahren.
                      Nun habe ich das ioB-Objekt "Wohnzimmer - Offset - api - Raum" testweise über ein Script auf den Beispielwert 2 °C (Wertetyp number) gesetzt; in der Controme-Oberfläche schlägt sich dieses Offset jedoch nicht nieder und die Solltemperatur des Raumes wird nicht erhöht.
                      Hast du schon mal einen Wert nach Controme geschrieben und weißt, wie das geht?
                      Nachtrag: ich habe da mal ein wenig recherchiert und bin auf Tools wie "HTTP-ioB-Adapter" - den gibt es nicht mehr (!), "Rest-API-Adapter" und "Test mit "Postman" gestoßen. Wenn es da nichts Niederschwelligeres gibt, ist das Thema "OFFSET-Setzen" für mich gestorben, für einen Datenpunkt zu ändern werde ich mich nicht in die Tools einarbeiten. Ideal wäre für mich einen Link zu bekommen, mit dem ich einen Wert entweder auf "0" oder "2" setzen kann.
                      Kann mir jemand einen Beispiellink konfigurieren, in den ich nur noch die IP meines Contromeservers, meine Identifikation, den zu ändernden Datenpunkt und den neuen Wert des OFFSET einpflegen muss, oder geht das nicht so einfach?
                      Ergänzung mit Lösung: 6 Tage später habe ich die folgende Lösung erarbeitet: Ich habe den Adapter webCal unter ioB installiert, der mit einem Google-Kalender verknüpft kann wiederum von Controme ausgelesen werden. Es werden nun eventgesteuert oder manuell Termine mit Offset-Angaben über webCal in den Google-Kalender "überspielt", der dann temporär Temperaturveränderungen über die Contromeregelung im Haus bewirkt - also von hinten durch die Brust!
                      • E Offline
                        Erstam
                        @nobbiman Also ich schreibe immer wieder Werte über das Interface zurück in den API-Raum-State, z.B. um meine Fenstersensoren zu testen. Ich habe es gerade noch mal getestet, die Werte werden verarbeitet. Hier mal, wie es bei mir aussieht:
                        Wichtig ist, dass der API-Raum-Wert (entsprechend der API-Dokumentation) von Controme nach 5 Minuten wieder zurückgesetzt wird. Du musst, wenn du den Wert aufrechterhalten möchtest, diesen periodisch immer wieder schreiben.
                        Vielleicht stellst du den Adapter mal auf Debug und postest die Log-Einträge.
                        Viele Grüße
                        Marc
                        • N nobbiman
                          Erstam
                          @nobbiman Die Warnung aus dem Log lautet "State "controme.0.2.sensors.VSensor*1.actualTemperature" has no existing object", in deinem Objektbaum heißt das Device aber "VSensor_1". Das muss ich mir anschauen. Du kannst es deinerseits abstellen, wenn du den Sensor vielleicht in VSensor1 umbenennst, aber letztlich ist es ein Fehler im Adapter. Danke, dass du es bemerkt hast.
                          Du kannst das Objekt in ioBroker löschen, es wir aber den Fehler nicht abstellen, da dieser vom Adapter generiert wird und darauf hindeutet, dass der Adapter den State nicht findet, den er schreiben will. Eben weil der State anders heißt, als erwartet.
                          • E Erstam
                            Viele Grüße
                            Marc
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            @erstam wo stelle ich bitte den Adapter auf "Debug" ein? Unabhängig von diesem Vorschlag bin ich aktuell mit der Steuerung per Google-Kalender sehr zufrieden; das Offset gilt über die Zeitdauer des gesamten Kalendereintrags.
                            So habe ich beispielsweise gerade heute Morgen anlässlich einer abendlichen Familienfeier einen Offset von -1,5 in einem Raum im Google-Kalender gesetzt um zu verhindern, dass bei 12 Personen im Raum dieser überhitzt wird. Das ist sehr praktisch, da ich jetzt nicht mehr über die heute Abend laufenden Temperaturszenen schauen und morgen wieder alles zurücknehmen muss. Dabei ist die Reaktionszeit der FBH zu beachten - eine vorausschauende Planung ist dadurch möglich.
                              digifreak
                              Hallo, schwer erfreut, dass der Adapter weiterentwickelt wird, habe ich versucht den Adapter zu installieren. Genauer gesagt, den alten (0.3.2?) deinstalliert und dann die neue Version 0.5.3 installiert.
                              Installation lief ohne Fehler durch, Instanz manuell angelegt. Beim Starten erhalte ich auch den Fehler "Unhandled promise rejection" scheinbar während er versucht die Outs über die Api zu holen. Dann gehlt nichts mehr weiter weil die DB geschlossen wird.
                              Gibt es eine Idee was ich tun könnte? Das Log gibt aus meiner Sicht nichts hilfreiches wieder auch nciht im ALLES-Modus.
                              Gibt es eine Chance die alte Version wieder einzuspielen?
                              Lieben Dank für mögliche Hilfe. Bin leider auch ein relativer dummie.
                              • D digifreak
                                Erstam
                                @digifreak : Hi Digifreak,
                                probiere bitte mal die v0.5.4. Sollten damit weiter Fehler auftauchen, schick mir bitte mal das Debug-Log (wie per Email schon geschrieben, gerne auch in der Silly-Einstellung).
                                Viele Grüße!
                                • N nobbiman
                                  Erstam
                                  @nobbiman : In der v0.5.4 sollte das Problem mit dem Sensor-Namen nicht mehr auftauchen. Es lag daran, dass ich leider bei einem Teil der Sensor-Aufrufe unsichere Zeichen bereits gefixt habe, aber leider nicht überall.
                                  • E Erstam
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    @erstam Sieht sehr gut aus, seit mehreren Stunden kommt keine Warnmeldung mehr. Danke, dass du dich immer noch um den Adapter kümmerst, auch wenn er offenbar nicht so häufig eingesetzt wird.
                                    • E Offline
                                      Erstam
                                      Ich habe die 0.5.6 fertiggestellt. Oberflächlich hat sich nicht viel geändert, unter der Motorhaube ist der Adapter aber wesentlich robuster geworden und prüft die API-Rückmeldungen viel genauer.
                                      Installiert gerne mal die 0.5.6 und gebt Feedback, ob noch irgendetwas fehlschlägt.
                                      • E Erstam
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        @erstam Hallo, leider bekomme ich nun im Protokoll eine Vielzahl von (Warn-)Meldungen wegen fehlender Luftfeuchtewerte, die gar nicht erhoben werden - war vorher nicht!
                                        controme.0
                                        	2025-02-21 17:20:27.043	warn	Room 14 (Außentemperatur): Invalid humidity value: kein aktueller Wert vorhanden
                                        controme.0
                                        	2025-02-21 17:20:27.043	warn	Room 14 (Außentemperatur): Invalid actual temperature value: null
                                        controme.0
                                        	2025-02-21 17:20:27.043	warn	Room 12 (Kind 2): Invalid humidity value: kein aktueller Wert vorhanden
                                        controme.0
                                        	2025-02-21 17:20:27.043	warn	Room 10 (Kind 1): Invalid humidity value: kein aktueller Wert vorhanden
                                        controme.0
                                        	2025-02-21 17:20:27.041	warn	Room 9 (Ankleideraum): Invalid humidity value: kein aktueller Wert vorhanden
                                        controme.0
                                        	2025-02-21 17:20:27.041	warn	Room 7 (Bad): Invalid humidity value: kein aktueller Wert vorhanden
                                        controme.0
                                        	2025-02-21 17:20:27.041	warn	Room 6 (Flur/WC): Invalid humidity value: kein aktueller Wert vorhanden
                                        controme.0
                                        	2025-02-21 17:20:27.041	warn	Room 1 (Küche): Invalid humidity value: kein aktueller Wert vorhanden
                                        Bei der Außentemperatur stehe ich auch noch vor einem Rätsel, da Controme selbst Temperaturwerte anzeigt.
                                        • N nobbiman
                                          controme.0
                                          controme.0
                                          controme.0
                                          controme.0
                                          controme.0
                                          controme.0
                                          controme.0
                                          controme.0
                                          Erstam
                                          schrieb am zuletzt editiert von Erstam
                                          @nobbiman : Hi nobbiman! Danke für das Feedback, da hatte ich zu kurz gedacht. Auf Github (noch nicht im Latest) findet sich jetzt eine Version, die die Warnungen unterdrücken sollte. Außerdem berücksichtigt sie jetzt unterschiedliche API-Versionen, da bei den älteren APIs bestimmte Werte nicht mitgeliefert werden.
                                          In der Adapter-Konfiguration gibt es die Checkbox "Show log warning for Null value"/"Log-Warnungen für Null-Werte anzeigen". Nur wenn diese Checkbox gesetzt ist, werden die Warnungen oben weiter angezeigt, sonst werden sie unterdrückt.
                                          Prüft das gerne mal!
