  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.6k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @tt-tom sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    es scheint sich da etwas an der API geändert zu haben.
    wo denn ?? wenn ja dann hat Proxmox andere probleme.. glaub mir
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #428
    das Problem ist wenn der von PBO oder nas oder oder Daten zieht.. eine Abfrage dauert manchmal sehr lange ..
    kommt auf die Liste der Sicherungen an.. dann läuft der in timeout..
    ich hab mal den Timeout auf 10 sek gestellt .. ziehmal GIT
    hab auch ne bessere ausgabe dazu gemacht
    error	Check storage -- Problem found.. maybe offline
    sollte jetzt hinten mit link rauskommen.
    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      TT-Tom
      #429
      Ein Frage zum Datenpunkt proxmox.0.info.offlineMachines
      Welche Informationen werden hier hinterlegt. Bei mir ist dieser Datenpunkt immer leer, egal ob LXC oder VM offline ist. Auch wenn ich Node2 runterfahre, der Datenpunkt bleibt leer.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • arteckA arteck
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #430
        @arteck
        Sorry, hab deinen Post voll übersehen.......
        Grad von git installiert.
        • arteckA arteck
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #431
          @arteck
          Hab jetzt die ersten Meldungen im Log
          proxmox.0
          2025-01-13 20:02:50.645	error	Storage: PBS_Local_Long on PBS_Local_Long not available
          proxmox.0
          2025-01-13 20:02:50.645	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/PBS_Local_Long/status
          Der Speicher PBS_Local_Long ist ein PBS im Heimnetz. Manuelle Backups laufen sofort los. Kleine CTs sind in 5sek gesichert. Wenn ich über den PVE auf den Speicher gehen erscheinen die Infos auch nahezu sofort.
          EDIT
          Den link aus dem Log bekomme ich auch geöffnet (wenn ich eine aktive Session vom PVE im Browser offen habe). Quasi keine Ladezeit.
          {"data":{"content":"backup","total":1999421108224,"enabled":1,"used":1062813925376,"active":1,"type":"pbs","shared":1,"avail":936607182848}}
          • David G.D David G.
            @arteck
            proxmox.0
            proxmox.0
            EDIT
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #432
            @david-g na also damit kann ich arbeiten...
            die Meldung hab ich EXTRA rein gemacht.. die kommt dann auch weg wenn wir das Problem lokalisiert haben..
            jetzt noch schauen ob der adapter weiter läuft.werden Daten weiter abgeholt. wenn die Meldung kommt.. und wenn die wieder kommt ob es immer die gleiche Uhrzeit ist..
            • arteckA arteck
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #433
              @arteck
              Hab den Adapter eben mal auf ein Polling von 2min gesteht, um was eher an die Infos zu kommen.
              Steckt jetzt scheinbar irgendwo fest.
              proxmox.0
              2025-01-14 08:31:58.392	warn	Using Proxmox API: https://192.168.99.58:8006/api2/json
              proxmox.0
              2025-01-14 08:31:58.387	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              proxmox.0
              2025-01-14 08:31:29.108	info	terminating
              proxmox.0
              2025-01-14 08:31:28.607	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              proxmox.0
              2025-01-14 08:31:28.605	info	terminating
              proxmox.0
              2025-01-14 08:31:28.603	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              Gehe jetzt mal was höher.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #434
                da ist irgendwas nicht beendet worden.. wo sind die Debug infos ??
                das kommt immer nur beim start..danach sollte auch wenn der auf debug steht
                Nodes: blabla
                kommen
                  @arteck
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  TT-Tom
                  #435
                  @david-g sag mal die Meldungen wieder holen sich doch von der Zeit her. Ist das ein Kopie Fehler oder wirklich so im Log?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #436
                    @tt-tom
                    Das stand wirklich so im Log.
                    Nach dem Neustart und einem Polling von 10min sieht es so aus:
                    proxmox.0
                    2025-01-14 13:34:58.387	error	Storage: Tuxis_Backup on storage/pve/Tuxis_Backup not available
                    proxmox.0
                    2025-01-14 13:34:58.386	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis_Backup/status
                    proxmox.0
                    2025-01-14 12:11:52.204	error	Storage: PBS_Local_Short on storage/pve/PBS_Local_Short not available
                    proxmox.0
                    2025-01-14 12:11:52.203	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/PBS_Local_Short/status
                    proxmox.0
                    2025-01-14 10:47:38.780	error	Storage: PBS_Local_Short on storage/pve/PBS_Local_Short not available
                    proxmox.0
                    2025-01-14 10:47:38.778	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/PBS_Local_Short/status
                    proxmox.0
                    2025-01-14 09:54:16.502	error	Storage: tank on storage/pve/tank not available
                    proxmox.0
                    2025-01-14 09:54:16.502	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/status
                    proxmox.0
                    2025-01-14 09:22:31.388	warn	Using Proxmox API: https://192.168.99.58:8006/api2/json
                    proxmox.0
                    2025-01-14 09:22:31.382	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    Mich wundern die unregelmäßigen Abstände.
                    Hab aber heute zum ersten Mal wieder was in der Backup.json stehen.
                    Evtl läuft der token vom Adapter irgendwie ab, wenn man die Daten nur 3600 Sek abruft wie ich vorher hatte?
                    Jetzt steht es auf 600 Sek.
                      @tt-tom
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #437
                      @david-g der token wird automatsiuch erneuert wenn was nicht stimmt und dann nachmal versucht die daten abzuholen.
                      das war auch einer der Probleme.. der befand sich hier dann in loop..
                      was mich wundert ist dass der die Daten immer nicht richtig abholen kann.. und die links funktionieren wenn du die im Browser eingibst ?
                      • arteckA arteck
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #438
                        @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                        Ja, die klappen.
                        Hab ja etwas weiter oben alle möglichen Varianten getestet und gepostet.
                        Wenn du in die Zeitstempel aus meinem letzten log schaust, scheint es auch nur manchmal nicht zu klappen. Jetzt mit dem neuen intervall aber besser als vorher.
                          Ja, die klappen.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #439
                          @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                          ja das seh ich bei mir auch. nur bei mir hoppelt der zum nächsten Node.. und ich merk das nicht..
                          ist echt merkwürdig die API
                          • arteckA arteck
                            TT-Tom
                            #440
                            @arteck
                            hast du die IP`s von allen Nodes eingetragen, vielleicht ist bei @David-G nur eine eingetragen, weshalb er nicht weiterspringt. Wenn ich das richtig gesehen habe, liest der Adapter dann mit der nächsten IP aus der Liste die Daten ein, wenn die davor nicht funktioniert.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @arteck
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              #441
                              Kann ich in der Instanz mehrere IP eintragen? Und wenn ja, mit welchem Zeichen separiere ich die IP?
                              In der readme des Adapters habe ich nichts gefunden.
                              Proxmox und HA ...
                              ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                                #442
                                @meister-mopper
                                Ja, hab ich gerade ausprobiert, mit Komma getrennt, funktioniert..
                                Wusste ich auch nicht..
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  #443
                                  @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                  @meister-mopper
                                  Ja, läuft.
                                  Mal sehen, was sich da entwickelt.
                                  Proxmox und HA ...
                                    TT-Tom
                                    #444
                                    @meister-mopper
                                    werde ich nachtragen, danke für den Hinweis
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #445
                                      ja genau mit komma trennen,
                                      ich machmal ne Liste wenn ich die Zeit finde..
                                      • arteckA arteck
                                        TT-Tom
                                        #446
                                        @arteck
                                        Wenn man mehrere Server eintragen kann, sollte man dann auch die Ports den Servern zu ordnen. Standard wird ja immer der gleiche sein. Aber die Möglichkeit besteht ja doch, dass der Port sich mal ändert.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • arteckA arteck
                                          TT-Tom
                                          #447
                                          @arteck
                                          ich habe mal die Einstellungsseite angepasst. sieht zur Zeit so aus.
                                          was haltet ihr davon? Auf meinem DevServer läuft sie schon.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
