  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.7k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @david-g
    Gesundes neues Jahr
    danke für die Daten, kann es ein das du das Problem hast, seit dem du auf Proxmox 8.3.2 bist?
    es scheint sich da etwas an der API geändert zu haben. Auf den ersten Blick muss da der Code im Adapter angepasst werden. Muss mir das Ganze aber noch einmal in Ruhe ansehen. Für eventuelle Tests schreibe ich dann mal an.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #426
    @tt-tom
    Danke, dass wünsche ich dir auch.
    Das kann gut sein. Kann es aber nicht garantieren. Meine Backupübersicht und er Visualisierung hat schon öfters gesponnen, da mein Script nicht so dolle war. Wollte es jetzt zu den freien Tagen mal anpassen da ist mir das aufgefallen.
    Stehe für alle Tests jederzeit zu Verfügung.
    • T TT-Tom
      @david-g
      Gesundes neues Jahr
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #427
      @tt-tom sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
      wo denn ?? wenn ja dann hat Proxmox andere probleme.. glaub mir
      • arteckA arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #428
        das Problem ist wenn der von PBO oder nas oder oder Daten zieht.. eine Abfrage dauert manchmal sehr lange ..
        kommt auf die Liste der Sicherungen an.. dann läuft der in timeout..
        ich hab mal den Timeout auf 10 sek gestellt .. ziehmal GIT
        hab auch ne bessere ausgabe dazu gemacht
        error	Check storage -- Problem found.. maybe offline
        sollte jetzt hinten mit link rauskommen.
        David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          TT-Tom
          #429
          Ein Frage zum Datenpunkt proxmox.0.info.offlineMachines
          Welche Informationen werden hier hinterlegt. Bei mir ist dieser Datenpunkt immer leer, egal ob LXC oder VM offline ist. Auch wenn ich Node2 runterfahre, der Datenpunkt bleibt leer.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • arteckA arteck
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #430
            @arteck
            Sorry, hab deinen Post voll übersehen.......
            Grad von git installiert.
            • arteckA arteck
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #431
              @arteck
              Hab jetzt die ersten Meldungen im Log
              proxmox.0
              2025-01-13 20:02:50.645	error	Storage: PBS_Local_Long on PBS_Local_Long not available
              proxmox.0
              2025-01-13 20:02:50.645	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/PBS_Local_Long/status
              Der Speicher PBS_Local_Long ist ein PBS im Heimnetz. Manuelle Backups laufen sofort los. Kleine CTs sind in 5sek gesichert. Wenn ich über den PVE auf den Speicher gehen erscheinen die Infos auch nahezu sofort.
              EDIT
              Den link aus dem Log bekomme ich auch geöffnet (wenn ich eine aktive Session vom PVE im Browser offen habe). Quasi keine Ladezeit.
              {"data":{"content":"backup","total":1999421108224,"enabled":1,"used":1062813925376,"active":1,"type":"pbs","shared":1,"avail":936607182848}}
              • David G.D David G.
                @arteck
                proxmox.0
                proxmox.0
                EDIT
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #432
                @david-g na also damit kann ich arbeiten...
                die Meldung hab ich EXTRA rein gemacht.. die kommt dann auch weg wenn wir das Problem lokalisiert haben..
                jetzt noch schauen ob der adapter weiter läuft.werden Daten weiter abgeholt. wenn die Meldung kommt.. und wenn die wieder kommt ob es immer die gleiche Uhrzeit ist..
                • arteckA arteck
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #433
                  @arteck
                  Hab den Adapter eben mal auf ein Polling von 2min gesteht, um was eher an die Infos zu kommen.
                  Steckt jetzt scheinbar irgendwo fest.
                  proxmox.0
                  2025-01-14 08:31:58.392	warn	Using Proxmox API: https://192.168.99.58:8006/api2/json
                  proxmox.0
                  2025-01-14 08:31:58.387	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  proxmox.0
                  2025-01-14 08:31:29.108	info	terminating
                  proxmox.0
                  2025-01-14 08:31:28.607	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  proxmox.0
                  2025-01-14 08:31:28.605	info	terminating
                  proxmox.0
                  2025-01-14 08:31:28.603	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  Gehe jetzt mal was höher.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #434
                    da ist irgendwas nicht beendet worden.. wo sind die Debug infos ??
                    das kommt immer nur beim start..danach sollte auch wenn der auf debug steht
                    Nodes: blabla
                    kommen
                      @arteck
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      proxmox.0
                      TT-Tom
                      #435
                      @david-g sag mal die Meldungen wieder holen sich doch von der Zeit her. Ist das ein Kopie Fehler oder wirklich so im Log?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #436
                        @tt-tom
                        Das stand wirklich so im Log.
                        Nach dem Neustart und einem Polling von 10min sieht es so aus:
                        proxmox.0
                        2025-01-14 13:34:58.387	error	Storage: Tuxis_Backup on storage/pve/Tuxis_Backup not available
                        proxmox.0
                        2025-01-14 13:34:58.386	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis_Backup/status
                        proxmox.0
                        2025-01-14 12:11:52.204	error	Storage: PBS_Local_Short on storage/pve/PBS_Local_Short not available
                        proxmox.0
                        2025-01-14 12:11:52.203	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/PBS_Local_Short/status
                        proxmox.0
                        2025-01-14 10:47:38.780	error	Storage: PBS_Local_Short on storage/pve/PBS_Local_Short not available
                        proxmox.0
                        2025-01-14 10:47:38.778	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/PBS_Local_Short/status
                        proxmox.0
                        2025-01-14 09:54:16.502	error	Storage: tank on storage/pve/tank not available
                        proxmox.0
                        2025-01-14 09:54:16.502	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline check path https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/status
                        proxmox.0
                        2025-01-14 09:22:31.388	warn	Using Proxmox API: https://192.168.99.58:8006/api2/json
                        proxmox.0
                        2025-01-14 09:22:31.382	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        Mich wundern die unregelmäßigen Abstände.
                        Hab aber heute zum ersten Mal wieder was in der Backup.json stehen.
                        Evtl läuft der token vom Adapter irgendwie ab, wenn man die Daten nur 3600 Sek abruft wie ich vorher hatte?
                        Jetzt steht es auf 600 Sek.
                          @tt-tom
                          proxmox.0
                          proxmox.0
                          proxmox.0
                          proxmox.0
                          proxmox.0
                          proxmox.0
                          proxmox.0
                          proxmox.0
                          proxmox.0
                          proxmox.0
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #437
                          @david-g der token wird automatsiuch erneuert wenn was nicht stimmt und dann nachmal versucht die daten abzuholen.
                          das war auch einer der Probleme.. der befand sich hier dann in loop..
                          was mich wundert ist dass der die Daten immer nicht richtig abholen kann.. und die links funktionieren wenn du die im Browser eingibst ?
                          • arteckA arteck
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #438
                            @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                            Ja, die klappen.
                            Hab ja etwas weiter oben alle möglichen Varianten getestet und gepostet.
                            Wenn du in die Zeitstempel aus meinem letzten log schaust, scheint es auch nur manchmal nicht zu klappen. Jetzt mit dem neuen intervall aber besser als vorher.
                              Ja, die klappen.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #439
                              @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                              ja das seh ich bei mir auch. nur bei mir hoppelt der zum nächsten Node.. und ich merk das nicht..
                              ist echt merkwürdig die API
                              • arteckA arteck
                                TT-Tom
                                #440
                                @arteck
                                hast du die IP`s von allen Nodes eingetragen, vielleicht ist bei @David-G nur eine eingetragen, weshalb er nicht weiterspringt. Wenn ich das richtig gesehen habe, liest der Adapter dann mit der nächsten IP aus der Liste die Daten ein, wenn die davor nicht funktioniert.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @arteck
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  #441
                                  Kann ich in der Instanz mehrere IP eintragen? Und wenn ja, mit welchem Zeichen separiere ich die IP?
                                  In der readme des Adapters habe ich nichts gefunden.
                                  Proxmox und HA ...
                                  ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #442
                                    @meister-mopper
                                    Ja, hab ich gerade ausprobiert, mit Komma getrennt, funktioniert..
                                    Wusste ich auch nicht..
                                      @meister-mopper
                                      Meister Mopper
                                      #443
                                      @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                      @meister-mopper
                                      Ja, läuft.
                                      Mal sehen, was sich da entwickelt.
                                      Proxmox und HA ...
                                        TT-Tom
                                        #444
                                        @meister-mopper
                                        werde ich nachtragen, danke für den Hinweis
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #445
                                          ja genau mit komma trennen,
                                          ich machmal ne Liste wenn ich die Zeit finde..
