  4. Fehlermeldung vom ShellyAdapter
42 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @haselchen sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
    @dr-pie
    Nunja, das ist schon sportlich.
    Das ist aber überhaupt kein Problem ... bisher lief alles ziemlich stabil.
    @dr-pie
    Guck in den Ordner.
    Der sollte so heissen wie der Shelly im Log.
    Gerade das ist das komische ... es gibt keinen Ordner der so heißt.
    Danach hatte ich schon gesucht ...
    @dr-pie sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
    fas deutet wiederum darauf hin, dass du
    anscheinend die Client ID geändert.
    hast
      @homoran Der Screenshot sollte nur zeigen WO ich den sehe.
      und du siehst dann auch, dass du nur einen kleinen Teil eiber Meldung gepostet hattest!
      bitte immer alles zeigen.
      Außerdem auch relevantes aus dem zeitlichen Umfeld, was ursächlich damit zu tun haben könnte.
      Das könnte hauptsächlich vom system.host oder auch von anderen Adaptern kommen, die etwas auslösen, was zu dem Fehler führt.
      Eine einzelne unvollständige Meldung aus drm Zusammenhang gerissen ist meist nicht hilfreich.
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @homoran sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
      [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
      Das ist der erste Teil der Meldung.
      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        nein!
        das ist nur ein Teil des ersten Teils! da fehlt nach wie vor der Timestamp und die meldende Instanz!
        bitte komplette Zeile in code-tags posten
        • Dr.PieD Dr.Pie
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @dr-pie
          Heißt er kennt den Shelly nicht, folglich sollte einer deiner Shellys als offline angezeigt werden oder nicht?
          Außer du hast heute einen hinzugefügt, dann ist es der.
          Spenden
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @ticaki sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
            @dr-pie
            Werder noch ... ALLE Shellys funktionieren ... sind online und auch in der Cloud.
            Ich habe eine Übersichtsseite mit ALLEN Shellys. Dort wird angezeigt wer online bzw offline ist.
            Wer in der Cloud ist und wer nicht.
            Wer eingeschaltet ist und wer ausgeschaltet ist ...
            Seeehr seltsam die ganze Sache.
            Sicher nur ein kleines Problem ... aber woooo....
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @dr-pie
              hm wie wäre es das du deinem Teekocher die falschen mqtt daten gegeben hast? (kann auch was anders sein, ich hab nen smarten Teekocher :D )
              Spenden
              • T ticaki
                @dr-pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @dr-pie
                Das könnte sein .. .doch erstens habe ich keinen Teekocher 😊 und zweitens habe ich KEINE mqtt Daten geändert.
                Selbst wenn ich bei einem Shelly was geändert hätte würde er ja nicht online sein ...
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @dr-pie
                  Ich rede bewusst von einem anderen Gerät das über mqtt daten austauscht und die shelly daten hat. Kann ja auch falsch eingestellt worden sein und erst heute seinen weg in eine Steckdose gefunden haben.
                  EDIT: Davon abgesehen bleibt nur noch shelly mit debuglog starten und nach der nummer im log suchen vieleicht findet sich so irgendeine ID mit der man mehr findet.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @dr-pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @ticaki Ich habe langsam das Gefühl das die Instanz vom Shelly im IOB irgendwie spinnt.
                    Logge ich mich auf die Oberfläche vom Shelly ein, kann man unter mqtt ja die Zugangsdaten eingeben.
                    Die stimmen ... was komisch ist : Wenn man die mqtt Zugangsdaten einträgt müsste doch die Eingabefelder schwarz werden.
                    Diese sind aber so grünlich ... hmmmm
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @dr-pie
                      Davon wäre dann ein Bild nötig, verstehe nicht was du meinst.
                      Und zum Shelly Adapter... meisten wenn was anfangt zu spinnen ist die Basis beschädigt, falsche nodejs version, altes Betriebssystem usw.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @dr-pie
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                        @ticaki Das sind die Einstellungen von einem Shelly
                        Normalerweise sind die Felder mit den Zugangsdaten schwarz ... hmmmm
                        Hier mal die vom NUC worauf iob läuft:
                        Node.js: v20.18.1
                        NPM: 10.8.2
                        Pfad: /opt/iobroker/
                        aktiv: true
                        _nodeCurrent: 20.18.1
                        _nodeNewest: 20.18.1
                        _nodeNewestNext: 20.18.1
                        _npmCurrent: 10.8.2
                        _npmNewest: 10.8.2
                        _npmNewestNext: 10.8.2
                        Die Shellys sind alle aktuell ... 1.4.4
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Node.js: v20.18.1
                          NPM: 10.8.2
                          aktiv: true
                          _npmCurrent: 10.8.2
                          _npmNewest: 10.8.2
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @dr-pie
                          Ja das sieht bei mir anders aus. bei mir werden aber keine *** im Passwordfeld angezeigt. Das ist nur wenn ich die Daten eingebe oder gerade eingegeben habe.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @ticaki Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das das bedeutet das die eingegebenen Daten falsch sind.
                            Kann mich aber auch irren.
                            David G.D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @dr-pie
                              Setz doch mal eine zweite Instanz vom Adapter auf (mit eigenem Port).
                              Dann lässt dich das evtl was besser auflösen. Objektbaum was übersichtlicher. Der Debug Log nicht so überfüllt etc.
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dr-pie
                                Änder mal den User Namen in mqttuser, aber auf keinen Fall nur MQTT.
                                • haselchenH haselchen
                                  @dr-pie
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @haselchen ich habe die halbe Nacht damit verbracht den Fehler zu suchen .... hab ihn nicht gefunden.
                                  Was habe ich bisher raus gefunden:
                                  Die Fehlermeldung kommt erst wenn ich auf einem Tab (Android 8.1.0) den Fully Browser starte um die Vis zu starte.
                                  Diese startet leider nicht.Es kommt immer ein weißer Bildschirm.
                                  Im iob steht im Protokoll kommt dann :
                                  und
                                  [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx / xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                  Wobei die richtige ID natürlich anders aussieht.
                                  Es kamen nur unterschiedliche Meldungen da ich noch andere Tabs habe.
                                  Die anderen Tabs habe ich nun erst aus dem System genommen und teste nur mit dem das die aktuellste Android Version hat.
                                  Meine Vermutung war erst das es an der Android Version lag.
                                  Ich kann aber vom Laptop bzw. PC mit der IP des Tabs und dem Port 2323 auf die Oberfläche vom Fully greifen.
                                  Dazu muss der Fully aber auf dem Tab gestartet sein, was auch funktioniert. Aber die Vis startet halt nicht mit.
                                  In den Einstellungen im Fully stehen dann auch die richtigen MQTT Daten drin.
                                  Ich bekomme auf dem Tab dann diesen Ladebalken, der von 9 an immer runter zählt.
                                  Aber die Vis startet halt nicht. Parallel dazu kommen im iob diese oben genannten Fehlermeldungen.
                                  Mir gehen langsam die Ideen aus .....
                                  Übrigen brachte das ändern von mqtt in mqttuser nichts.
                                  Außerdem habe ich das Passwort etwas komplexer gestaltet und per copy/paste eingefügt.
                                  Die Meldungen im Protokoll sind immer die gleichen.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    und
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @dr-pie
                                    Also ist es das was ich oben angemerkt habe. Irgendwas greift auf den Port des Shelly Adapters zu, dass kein Shelly ist.
                                    könnte wetten das da der falsche Port eingetragen ist.
                                    Der fully browser kann mqtt :D
                                    Spenden
                                    haus-automatisierungH Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @dr-pie
                                      haus-automatisierungH Offline
                                      Würde ich auch sagen. Das sieht nach einer zufallsgenerierten Client-ID von irgendeiner Software aus. Glaube ich nehme mal die IP-Adresse des Gerätes mit in die Fehlermeldung auf. Dann kann man das besser einordnen.
                                      📚 Meine Dokumentation
                                      • T ticaki
                                        @dr-pie
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @ticaki der Port ist 1882
                                        Dieser steht auch im Fully drin.
                                        Hier mal vom ShellyAdapter:
                                        Und vom Fully:
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Und vom Fully:
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @dr-pie
                                          Ja und der shelly adapter ist kein Broker - der kann nur mit shellys und ist in dem Bezug extrem eigen :)
                                          Spenden
                                          Dr.PieD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
