  4. Fehlermeldung vom ShellyAdapter
42 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @haselchen ich habe über 100 Shellys ....alle funktionieren.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @dr-pie
    Nunja, das ist schon sportlich.
    Guck in den Ordner.
    Der sollte so heissen wie der Shelly im Log.
    Und da sollte die IP stehen und dann gibste mal Infos über den Shelly
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @homoran öhm..... ich mach mal einen Screenshot
      @dr-pie sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
      bitte nicht!
      erstens
      @haselchen sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
      Ich sehe nur die Hälfte
      zweitens kann man daraus nicht zutieren.
      Also text markieren, in die Zwischenablage kopieten und hier in code-tags posten.
        bitte nicht!
        erstens
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @homoran Der Screenshot sollte nur zeigen WO ich den sehe.
        T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @dr-pie
          Ich würde ja als erstes mal teile der Nummern in das Suchefeld für ids oben im Objekttab (admin) eingeben und schauen obs was gibt.
          Spenden
          • haselchenH haselchen
            @dr-pie
            Guck in den Ordner.
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @dr-pie
            Das ist aber überhaupt kein Problem ... bisher lief alles ziemlich stabil.
            @dr-pie
            Guck in den Ordner.
            Gerade das ist das komische ... es gibt keinen Ordner der so heißt.
            Danach hatte ich schon gesucht ...
            • Dr.PieD Dr.Pie
              und du siehst dann auch, dass du nur einen kleinen Teil eiber Meldung gepostet hattest!
              bitte immer alles zeigen.
              Außerdem auch relevantes aus dem zeitlichen Umfeld, was ursächlich damit zu tun haben könnte.
              Das könnte hauptsächlich vom system.host oder auch von anderen Adaptern kommen, die etwas auslösen, was zu dem Fehler führt.
              Eine einzelne unvollständige Meldung aus drm Zusammenhang gerissen ist meist nicht hilfreich.
              • T ticaki
                @dr-pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @ticaki sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
                @dr-pie
                Gibt es nicht ... das habe ich als erstes versucht.
                Wie schon geschrieben suche ich schon seit Stunden.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie
                  @dr-pie
                  Guck in den Ordner.
                  fas deutet wiederum darauf hin, dass du
                  anscheinend die Client ID geändert.
                  hast
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @homoran sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
                    [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                    Das ist der erste Teil der Meldung.
                    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      nein!
                      das ist nur ein Teil des ersten Teils! da fehlt nach wie vor der Timestamp und die meldende Instanz!
                      bitte komplette Zeile in code-tags posten
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @dr-pie
                        Heißt er kennt den Shelly nicht, folglich sollte einer deiner Shellys als offline angezeigt werden oder nicht?
                        Außer du hast heute einen hinzugefügt, dann ist es der.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @dr-pie
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @dr-pie
                          Werder noch ... ALLE Shellys funktionieren ... sind online und auch in der Cloud.
                          Ich habe eine Übersichtsseite mit ALLEN Shellys. Dort wird angezeigt wer online bzw offline ist.
                          Wer in der Cloud ist und wer nicht.
                          Wer eingeschaltet ist und wer ausgeschaltet ist ...
                          Seeehr seltsam die ganze Sache.
                          Sicher nur ein kleines Problem ... aber woooo....
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @dr-pie
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @dr-pie
                            hm wie wäre es das du deinem Teekocher die falschen mqtt daten gegeben hast? (kann auch was anders sein, ich hab nen smarten Teekocher :D )
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @dr-pie
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @dr-pie
                              Das könnte sein .. .doch erstens habe ich keinen Teekocher 😊 und zweitens habe ich KEINE mqtt Daten geändert.
                              Selbst wenn ich bei einem Shelly was geändert hätte würde er ja nicht online sein ...
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @dr-pie
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @dr-pie
                                Ich rede bewusst von einem anderen Gerät das über mqtt daten austauscht und die shelly daten hat. Kann ja auch falsch eingestellt worden sein und erst heute seinen weg in eine Steckdose gefunden haben.
                                EDIT: Davon abgesehen bleibt nur noch shelly mit debuglog starten und nach der nummer im log suchen vieleicht findet sich so irgendeine ID mit der man mehr findet.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @dr-pie
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @ticaki Ich habe langsam das Gefühl das die Instanz vom Shelly im IOB irgendwie spinnt.
                                  Logge ich mich auf die Oberfläche vom Shelly ein, kann man unter mqtt ja die Zugangsdaten eingeben.
                                  Die stimmen ... was komisch ist : Wenn man die mqtt Zugangsdaten einträgt müsste doch die Eingabefelder schwarz werden.
                                  Diese sind aber so grünlich ... hmmmm
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @dr-pie
                                    Davon wäre dann ein Bild nötig, verstehe nicht was du meinst.
                                    Und zum Shelly Adapter... meisten wenn was anfangt zu spinnen ist die Basis beschädigt, falsche nodejs version, altes Betriebssystem usw.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @dr-pie
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                      @ticaki Das sind die Einstellungen von einem Shelly
                                      Normalerweise sind die Felder mit den Zugangsdaten schwarz ... hmmmm
                                      Hier mal die vom NUC worauf iob läuft:
                                      Node.js: v20.18.1
                                      NPM: 10.8.2
                                      Pfad: /opt/iobroker/
                                      aktiv: true
                                      _nodeCurrent: 20.18.1
                                      _nodeNewest: 20.18.1
                                      _nodeNewestNext: 20.18.1
                                      _npmCurrent: 10.8.2
                                      _npmNewest: 10.8.2
                                      _npmNewestNext: 10.8.2
                                      Die Shellys sind alle aktuell ... 1.4.4
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        Node.js: v20.18.1
                                        NPM: 10.8.2
                                        aktiv: true
                                        _npmCurrent: 10.8.2
                                        _npmNewest: 10.8.2
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @dr-pie
                                        Ja das sieht bei mir anders aus. bei mir werden aber keine *** im Passwordfeld angezeigt. Das ist nur wenn ich die Daten eingebe oder gerade eingegeben habe.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @dr-pie
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @ticaki Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das das bedeutet das die eingegebenen Daten falsch sind.
                                          Kann mich aber auch irren.
                                          David G.D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
