  4. Fehlermeldung vom ShellyAdapter
42 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @dr-pie
    Wieviele Shellys der neuen Generation hast Du denn?
    Der Shelly hat eine Weboberfläche wenn man ihn über seine IP aufruft.
    In den Objekten sollte seine IP stehen
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @haselchen ich habe über 100 Shellys ....alle funktionieren.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @dr-pie
      Nunja, das ist schon sportlich.
      Guck in den Ordner.
      Der sollte so heissen wie der Shelly im Log.
      Und da sollte die IP stehen und dann gibste mal Infos über den Shelly
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @homoran öhm..... ich mach mal einen Screenshot
        @dr-pie sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
        bitte nicht!
        erstens
        @haselchen sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
        Ich sehe nur die Hälfte
        zweitens kann man daraus nicht zutieren.
        Also text markieren, in die Zwischenablage kopieten und hier in code-tags posten.
          bitte nicht!
          erstens
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @homoran Der Screenshot sollte nur zeigen WO ich den sehe.
          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @dr-pie
            Ich würde ja als erstes mal teile der Nummern in das Suchefeld für ids oben im Objekttab (admin) eingeben und schauen obs was gibt.
            Spenden
              @dr-pie
              Guck in den Ordner.
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @dr-pie
              Das ist aber überhaupt kein Problem ... bisher lief alles ziemlich stabil.
              @dr-pie
              Guck in den Ordner.
              Gerade das ist das komische ... es gibt keinen Ordner der so heißt.
              Danach hatte ich schon gesucht ...
              • Dr.PieD Dr.Pie
                und du siehst dann auch, dass du nur einen kleinen Teil eiber Meldung gepostet hattest!
                bitte immer alles zeigen.
                Außerdem auch relevantes aus dem zeitlichen Umfeld, was ursächlich damit zu tun haben könnte.
                Das könnte hauptsächlich vom system.host oder auch von anderen Adaptern kommen, die etwas auslösen, was zu dem Fehler führt.
                Eine einzelne unvollständige Meldung aus drm Zusammenhang gerissen ist meist nicht hilfreich.
                • T ticaki
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @ticaki sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
                  @dr-pie
                  Gibt es nicht ... das habe ich als erstes versucht.
                  Wie schon geschrieben suche ich schon seit Stunden.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dr-pie
                    @dr-pie
                    Guck in den Ordner.
                    fas deutet wiederum darauf hin, dass du
                    anscheinend die Client ID geändert.
                    hast
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @homoran sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
                      [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                      Das ist der erste Teil der Meldung.
                      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        nein!
                        das ist nur ein Teil des ersten Teils! da fehlt nach wie vor der Timestamp und die meldende Instanz!
                        bitte komplette Zeile in code-tags posten
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @dr-pie
                          Heißt er kennt den Shelly nicht, folglich sollte einer deiner Shellys als offline angezeigt werden oder nicht?
                          Außer du hast heute einen hinzugefügt, dann ist es der.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @dr-pie
                            Werder noch ... ALLE Shellys funktionieren ... sind online und auch in der Cloud.
                            Ich habe eine Übersichtsseite mit ALLEN Shellys. Dort wird angezeigt wer online bzw offline ist.
                            Wer in der Cloud ist und wer nicht.
                            Wer eingeschaltet ist und wer ausgeschaltet ist ...
                            Seeehr seltsam die ganze Sache.
                            Sicher nur ein kleines Problem ... aber woooo....
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @dr-pie
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @dr-pie
                              hm wie wäre es das du deinem Teekocher die falschen mqtt daten gegeben hast? (kann auch was anders sein, ich hab nen smarten Teekocher :D )
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @dr-pie
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @dr-pie
                                Das könnte sein .. .doch erstens habe ich keinen Teekocher 😊 und zweitens habe ich KEINE mqtt Daten geändert.
                                Selbst wenn ich bei einem Shelly was geändert hätte würde er ja nicht online sein ...
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @dr-pie
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @dr-pie
                                  Ich rede bewusst von einem anderen Gerät das über mqtt daten austauscht und die shelly daten hat. Kann ja auch falsch eingestellt worden sein und erst heute seinen weg in eine Steckdose gefunden haben.
                                  EDIT: Davon abgesehen bleibt nur noch shelly mit debuglog starten und nach der nummer im log suchen vieleicht findet sich so irgendeine ID mit der man mehr findet.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @dr-pie
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @ticaki Ich habe langsam das Gefühl das die Instanz vom Shelly im IOB irgendwie spinnt.
                                    Logge ich mich auf die Oberfläche vom Shelly ein, kann man unter mqtt ja die Zugangsdaten eingeben.
                                    Die stimmen ... was komisch ist : Wenn man die mqtt Zugangsdaten einträgt müsste doch die Eingabefelder schwarz werden.
                                    Diese sind aber so grünlich ... hmmmm
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @dr-pie
                                      Davon wäre dann ein Bild nötig, verstehe nicht was du meinst.
                                      Und zum Shelly Adapter... meisten wenn was anfangt zu spinnen ist die Basis beschädigt, falsche nodejs version, altes Betriebssystem usw.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @dr-pie
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                        @ticaki Das sind die Einstellungen von einem Shelly
                                        Normalerweise sind die Felder mit den Zugangsdaten schwarz ... hmmmm
                                        Hier mal die vom NUC worauf iob läuft:
                                        Node.js: v20.18.1
                                        NPM: 10.8.2
                                        Pfad: /opt/iobroker/
                                        aktiv: true
                                        _nodeCurrent: 20.18.1
                                        _nodeNewest: 20.18.1
                                        _nodeNewestNext: 20.18.1
                                        _npmCurrent: 10.8.2
                                        _npmNewest: 10.8.2
                                        _npmNewestNext: 10.8.2
                                        Die Shellys sind alle aktuell ... 1.4.4
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Node.js: v20.18.1
                                          NPM: 10.8.2
                                          aktiv: true
                                          _npmCurrent: 10.8.2
                                          _npmNewest: 10.8.2
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @dr-pie
                                          Ja das sieht bei mir anders aus. bei mir werden aber keine *** im Passwordfeld angezeigt. Das ist nur wenn ich die Daten eingebe oder gerade eingegeben habe.
                                          Spenden
