  4. Fehlermeldung vom ShellyAdapter
42 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin zusammen.
    Diese Meldung bekomme ich im Protokoll angezeigt.
    [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "0xxbcfxx-dxxe-4xx4-bx1-xxxxa76cfcdb" (0xxxxxx6-dxxe-4cf4-xxxx1 / 0xxbcfxx-dxxe-4xx4-bx1-xxxxa76cfcdb / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
    Ich habe einige Sachen durch ein x ersetzt.
    Wie bekomme ich denn raus welches Gerät da das Problem macht ?
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin zusammen.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @dr-pie
      In dem Du mitteilst , welche Adapter Version Du hast.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @haselchen Sorry .... vergessen.
        Ich habe die V8.5.1 installiert.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin zusammen.
          @dr-pie sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
          im Protokoll
          in welchem Protokoll?
          iob logs sehen anders aus
            im Protokoll
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @homoran öhm..... ich mach mal einen Screenshot
            • Dr.PieD Dr.Pie
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dr-pie
              Ich sehe nur die Hälfte, aber der Hinweis kommt ja fett in rot.
              Du hast anscheinend die Client ID geändert.
              Über die Shelly GUI
                @dr-pie
                Über die Shelly GUI
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @haselchen ich habe keine IDs geändert.
                Wo hätte man die denn ändern können ?
                Ich bin seit Stunden auf der Suche.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @dr-pie
                  Wieviele Shellys der neuen Generation hast Du denn?
                  Der Shelly hat eine Weboberfläche wenn man ihn über seine IP aufruft.
                  In den Objekten sollte seine IP stehen
                    @dr-pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @haselchen ich habe über 100 Shellys ....alle funktionieren.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @dr-pie
                      Nunja, das ist schon sportlich.
                      Guck in den Ordner.
                      Der sollte so heissen wie der Shelly im Log.
                      Und da sollte die IP stehen und dann gibste mal Infos über den Shelly
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        bitte nicht!
                        erstens
                        @haselchen sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
                        zweitens kann man daraus nicht zutieren.
                        Also text markieren, in die Zwischenablage kopieten und hier in code-tags posten.
                          bitte nicht!
                          erstens
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @homoran Der Screenshot sollte nur zeigen WO ich den sehe.
                          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @dr-pie
                            Ich würde ja als erstes mal teile der Nummern in das Suchefeld für ids oben im Objekttab (admin) eingeben und schauen obs was gibt.
                            Spenden
                              @dr-pie
                              Guck in den Ordner.
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @dr-pie
                              Das ist aber überhaupt kein Problem ... bisher lief alles ziemlich stabil.
                              @dr-pie
                              Guck in den Ordner.
                              Gerade das ist das komische ... es gibt keinen Ordner der so heißt.
                              Danach hatte ich schon gesucht ...
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                und du siehst dann auch, dass du nur einen kleinen Teil eiber Meldung gepostet hattest!
                                bitte immer alles zeigen.
                                Außerdem auch relevantes aus dem zeitlichen Umfeld, was ursächlich damit zu tun haben könnte.
                                Das könnte hauptsächlich vom system.host oder auch von anderen Adaptern kommen, die etwas auslösen, was zu dem Fehler führt.
                                Eine einzelne unvollständige Meldung aus drm Zusammenhang gerissen ist meist nicht hilfreich.
                                • T ticaki
                                  @dr-pie
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @ticaki sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
                                  @dr-pie
                                  Gibt es nicht ... das habe ich als erstes versucht.
                                  Wie schon geschrieben suche ich schon seit Stunden.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @dr-pie
                                    @dr-pie
                                    Guck in den Ordner.
                                    fas deutet wiederum darauf hin, dass du
                                    hast
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @homoran sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
                                      [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                      Das ist der erste Teil der Meldung.
                                      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        nein!
                                        das ist nur ein Teil des ersten Teils! da fehlt nach wie vor der Timestamp und die meldende Instanz!
                                        bitte komplette Zeile in code-tags posten
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @dr-pie
                                          Heißt er kennt den Shelly nicht, folglich sollte einer deiner Shellys als offline angezeigt werden oder nicht?
                                          Außer du hast heute einen hinzugefügt, dann ist es der.
                                          Spenden
