  4. Kreuzschaltung / Wechselschaltung smart machen
shellykreuzschaltungwechselschaltung
15 Beiträge 9 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @martin sagte in Kreuzschaltung / Wechselschaltung smart machen:
    Bei normalen Schaltungen habe ich Shellys verbaut
    Die kannst du auch bei Wechselschaltungen verwenden, die müssen in die Dose, in der auch die Lampe ankommt.
    @meister-mopper sagte in Kreuzschaltung / Wechselschaltung smart machen:
    muss da nicht auch der Dauer-L sein?
    der liegt meist am anderen Ende der Kette an.
    braucht Shelly keinen N?
    • E Online
      E Online
      emil70
      so zum Beispiel
      @Homoran
      Es soll schon einen Shelly geben, der kein N-Leiter braucht
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • E emil70
        so zum Beispiel
        @Homoran
        @emil70 sagte in Kreuzschaltung / Wechselschaltung smart machen:
        so zum Beispiel
        ja!
        L (schwarz) geht rechts rein in die "schalterkette" und links (braun) gehts zur Lampe.
        So ist es üblich.
        Nur so niedlich, wie auf der Zeichnung, wo in der Mitte einfach der Shelly verdrahtet wird ist es meist nicht.
        Da liegen Stockwerke (Treppenhausbeleuchtung) oder wenigstens einige Meter (lange Flure) dazwischen.
        Gibt es den noch? Ich hatte im Hinterkopf dass es mit der parasitären Versorgung zu viele Probleme gab.
        E BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          so zum Beispiel
          ja!
          So ist es üblich.
          E Online
          E Online
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          @homoran sagte in Kreuzschaltung / Wechselschaltung smart machen:
          Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis
          Keine Ahnung, hatte das mal irgendwann gelesen, das es so einen geben soll
          gruss emil70
          • E Offline
            eMd
            Hol dir einen Elektriker, der weiß genau an welcher Stelle der shelly eingebaut werden muss und kann notfalls auch durchmessen. Bevor wir hier einen Member weniger haben...
            Mit freundlichen Grüßen
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              Blockmove
              @emil70 said in Kreuzschaltung / Wechselschaltung smart machen:
              so zum Beispiel
              @Homoran
              Der Plan ist Klasse, aber leider in der Praxis kaum zu gebrauchen.
              Der Shelly braucht:
              • L
              • N
              • Schalter
              • Lampe
              Da musst du schon viel Glück haben, dass du das bei einer Wechsel- / Kreuzschaltung am letzten Schalter vor der Lampe in der Schalterdose hast. Am ehesten noch, wenn unter dem Schalter noch ne Steckdose sitzt. Aber dann dürfen Licht- und Steckdosenkreis nicht auf getrennten FI / RCD sitzen.
              The difference beetween Man and Boys:
              The price of their toys 😀
              • C Offline
                chris299
                schrieb am zuletzt editiert von chris299
                @blockmove sagte in Kreuzschaltung / Wechselschaltung smart machen:
                stimmt, bei mir das gleiche: im Altbau hast du nur 3 Drähte in hinter dem Wechselschalter....
                In manchen Fällen hat man aber Glück und kann die alten Wechselschaltungen dennoch smart machen:
                1. in der Dose, die letztlich zur Lampe geht, gibts auch L und N. (eher selten im Altbau anzutreffen)
                2. es ist eine Spar-Wechselschaltung, bei der in jeder Dose L anliegt
                3. in überhaupt einer Dose gibt es N (wenn es nicht Fall 1 ist)
                4. es gibt den Shelly ohne N wieder (ist ja angekündigt)
                bei mir ist es 3. und meine Idee dazu ist, einen Shelly 2PM zu nehmen und O1 und O2 so zu verbinden, dass diese dann jeweils L zum zweiten Wechsel-schalter schicken. Der Wechsel-Schalter in dieser Dose wird dann als Toggle an S1 angeschlossen (+ ein Shelly script, dass den enderen Input ebenfalls toggled).... Wenn man mit dem IOBroker dann schalten will, ohne den zweiten Wechselschalter still-zulegen muss man O1 und O2 immer unterschiedliche stellen, so wie es der Schalter auch getan hätte...
                Das bedarf aber noch der Praxis-verprobung :-)
                  so zum Beispiel
                  ja!
                  So ist es üblich.
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Es wurde ja gerade neulich die neuen Shelly Produkte vorgestellt, gibt jetzt 2 neue für "mit ohne N", ganz unten auf der Seite: https://www.shelly.com/de/pages/new-products-january-2025
                  Damit müssten die in kürze auch Lieferbar sein. Ich meine gesehen zu haben das die dann trotzdem einen - ich nenne es man so - Hilfswiderstand parallel zum Verbraucher brauchen. Ist als "Bypass" auf dem Gerät zu sehen
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    Vielleicht die Kreuzschaltung wegmachen, und alles auf Taster umbauen, die parallelgeschaltet auf den Tastereingang eines Shelly gehen. Drähte zwischen den Dosen sollten ja genügend vorhanden sein ....
                    Den Shelly kann man dann so programmieren, dass er auch ohne laufenden ioBroker eine "Stromstoßrelais" Funktionalität bietet.
                    • MartinPM MartinP
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @martinp sagte in Kreuzschaltung / Wechselschaltung smart machen:
                      So habe ich es bei mir überall. Ich hasse Schalter und ja, es funktioniert auch bei Ausfall WLAN / ioBroker einfach lokal
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @bananajoe Naja, die Schalter, die vor fast 25 Jahren installiert wurden funktionieren noch heute - einem Shelly würde ich eine so lange Lebensdauer nicht zutrauen ;-)
                        Für das Treppenhauslicht könnte ich mir vorstellen, das bereits vorhandene Stromstoßrelais durch ein Shelly zu ersetzen...
                        • MartinPM MartinP
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @martinp also einzelne Shellys halten bei mir schon seit fast 5 Jahren.
                          Hatte aber auch mal eine Charge die wie die Fliegen ausgefallen sind. Von über 60 betraf das in Summe 10 (geschätzt
                          Weshalb ich inzwischen Ersatz liegen hab.
                          Die Ausfälle Betraf bis auf zwei aber nur Shellys zum Strommessen. Von den Blauen ist einer quasi sofort kaputt gegangen und einer bei einem Umbau.
                          Generell machen die neueren auch einen "stabileren" Eindruck, von den ESP32 Varianten macht bisher nur einer Probleme, aber aus anderen Gründen (MQTT)
