  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.3k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @martinp sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
    @skvarel Der konfigurierte interne Pull-Up des Stick-GPI-Ports reicht für die Datenleitung des DS18B20?
    Das mit den 5 Volt am DS18B20 zur Stabilitätsverbesserung muss ich auch mal probieren, Meine 3xDS18B20 stecken alle parallel auf einem Port eines ESP32, und werden mit 3,3 V aus dem ESP versorgt. Einzelne fallen gelegentlich aus. Dann liefert mitten im Betrieb einer der Sensoren keine Werte mehr - Nur Stecker ziehen löst das Problem. ESP32 Reset-Taster reicht nicht.
    ESP Thermostat
    Ja, der interne Widerstand (zumindest beim CC2531) reicht aus! Mit 5V laufen die Sensoren zuverlässiger. Das mache ich seit Jahren schon bei meinen ESPs so.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @skvarel Könnte sein dass dieser Thread die Preise für gebrauchte CC2531 bei Ebay in die Höhe treiben wird 😁 😁 😁 😁
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      Das wäre nicht gut, ich brauche noch ein paar :P
      Einen hatte ich noch liegen und die zwei zum Testen habe ich als Doppelpack für 13,34 Euro bei Amazon gekauft. Ich muss mal gucken, was sie bei Ali kosten.
      Für die schnelle Lieferung ist der Preis in Ordnung.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        haus-automatisierungH Offline
        @skvarel sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
        Ich schaue gerade, welche Projekte ich damit umsetzen kann. Sonst würde ich eigene Platinen für die CC2530 bauen. Damit hat man auch mehr IO-Pins nach außen geführt.
        📚 Meine Dokumentation
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          @haus-automatisierung sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
          Mir ist halt ein direkter Stromanschluss wichtig. man könnte natürlich auch ein USB auf 3,3V Adpater vor den CC2530 setzen. Die kompackte Bauform vom CC2531 gefällt mir aber gerade gut.
          Ich werde die Tage mal einen CC2350 und ein USB Adapter bestellen, Beim 2530 hat man halt mehr GPIO zur Verfügung.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @skvarel Bit-Banging Modbus-Schnittstelle mit dem Ding würde die Anwendungsvielfalt auch erweitern...
            • MartinPM MartinP
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              Mit Modbus habe ich mich noch nie beschäftigt :(
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @skvarel Ist ein etwas älterer Leitungsgebundener Netzwerkstandard.
                Die Variante, die mir vorschwebt funktioniert mit serieller Kommunikation entweder Point to Point oder Bus.
                Die chinesischen Hersteller haben diesen Standard entdeckt, und einiges an kleinen günstigen Modulen herausgebracht.
                Ich habe ein paar Leistungsmess Module gekauft (PZEM 004T). Wollte die eigentlich mit einem ESP und Tasmota verbinden. Bei Tasmota wird der Modbus in der Tasmota Firmware implementiert. Es ist wahrscheinlich zu langsam, wenn es keine Möglichkeit für die Modbus Implementierung im CC2531 gibt.
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  Nicht unbedingt schön, funktioniert aber super :)
                  Da der Sensor vier Adern benötigt, habe ich ein altes USB-Kabel zerschnitten.
                  Die nächste Idee ...... am CC2531 ein USB-Anschluß für ein Datenkabel und am US-100 dann das Gegenstück. Dann könnte man USB-Verlängerungskabel nutzen.
                  @haus-automatisierung ... eine Idee für dein Platinen-Layout! Einen USB als Data-Out/In ;)
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • MartinPM MartinP
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    @martinp .. irgendwas mit MODBUS ist wohl möglich. Ich habe aber gar keine Ahnung davon
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @skvarel Wirklich interessant - die Modbus Leistungsmesser liegen noch in einem der "Wenn ich Zeit habe" Kartons - vielleicht packe ich mir zusätzlich zum ESP32 Modul einen CC2531dazu, wenn ich günstig irgendwo einen "schießen" kann ;-)
                      Diese Modbus Option ist in der "Freien" Version des Tools verfügbar?
                      Werde mal ein Foto meines Experimentier Moduls machen, und hier einfügen
                      Erstmal den Link zu einem Thread, wo ich meine erhaltene neue Variante beschreibe:
                      https://forum.iobroker.net/topic/71700/infos-neue-variante-netz-powermeter-pzem-004t-v3-1?_=1736600294961
                      Schwarz neben der Schukosteckdose die Stromwandlerspule (100 A). An die Schukosteckdose will ich Test-Verbraucher anschließen ...
                      Erste Tests will ich mit einem USB-Seriell-Wandler am Linux - PC machen ...
                      Man muss den Modulen wohl individuelle IDs geben, wenn man sie zu mehreren gemeinsam auf einem Bus betreiben will
                      • MartinPM MartinP
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @martinp .. die CC2531 kosten ja fast nichts. Bei Amazon im Doppelpack rund 14,- oder bei Ali für unter 5,- ;)
                        PZEM ist auch bei der Firmware möglich
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @skvarel Gibt es da nur EINE Port Definition?
                          Gibt eigentlich einen Rx und einen Tx Pin, der verbunden werden muss ... also einen Input für Tx des PZEM, und einen Output für Rx
                          Blockbild
                          EDIT:
                          https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/issues/1851
                          EDIT2:
                          https://csrlabs.io/diy-zigbee-energy-monitor-based-on-pzem-004t.html
                          skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            Blockbild
                            EDIT:
                            EDIT2:
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            @martinp .. es kann (ähnlich wie beim US-100) sein, dass wenn man P0.2 auf PZEM setzt, der nachfolgende Pin direkt als TX definiert wird.
                            Der US-100 benötigt auch RX und TX. In der Firmware gebe ich nur den RX an und TX wird automatisch festgelegt.
                            Das müsste man mit dem PZEM testen.
                            Mehr dazu: https://ptvo.info/zigbee-configurable-firmware-features/external-sensors/pzem-003/
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • MartinPM MartinP
                              Blockbild
                              EDIT:
                              EDIT2:
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              @martinp
                              Drei Sensoren parallel. P0.2 wäre dann RX in der Firmware definiert und P0.3 wird automatisch als TX festgelegt. So wie vermutet, wie beim US-100!
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                                Malaus
                                @skvarel falls es dich interessiert, ich benutze den hier mit ptvo:
                                CC2530F256 USB Test Board Kit von Aliexpress
                                Und seit gestern teste ich den:
                                Den kannn man über usb flashen.
                                AsgothianA skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M Malaus
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @malaus sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                  Aus Neugier:
                                  Woher beziehst du den ?
                                  Was kostet der so ?
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    Aus Neugier:
                                    Was kostet der so ?
                                    A.
                                    Malaus
                                    @asgothian ich habe den im August 23 für 13€ bei Ali gekauft. Momentan findet den man auf Ali für ca. 16€
                                    • M Malaus
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      @malaus .. die Beiden sind aber schon eine andere Preisklasse. Den CC2531 bekommt man unter 5,- pro Stk.
                                      Der CC2652 könnte interessant sein. Die müsste Zigbee3 können, der CC2531 kann das nicht.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • M Malaus
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        @malaus .. was für Geräte hast du bis jetzt gebaut?
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          Malaus
                                          @skvarel daran habe ich gar nicht gedacht, dass der cc2531 kein zigbee 3 kann.
                                          • Raumsensoren mit Senseair S8 und DHT22.
                                          • Licht Taster für die Räume im Schaltschrank. Dadurch brauch ich nicht in jedem Raum ein Gerät als Taster, sondern fasse das im Schaltschrank zusammen. Hier hat jeder Raum ein SSR Relais (230V/5V), so kann ich die Signale mit dem Zigbee erfassen.
                                          • Außensensor mit DS18B20, SHTC3 und BH1750
