  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.4k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @haus-automatisierung sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
    @skvarel sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
    ich brauche noch ein paar
    Ich schaue gerade, welche Projekte ich damit umsetzen kann. Sonst würde ich eigene Platinen für die CC2530 bauen. Damit hat man auch mehr IO-Pins nach außen geführt.
    Mir ist halt ein direkter Stromanschluss wichtig. man könnte natürlich auch ein USB auf 3,3V Adpater vor den CC2530 setzen. Die kompackte Bauform vom CC2531 gefällt mir aber gerade gut.
    Ich werde die Tage mal einen CC2350 und ein USB Adapter bestellen, Beim 2530 hat man halt mehr GPIO zur Verfügung.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @skvarel Bit-Banging Modbus-Schnittstelle mit dem Ding würde die Anwendungsvielfalt auch erweitern...
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      @martinp sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
      Mit Modbus habe ich mich noch nie beschäftigt :(
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @skvarel Ist ein etwas älterer Leitungsgebundener Netzwerkstandard.
        Die Variante, die mir vorschwebt funktioniert mit serieller Kommunikation entweder Point to Point oder Bus.
        Die chinesischen Hersteller haben diesen Standard entdeckt, und einiges an kleinen günstigen Modulen herausgebracht.
        Ich habe ein paar Leistungsmess Module gekauft (PZEM 004T). Wollte die eigentlich mit einem ESP und Tasmota verbinden. Bei Tasmota wird der Modbus in der Tasmota Firmware implementiert. Es ist wahrscheinlich zu langsam, wenn es keine Möglichkeit für die Modbus Implementierung im CC2531 gibt.
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          Nicht unbedingt schön, funktioniert aber super :)
          Da der Sensor vier Adern benötigt, habe ich ein altes USB-Kabel zerschnitten.
          Die nächste Idee ...... am CC2531 ein USB-Anschluß für ein Datenkabel und am US-100 dann das Gegenstück. Dann könnte man USB-Verlängerungskabel nutzen.
          @haus-automatisierung ... eine Idee für dein Platinen-Layout! Einen USB als Data-Out/In ;)
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • MartinPM MartinP
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            @martinp .. irgendwas mit MODBUS ist wohl möglich. Ich habe aber gar keine Ahnung davon
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @skvarel Wirklich interessant - die Modbus Leistungsmesser liegen noch in einem der "Wenn ich Zeit habe" Kartons - vielleicht packe ich mir zusätzlich zum ESP32 Modul einen CC2531dazu, wenn ich günstig irgendwo einen "schießen" kann ;-)
              Diese Modbus Option ist in der "Freien" Version des Tools verfügbar?
              Werde mal ein Foto meines Experimentier Moduls machen, und hier einfügen
              Erstmal den Link zu einem Thread, wo ich meine erhaltene neue Variante beschreibe:
              https://forum.iobroker.net/topic/71700/infos-neue-variante-netz-powermeter-pzem-004t-v3-1?_=1736600294961
              Schwarz neben der Schukosteckdose die Stromwandlerspule (100 A). An die Schukosteckdose will ich Test-Verbraucher anschließen ...
              Erste Tests will ich mit einem USB-Seriell-Wandler am Linux - PC machen ...
              Man muss den Modulen wohl individuelle IDs geben, wenn man sie zu mehreren gemeinsam auf einem Bus betreiben will
              • MartinPM MartinP
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                @martinp .. die CC2531 kosten ja fast nichts. Bei Amazon im Doppelpack rund 14,- oder bei Ali für unter 5,- ;)
                PZEM ist auch bei der Firmware möglich
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @skvarel Gibt es da nur EINE Port Definition?
                  Gibt eigentlich einen Rx und einen Tx Pin, der verbunden werden muss ... also einen Input für Tx des PZEM, und einen Output für Rx
                  Blockbild
                  EDIT:
                  https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/issues/1851
                  EDIT2:
                  https://csrlabs.io/diy-zigbee-energy-monitor-based-on-pzem-004t.html
                  skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    Blockbild
                    EDIT:
                    EDIT2:
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    @martinp .. es kann (ähnlich wie beim US-100) sein, dass wenn man P0.2 auf PZEM setzt, der nachfolgende Pin direkt als TX definiert wird.
                    Der US-100 benötigt auch RX und TX. In der Firmware gebe ich nur den RX an und TX wird automatisch festgelegt.
                    Das müsste man mit dem PZEM testen.
                    Mehr dazu: https://ptvo.info/zigbee-configurable-firmware-features/external-sensors/pzem-003/
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • MartinPM MartinP
                      Blockbild
                      EDIT:
                      EDIT2:
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      @martinp
                      Drei Sensoren parallel. P0.2 wäre dann RX in der Firmware definiert und P0.3 wird automatisch als TX festgelegt. So wie vermutet, wie beim US-100!
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                        Malaus
                        @skvarel falls es dich interessiert, ich benutze den hier mit ptvo:
                        CC2530F256 USB Test Board Kit von Aliexpress
                        Und seit gestern teste ich den:
                        Den kannn man über usb flashen.
                        AsgothianA skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M Malaus
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @malaus sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                          Aus Neugier:
                          Woher beziehst du den ?
                          Was kostet der so ?
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            Aus Neugier:
                            Was kostet der so ?
                            A.
                            Malaus
                            @asgothian ich habe den im August 23 für 13€ bei Ali gekauft. Momentan findet den man auf Ali für ca. 16€
                            • M Malaus
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              @malaus .. die Beiden sind aber schon eine andere Preisklasse. Den CC2531 bekommt man unter 5,- pro Stk.
                              Der CC2652 könnte interessant sein. Die müsste Zigbee3 können, der CC2531 kann das nicht.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • M Malaus
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                @malaus .. was für Geräte hast du bis jetzt gebaut?
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  Malaus
                                  @skvarel daran habe ich gar nicht gedacht, dass der cc2531 kein zigbee 3 kann.
                                  • Raumsensoren mit Senseair S8 und DHT22.
                                  • Licht Taster für die Räume im Schaltschrank. Dadurch brauch ich nicht in jedem Raum ein Gerät als Taster, sondern fasse das im Schaltschrank zusammen. Hier hat jeder Raum ein SSR Relais (230V/5V), so kann ich die Signale mit dem Zigbee erfassen.
                                  • Außensensor mit DS18B20, SHTC3 und BH1750
                                  • M Malaus
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    Wenn man den CC2530/CC2531 als Endgerät flascht, stört das fehlende Zigbee3 ja nicht. Mein Netzwerk ist stabil genug und kann noch ein paar Endgeräte vertragen :)
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      Da es jetzt mit DS18B20, dem Reed-Kontakt und dem US-100 klappt, kommt jetzt ein (für mich) etwas aufwendigeres Projekt.
                                      CC2530 mit zwei Relais, Reed-Kontakte, Luft-Temp-/Feuchtigkeitsmessung und Erdfeuchtigkeit.
                                      Geplant ist diese Einheit dann für das Gewächshaus. Die Relais sollen die Heizung und das Licht steuern, zwei Reed für Tür und Fenster, Luft-Temp-/Feuchtigkeit für den Innenraum und die Erdfeuchtigkeit für die Pflanzen.
                                      Alles kabelgebunden!
                                      Die Einzelteile sind gerade bestellt. Gehäuse wird selbst gezeichnet und gedruckt.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • skvarelS skvarel
                                        Radi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Radi
                                        @skvarel Hallo miteinander,
                                        ich finde das Projekt sehr interessant und habe mir mal flux die Hardware nachgebaut, das Gehäuse gedruckt und verzweifle im moment daran den Stick mit zwei DS18B20 mit dem Zigbeeadapter zum laufen zu bekommen. Die Kachel im Adapter sieht bei mir so aus:
                                        Im Log erscheint folgende Fehlermeldung:
                                        zigbee.0
                                        	2025-01-18 16:10:04.144	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                        zigbee.0
                                        	2025-01-18 16:10:04.143	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                        zigbee.0
                                        	2025-01-18 16:09:54.202	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                        zigbee.0
                                        	2025-01-18 16:09:54.201	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                        zigbee.0
                                        	2025-01-18 16:09:54.143	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        	2025-01-18 16:09:44.214	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                        zigbee.0
                                        	2025-01-18 16:09:44.213	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                        zigbee.0
                                        	2025-01-18 16:09:44.146	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                        zigbee.0
                                        	2025-01-18 16:09:44.145	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                        zigbee.0
                                        	2025-01-18 16:09:34.218	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                        zigbee.0
                                        	2025-01-18 16:09:34.217	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                        Dies sind die Einstellungen im Zigbeeadapter.
                                        Was kann ich da verkehrt gemacht haben, bzw. welche Informationen fehlen einem potentiellen Helfer noch?
                                        • R Radi
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          dimaiv
                                          @radi Einstellungen External Converters sind falsch eingetragen.
                                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                          Zigbee Firmware 20250321
