  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.3k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @martinp sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
    @skvarel Bit-Banging Modbus-Schnittstelle mit dem Ding würde die Anwendungsvielfalt auch erweitern...
    Mit Modbus habe ich mich noch nie beschäftigt :(
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @skvarel Ist ein etwas älterer Leitungsgebundener Netzwerkstandard.
    Die Variante, die mir vorschwebt funktioniert mit serieller Kommunikation entweder Point to Point oder Bus.
    Die chinesischen Hersteller haben diesen Standard entdeckt, und einiges an kleinen günstigen Modulen herausgebracht.
    Ich habe ein paar Leistungsmess Module gekauft (PZEM 004T). Wollte die eigentlich mit einem ESP und Tasmota verbinden. Bei Tasmota wird der Modbus in der Tasmota Firmware implementiert. Es ist wahrscheinlich zu langsam, wenn es keine Möglichkeit für die Modbus Implementierung im CC2531 gibt.
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      Nicht unbedingt schön, funktioniert aber super :)
      Da der Sensor vier Adern benötigt, habe ich ein altes USB-Kabel zerschnitten.
      Die nächste Idee ...... am CC2531 ein USB-Anschluß für ein Datenkabel und am US-100 dann das Gegenstück. Dann könnte man USB-Verlängerungskabel nutzen.
      @haus-automatisierung ... eine Idee für dein Platinen-Layout! Einen USB als Data-Out/In ;)
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • MartinPM MartinP
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        @martinp .. irgendwas mit MODBUS ist wohl möglich. Ich habe aber gar keine Ahnung davon
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @skvarel Wirklich interessant - die Modbus Leistungsmesser liegen noch in einem der "Wenn ich Zeit habe" Kartons - vielleicht packe ich mir zusätzlich zum ESP32 Modul einen CC2531dazu, wenn ich günstig irgendwo einen "schießen" kann ;-)
          Diese Modbus Option ist in der "Freien" Version des Tools verfügbar?
          Werde mal ein Foto meines Experimentier Moduls machen, und hier einfügen
          Erstmal den Link zu einem Thread, wo ich meine erhaltene neue Variante beschreibe:
          https://forum.iobroker.net/topic/71700/infos-neue-variante-netz-powermeter-pzem-004t-v3-1?_=1736600294961
          Schwarz neben der Schukosteckdose die Stromwandlerspule (100 A). An die Schukosteckdose will ich Test-Verbraucher anschließen ...
          Erste Tests will ich mit einem USB-Seriell-Wandler am Linux - PC machen ...
          Man muss den Modulen wohl individuelle IDs geben, wenn man sie zu mehreren gemeinsam auf einem Bus betreiben will
          • MartinPM MartinP
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            @martinp .. die CC2531 kosten ja fast nichts. Bei Amazon im Doppelpack rund 14,- oder bei Ali für unter 5,- ;)
            PZEM ist auch bei der Firmware möglich
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @skvarel Gibt es da nur EINE Port Definition?
              Gibt eigentlich einen Rx und einen Tx Pin, der verbunden werden muss ... also einen Input für Tx des PZEM, und einen Output für Rx
              Blockbild
              EDIT:
              https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/issues/1851
              EDIT2:
              https://csrlabs.io/diy-zigbee-energy-monitor-based-on-pzem-004t.html
              skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                Blockbild
                EDIT:
                EDIT2:
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                @martinp .. es kann (ähnlich wie beim US-100) sein, dass wenn man P0.2 auf PZEM setzt, der nachfolgende Pin direkt als TX definiert wird.
                Der US-100 benötigt auch RX und TX. In der Firmware gebe ich nur den RX an und TX wird automatisch festgelegt.
                Das müsste man mit dem PZEM testen.
                Mehr dazu: https://ptvo.info/zigbee-configurable-firmware-features/external-sensors/pzem-003/
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • MartinPM MartinP
                  Blockbild
                  EDIT:
                  EDIT2:
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @martinp
                  Drei Sensoren parallel. P0.2 wäre dann RX in der Firmware definiert und P0.3 wird automatisch als TX festgelegt. So wie vermutet, wie beim US-100!
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                    Malaus
                    @skvarel falls es dich interessiert, ich benutze den hier mit ptvo:
                    CC2530F256 USB Test Board Kit von Aliexpress
                    Und seit gestern teste ich den:
                    Den kannn man über usb flashen.
                    AsgothianA skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M Malaus
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @malaus sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                      Aus Neugier:
                      Woher beziehst du den ?
                      Was kostet der so ?
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        Aus Neugier:
                        Was kostet der so ?
                        A.
                        Malaus
                        @asgothian ich habe den im August 23 für 13€ bei Ali gekauft. Momentan findet den man auf Ali für ca. 16€
                        • M Malaus
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          @malaus .. die Beiden sind aber schon eine andere Preisklasse. Den CC2531 bekommt man unter 5,- pro Stk.
                          Der CC2652 könnte interessant sein. Die müsste Zigbee3 können, der CC2531 kann das nicht.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • M Malaus
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            @malaus .. was für Geräte hast du bis jetzt gebaut?
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              Malaus
                              @skvarel daran habe ich gar nicht gedacht, dass der cc2531 kein zigbee 3 kann.
                              • Raumsensoren mit Senseair S8 und DHT22.
                              • Licht Taster für die Räume im Schaltschrank. Dadurch brauch ich nicht in jedem Raum ein Gerät als Taster, sondern fasse das im Schaltschrank zusammen. Hier hat jeder Raum ein SSR Relais (230V/5V), so kann ich die Signale mit dem Zigbee erfassen.
                              • Außensensor mit DS18B20, SHTC3 und BH1750
                              • M Malaus
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                Wenn man den CC2530/CC2531 als Endgerät flascht, stört das fehlende Zigbee3 ja nicht. Mein Netzwerk ist stabil genug und kann noch ein paar Endgeräte vertragen :)
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  Da es jetzt mit DS18B20, dem Reed-Kontakt und dem US-100 klappt, kommt jetzt ein (für mich) etwas aufwendigeres Projekt.
                                  CC2530 mit zwei Relais, Reed-Kontakte, Luft-Temp-/Feuchtigkeitsmessung und Erdfeuchtigkeit.
                                  Geplant ist diese Einheit dann für das Gewächshaus. Die Relais sollen die Heizung und das Licht steuern, zwei Reed für Tür und Fenster, Luft-Temp-/Feuchtigkeit für den Innenraum und die Erdfeuchtigkeit für die Pflanzen.
                                  Alles kabelgebunden!
                                  Die Einzelteile sind gerade bestellt. Gehäuse wird selbst gezeichnet und gedruckt.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • skvarelS skvarel
                                    Radi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Radi
                                    @skvarel Hallo miteinander,
                                    ich finde das Projekt sehr interessant und habe mir mal flux die Hardware nachgebaut, das Gehäuse gedruckt und verzweifle im moment daran den Stick mit zwei DS18B20 mit dem Zigbeeadapter zum laufen zu bekommen. Die Kachel im Adapter sieht bei mir so aus:
                                    Im Log erscheint folgende Fehlermeldung:
                                    zigbee.0
                                    	2025-01-18 16:10:04.144	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                    zigbee.0
                                    	2025-01-18 16:10:04.143	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                    zigbee.0
                                    	2025-01-18 16:09:54.202	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                    zigbee.0
                                    	2025-01-18 16:09:54.201	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                    zigbee.0
                                    	2025-01-18 16:09:54.143	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    	2025-01-18 16:09:44.214	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                    zigbee.0
                                    	2025-01-18 16:09:44.213	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                    zigbee.0
                                    	2025-01-18 16:09:44.146	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                    zigbee.0
                                    	2025-01-18 16:09:44.145	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                    zigbee.0
                                    	2025-01-18 16:09:34.218	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                    zigbee.0
                                    	2025-01-18 16:09:34.217	info	Device 0x00124b001ccc975d "CC2531.DS18B20" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
                                    Dies sind die Einstellungen im Zigbeeadapter.
                                    Was kann ich da verkehrt gemacht haben, bzw. welche Informationen fehlen einem potentiellen Helfer noch?
                                    • R Radi
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      dimaiv
                                      @radi Einstellungen External Converters sind falsch eingetragen.
                                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                      Zigbee Firmware 20250321
                                      • D dimaiv
                                        Radi
                                        @dimaiv Danke für die Antwort, nur wie müsste es richtig aussehen??
                                        Ich hatte mich hier orientiert Link Github
                                        • R Radi
                                          Radi
                                          @radi Ich antworte mir mal selber. Wieder erwarten sind die Dateiendungen der Converter doch wichtig. Diese eingetragen und, tadaaa, es funktioniert.
                                          Muss wohl doch noch einen der Temperaturfühler auf den anderen Eingang umlöten, dass auch beide Temperaturen angezeigt werden
