  4. Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung
growattnoahnulleinspeisung
77 Beiträge 8 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dannydarko
    ich habe jetzt das ganze als service installiert - das startet auch automatisch ohne crontab
    habe dazu unter /etc/systemd/system eine datei angelegt mit namen "noah-mqtt.service"
    der inhalt der datei:
    [Unit]
    Description=This unit will start after internet connection
    After=network.target
    Wants=network-online.target
    [Service]
    Restart=always
    Type=simple
    ExecStart=/root/noah-mqtt/noah-mqtt
    Environment=GROWATT_USERNAME=user
    Environment=GROWATT_PASSWORD=passwort
    Environment=MQTT_HOST=192.168.178.59
    Environment=MQTT_PORT=1883
    User=root
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    mit systemctl enable noah-mqtt.service kannst du das ganze aktivieren
    mit systemctl status noah-mqtt.service kannst du sehen, ob es läuft
    um das ganze zu überwachen:
    eine datei /usr/local/bin/check-mqtt-noah anlegen und ausführbar machen
    inhalt:
    #!/bin/bash
    tempivar=`systemctl is-active noah-mqtt.service`
    #echo $tempivar
    curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status?value=$tempivar"
    diese datei mit crontab jede minute ausführen lassen
    das ganze schreibt active oder inactive in einen datenpunkt ( 0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status ) und diesen datenpunkt kann ich mit einem blockly überwachen und reagieren, wenn z.b. inactive drin steht habe ich ein problem. du brauchst dazu den simple-api adapter um den curl-befehl nutzen zu können
    DannyDarko
    @liv-in-sky
    Wow! Cool! Das muss ich mir in Ruhe anschauen. Klingt nach einer sehr guten Lösung für mich.
    Aktuell bin ich note-red soweit, dass ich den neuen json für die noah-mqtt anhand des aktuellen Hausverbrauchs zyklisch erstelle.
    In der Debug Ausgabe sieht er richtig aus. Übergebe ich ihn in der Form über einen Button an den mqtt out, dann funktioniert es.
    Ich habe nur noch nicht raus gefunden, wie ich den zyklisch erstellten json an den mqtt out übergeben kann.
    • D DannyDarko
      @liv-in-sky
      Raspberry Pi 5 8 GB mit einer 512GB SSD
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @dannydarko
      nur zur sicherheit
      du musst das programm immer von hand öffnen - mit dem service trick musst du das nicht mehr von hand machen, dann läuft es einfach automatisch im hintergrund
        @dannydarko
        nur zur sicherheit
        DannyDarko
        @liv-in-sky
        Ja, habe ich verstanden, aber danke für den Hinweis. Seit gestern läuft es.
        Aber Deine Lösung werde ich noch implementieren. Am Besten mit Email, falls es Probleme gibt.
        • D DannyDarko
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @dannydarko
          weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. der nodered adapter hat ja datenpunkt zugriff und somit kannst du über diesen datenpunkt triggern. du schreibst das json in den dagenpunkt und nodered überwacht diesen und gibt bei änderung oder aktualisierung weiter ????
          @dannydarko sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
          das kannst du direkt in das script schreiben (mail zu senden) oder halt über blockly und mail adapter - wie es dir beliebt
          über nodered ginge das dann auch
            @dannydarko
            DannyDarko
            @liv-in-sky
            Ja, war ein Gedanken Fehler. Ich habe das jetzt einfach in den Payload geschrieben. Funktioniert!
            Ich muss jetzt aber noch berücksichtigen, wie hoch der alte Default Wert ist. Aber das ist nur noch etwas Formelarbeit.
              @dannydarko
              [Unit]
              [Service]
              Restart=always
              Type=simple
              User=root
              [Install]
              inhalt:
              #!/bin/bash
              #echo $tempivar
              DannyDarko
              @liv-in-sky
              Dienst läuft, Überwachung läuft und bei einem Status Wechsel bekomme ich eine Email.
              Super. Nochmal vielen Dank und ein frohes neues Jahr!
              • D DannyDarko
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @dannydarko
                ich hatte die letzten tage einige fehler (noah-mqtt) - der grund war ein auschluss meines accounts bei growatt - das dauert dann 24h, bis man sich wieder einloggen kann - habe das aber erst später mitbekommen (und weiß auch den grund noch nicht) - der service kann zwar überwacht werden, aber ich brauche noch eine überwachung, wenn ein connection error im service vorkommt (d.h. service ist active, aber es ist keine connection da) - habe noch keine idee, wie ich das am besten machen soll - evtl die datenpunkte auf letzte änderung prüfen und einen alarm senden, wenn die datenpunkte längere zeit nicht aktualisiert wurden - oder so
                  @dannydarko
                  DannyDarko
                  schrieb am zuletzt editiert von DannyDarko
                  @liv-in-sky
                  Ich habe genau das gleiche Problem. In der App war dann die Anlage noch zu sehen, aber nicht der Akku.
                  Der noah-mqtt Service lief, brachte mit der Status Abfrage aber einen Fehler. Ein Neustart der Fritz Box hat das Problem jetzt erstmal gelöst (IP Blockade seitens Growatt?). Ich habe auch schon überlegt, den Dienst noch anderweitig zu überwachen. Zeitstempel ist eine gute Idee. Wenn Du eine Lösung hast, gerne her damit. ;->
                  Edit: hat leider nur kurz geholfen, der Dienst schreibt "request failed" :(
                  Beim Neustart des Dienstes schreibt er:
                  "ERROR","msg":"could not get plant list","error":"request failed: (HTTP 405 Not Allowed)"
                  • D DannyDarko
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @dannydarko
                    das hat bei mir geholfen https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt/issues/51#issuecomment-2578587284
                      @dannydarko
                      DannyDarko
                      @liv-in-sky
                      Ich habe die neuste Version aus Git geholt, jetzt geht es wieder. Danke für den Link!
                      Morgen will ich mal schauen, ob ich irgendwie überwachen kann, ob es läuft. Leider gibt es in den mqtt Daten keinen Zeitstempel.
                      Ich habe versucht, Deine Datei zu erweitern und den ganzen Status in einen Datenpunkt zu schreiben, aber das geht nicht.
                      Ich denke, da müsste man den Status bereits in Deiner Datei auf Error untersuchen, aber wie das geht, weiß ich auf die Schnelle nicht.
                      • D DannyDarko
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @dannydarko
                        ich habe dieses bash script minütlich laufen (contab -e) . der curl befehl setzt die datenp. dafür brauchst du den simple api adapter
                        #!/bin/bash
                        systemctl status noah-mqtt3.service |  grep  -q "Active: inactive"
                        statusw=$?
                        #echo $statusw
                        if [ $statusw -eq 1 ]; then
                        #echo "3er aktiv"
                        curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Service3?value=active"
                        systemctl status noah-mqtt3.service |  grep  -q "PANIC"
                        status=$?
                        #echo $status
                        # Überprüfe den Exit-Status
                        if [ $status -eq 0 ]; then
                        #   echo "ausgelogt"
                           curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Eingelogt3?value=nein"
                        elif [ $status -eq 1 ]; then
                         #    echo "eingelogt"
                             curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Eingelogt3?value=ja"
                        else
                          #    echo "Ein Fehler ist aufgetreten."
                        fi
                        else
                           #   echo "3er inaktiv"
                              curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Service3?value=inactive"
                        fi
                        es gibt auch zeitstempel bei den mqtt datenpunkten - auch die könnstest du mit einem blockly überwachen
                        den service habe ich noch ein wenig erweitert, damit die daten nicht alle 10 sek abgefragt werden - muss noch ein wenig damit testen
                        [Unit]
                        [Service]
                        Restart=always
                        Type=simple
                        Environment=GROWATT_USERNAME= ...
                        Environment=GROWATT_PASSWORD= ....
                        Environment=POLLING_INTERVAL=20
                        Environment=BATTERY_DETAILS_POLLING_INTERVAL=180
                        Environment=PARAMETER_POLLING_INTERVAL=120
                        User=root
                        [Install]
                          @dannydarko
                          #!/bin/bash
                          statusw=$?
                          #echo $statusw
                          #echo "3er aktiv"
                          status=$?
                          #echo $status
                          #   echo "ausgelogt"
                           #    echo "eingelogt"
                          else
                          fi
                          else
                          fi
                          [Unit]
                          [Service]
                          Restart=always
                          Type=simple
                          User=root
                          [Install]
                          DannyDarko
                          @liv-in-sky
                          Ich habe den Status nach ERROR durchsucht. Klappt auch ganz gut.
                          Was ich nicht ganz verstehe: was macht der Befehl grep -q "PANIC" bzw. "Active: inactive"?
                          Edit: ich verstehe es jetzt. Ich wusste nur nicht, dass das Ergebnis bei einem match 0 und sonst 1 ist...
                          Und ich war überrascht, dass das Wort Panic vorkommt. ;->
                          Leider habe ich immer noch das Problem, dass der Noah morgens nach einigen Tagen plötzlich nicht mehr online geht.
                          Er läuft, aber auch in der App ist er nicht erreichbar. Alles was ich bezüglich WLAN noch nicht versucht habe,
                          ist ein separates WLAN, bei dem die SSID und das PW keine Sonderzeichen enthalten.
                          Aber wieso sollte er damit Probleme haben, wenn es erst tagelang läuft?
                          • D DannyDarko
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #66
                            das kann ich so nicht nachvollziehen - ist den der noah noch im wlan angemeldet (lt. router) ? musst du den wlan knopf am noah drücken? oder ist das einloggen gesperrt ?
                            ich schalte den server mit noah-mqtt abends ab bzw, wenn der akku leer ist und erst wieder morgens, wenn mein luxmeter einen bestimmten wert hat, wieder ein - läuft seit dem update des noah-mqtt stabil durch - evtl sagt auch growatt, wenn du längere zeit dauer-online bist, daß sie wieder was sperren
                              DannyDarko
                              #67
                              @liv-in-sky
                              Ich kann mich in die App einloggen und sehe auch meine Anlage. Aber diese zeigt dann kein Gerät mehr an. Nach einiger Zeit ist es wieder OK. Und mit dem WLAN muss ich immer mal wieder neu verbinden, wenn tagelang keine Sonne war.
                              Wenn es Nacht ist und der Akku leer ist den Dienst stoppen, aber das weiß ich noch nicht, wie ich das hin kriege.
                              Erstmal werde ich die Abfrage seltener machen und testen.
                              Und bezüglich WLAN Problem will ich den Akku mal nicht mehr bis auf die untere Grenze fahren, ich vermute, er geht sonst in so eine Art Schlafmodus, aus dem er nicht zuverlässig wieder aufwacht.
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #68
                                @dannydarko was meinst du mit unterer grenze - 0 ?
                                  maba17
                                  #69
                                  @liv-in-sky said in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
                                  die installation war garnicht so aufwendig (10minuten-mqtt adapter in iob hatte ich schon) - kein docker nötig
                                  einmal muss das gemacht werden https://go.dev/doc/install - die datei bekommst du:
                                  Moin, ich habe auch einen Noah 2000 und möchte gerne die Lade und Entlade Werte über iobroker bzw. mqtt ändern. Wie und wo muss ich denn die go.dev Datei installieren?
                                  vg Marcus
                                  • M maba17
                                    vg Marcus
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #70
                                    @maba17
                                    hier ist die anleitung für das installieren von "go" - ich nutze einen lxc mit proxmox und habe alles mit root user gemacht
                                    cd /usr/local
                                    wget https://go.dev/dl/
                                    dann hier weiter:
                                    danach kannst du noah-mqtt installieren
                                    befehl:
                                    cd ~
                                    dann hier weiter:
                                      maba17
                                      #71
                                      lxc mit proxmox
                                      Ich habe den iobroker auf einem raspberrypi laufen. Kann ich da auch einen lxc laufen lassen?
                                      Da habe ich keine Ahnung von ;-)
                                      • M maba17
                                        lxc mit proxmox
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #72
                                        @maba17
                                        ne - ein lxc ist quasi ein eigener server, der jedoch auf der selben hardware läuft - das wird nicht mit raspi's gemacht, sondern etwas perfo. rechnern
                                        wenn du nur einen raspberry hast, kannst du das ganze auf dem raspi installieren. am besten ist es, davor ein backup der sd-karte oder ssd zu machen - aber zumindest solltest du iobroker backupen (auf einem ext. speicher-ort)
                                        danach gehst du über die konsole des raspi's und führst die schritte aus, welche beschrieben sind - das ganze läuft dann parallel mit iobroker auf dem raspi
                                        du brachst dann noch mqtt - das installierst du in iobroker über adapter
                                          @maba17
                                          maba17
                                          #73
                                          @liv-in-sky
                                          Ok, danke für die Info. ich werde mal mein Glück probieren.
                                          Den mqtt Adapter habe ich schon für ein Gerät am laufen.
