  4. Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung
growattnoahnulleinspeisung
77 Beiträge 8 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    DannyDarko
    ich habe noah-mqtt in einem command Fenster gestartet. Es liefert auch Daten.
    Muss das Fenster jetzt die ganze Zeit offen bleiben?
    • R Ravermichl
      @vasflipao
      Dein Deutsch ist immerhin besser als mein Spanisch 😂
      Hast ne Nachricht im privat Chat.
      DannyDarko
      @ravermichl
      Ich wäre auch sehr an einem Export der Nulleinspeisung interessiert, wenn das möglich ist.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DannyDarko
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dannydarko sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
        ich nutze proxmox - habe einen container der nur dafür zuständig ist - wenn ich den container starte wird das programm über crontab automatisch gestartet
        auf der console ruft man "crontab -e" auf und gibt diese zeile ein
        das ganze gefällt mir noch nicht wirklich - geht aber erstmal - besser wäre, dass ganze als service in debian zu installieren - dann könnte man das auch besser überwachen, da es ab und an mal abstürzt
        • D DannyDarko
          @liv-in-sky
          Hast Du alle drei Werte (min, max, default) auf einmal gesetzt? Wie macht man das in note-red?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @liv-in-sky
          Hast Du alle drei Werte (min, max, default) auf einmal gesetzt? Wie macht man das in node-red?
          mit node-red habe ich nicht viel zu tun - geht alles mit blockly oder javascript
          ich steuere den noah überhaupt nicht - habe das einmal in der app eingestellt - den rest mache ich über script und meinen wechselrichter
          mein script ist immer noch nicht fertig - da jedoch in letzter zeit der akku kaum noch voll wird, lasse ich den akku tagsüber laden und erst abends wird der wechselrichter aktiviert und gibt die energie ab.
          • D DannyDarko
            @ravermichl
            Ravermichl
            @dannydarko
            Ich schick dir ne PN. Ich arbeite aber ohne mqtt. Und jetzt im Winter wird ein Test des Scripts eh schwierig sein. Meins ist aktuelll deaktiviert.
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              DannyDarko
              schrieb am zuletzt editiert von DannyDarko
              @liv-in-sky
              Ich merke schon, ich muss mich noch in Vieles einarbeiten.
              Wäre denn die Docker Lösung komfortabler?
              D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DannyDarko
                @liv-in-sky
                DannyDarko
                @dannydarko
                Danke. Ja, das Problem habe ich auch aktuell.
                • D DannyDarko
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @liv-in-sky
                  was hast du für ein system bzw möglichkeiten ?
                  mein proxmox hat genug resourcen, somit kann ich das so machen
                  ob die docker version besser ist, kann ich dir nicht sagen. für mich wäre es nur interessant, wenn die dockerversion einen autostart (oben erwähnt) hat . habe mich nie in docker eingearbeitet.
                  • D DannyDarko
                    @dannydarko
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @dannydarko
                    ich habe jetzt das ganze als service installiert - das startet auch automatisch ohne crontab
                    habe dazu unter /etc/systemd/system eine datei angelegt mit namen "noah-mqtt.service"
                    der inhalt der datei:
                    [Unit]
                    Description=This unit will start after internet connection
                    After=network.target
                    Wants=network-online.target
                    [Service]
                    Restart=always
                    Type=simple
                    ExecStart=/root/noah-mqtt/noah-mqtt
                    Environment=GROWATT_USERNAME=user
                    Environment=GROWATT_PASSWORD=passwort
                    Environment=MQTT_HOST=192.168.178.59
                    Environment=MQTT_PORT=1883
                    User=root
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    mit systemctl enable noah-mqtt.service kannst du das ganze aktivieren
                    mit systemctl status noah-mqtt.service kannst du sehen, ob es läuft
                    um das ganze zu überwachen:
                    eine datei /usr/local/bin/check-mqtt-noah anlegen und ausführbar machen
                    inhalt:
                    #!/bin/bash
                    tempivar=`systemctl is-active noah-mqtt.service`
                    #echo $tempivar
                    curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status?value=$tempivar"
                    diese datei mit crontab jede minute ausführen lassen
                    das ganze schreibt active oder inactive in einen datenpunkt ( 0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status ) und diesen datenpunkt kann ich mit einem blockly überwachen und reagieren, wenn z.b. inactive drin steht habe ich ein problem. du brauchst dazu den simple-api adapter um den curl-befehl nutzen zu können
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @liv-in-sky
                      DannyDarko
                      @liv-in-sky
                      Raspberry Pi 5 8 GB mit einer 512GB SSD
                      • D DannyDarko
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @dannydarko na wenn es schon läuft brauchst du kein docker - dann mach es so mit dem service und gut is :-)
                          @dannydarko
                          [Unit]
                          [Service]
                          Restart=always
                          Type=simple
                          User=root
                          [Install]
                          inhalt:
                          #!/bin/bash
                          #echo $tempivar
                          DannyDarko
                          @liv-in-sky
                          Wow! Cool! Das muss ich mir in Ruhe anschauen. Klingt nach einer sehr guten Lösung für mich.
                          Aktuell bin ich note-red soweit, dass ich den neuen json für die noah-mqtt anhand des aktuellen Hausverbrauchs zyklisch erstelle.
                          In der Debug Ausgabe sieht er richtig aus. Übergebe ich ihn in der Form über einen Button an den mqtt out, dann funktioniert es.
                          Ich habe nur noch nicht raus gefunden, wie ich den zyklisch erstellten json an den mqtt out übergeben kann.
                          • D DannyDarko
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @dannydarko
                            nur zur sicherheit
                            du musst das programm immer von hand öffnen - mit dem service trick musst du das nicht mehr von hand machen, dann läuft es einfach automatisch im hintergrund
                              @dannydarko
                              nur zur sicherheit
                              DannyDarko
                              @liv-in-sky
                              Ja, habe ich verstanden, aber danke für den Hinweis. Seit gestern läuft es.
                              Aber Deine Lösung werde ich noch implementieren. Am Besten mit Email, falls es Probleme gibt.
                              • D DannyDarko
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @dannydarko
                                weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. der nodered adapter hat ja datenpunkt zugriff und somit kannst du über diesen datenpunkt triggern. du schreibst das json in den dagenpunkt und nodered überwacht diesen und gibt bei änderung oder aktualisierung weiter ????
                                das kannst du direkt in das script schreiben (mail zu senden) oder halt über blockly und mail adapter - wie es dir beliebt
                                über nodered ginge das dann auch
                                  @dannydarko
                                  DannyDarko
                                  @liv-in-sky
                                  Ja, war ein Gedanken Fehler. Ich habe das jetzt einfach in den Payload geschrieben. Funktioniert!
                                  Ich muss jetzt aber noch berücksichtigen, wie hoch der alte Default Wert ist. Aber das ist nur noch etwas Formelarbeit.
                                    @dannydarko
                                    [Unit]
                                    [Service]
                                    Restart=always
                                    Type=simple
                                    User=root
                                    [Install]
                                    inhalt:
                                    #!/bin/bash
                                    #echo $tempivar
                                    DannyDarko
                                    @liv-in-sky
                                    Dienst läuft, Überwachung läuft und bei einem Status Wechsel bekomme ich eine Email.
                                    Super. Nochmal vielen Dank und ein frohes neues Jahr!
                                    • D DannyDarko
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @dannydarko
                                      ich hatte die letzten tage einige fehler (noah-mqtt) - der grund war ein auschluss meines accounts bei growatt - das dauert dann 24h, bis man sich wieder einloggen kann - habe das aber erst später mitbekommen (und weiß auch den grund noch nicht) - der service kann zwar überwacht werden, aber ich brauche noch eine überwachung, wenn ein connection error im service vorkommt (d.h. service ist active, aber es ist keine connection da) - habe noch keine idee, wie ich das am besten machen soll - evtl die datenpunkte auf letzte änderung prüfen und einen alarm senden, wenn die datenpunkte längere zeit nicht aktualisiert wurden - oder so
                                        @dannydarko
                                        DannyDarko
                                        @liv-in-sky
                                        Ich habe genau das gleiche Problem. In der App war dann die Anlage noch zu sehen, aber nicht der Akku.
                                        Der noah-mqtt Service lief, brachte mit der Status Abfrage aber einen Fehler. Ein Neustart der Fritz Box hat das Problem jetzt erstmal gelöst (IP Blockade seitens Growatt?). Ich habe auch schon überlegt, den Dienst noch anderweitig zu überwachen. Zeitstempel ist eine gute Idee. Wenn Du eine Lösung hast, gerne her damit. ;->
                                        Edit: hat leider nur kurz geholfen, der Dienst schreibt "request failed" :(
                                        Beim Neustart des Dienstes schreibt er:
                                        "ERROR","msg":"could not get plant list","error":"request failed: (HTTP 405 Not Allowed)"
                                        • D DannyDarko
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @dannydarko
                                          das hat bei mir geholfen https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt/issues/51#issuecomment-2578587284
