  4. Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung
growattnoahnulleinspeisung
77 Beiträge 8 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D DannyDarko
    @liv-in-sky
    Wow! Cool! Das muss ich mir in Ruhe anschauen. Klingt nach einer sehr guten Lösung für mich.
    Aktuell bin ich note-red soweit, dass ich den neuen json für die noah-mqtt anhand des aktuellen Hausverbrauchs zyklisch erstelle.
    In der Debug Ausgabe sieht er richtig aus. Übergebe ich ihn in der Form über einen Button an den mqtt out, dann funktioniert es.
    Ich habe nur noch nicht raus gefunden, wie ich den zyklisch erstellten json an den mqtt out übergeben kann.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @dannydarko
    weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. der nodered adapter hat ja datenpunkt zugriff und somit kannst du über diesen datenpunkt triggern. du schreibst das json in den dagenpunkt und nodered überwacht diesen und gibt bei änderung oder aktualisierung weiter ????
    @dannydarko sagte in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
    Am Besten mit Email, falls es Probleme gibt
    das kannst du direkt in das script schreiben (mail zu senden) oder halt über blockly und mail adapter - wie es dir beliebt
    über nodered ginge das dann auch
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dannydarko
      DannyDarko
      @liv-in-sky
      Ja, war ein Gedanken Fehler. Ich habe das jetzt einfach in den Payload geschrieben. Funktioniert!
      Ich muss jetzt aber noch berücksichtigen, wie hoch der alte Default Wert ist. Aber das ist nur noch etwas Formelarbeit.
        @dannydarko
        ich habe jetzt das ganze als service installiert - das startet auch automatisch ohne crontab
        habe dazu unter /etc/systemd/system eine datei angelegt mit namen "noah-mqtt.service"
        der inhalt der datei:
        [Unit]
        Description=This unit will start after internet connection
        After=network.target
        Wants=network-online.target
        [Service]
        Restart=always
        Type=simple
        ExecStart=/root/noah-mqtt/noah-mqtt
        Environment=GROWATT_USERNAME=user
        Environment=GROWATT_PASSWORD=passwort
        Environment=MQTT_HOST=192.168.178.59
        Environment=MQTT_PORT=1883
        User=root
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        mit systemctl enable noah-mqtt.service kannst du das ganze aktivieren
        mit systemctl status noah-mqtt.service kannst du sehen, ob es läuft
        um das ganze zu überwachen:
        eine datei /usr/local/bin/check-mqtt-noah anlegen und ausführbar machen
        inhalt:
        #!/bin/bash
        tempivar=`systemctl is-active noah-mqtt.service`
        #echo $tempivar
        curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status?value=$tempivar"
        diese datei mit crontab jede minute ausführen lassen
        das ganze schreibt active oder inactive in einen datenpunkt ( 0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.DATEN-NOAH.Noah-Server-Status ) und diesen datenpunkt kann ich mit einem blockly überwachen und reagieren, wenn z.b. inactive drin steht habe ich ein problem. du brauchst dazu den simple-api adapter um den curl-befehl nutzen zu können
        DannyDarko
        @liv-in-sky
        Dienst läuft, Überwachung läuft und bei einem Status Wechsel bekomme ich eine Email.
        Super. Nochmal vielen Dank und ein frohes neues Jahr!
        • D DannyDarko
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @dannydarko
          ich hatte die letzten tage einige fehler (noah-mqtt) - der grund war ein auschluss meines accounts bei growatt - das dauert dann 24h, bis man sich wieder einloggen kann - habe das aber erst später mitbekommen (und weiß auch den grund noch nicht) - der service kann zwar überwacht werden, aber ich brauche noch eine überwachung, wenn ein connection error im service vorkommt (d.h. service ist active, aber es ist keine connection da) - habe noch keine idee, wie ich das am besten machen soll - evtl die datenpunkte auf letzte änderung prüfen und einen alarm senden, wenn die datenpunkte längere zeit nicht aktualisiert wurden - oder so
            @dannydarko
            DannyDarko
            schrieb am zuletzt editiert von DannyDarko
            @liv-in-sky
            Ich habe genau das gleiche Problem. In der App war dann die Anlage noch zu sehen, aber nicht der Akku.
            Der noah-mqtt Service lief, brachte mit der Status Abfrage aber einen Fehler. Ein Neustart der Fritz Box hat das Problem jetzt erstmal gelöst (IP Blockade seitens Growatt?). Ich habe auch schon überlegt, den Dienst noch anderweitig zu überwachen. Zeitstempel ist eine gute Idee. Wenn Du eine Lösung hast, gerne her damit. ;->
            Edit: hat leider nur kurz geholfen, der Dienst schreibt "request failed" :(
            Beim Neustart des Dienstes schreibt er:
            "ERROR","msg":"could not get plant list","error":"request failed: (HTTP 405 Not Allowed)"
            • D DannyDarko
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @dannydarko
              das hat bei mir geholfen https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt/issues/51#issuecomment-2578587284
                @dannydarko
                DannyDarko
                @liv-in-sky
                Ich habe die neuste Version aus Git geholt, jetzt geht es wieder. Danke für den Link!
                Morgen will ich mal schauen, ob ich irgendwie überwachen kann, ob es läuft. Leider gibt es in den mqtt Daten keinen Zeitstempel.
                Ich habe versucht, Deine Datei zu erweitern und den ganzen Status in einen Datenpunkt zu schreiben, aber das geht nicht.
                Ich denke, da müsste man den Status bereits in Deiner Datei auf Error untersuchen, aber wie das geht, weiß ich auf die Schnelle nicht.
                • D DannyDarko
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @dannydarko
                  ich habe dieses bash script minütlich laufen (contab -e) . der curl befehl setzt die datenp. dafür brauchst du den simple api adapter
                  #!/bin/bash
                  systemctl status noah-mqtt3.service |  grep  -q "Active: inactive"
                  statusw=$?
                  #echo $statusw
                  if [ $statusw -eq 1 ]; then
                  #echo "3er aktiv"
                  curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Service3?value=active"
                  systemctl status noah-mqtt3.service |  grep  -q "PANIC"
                  status=$?
                  #echo $status
                  # Überprüfe den Exit-Status
                  if [ $status -eq 0 ]; then
                  #   echo "ausgelogt"
                     curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Eingelogt3?value=nein"
                  elif [ $status -eq 1 ]; then
                   #    echo "eingelogt"
                       curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Eingelogt3?value=ja"
                  else
                    #    echo "Ein Fehler ist aufgetreten."
                  fi
                  else
                     #   echo "3er inaktiv"
                        curl "http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.PHOLTAIK.NOAH2MQTT.CHECK-SERVICE.Service3?value=inactive"
                  fi
                  es gibt auch zeitstempel bei den mqtt datenpunkten - auch die könnstest du mit einem blockly überwachen
                  den service habe ich noch ein wenig erweitert, damit die daten nicht alle 10 sek abgefragt werden - muss noch ein wenig damit testen
                  [Unit]
                  [Service]
                  Restart=always
                  Type=simple
                  Environment=GROWATT_USERNAME= ...
                  Environment=GROWATT_PASSWORD= ....
                  Environment=POLLING_INTERVAL=20
                  Environment=BATTERY_DETAILS_POLLING_INTERVAL=180
                  Environment=PARAMETER_POLLING_INTERVAL=120
                  User=root
                  [Install]
                    @dannydarko
                    #!/bin/bash
                    statusw=$?
                    #echo $statusw
                    #echo "3er aktiv"
                    status=$?
                    #echo $status
                    #   echo "ausgelogt"
                     #    echo "eingelogt"
                    else
                    fi
                    else
                    fi
                    [Unit]
                    [Service]
                    Restart=always
                    Type=simple
                    User=root
                    [Install]
                    DannyDarko
                    @liv-in-sky
                    Ich habe den Status nach ERROR durchsucht. Klappt auch ganz gut.
                    Was ich nicht ganz verstehe: was macht der Befehl grep -q "PANIC" bzw. "Active: inactive"?
                    Edit: ich verstehe es jetzt. Ich wusste nur nicht, dass das Ergebnis bei einem match 0 und sonst 1 ist...
                    Und ich war überrascht, dass das Wort Panic vorkommt. ;->
                    Leider habe ich immer noch das Problem, dass der Noah morgens nach einigen Tagen plötzlich nicht mehr online geht.
                    Er läuft, aber auch in der App ist er nicht erreichbar. Alles was ich bezüglich WLAN noch nicht versucht habe,
                    ist ein separates WLAN, bei dem die SSID und das PW keine Sonderzeichen enthalten.
                    Aber wieso sollte er damit Probleme haben, wenn es erst tagelang läuft?
                    • D DannyDarko
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #66
                      das kann ich so nicht nachvollziehen - ist den der noah noch im wlan angemeldet (lt. router) ? musst du den wlan knopf am noah drücken? oder ist das einloggen gesperrt ?
                      ich schalte den server mit noah-mqtt abends ab bzw, wenn der akku leer ist und erst wieder morgens, wenn mein luxmeter einen bestimmten wert hat, wieder ein - läuft seit dem update des noah-mqtt stabil durch - evtl sagt auch growatt, wenn du längere zeit dauer-online bist, daß sie wieder was sperren
                        DannyDarko
                        #67
                        @liv-in-sky
                        Ich kann mich in die App einloggen und sehe auch meine Anlage. Aber diese zeigt dann kein Gerät mehr an. Nach einiger Zeit ist es wieder OK. Und mit dem WLAN muss ich immer mal wieder neu verbinden, wenn tagelang keine Sonne war.
                        Wenn es Nacht ist und der Akku leer ist den Dienst stoppen, aber das weiß ich noch nicht, wie ich das hin kriege.
                        Erstmal werde ich die Abfrage seltener machen und testen.
                        Und bezüglich WLAN Problem will ich den Akku mal nicht mehr bis auf die untere Grenze fahren, ich vermute, er geht sonst in so eine Art Schlafmodus, aus dem er nicht zuverlässig wieder aufwacht.
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #68
                          @dannydarko was meinst du mit unterer grenze - 0 ?
                            maba17
                            #69
                            @liv-in-sky said in Growatt Noah 2000 - Nulleinspeisung:
                            die installation war garnicht so aufwendig (10minuten-mqtt adapter in iob hatte ich schon) - kein docker nötig
                            einmal muss das gemacht werden https://go.dev/doc/install - die datei bekommst du:
                            Moin, ich habe auch einen Noah 2000 und möchte gerne die Lade und Entlade Werte über iobroker bzw. mqtt ändern. Wie und wo muss ich denn die go.dev Datei installieren?
                            vg Marcus
                            • M maba17
                              vg Marcus
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #70
                              @maba17
                              hier ist die anleitung für das installieren von "go" - ich nutze einen lxc mit proxmox und habe alles mit root user gemacht
                              cd /usr/local
                              wget https://go.dev/dl/
                              dann hier weiter:
                              danach kannst du noah-mqtt installieren
                              befehl:
                              cd ~
                              dann hier weiter:
                                maba17
                                #71
                                lxc mit proxmox
                                Ich habe den iobroker auf einem raspberrypi laufen. Kann ich da auch einen lxc laufen lassen?
                                Da habe ich keine Ahnung von ;-)
                                • M maba17
                                  lxc mit proxmox
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #72
                                  @maba17
                                  ne - ein lxc ist quasi ein eigener server, der jedoch auf der selben hardware läuft - das wird nicht mit raspi's gemacht, sondern etwas perfo. rechnern
                                  wenn du nur einen raspberry hast, kannst du das ganze auf dem raspi installieren. am besten ist es, davor ein backup der sd-karte oder ssd zu machen - aber zumindest solltest du iobroker backupen (auf einem ext. speicher-ort)
                                  danach gehst du über die konsole des raspi's und führst die schritte aus, welche beschrieben sind - das ganze läuft dann parallel mit iobroker auf dem raspi
                                  du brachst dann noch mqtt - das installierst du in iobroker über adapter
                                    @maba17
                                    maba17
                                    #73
                                    @liv-in-sky
                                    Ok, danke für die Info. ich werde mal mein Glück probieren.
                                    Den mqtt Adapter habe ich schon für ein Gerät am laufen.
                                      maba17
                                      #74
                                      @Ravermichl
                                      Hallo, parallel wäre ich an deinem Script ohne mqtt interessiert, wenn es möglich ist?
                                      Marcus
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M maba17
                                        @Ravermichl
                                        Marcus
                                        Ravermichl
                                        #75
                                        @maba17
                                        Kein Thema, wurde aber erst gestern überarbeitet und muss ich erstmal ne Woche testen. Wenn du Interesse hast, schick mir deine E-Mail per PN, dann schick ich es dir, wenn meine Tests abgeschlossen sind.
                                        Sind mittlerweile drei Blockly-Scripte, die in Abhängigkeit zueinander stehen. Benötigt wird zusätzlich nach wie vor das Tool aus Schritt 1 aus meinem ersten Post und jetzt zwei Pythonscripte dazu.
                                        Das Growatt-MQTT wird dafür nicht benötigt. Das kann zwar anscheinend Daten abrufen, ohne sich dauernd einloggen zu müssen, aber zum Senden loggt es sich ebenfalls immer (neu) ein. Führt also ebenfalls zu Growatt-Blocks bei zuviele Anfragen. Falls ich falsch liege, korrigiert mich bitte. Hat somit keine Vorteile, da ich alle Daten, die ich brauche auch mit den Pythonscripten abrufen und im Blockly verarbeiten kann.
                                        Auch den Growatt-iobroker-Adapter habe ich mittlerweile deswegen deaktiviert, das verhindert zusätzliche Abfragen, obwohl diese nicht notwendig sind.
                                        • R Ravermichl
                                          @maba17
                                          maba17
                                          #76
                                          @ravermichl
