Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb
Hab gerade mal mit Edge Browser probiert. Da läufts flüssig. Scheint also an Firefox zu liegen. -
@skb
Schön für dich...
Bei mir leider nicht. Hab aber auch ne ältere Version. Ist nicht so tragisch. Nur komisch das der alte flüssig läuft. -
@warp735 Der alte Adapter verwendet andere Animationen. Mit dem Energiesparmodus läuft es auch nicht flüssig(er)?
@skb
Mir ist gerade was aufgefallen und würde da gerne nen kleinen Wunsch plazieren :-)Das automatische umrechnen von W in kW ist super klasse. Das gefällt mir echt gut
Allerdings würde es besser aussehen, wenn man unterschiedliche Dezimalstellen hätte. kW mit 0 sieht bescheiden aus und W mit 2 Dezimalstellen leider auch (weil immer xxx.00 W)
Vielleicht hast da ja mal Zeit und Lust was einzubauen.
@skb
@warp735 Für solche Dinge kannst du die Überschreibungen nutzen.
Beispiel:
{ ">0": { "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)" }, ">1000": { "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)" } }Value überschreibt den Wert und val bezieht sich auf den Rohwert aus dem Datenpunkt. >0 ist dann als Beispiel Watt mit
toFixed(0)ist dann keine Nachkommastelle. >1000 wäre dann 1000W und hier isttoFixed(2)2 Nachkommastellen für kW. -
Beispiel:
@warp735 So sollte es sein ;)
Hier findest Du weitere Kniffe und Tipps zu den Dingen:
https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements -
@skb
Nochmal kurze Frage:Hab den Schwellwert auf 10W. Bei zum Beispiel 5W wird mir 0W angezeigt. Das ist soweit ok. Wenn der Wert nun aber in Minus rutscht, wird mir genau dieser angezeigt :-(
Muss ich das auch mit Überschreibungen korrigieren? Warum greift da die Schwelle nicht?
ps: beim alten Adapter funktioniert der gleiche Datenpunkt einwandfrei
@skb
@warp735 Genau, der Schwellenwert greift in beide Richtungen, damit ggf. auch die Netzeinspeisung bzw. Netzbezug passend dargestellt werden.
Soll der Wert nur positiv dargestellt werden - und nur dann - hilft auch hier die Überschreibung.
Noch ein Hinweis: Der "alte" Adapter hat rein gar nichts mehr mit dem neuen Adapter zu tun. Es sind so gut wie alle Dinge (nahezu 99%) anders.
@skb
Ok, danke für die Erklärung. Der Wert soll mit 0 überschrieben werden wenn negativ. Bekomm ich aber nicht wirklich hin. Hättest da nochmal n Beispiel? Das geht leider nicht:{ ">-30": { "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)" }, ">1000": { "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)" }, "<0": { "value": "val => Number(0);" } } -
@skb
@warp735 Wenn alle Werte, die kleiner als 0 sind, überschrieben werden sollen, dann brauchst Du den ersten Teil nicht.
Ich will größer 0 zwischen W und kW unterscheiden und alle Werte kleiner 0 als 0 darstellen
{ ">0": { "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)" }, ">1000": { "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)" }, "<0": { "value": "val => Number(0).toFixed(0);" } }Sollte so funktionieren.
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
einfach installieren?
Danke, hatte wohl eine Gedankenblockade.
Hab aber noch eine Frage, und zwar, siehe Bild:
gibt es eine Möglichkeit, die Verbindungslinien zu verschieben?
Also die schwarzen sind die Linien, die automatisch zu den Punkten verbunden werden. Jetzt möchte ich die aber so haben wie die 'Roten Linien' ohne das ich ein Element verschieben muß.Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
@icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
Ist das inzwischen möglich? Bei mir werden die, warum auch immer, nicht gleichmässig platziert :-(
@warp735 Kannst du selbst in den Einstellungen der Linie vornehmen, wann die 1. Kurve erscheint und in welchem Radius.
Hallo zusammen
Ich habe vor etwa einem Jahr zuletzt an dem Adapter konfiguriert und hatte nun vor da endlich mal weiter zu machen und meine Verbraucher mit einzublenden. Die habe ich nun in den Datenquellen eingefügt und anschließend gespeichert. Wenn ich nun im Editor (Übersicht) die Datenquelle auswählen will, wird mir diese aber nicht angezeigt.
Ich habe daraufhin eine 2. Instanz vom Adapter erstellt und dort die selben Quellen wie in der Instanz 0 hinzugefügt. Aber auch hier sehe ich im Editor keine Datenpunkte. Muss ich noch irgendwo klicken um die Datenpunkte zu übernehmen?
viele Grüße
Sebastian -
Hallo zusammen
viele Grüße
Sebastian@novinophobie Da, wo du klickst, steht eindeutig Element - nicht Datenquelle.
Die steht weiter unten!
@skb
Es kann so einfach sein - Danke dir
