  4. Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden
91 Beiträge 16 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M MichBeck
    @michbeck said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:
    @Eisbaeeer Sorry ich habe da nochmal eine Frage, da ich das mit der Viso nicht auf die Kette bekomme.
    Was sind das denn für Einheiten?
    modbus.1.inputRegisters.21307_Charging_Power ist W also Watt? Aber der Wert kommt mir doch etwas komisch vor 275185664 W
    modbus.1.inputRegisters.21309_Charging_Engery mit Wh. Da ist der Wert auch etwas hoch wenn ich diesen in kWh umrechne.
    @Eisbaeeer Kannst du mir da eventuell noch einen Denkanstoß geben. Ich verstehe die Werte nicht.
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    @michbeck sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:
    Also ich habe meine Messwerte wie folgt errechnet:
    var idObjektePower    = ["modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R","modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S","modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T","modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R","modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S","modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T"];
    on(idObjektePower, function (obj) {
        var voltageR = getState("modbus.1.inputRegisters.21301_Charging_Voltage_R").val;
        var currentR = getState("modbus.1.inputRegisters.21302_Charging_Current_R").val;
        var voltageS = getState("modbus.1.inputRegisters.21303_Charging_Voltage_S").val;
        var currentS = getState("modbus.1.inputRegisters.21304_Charging_Current_S").val;
        var voltageT = getState("modbus.1.inputRegisters.21305_Charging_Voltage_T").val;
        var currentT = getState("modbus.1.inputRegisters.21306_Charging_Current_T").val;
        setState("pv.wallbox.chargepower",(((voltageR*0.1)*(currentR*0.1)+(voltageS*0.1)*(currentS*0.1)+(voltageT*0.1)*(currentT*0.1))));
        //console.log('Ladeleistung: ' + getState("pv.wallbox.chargepower").val);
    Das hat bei mir soweit gepasst. Leider weigert sich der Sungrow Support, mir die Modbus-Register mitzuteilen. :-(
    Ich hab es dann aufgegeben, nachdem sie mich hingehalten haben und erst behauptet haben, es gäbe keine Modbus Register in Sungrow Produkten.
    Dann hab ich eine Anleitung bekommen, wie man die Wallbox als Insel konfiguriert, usw. Zum Schluss haben sie mir die Excel Dateien gesendet, die ich schon hatte. Da fehlen aber die Modbus Register vom Energiemanager des SHXXRT.
    Hab keinen Bock mehr und mir reichen die Modbus Register, die ich jetzt habe. Damit kann ich derzeit alles steuern, was ich brauche. Ich hoffe du kannst mit den Berechnungen was anfangen bzw. für dich nutzen?
    Gruß Lars
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      mkraus81
      ich bin neu bei ioBroker... aber eigentlich nicht so ganz doof.
      Aber die Wallbox bekomme ich nicht ausgelesen...
      weder per eigener Modbus Instanz noch in der Instanz für den SH10 Wechselrichter mit DeviceId 2 im Eingangsregister
      Es werden zwar jeweils die "Objekte" angelegt ABER keine aktuellen Werte für die Wallbox
      Wenn ich mit der Modbus Instanz für den SH10 und DeviceId 2 im Eingangsregister arbeite, erhalte ich auch folgenden Fehler im Protokoll
      modbus.0
      2024-07-28 14:27:18.242	info	Disconnected from slave 192.168.178.130
      modbus.0
      2024-07-28 14:27:17.243	warn	[2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0
      2024-07-28 14:27:17.242	error	Client in error state.
      modbus.0
      2024-07-28 14:27:17.242	error	Request timed out.
      modbus.0
      2024-07-28 14:27:17.241	warn	Error: undefined
      modbus.0
      2024-07-28 12:27:12.119	info	Connected to slave 192.168.178.130
      bei der eigenen Modbus-Instanz gibt es nur folgende Einträge im Protokoll
      die IP für die Modbox-Instanz ist die LAN-ID vom Dongle
      modbus.3
      2024-07-28 14:30:26.334	info	Connected to slave 192.168.178.133
      modbus.3
      2024-07-28 14:30:25.912	info	starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
      modbus.3
      2024-07-28 12:30:22.076	info	terminating
      modbus.3
      2024-07-28 12:30:21.573	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      modbus.3
      2024-07-28 12:30:21.572	info	terminating
      modbus.3
      2024-07-28 12:30:21.570	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Was mache ich falsch?
      • M mkraus81
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.3
        modbus.3
        modbus.3
        modbus.3
        modbus.3
        modbus.3
        mkraus81
        ich habe die Instanz für die Wallbox nochmal gelöscht und neu angelegt
        nun geht es... mit einer extra instanz
        aber sollte es nicht auch mit der DeviceId in der Instanz vom SH-Wechselrichter gehen? oder funktioniert das nur beim Akku (ich habe keinen)
        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mkraus81
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          @mkraus81 Es geht nur mit einer eigenen Instanz über die IP des WinetS.
          • EisbaeeerE Eisbaeeer
            Über diesen Thread konnte ich meinen Hybrid Wechselrichter Sungrow SH10RT mittels Modbus TCP einbinden. Da lag es nahe, die passende Wallbox über den Wechselrichter und dessen EnergyManager anzubinden.
            Die Wallbox wird über RS485 an den Hybriden angebunden und dann auch in der Solarcloud mit angezeigt. In der App kann man die Wallbox mit steuern und auch den Lademodus definieren (Überschussladen, Schnelladen, etc.).
            Mir ist es jetzt gelungen, die Wallbox ebenfalls über Modbus auszulesen und auch die Ladung zu starten und zu stoppen. Mit dieser Möglichkeit kann ich nun selbst definieren, wann das Auto geladen werden soll und in welchem Modus. Mal ganz abgesehen von der Visualisierung ist das schon ganz nice.
            Ich habe hier die nötigen Register in einer ZIP-Datei mit angehängt. Über die Register lässt sich die Wallbox auslesen und auch beschreiben.
            Grüße Lars
            AC011E01_Modbus_Register.zip
            Hetti
            @eisbaeeer :
            Super Sache mit den Laderegistern am Wechselrichter, hatte mich an der Wallbox schon totgesucht ;-)
            Hinweis, den Register 33549 habe ich mal getestet und einen anderen Zustand vorgefunden:
            = 85 > PV-Überschussladen ohne Netzbezug
            = 170 > PV-Überschussladen MIT Netzbezug
            werde weitere Register testen. Was die Wallbox heute nicht kann - das Überschussladen starten wenn das Auto angeschlossen wird bzw. den Ladevorgang fortsetzen wenn er wegen zu wenig PV-Leistung unterbrochen wurde. Dazu gibt es im photovoltaik Forum einen schönen Ansatz.
            Sungrow Wallbox AC011E-01 über Modbus steuern
            Hubertus
              DrB 0
              Danke erstmal für die tolle Arbeit und das Teilen!
              Bei mir steht demnächst eine Erweiterung meiner PV-Anlage an.
              Aktuell habe ich 20,8 KWp mit einem SH10RT, einem SG10RT und einer SBR096 (Batterie).
              Diese Anlage wird wie folgt ergänzt/ersetzt:
              Der SG10RT wird durch einen SH10RT plus zusätzlicher SBR096 ersetzt, sodass dann zwei SH10RT im Parallelbetrieb mit je einer Batterie laufen wird.
              Zusätzlich kommt die Sungrow Wallbox dazu.
              Jetzt kommt der Knackpunkt.
              Dadurch, dass die zwei SH10RT (je mit Batterie) im Parallelbetrieb die RS458 Schnittstelle belegen werden, kann die Wallbox nicht am WR betrieben werden.
              Das heißt sie muss Standalone laufen. Dennoch möchte ich natürlich Überschussladen inkl. Phasenumschaltung nutzen. Bislang lese ich die WRs und Batterie bereits via modbus aus. Aktuell läuft das über die openWB, die dann alle Werte per mqtt an die weiteren Smarthome-Geräte (Loxone, iobroker, NodeRed, evcc(testweise)) verteilt. Dieser Umweg ist ja notwendig, da die WRs Probleme haben mit Zugriffen von mehreren Clients.
              Nun meine Frage: Kann die Wallbox Standalone eingerichtet werden und dann mit einem RS458 to TCP/IP Wandler über ein „Smarthome-Gerät“ wie iobroker, Loxone, NodeRed (zur Not auch evcc) o.ä. gesteuert werden?
              Bleiben dann die Modbus Register gleich, wie bei der Variante wo WR und Wallbox miteinander verbunden sind?
              Danke und VG
              Francesco
              • D DrB 0
                Danke und VG
                Francesco
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @drb-0 sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:
                Laut Datenblatt von Sungrow bleiben die Register gleich. Im SH10RT ist eben zusätzlich der Energiemanager enthalten, der das Überschussladen bzw. allgemein die verschiedenen Modis regelt und auch das Einstellen über die iSolarcloud zulässt. Das entfällt dann natürlich hier.
                Wobei so wie ich das verstanden habe schon ab dem Moment entfällt, bei dem mehre Geräte (zweiter Akku, Wechselrichter, etc.) am Modbus hängen. Du könntest also, auch wenn du wolltest, die Wallbox nicht am SH10RT anbinden.
                Die Funktion des Energiemanagers muss dann ein anderes System übernehmen und die Wallbox entsprechend ansteuern.
                  aleks-83
                  schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                  Hi @Eisbaeeer, erst mal vielen Dank für das Teilen deiner Register.
                  Das bringt mir eine lang ersehnte Funktion in mein Zuhause :)
                  Allerdings, habe ich, wie @MichBeck ebenfalls die Frage nach den hohen Werten.
                  Nach dem ausgelesenen Register sollte meine WB insgesamt 2.853.241 kWh geladen haben. Laut iSolarCloud sollten es aber nur 6.072kWh sein.
                  Gleiches gilt für die Ladeleistung.
                  Aktuell lädt mein Fahrzeug mit 2,6kW vor sich hin.
                  Das Register meldet aber 172.687 kW
                  Insgesamt sind alle "Power" Werte in Watt zu hoch meiner Meinung nach.
                  Habe ich ein Register Fehler?
                  Ich habe das Register von dir direkt importiert.
                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                  = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    @aleks-83 Hallo zusammen
                    Ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, den Fehler zu suchen. Ich denke die Einheit stimmt nicht.
                    Die Ladeleistung muss jedoch über die einzelnen Phasen und Spannung berechnet werden.
                    Ich habe mir dazu ein Java-Script gebaut.
                    Die gesamte Lademenge und Menge der letzten Ladung habe ich bis jetzt nicht benutzt. Die Register sind aus verschiedenen Foren zusammengesucht und können natürlich auch Fehler enthalten.
                    Ich würde aber darum bitten, falls hier Fehler gefunden werden, diese als Issue unter folgendem Github zu hinterlegen, damit das korrigiert wird:
                    https://github.com/shcshc76/sungrow
                    Das würde dann allen helfen.
                    Grüße Lars
                    A forandy1aF A 4 Antworten Letzte Antwort
                      Grüße Lars
                      aleks-83
                      @eisbaeeer
                      Danke für die Antwort und deine Mühe.
                      Ich habe ein Issue erstellt.
                      https://github.com/shcshc76/sungrow/issues/3
                      Glasfaser 400
                        Grüße Lars
                        forandy1aF Offline
                        forandy1aF Offline
                        forandy1a
                        @eisbaeeer für den Vehicle SoC gibt es kein Register?
                          Grüße Lars
                          forandy1aF Offline
                          forandy1aF Offline
                          forandy1a
                          @eisbaeeer gibt es ein Register für Vehicle SoC?
                            Grüße Lars
                            ahnungsloshoffnungsvoll
                            @eisbaeeer
                            vielen Dank für dein Script,
                            ich habe es für mich etwas umgeschrieben, aber es will nicht so richtig funktionieren. Apropos, ich habe von Programmieren keine Ahnung. Was ich versucht habe Modus in manuell erzeugtes Objekt zu speichern:
                            var Ladeleistung;
                            // Diese Funktion berechnet und speichert die Ladeleistung
                            async function etwas_tun(Ladeleistung) {
                                // Array mit den Modbus-Objekten für Spannung und Strom
                                // Event-Listener für Änderungen an den Modbus-Objekten
                                    // Abrufen der aktuellen Spannungs- und Stromwerte
                                    // Berechnung der Ladeleistung
                                    var ladeleistung = (((voltageR * 0.1) * (currentR * 0.1)) +
                                                       ((voltageS * 0.1) * (currentS * 0.1)) +
                                                       ((voltageT * 0.1) * (currentT * 0.1)));
                                    // Speichern der Ladeleistung
                                    try {
                                        setState("0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert", {
                                            val: ladeleistung,
                                            ack: true
                                        console.log('Ladeleistung erfolgreich gespeichert:', ladeleistung);
                                    } catch (error) {
                                        console.error('Fehler beim Speichern der Ladeleistung:', error);
                            Objekt:
                              "common": {
                                "name": "Ladeleistung_konvertiert",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1741793781930,
                              "_id": "0_userdata.0.Wallbox.Ladeleistung_konvertiert",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Da es nicht funktioniert gibt es einen Denkfehler, hast jemand einen Tipp, wo ich den finden kann?
                            Vielen Dank im Voraus.
                            • A ahnungsloshoffnungsvoll
                              @eisbaeeer
                              var Ladeleistung;
                                      try {
                                              val: ladeleistung,
                                              ack: true
                                      } catch (error) {
                              Objekt:
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              @ahnungsloshoffnungsvoll sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:
                              Hast du nur die Codeschnipsel benutzt? Dann wird das nicht funktionieren.
                              Die Objekte müssen erst angelegt werden, damit sie auch geschrieben werden können.
                              Bevor du das hier machst:
                                      try {
                                              val: ladeleistung,
                                              ack: true
                              Musst du das Objekt vorher anlegen:
                              createState('pv.wallbox.chargepower', 0);               // aktuelle Ladeleistung
                              Damit der Trigger funktioniert, muss noch der Auslöser definiert werden. Sonst weiss das Script nicht, auf welches Objekt es auslösen soll:
                              Das hier sollte laufen:
                              setState("pv.wallbox.chargepower", 0);                  // Wert beim starten auf 0 setzen
                                        try {
                                                val: ladeleistung,
                                                ack: true
                                Maddm
                                schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                                @eisbaeeer
                                Re: Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden
                                Ich bin durch die Suche auf diesen Thread gekommen und freue mich sehr da drüber: ich habe seit 2 Jahren einen SH8.0RT Hybrid WR in Betrieb, den ich seither auch per Modbus auslese. Seit kurzem habe ich auch die WB AC011E von Sungrow und möchte die Daten dort auch abgreifen. Sie ist per RS-485 mit dem WR verbunden.
                                Ich hab die Verbindung jetzt hinbekommen, wundere mich aber dass die angelegten Objekte unterhalb der Modbus.1. Instanz alle die Präfix "NaN" tragen, da muss doch eigentlich die 5-stellige Registernummer stehen?
                                Edit: die fehlerhaften Namen werden anscheinend durch den Haken "Alias benutzen", das war true. Setze ich es auf false, werden gar keine Objekte mehr angelegt, aber das Log ist voller Fehler:
                                Ich vermute, dass meine Settings in den beiden Instanzen falsch / unsauber sind
                                Mein Setup von Modbus Instanz 0 (WR):
                                Mein Setup von Modbus Instanz 1 (WB):
                                • M Maddm
                                  @eisbaeeer
                                  Maddm
                                  Nochmal ein Nachtrag zu meinem vorher geschilderten Fehler mit der zweiten Modbus Instanz:
                                  • wenn ich die Instanz 1 (für die WB) MIT dem Haken "Alias benutzen" starte, bekomme ich alle Objekte angelegt, aber jedes Objekt mit dem NaN-Präfix im Namen.
                                  • starte ich die Instanz ohne "Alias benutzen", wird das Log mit folgenden Fehler geflutet:
                                  2025-04-10 08:20:12.593	error	Invalid inputRegisters address: -8801
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.593	error	Invalid inputRegisters address: -8740
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8739
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8734
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8702
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8700
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8699
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8698
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8697
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.592	error	Invalid inputRegisters address: -8696
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8695
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8694
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8692
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8688
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8686
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8685
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.591	error	Invalid inputRegisters address: -8684
                                  modbus.1
                                  2025-04-10 08:20:12.590	error	Invalid inputRegisters address: -8682
                                  Die Input Register Einträge habe ich allerdings 1:1 von @Eisbaeeer übernommen, die Holding Register Einträge habe ich nicht übernommen, da ich erstmal nur auslesen will.
                                  • M Maddm
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    @maddm Deine Einstellungen stimmen erstmal mit meinen überein.
                                    Über welchen Adapter liest du die Daten. Wichtig, die SH08RT Modbus Daten musst du am Wechselrichter lesen (Ethernet port des Wechselrichters). Nur der WR gibt die Daten aus.
                                    Die Daten von der Wallbox über den Stick.
                                    Bei mir hat also jede Instanz eine eigene IP. Einmal die Wechselrichter IP und die andere Instanz die des Sticks. Sonst funktioniert das ganze nicht. Bei deinen Einstellungen liest du beide Geräte vermutlich über den Stick?
                                    Grüße Lars
                                    M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Grüße Lars
                                      Maddm
                                      @eisbaeeer said in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:
                                      Die IP, die ich seit rund 2 Jahren mit modbus Instanz 0 auslese ist die des Wechselrichters (der ist per LAN Kabel mit dem Heimnetz verbunden), die Einstellungen dazu sind im vorvorherigen Post zu sehen.
                                      Ich hatte tatsächlich diese IP auch genutzt, um die Wallbox auszulesen (s. meine Einstellungen im Screenshot oben), da hast Du jetzt gesagt: die Wallbox MUSS über die IP des WiNet-S ausgelesen werden, das ist die .49 (darüber erreiche ich auch das Webinterface mit dem Login).
                                      Aber auch damit komme ich nicht wirklich weiter:
                                      • wenn ich den Haken "Aliases benutzen" nicht setze, bekomme ich kein Objekt unter inputRegisters der Instanz 1 angelegt, zusätzlich gibts die Fehlermeldungen, die ich schon gepostet habe
                                      • setze ich den Haken "Aliases benutzen", legt er alle Input Register an, allerdings ohne die Registernummer sondern nur mit NaN-als Präfix.
                                      Was mir tatsächlich nicht ganz klar ist:
                                      ich habe 2 Instanzen von modbus installiert und beide gehen auf unterschiedliche IP Adressen, jeweils auf den Port 502.
                                      • Instanz 0 liest die IP des WR und dort die ID 1
                                      • Instanz 1 liest die IP des Winet-S und dort die ID 2 (weil dort die WB zu erreichen ist)
                                        Muss ich dann in den Instanzen jeweils den Haken bei "mehrere Geräte IDs" setzen oder nicht?
                                      Aktuell ist mir nicht ganz klar, wo ich in den Settings noch was falsch mache, vielleicht kannst Du mal Deine Verbindungseinstellungen der beiden Instanzen posten (gern vollständig, also incl. der ganzen Timeouts etc).
                                      • M Maddm
                                        Maddm
                                        @Eisbaeeer
                                        Absolut unverständlich:
                                        ich hab heute die Instanz 1 nochmal deinstalliert, die restlichen Objekte/Knoten entfernt, den iobroker neu gestartet, die Instanz 1 neu installiert, konfiguriert und... es geht.
                                        Kann ich nicht wirklich verstehen, aber es geht: ich kann alle Daten der WB auslesen 💪 Mangels Auto ist das aktuell ausser der Seriennummer tatsächlich alles 0, aber immerhin.
                                        Ich plane, meine Daten (wie auch bei den PV Daten) in JSON Objekten abzulegen (ich habe z.B. eins mit einem Array, dass eine JSON Struktur pro Tag enthält), um daraus einfache tabellarische Übersichten zu machen (Datum, Ladung ins Auto, € gespart usw...)
                                        Mal schauen, welche Register dafür die richtigen sind, das wird sich aber durch ausprobieren finden lassen.
                                        Evtl. kann mir schonmal jemand vorab ein Fragezeichen nehmen:
                                        der Working Mode soll gemäß "Label" 0, 2 oder 6 sein... bei mir steht als Wert 160... ist das normal?
                                        Ich habe den Lademodus EMS an der Wallbox hinterlegt (AP an der Wallbox starten und dann direkt mit einem Handy verbinden auf der 192.168.4.1)
                                        Danke für diesen Thread, war in Summe dann doch sehr hilfreich.
                                          Grüße Lars
                                          RalfEngelberth
                                          @eisbaeeer Hallo, ich lese momentan meinen Wechselrichter über die IP 192.168.233 Port 502 ID 1 den modbus aus.
                                          Das funktioniert auch prima.
                                          Ich möchte aber auch meine Sungrow Wallbox AC011E-01 auslesen.
                                          Bekomme aber keine Verbindung.
                                          Für die Wallbox verwende ich auch die IP 192.168.1.133 Port 502 ID 3.
                                          Hier ein paar Daten zur Info:
                                          Das Ladegerät und der Wechslrichter sind über RS485 verbunden.
                                          Am Umrichter habe ich den WiNet-S an IP 192.168.1.234 und 235
                                          Sowie ein Netzwerkkabel mit der IP 192.168.1.233
                                          Der Umrichter hat die ID1 und die Wallbox die ID3
                                          Den Modbus des Umrichter mit der IP 192.168.1.233 kann ich mit der ID1 auch über z.B. IoBroker auslesen.
                                          Zum Modbus des Ladegerätes bekomme ich aber keine Verbindung. Weder über die IP .233 noch IP.234 oder IP.235 sowie ID3
                                          Hier noch die Register Input
                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                          21200	Serial_Number	Seriennummer		string	20	1	0		value		false	false
                                          21261	Rated voltage	Ausgangsspannung	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          21262	Work_MODE	Working Mode | 0=Network 2=PnP 6=EMS		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          21267	Charger_Status	Status Ladestation | 0=Disable 1=Enable		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          21299	Total_Energy	Ladeleistung total	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                          21301	Charging_Voltage_R	Ladespannung_R | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          21302	Charging_Current_R	Ladestrom_R | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          21303	Charging_Voltage_S	Ladespannung_S | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          21304	Charging_Current_S	Ladestrom_S | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          21305	Charging_Voltage_T	Ladespannung_T | 0.1V	V	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          21306	Charging_Current_T	Ladestrom_T | 0.1A	A	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          21307	Charging_Power	Ladeenergie aktueller Ladevorgang 	W	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                          21309	Charging_Engery	Ladeenergie seit Start des Ladevorgangs	Wh	uint32be	2	1	0		value		false	false
                                          21313	Start_Mode	Ladestart Modus | 1=EMS 2=CARD		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          21315	Power_Regulation	Leistungsregelung | 0=forbidden 1=allowed		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          21316	Charging_Status	Status Wallbox | 1=Idle 2=Standby 3=Charching 4=Charching suspended (Wallbox) 5=Charching suspended (Vehicle) 6=Charching complete 7=Reserved 8=Disabled 9=Fault		uint16be	1	1	0		value		false	false
                                          21317	Charge_Start_Time	Ladestart | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                                          21319	Charge_End_Time	Ladeende | Unix-time-stamp		uint32be	2	1	0		value		false	false
                                          Hier noch die Register Holding
                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                          21200	Total_Energy	Bisher geladene Gesamtleistung	wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                                          21202	SetOutI	Ausgangsstrom | 0,1A | 6A-63A	A	uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                          21203	PhaseSwitch	PhaseSwitch | 0=3ph 1=1ph		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                          21210	Charger_Enable	Charger Enable |  0=disable 1=enable		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                          21211	START_STOP_CHARGING	Ladung Starten | Stoppen 0=Start 1=Stop		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                          21212	Total_Energy	Total_Energy	Wh	uint32be	2	1			state		true	true	false	false
                                          21224	Year	Year		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                          21225	Month	Month		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                          21226	Day	Day		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                          21227	Hour	Hour		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                          21228	Minute	Minute		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                          21229	Second	Second		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                          21230	Dev_Address	Bus Adresse | deafult 248		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                          21231	Enery_per_Km	Energie pro Km		uint16be	1	1			state		true	true	false	false
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
