  4. Aktoren Empfehlung
Aktoren Empfehlung
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @drapo sagte in Aktoren Empfehlung:
    Wie sind Eure Erfahrungen zu Lebensdauer von Shellys?
    Bisher keine Probleme. Man darf halt auch da die Relais nicht "überlasten". Das mögen die ebenso wenig wie HM-Aktoren. Einzig der 4fach Messaktor auf Hutschiene hat mich (damals) nicht überzeugt. War aber auch eine der ersten Baureihen. Hat man inzwischen wohl nachgebessert. Vor allem aber sind die Hutschienen Aktoren mit LAN Anschluss eine interessante Alternative zu den 4fach Hutschienen Aktoren von HM.
    Eltako Aktoren mit einbussen der Reichweite.
    Ich nutze 3 EnOcean Repeater dafür. Einmal den FRP70 mit externer gepimpter kleiner Groundplane, versteckt oben auf einem Flurschrank und zweimal den FRP62 einmal unsichtbar verbaut hinter einer (vertieften) Steckdose und einmal in einem ausgeschlachteten Gehäuse einer alten Baummarkt-Funksteckdose.
    EDIT
    Alle Repeater seit 2014/2015 problemlos im 24/7 Dauereinsatz.
    drapo
    @samson71 wie überlastet man denn ein Relais kann man das irgendwie beeinflussen?
    HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D drapo
      Die Relais sind für ohmsche Lasten ausgelegt.
      Motoren oder auch LEDs haben einen sehr hohen Anlaufstrom.
      Beim Schalten springt dann ein Funke über, der einerseits zum Verschweissen oder zum Abbrennen der Kontakte führen kann.
      • D drapo
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @drapo
        Im Prinzip so wie @ubecker es oben schon geschrieben hat, durch "falsche" Nutzung. Gern genommen ist immer das Schalten von LED-Leuchtmitteln. Bei HM-Aktoren klebten da gerne mal die Relais. Insbesondere die 2-fach UP-Aktoren hatten da Probleme. Entweder arbeitet man dann mit Einschaltstrombegrenzer oder man tauscht die Relais gegen "bessere" aus.
        EDIT
        @Homoran war schneller :)
        @drapo
        Ich habe in meinen HM-Aktoren auch die Relais getauscht, wenn diese verklebt waren. Seitdem keine Probleme mehr.
        Markus
        Bitte beachten:
        • D drapo
          Demnach scheint es nicht viel Alternative zu geben zu Homeatic, Homeatic IP und den Eltako Aktoren mit einbussen der Reichweite. Wie sind Eure Erfahrungen zu Lebensdauer von Shellys?
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @drapo Ganz ehrlich, man bekommt, was man bezahlt. Ich habe auch sehr viel (alles was mit Heizung zu tun hat und einiges darüber hinaus) von Homematic (und IP) über PiVCCU. Das läuft einfach, ab und an Batterien wechseln und gut.
          Ich habe auch sehr viel an Zigbee via Zigbee2MQTT, das läuft auch, aber wenn ich Homematic mal mit 99% Zuverlässigkeit setze, lande ich da bei vielleicht 90-95%. Irgendwas steigt halt dann doch irgendwie mal aus und muss im Zweifel mal neu angelernt werden.
          Gleiches gilt für Shelly & Co (z.B. Tasmota-Zwischenstecker). Ich habe da einiges verbaut, auch viele Nous A1T und A5T. Auch da würde ich maximal 95% ansetzen. Shelly sind mir schon ein paar einfach „gestorben“. Waren weg, und ließen sich auch nie mehr irgendwie zum Leben erwecken. Gleiches gilt für andere Tasmiota-Geräte, wobei es da meist die „erste“ Generation traf, die von Sonoff auf den Markt kam.
          Wenn etwas verkabeltes wie beispielsweise KNX nicht in Frage kommt, würde ich nach wie vor auf Homematic setzen. Kostet etwas mehr, aber läuft einfach. Und ich habe auch nicht das Gefühl, da würde man jetzt auf ein sterbendes oder gar totes Pferd steigen. Was soll denn alles Neues kommen, wenn es für fast jeden Anwendungszweck was gibt und das einfach stabil läuft? Da würde ich eher Hersteller meiden, die alle halbes Jahr eine neue „verbesserte“ Version von irgendwas herausbringen…
          Gruss, Jürgen
          ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            ubeckerU Offline
            ubeckerU Offline
            ubecker
            @wildbill said in Aktoren Empfehlung:
            dem stimme ich voll zu
            Gruß Udo
              @drapo
              EDIT
              @drapo
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @samson71 sagte in Aktoren Empfehlung:
              welche hast du da genommen?
              Geb mal nen Link.
              Danke.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Geb mal nen Link.
                Danke.
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @bahnuhr sagte in Aktoren Empfehlung:
                Geb mal nen Link.
                Weiß nicht mehr genau wo ich die damals gekauft hatte. War ne größere Stückzahl. Habe aber noch ein Paar da um einen HM-LC-Sw2-FM zu reparieren.
                Markus
                Bitte beachten:
                HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  Geb mal nen Link.
                  der hat ja auch nur due schwachen Relais drin.
                  Das ist vielen gar nicht bewusst.
                  Deine Finder mit nur 6A sind es entsprechend auch
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Die sitzen mittlerweile in in allen 2-fach UP+Aktoren drin. Keine Probleme. Das Kontaktmaterial ist aber auch anders als bei dem Originalmüll.
                    Das Kontaktmaterial ist "AgNi + 5 µ Au", bei den Standardrelais ist das Kontaktmaterial "AgNi". Die Kontakte sind daher deutlich beständiger und können mehr ab.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      war das nicht mit Wolfram?
                        Geb mal nen Link.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @samson71
                        Danke für die Info.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @samson71
                          Danke für die Info.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @bahnuhr
                          Müsste das hier sein:
                          https://www.voelkner.de/products/36909/Finder-34.51.7.012.5010-Printrelais-12-V-DC-6A-1-Wechsler-1St..html
                          Markus
                          Bitte beachten:
