  4. Aktoren Empfehlung
Aktoren Empfehlung
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    @drapo Hallo, ich setzte über 90% HM und HMIP ein mittlerweile ca.150 Geräte. Angefangen so 2010. Nach den ersten Jahren waren bei mir auch etliche ausgefallen. Diese habe ich alle repariert. Bin dann hergegangen und habe alle weiteren und neue Geräte umgebaut. (Hauptsächlich Kondensatoren und Ansteuerungen zum EEPROM)
    Habe diese Maßnahmen auch ELV mitgeteilt. ELV hat dann auch entsprechend ihre Geräte umgebaut. (Jedenfalls haben neuere Geräte eine längere Haltbarkeit und Widerstandswerte in den Ansteuerungen wurden geändert)
    Statement: Seit meinem Umbau ist kein einziges Gerät mehr ausgefallen.
    EDIT: nicht ganz richtig. Ausgefallen waren Danach ein paar Geräte mit Relais. Dort waren die Relais defekt. Kann ich aber ELV nicht ankreiden. Hab damit induktive Lasten gescaltet. (Motoren) Dort habe ich dann zusätzlich Maßnahmen zur Funkenlöschung getroffen.
    drapo
    @ubecker wenn man das kann und die umbauen kann ist man sicher im vorteil
    • D drapo
      drapo
      Demnach scheint es nicht viel Alternative zu geben zu Homeatic, Homeatic IP und den Eltako Aktoren mit einbussen der Reichweite. Wie sind Eure Erfahrungen zu Lebensdauer von Shellys?
      Samson71S W 2 Antworten Letzte Antwort
      • D drapo
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @drapo sagte in Aktoren Empfehlung:
        Bisher keine Probleme. Man darf halt auch da die Relais nicht "überlasten". Das mögen die ebenso wenig wie HM-Aktoren. Einzig der 4fach Messaktor auf Hutschiene hat mich (damals) nicht überzeugt. War aber auch eine der ersten Baureihen. Hat man inzwischen wohl nachgebessert. Vor allem aber sind die Hutschienen Aktoren mit LAN Anschluss eine interessante Alternative zu den 4fach Hutschienen Aktoren von HM.
        Ich nutze 3 EnOcean Repeater dafür. Einmal den FRP70 mit externer gepimpter kleiner Groundplane, versteckt oben auf einem Flurschrank und zweimal den FRP62 einmal unsichtbar verbaut hinter einer (vertieften) Steckdose und einmal in einem ausgeschlachteten Gehäuse einer alten Baummarkt-Funksteckdose.
        EDIT
        Alle Repeater seit 2014/2015 problemlos im 24/7 Dauereinsatz.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          EDIT
          drapo
          @samson71 wie überlastet man denn ein Relais kann man das irgendwie beeinflussen?
          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • D drapo
            Die Relais sind für ohmsche Lasten ausgelegt.
            Motoren oder auch LEDs haben einen sehr hohen Anlaufstrom.
            Beim Schalten springt dann ein Funke über, der einerseits zum Verschweissen oder zum Abbrennen der Kontakte führen kann.
            • D drapo
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @drapo
              Im Prinzip so wie @ubecker es oben schon geschrieben hat, durch "falsche" Nutzung. Gern genommen ist immer das Schalten von LED-Leuchtmitteln. Bei HM-Aktoren klebten da gerne mal die Relais. Insbesondere die 2-fach UP-Aktoren hatten da Probleme. Entweder arbeitet man dann mit Einschaltstrombegrenzer oder man tauscht die Relais gegen "bessere" aus.
              EDIT
              @Homoran war schneller :)
              @drapo
              Ich habe in meinen HM-Aktoren auch die Relais getauscht, wenn diese verklebt waren. Seitdem keine Probleme mehr.
              Markus
              Bitte beachten:
              • D drapo
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @drapo Ganz ehrlich, man bekommt, was man bezahlt. Ich habe auch sehr viel (alles was mit Heizung zu tun hat und einiges darüber hinaus) von Homematic (und IP) über PiVCCU. Das läuft einfach, ab und an Batterien wechseln und gut.
                Ich habe auch sehr viel an Zigbee via Zigbee2MQTT, das läuft auch, aber wenn ich Homematic mal mit 99% Zuverlässigkeit setze, lande ich da bei vielleicht 90-95%. Irgendwas steigt halt dann doch irgendwie mal aus und muss im Zweifel mal neu angelernt werden.
                Gleiches gilt für Shelly & Co (z.B. Tasmota-Zwischenstecker). Ich habe da einiges verbaut, auch viele Nous A1T und A5T. Auch da würde ich maximal 95% ansetzen. Shelly sind mir schon ein paar einfach „gestorben“. Waren weg, und ließen sich auch nie mehr irgendwie zum Leben erwecken. Gleiches gilt für andere Tasmiota-Geräte, wobei es da meist die „erste“ Generation traf, die von Sonoff auf den Markt kam.
                Wenn etwas verkabeltes wie beispielsweise KNX nicht in Frage kommt, würde ich nach wie vor auf Homematic setzen. Kostet etwas mehr, aber läuft einfach. Und ich habe auch nicht das Gefühl, da würde man jetzt auf ein sterbendes oder gar totes Pferd steigen. Was soll denn alles Neues kommen, wenn es für fast jeden Anwendungszweck was gibt und das einfach stabil läuft? Da würde ich eher Hersteller meiden, die alle halbes Jahr eine neue „verbesserte“ Version von irgendwas herausbringen…
                Gruss, Jürgen
                ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  @wildbill said in Aktoren Empfehlung:
                  dem stimme ich voll zu
                  Gruß Udo
                    @drapo
                    EDIT
                    @drapo
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @samson71 sagte in Aktoren Empfehlung:
                    welche hast du da genommen?
                    Geb mal nen Link.
                    Danke.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Geb mal nen Link.
                      Danke.
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @bahnuhr sagte in Aktoren Empfehlung:
                      Geb mal nen Link.
                      Weiß nicht mehr genau wo ich die damals gekauft hatte. War ne größere Stückzahl. Habe aber noch ein Paar da um einen HM-LC-Sw2-FM zu reparieren.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        Geb mal nen Link.
                        der hat ja auch nur due schwachen Relais drin.
                        Das ist vielen gar nicht bewusst.
                        Deine Finder mit nur 6A sind es entsprechend auch
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Die sitzen mittlerweile in in allen 2-fach UP+Aktoren drin. Keine Probleme. Das Kontaktmaterial ist aber auch anders als bei dem Originalmüll.
                          Das Kontaktmaterial ist "AgNi + 5 µ Au", bei den Standardrelais ist das Kontaktmaterial "AgNi". Die Kontakte sind daher deutlich beständiger und können mehr ab.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            war das nicht mit Wolfram?
                              Geb mal nen Link.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @samson71
                              Danke für die Info.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @samson71
                                Danke für die Info.
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @bahnuhr
                                Müsste das hier sein:
                                https://www.voelkner.de/products/36909/Finder-34.51.7.012.5010-Printrelais-12-V-DC-6A-1-Wechsler-1St..html
                                Markus
                                Bitte beachten:
