  4. Test Adapter Telegram 3.4.1 - Blockly-Bausteine für Fragen
    6.0k
21 Beiträge 9 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S stenmic
    @haus-automatisierung
    kann man das timeout setzen?
    haus-automatisierungH Offline
    @stenmic Ja, fehlt die Info in der Doku?
    📚 Meine Dokumentation
      drapo
      schrieb am zuletzt editiert von drapo
      @haus-automatisierung kann ich denn mit dem ask auch einen freien Text in einen Datenpunkt schreiben. Also so quasi dass die Frage wäre: Bitte gib Deine Meldung für Dein Sonos System ein:
      Die Antwort kann beliebig sein. Ich habe einen Datenpunkt im System, wenn ich den beschreibe ertönt die Meldung auf meinem Sonos. Wie wäre so etwas umzusetzen? Geht das überhaupt?
      • D drapo
        @drapo Das geht, aber nicht mit dem Baustein. Dann würdest Du einfach eine Nachricht senden und die nächste Nachricht im Chat ist dann die Antwort.
        Der Block ist explizit für eine Inline-Tastatur mit Auswahlmöglichkeiten. Wie in JavaScript vorher auch
          drapo
          @haus-automatisierung mit welchem Baustein werte ich denn die frei definierte Telegram Antwort aus?
          ich glaube das attribut data ist falsch. was wäre da das richtige?
          Edit:
          So geht es. Dank Dir...
          • C Offline
            ChefkochTS
            @haus-automatisierung moin, ich kann das Skript nicht speichern?!
            Wenn ich es über Umwege schaffe ist es hinterher trotzdem alles wieder weg.
            • C ChefkochTS
              @chefkochts Mit dieser Fehlerbeschreibung kann ich nicht viel anfangen. Was ist "das Script"? Und welche Version des JavaScript-Adapters? Und Version des Telegram-Adapters bitte (da hab ich auch recht viel gemacht).
              Und was ist "über Umwege speichern"?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                ChefkochTS
                schrieb am zuletzt editiert von ChefkochTS
                @haus-automatisierung Ich habe Telegram jetzt auf 3.5.1 aktualisiert. Jetzt kann ich speichern. JavaScript habe ich 8.3.1.
                Muss ich den fragen per telegram auch in einen Trigger packen?
                Er wird nur bei einem Neustart des Skriptes ausgeführt.
                Wenn ich licht schicke kommt nur zurück das er es nicht versteht.
                • C ChefkochTS
                  @chefkochts Grundlagen bitte anderweitig besprechen. Logischerweise muss das in einen Trigger, damit es dann ausgeführt wird, wenn die Frage gestellt werden soll.
                  Sonst wird, wie bei allen Blöcken, alles auf der obersten Ebene natürlich sofort ausgeführt. Wäre mit einer normalen Telegram-Nachricht ja nicht anders.
                  Diese „ich verstehe … nicht“ Meldungen kommen aus Text2Command. Dort deaktivieren. Im Kurs habe ich das doch alles ganz ausführlich erklärt 😞
                  • R Offline
                    Raabensohn
                    Ich habe gerade rausgefunden (vielleicht ist das aber auch nichts neues und ich habe es nur überlesen ;-) ), dass man auf jeden Fall irgendwas bei den Aktionen (in Matthias' Beispiel control select ID...) rein machen muss sonst kommt die Antwort nicht in Telegram an.
                    • FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      Habe eben gerade diese mega geile Funktion entdeckt, jedoch bekomme ich Fehlermeldungen vom HOST
                      Unterm Strich ist alles besser.
                      Ja, voll geil hier!
                        bye08
                        sowas habe ich auch schon länger gesucht.
                        leider stürzt mein Telegram Adapater auch immer ab.
                        anbei den LOG.
                        Hoffe mir kann jemand helfen.
                        Telegram 4.1.0
                        Javascript 8.9.2
                        ansonsten ist auch alles andere aktuell.
                        2025-06-12 12:03:16.260 - error: telegram.0 (5815) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-06-12 12:03:16.261 - error: telegram.0 (5815) unhandled promise rejection: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to edit not found
                        2025-06-12 12:03:16.262 - error: telegram.0 (5815) Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to edit not found
                        at /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:316:15
                        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                        at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31)
                        at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18)
                        at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10)
                        at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:729:18)
                        at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12)
                        at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9)
                        at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5)
                        at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14)
                        at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        2025-06-12 12:03:16.262 - error: telegram.0 (5815) Exception-Code: ETELEGRAM: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to edit not found
                        2025-06-12 12:03:16.792 - info: telegram.0 (5815) terminating
                        2025-06-12 12:03:16.796 - warn: telegram.0 (5815) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2025-06-12 12:03:17.797 - info: telegram.0 (5815) terminating with timeout
                        2025-06-12 12:03:18.044 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2025-06-12 12:03:18.045 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to edit not found
                        2025-06-12 12:03:18.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:316:15
                        2025-06-12 12:03:18.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                        2025-06-12 12:03:18.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31)
                        2025-06-12 12:03:18.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18)
                        2025-06-12 12:03:18.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10)
                        2025-06-12 12:03:18.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:729:18)
                        2025-06-12 12:03:18.047 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12)
                        2025-06-12 12:03:18.047 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9)
                        2025-06-12 12:03:18.047 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5)
                        2025-06-12 12:03:18.047 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14)
                        2025-06-12 12:03:18.047 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        2025-06-12 12:03:18.048 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
