  4. Test Adapter Telegram 3.4.1 - Blockly-Bausteine für Fragen
    6.0k
21 Beiträge 9 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    @oxident sagte in Test Adapter Telegram 3.4.0 - Blockly-Bausteine für Fragen:
    Vermutlich stelle ich mich zu blöd an, aber Blockly scheint bei mir den neuen "Baustein" komplett zu ignorieren.
    Wenn ich ihn hinzufüge, dann erscheint komischerweise keine "Speichern"-Schaltfläche. Auch eine Konvertierung zu JS erzeugt nur ein leeres Skript.
    Die anderen Blöcke vom Telegram-Adapter funktionieren reibungslos.
    Auch ein Neustart des JS-Adapters (v.8.3.1) hat daran nichts geändert.
    NodeJS ist 18.20.3
    NPM 10.7.0
    JS-Controller 5.0.19
    wollte ebenfalls testen, mit gleichem Ergebnis.
    haus-automatisierungH Offline
    Könnt ihr mal nach Fehlern in der Entwicklerconsole vom Browser schauen? Hab das nur mit der aktuellen Beta getestet vom JavaScript Adapter
    Kann ich mir sonst heute Abend nochmal anschauen
    📚 Meine Dokumentation
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      oxident
      @haus-automatisierung Klar, gerne.
      Beim Einfügen des Blocks kommt folgender "uncaught"-Fehler:
      Error: Language "JavaScript" does not know how to generate code for block type "telegram_ask".
          at $.CodeGenerator$$module$build$src$core$generator.blockToCode (blockly_compressed.js:1426:165)
          at $.CodeGenerator$$module$build$src$core$generator.workspaceToCode (blockly_compressed.js:1424:236)
          at Dt.blocklyCode2JSCode (BlocklyEditor.jsx:358:44)
          at Dt.onChange (BlocklyEditor.jsx:575:34)
          at Dt.onBlocklyChanged (BlocklyEditor.jsx:458:14)
          at BlocklyEditor.jsx:532:22
          at r (helpers.ts:100:17)
      blockToCode	@	blockly_compressed.js:1426
      workspaceToCode	@	blockly_compressed.js:1424
      blocklyCode2JSCode	@	BlocklyEditor.jsx:358
      onChange	@	BlocklyEditor.jsx:575
      onBlocklyChanged	@	BlocklyEditor.jsx:458
      (anonym)	@	BlocklyEditor.jsx:532
      r	@	helpers.ts:100
      setTimeout (asynchron)
      (anonym)	@	trycatch.ts:124
      (anonym)	@	BlocklyEditor.jsx:530
      fireChangeListener	@	blockly_compressed.js:1312
      fireNow$$module$build$src$core$events$utils	@	blockly_compressed.js:82
      r	@	helpers.ts:100
      (anonym)	@	blockly_compressed.js:81
      r	@	helpers.ts:100
      requestAnimationFrame (asynchron)
      (anonym)	@	trycatch.ts:133
      fireInternal$$module$build$src$core$events$utils	@	blockly_compressed.js:81
      fire$$module$build$src$core$events$utils	@	blockly_compressed.js:80
      doInit_	@	blockly_compressed.js:762
      BlockSvg$$module$build$src$core$block_svg	@	blockly_compressed.js:901
      WorkspaceSvg$$module$build$src$core$workspace_svg.newBlock	@	blockly_compressed.js:1662
      (anonym)	@	blockly.js:641
      r	@	helpers.ts:100
      updateShape_	@	blockly.js:639
      domToMutation	@	blockly.js:536
      createMarkerBlock	@	blockly_compressed.js:813
      InsertionMarkerManager$$module$build$src$core$insertion_marker_manager	@	blockly_compressed.js:811
      BlockDragger$$module$build$src$core$block_dragger	@	blockly_compressed.js:826
      startDraggingBlock_	@	blockly_compressed.js:1130
      updateIsDraggingBlock_	@	blockly_compressed.js:1129
      updateIsDragging_	@	blockly_compressed.js:1130
      updateFromEvent_	@	blockly_compressed.js:1126
      handleMove	@	blockly_compressed.js:1135
      g	@	blockly_compressed.js:133
      r	@	helpers.ts:100
      • O oxident
        r	@	helpers.ts:100
        r	@	helpers.ts:100
        r	@	helpers.ts:100
        r	@	helpers.ts:100
        r	@	helpers.ts:100
        @oxident Danke, war nicht mehr mit Blockly 9 kompatibel. 3.4.1 ist auf dem Weg.
        O S 2 Antworten Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          oxident
          schrieb am zuletzt editiert von oxident
          @haus-automatisierung Okay, heißt das dann also, dass es mit der derzeitigen Stable vom JS-Adapter nicht kompatibel ist?
          Sorry, jetzt Github gelesen...
            stenmic
            kann man das timeout setzen?
            • S stenmic
              @stenmic Ja, fehlt die Info in der Doku?
                drapo
                schrieb am zuletzt editiert von drapo
                @haus-automatisierung kann ich denn mit dem ask auch einen freien Text in einen Datenpunkt schreiben. Also so quasi dass die Frage wäre: Bitte gib Deine Meldung für Dein Sonos System ein:
                Die Antwort kann beliebig sein. Ich habe einen Datenpunkt im System, wenn ich den beschreibe ertönt die Meldung auf meinem Sonos. Wie wäre so etwas umzusetzen? Geht das überhaupt?
                • D drapo
                  @drapo Das geht, aber nicht mit dem Baustein. Dann würdest Du einfach eine Nachricht senden und die nächste Nachricht im Chat ist dann die Antwort.
                  Der Block ist explizit für eine Inline-Tastatur mit Auswahlmöglichkeiten. Wie in JavaScript vorher auch
                    drapo
                    @haus-automatisierung mit welchem Baustein werte ich denn die frei definierte Telegram Antwort aus?
                    ich glaube das attribut data ist falsch. was wäre da das richtige?
                    Edit:
                    So geht es. Dank Dir...
                    • C Offline
                      ChefkochTS
                      @haus-automatisierung moin, ich kann das Skript nicht speichern?!
                      Wenn ich es über Umwege schaffe ist es hinterher trotzdem alles wieder weg.
                      • C ChefkochTS
                        @chefkochts Mit dieser Fehlerbeschreibung kann ich nicht viel anfangen. Was ist "das Script"? Und welche Version des JavaScript-Adapters? Und Version des Telegram-Adapters bitte (da hab ich auch recht viel gemacht).
                        Und was ist "über Umwege speichern"?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          ChefkochTS
                          schrieb am zuletzt editiert von ChefkochTS
                          @haus-automatisierung Ich habe Telegram jetzt auf 3.5.1 aktualisiert. Jetzt kann ich speichern. JavaScript habe ich 8.3.1.
                          Muss ich den fragen per telegram auch in einen Trigger packen?
                          Er wird nur bei einem Neustart des Skriptes ausgeführt.
                          Wenn ich licht schicke kommt nur zurück das er es nicht versteht.
                          • C ChefkochTS
                            @chefkochts Grundlagen bitte anderweitig besprechen. Logischerweise muss das in einen Trigger, damit es dann ausgeführt wird, wenn die Frage gestellt werden soll.
                            Sonst wird, wie bei allen Blöcken, alles auf der obersten Ebene natürlich sofort ausgeführt. Wäre mit einer normalen Telegram-Nachricht ja nicht anders.
                            Diese „ich verstehe … nicht“ Meldungen kommen aus Text2Command. Dort deaktivieren. Im Kurs habe ich das doch alles ganz ausführlich erklärt 😞
                            • R Offline
                              Raabensohn
                              Ich habe gerade rausgefunden (vielleicht ist das aber auch nichts neues und ich habe es nur überlesen ;-) ), dass man auf jeden Fall irgendwas bei den Aktionen (in Matthias' Beispiel control select ID...) rein machen muss sonst kommt die Antwort nicht in Telegram an.
                              • FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                Habe eben gerade diese mega geile Funktion entdeckt, jedoch bekomme ich Fehlermeldungen vom HOST
                                Unterm Strich ist alles besser.
                                Ja, voll geil hier!
                                  bye08
                                  sowas habe ich auch schon länger gesucht.
                                  leider stürzt mein Telegram Adapater auch immer ab.
                                  anbei den LOG.
                                  Hoffe mir kann jemand helfen.
                                  Telegram 4.1.0
                                  Javascript 8.9.2
                                  ansonsten ist auch alles andere aktuell.
                                  2025-06-12 12:03:16.260 - error: telegram.0 (5815) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2025-06-12 12:03:16.261 - error: telegram.0 (5815) unhandled promise rejection: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to edit not found
                                  2025-06-12 12:03:16.262 - error: telegram.0 (5815) Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to edit not found
                                  at /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:316:15
                                  at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                  at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31)
                                  at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18)
                                  at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10)
                                  at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:729:18)
                                  at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12)
                                  at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9)
                                  at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5)
                                  at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14)
                                  at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                  2025-06-12 12:03:16.262 - error: telegram.0 (5815) Exception-Code: ETELEGRAM: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to edit not found
                                  2025-06-12 12:03:16.792 - info: telegram.0 (5815) terminating
                                  2025-06-12 12:03:16.796 - warn: telegram.0 (5815) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2025-06-12 12:03:17.797 - info: telegram.0 (5815) terminating with timeout
                                  2025-06-12 12:03:18.044 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2025-06-12 12:03:18.045 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to edit not found
                                  2025-06-12 12:03:18.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:316:15
                                  2025-06-12 12:03:18.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                  2025-06-12 12:03:18.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31)
                                  2025-06-12 12:03:18.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18)
                                  2025-06-12 12:03:18.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10)
                                  2025-06-12 12:03:18.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:729:18)
                                  2025-06-12 12:03:18.047 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12)
                                  2025-06-12 12:03:18.047 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9)
                                  2025-06-12 12:03:18.047 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5)
                                  2025-06-12 12:03:18.047 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14)
                                  2025-06-12 12:03:18.047 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                  2025-06-12 12:03:18.048 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
