  4. Shelly cloud in ioBroker einbinden
    6.5k
shelly cloudiobroker
22 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E Offline
    ecurb
    Ich habe mich jetzt schon länger damit beschäftigt aber noch keine Lösung gefunden.
    Ich bin auf der Suche nach einem weg shelly Geräte die sich an einem anderen Standort befinden, aber über die shelly cloud mit dem Internet verbunden sind an meinem ioBroker zuhause auszulesen.
    Im speziellen geht es um shelly 3em/Plug s
    Ich will den Verbrauch messen und im ioBroker verarbeiten.
    Welche Infos müsste ich noch bereit stelle ?
    Ich hoffe auf eine einfache Lösung.
    Vermeiden will ich VPN, extra Pi mit iobroker oder Ähnliches.
    Vielen Dank schon mal für Ideen.
    • E ecurb
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @ecurb sagte in Shelly cloud in ioBroker einbinden:
      ohne scheunentor wird das nicht funktionieren... aber ich hab da eine idea. ich hab meiner frau auch ein eigenes cloudkonto eingerichtet und ihr, die für sie wichtigen, reingetan.
      shelly's können ja "geshared" werden. ich nehme an, du hast einen cloudzugang, die entfernten shelly 3em/Plug s sind in einer anderen cloud. wenn du jetzt die beiden in der entfernten cloud an deine email-adr teilst, sollten die in deiner cloud aufrufbar sein. und somit auch im ioB auftauchen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        ecurb
        @da_woody
        Hey,
        also in meiner Cloud sind die Geräte. Also in der App von Shelly kann ich sie sehen und auf der "home.shelly.cloud" Seite sind sie auch alle drin.
        Dann wäre jetzt meine Frage wie ich meine Cloud mit dem ioBroker verbinde.
        Du hast geschrieben das sie somit auch im ioBroker auftauchen.
        Ich finde nicht wirklich eine Möglichkeit im Adapter (v4.0.7) meine Login Daten eingeben.
        vielen Dank schon mal für die Antwort
        • Jabba_the_HuttJ Offline
          Jabba_the_Hutt
          Das wird nicht funktionieren. Die Shelly Cloud API unterstützt da nur Schalter bzw. Einstellungen (Helligkeit, Farbe usw.)
          Die Verbrauchswerte kannst du nicht über die Shelly Cloud API auslesen.
          Also bleibt dir da nur eine VPN Verbindung über.
          • E ecurb
            @da_woody
            Hey,
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            du solltest mal über latest deinen adapter aktualisieren...
            jetzt kapier ich was du für ein problem hast! die shelly, die du willst, sind nicht in deinem WLAN...
            sorry, da ist bei mir erst der cent gefallen, wie du nach login-daten gefragt hast.
            ohne VPN wird das nichts...
            • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
              ecurb
              schrieb am zuletzt editiert von ecurb
              @jabba_the_hutt
              @da_Woody
              Hey danke für die antwort.
              dann muss ich nicht weiter suchen sondern doch einen VPN versuchen und aufbauen.
              Viele grüße
              Heiko SchwederH 1 Antwort Letzte Antwort
              • E ecurb
                @jabba_the_hutt
                @da_Woody
                Viele grüße
                Heiko SchwederH Offline
                Heiko Schweder
                Der Post ist schon ein Paar tage alt, aber nach dem Googlen bin ich Hier gelandet und hielte es daher für sinnvoll, das ich meine Kleine Lösung hier schreibe.
                Also hab für mich ne Lösung gefunden ohne vpn und über die shelly Cloud die daten abzurufen.
                1. Man geht auf die seite https://home.shelly.cloud/#/user_settings unter Cloud-Autorisierungs-schlüssel und holt sich den API key und die Server Adresse.
                1. Geräte id Herausfinden: Man geht auf die shelly cloud Seite und öffnet das gerät wovon man die id haben möchte, in der Browser Adress Zeile ist es der Letzte Abschnitt nach dem / auf dem Foto Gelb Markiert
                1. Ein Blockly Erstellen
                  3.1
                Unter Aktion, Den exec Block nutzen.
                Bei Befehl
                curl -X POST Hier_deine_server_adresse/device/status -d "id=geräte_id&auth_key=Dein_api_key"
                Bitte nur "Hier_deine_server_adresse" ändern zu deiner Server Adresse , nicht das /device/status löschen!!!
                Dann noch dein API Key Eintragen bei Dein_api_key
                Deine Geräte id bei geräte_id Eintragen
                Mit Ergebnissen Haken Setzten
                3.2
                unter Systeme den debug_output nutzen daran ein JSON nach Objekt mit der Variable result, falls die variable nicht vorhanden ist einfach neu erstellen
                Schon hat man ein JSON wo man zerpflücken kann und die daten Nutzen wo man Braucht.
                NegaleinN E 2 Antworten Letzte Antwort
                • Heiko SchwederH Heiko Schweder
                    3.1
                  Bei Befehl
                  3.2
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @heiko-schweder sagte in Shelly cloud in ioBroker einbinden:
                  sehr cool. Danke
                  Danach hab ich gerade gesucht.
                  könntest du dein Blockly exportieren?
                  Oder wie komme ich zu
                  Und wo gebe ich an, wo das JSON gespeichert werden soll?
                  Kann man öfter als alle 5 Minuten abfragen?
                  ° Fixer ---> iob fix
                      3.1
                    Bei Befehl
                    3.2
                    ecurb
                    @heiko-schweder
                    Hey Sorry das ich mich erst soooo viel später melde.
                    Hat geklappt. Ich kann mir zwar nicht erklären wo die "0" bei "data.device_status.meters.0.power" herkommt aber egal hauptsache es klappt.
                    Vielen dank
                    • B Online
                      B Online
                      benbensimpson2204
                      Nabend bräuchte mal eure Hilfe
                      würde gerne den Temperaturwert aus der Shellycloud auslesen und in einem Datenpunkt speichern. Hier mein Blockly
                      hier der output
                      javascript.0	23:06:18.523	info	script.js.common.test.shellycloud: {"isok":true,"data":{"online":true,"device_status":{"ts":1735941967.78,"_updated":"2025-01-03 22:06:08","input:1":{"id":1,"state":false},"serial":3550,"id":"XXXXXXXXXXXX","v_eve:1":{"ev":"","ttl":-1,"id":1},"input:0":{"id":0,"state":false},"wifi":{"sta_ip":"192.168.1.135","status":"got ip","ssid":"RUT241_77A7","rssi":-24},"addons":["temperature:100","voltmeter:100"],"temperature:100":{"id":100,"errors":[],"tC":6.81,"tF":44.26},"input:2":{"id":2,"counts":{"by_minute":[0,0,0],"minute_ts":1735941900,"total":0},"freq":0},"ws":{"connected":false},"sys":{"webhook_rev":109,"mac":"CC7B5C880810","restart_required":false,"time":"04:01","unixtime":1735873286,"uptime":330882,"ram_size":267904,"ram_free":109720,"fs_size":393216,"fs_free":102400,"cfg_rev":48,"kvs_rev":0,"schedule_rev":6,"available_updates":{},"reset_reason":1},"mqtt":{"connected":false},"v_eve:0":{"ev":"","ttl":-1,"id":0},"v_eve:2":{"ev":"","ttl":-1,"id":2},"voltmeter:100":{"id":100,"voltage":12.49,"errors":[]},"switch:0":{"id":0,"output":false,"source":"timer"},"code":"SNSN-0043X","cloud":{"connected":true},"switch:1":{"id":1,"output":false,"source":"timer"},"ble":{}}}}
                      javascript.0	23:06:18.523	info	script.js.common.test.shellycloud: TempC
                      leider bekomme ich kein wert raus, und weiß jetzt auch nicht mehr weiter
                      • B benbensimpson2204
                        hier der output
                        Alexvoell
                        @benbensimpson2204
                        Ich bekomme auch kein Werte heraus beim Shelly Aussentempfühler kann mir bitte jemand helfen
                        A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Alexvoell
                          @benbensimpson2204
                          Alexvoell
                          @alexvoell said in Shelly cloud in ioBroker einbinden:
                          @benbensimpson2204
                          • A Alexvoell
                            @benbensimpson2204
                            Alexvoell
                            @benbensimpson2204
                            • A Alexvoell
                              @benbensimpson2204
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @alexvoell sagte in Shelly cloud in ioBroker einbinden:
                              @benbensimpson2204
                              was für einen fühler meinst du denn?
                              hab beim pool einen shelly+1pm mit addon und hab im adapter und ioB alle werte drinnen.
                                @benbensimpson2204
                                Alexvoell
                                @da_woody Vielen Dank, aber ich kann nur über ein anderes Netzwerk auf diese Sensor zugreifen, benötige des wegen den Cloud-Zugang zwecks Logging der Temperatur über das komplette Jahr.f70b1f10-cb07-42b3-ab44-3ce504ee7c01-image.png
                                • A Alexvoell
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @alexvoell abgesehn davon, daß dein sensor ein update will.
                                  via VPN solltest du ja auf diesen "fühler" zugreifen können in einem anderen netzwerk per IP.
                                  nach 10x lesen glaube ich dein problem zu erkennen! 🤡
                                  du siehst zwar in der APP die werte,
                                  die gibts aber im adapter nicht.
                                  IMHO müsstest du das z.b. in influxdb loggen und dann selbst berechnen.
                                    Alexvoell
                                    @da_woody Hallo, vielen Dank für die Unterstützung bzw. den Versuch zu helfen.
                                    Ich möchte den Sensor aus der Ferne – ohne VPN – über die Cloud auslesen und die Daten dort auch loggen.
                                    Das Logging an sich ist mir soweit klar.
                                    Allerdings wird der Sensor, wie im ursprünglichen Beitrag beschrieben, nicht in der Cloud ausgelesen und IOBroker mit der richtigen Temp angezeigt, und ich verstehe nicht, woran das liegt.
                                    • A Alexvoell
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @alexvoell du bist da in einem tread wo es um lokales netz geht.
                                      ich glaube nicht, daß du aus der cloud was auslesen kannst. kenn mich da zuwenig aus, denke, die API gibt das nicht her...
                                      hab ein ähnliches problem. möchte meine shelly 1pm heizung (infrarot) via shelly dw steuern.
                                      die heizungskurven in der APP kann ich nicht ansprechen. (on/off) einzige möglichkeit, über alexa umwege um wenigstens die temperatur zu regeln.
                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Alexvoell
                                        @da_woody sagte in Shelly cloud in ioBroker einbinden:
                                        shelly dw
                                        ja lese den Beitrag von oben scheinbar geht das ich kann die Verbindung über die ID auch herstellen aber keine Werte Temperatur lesen
                                          Alexvoell
                                          @da_woody Das müsste doch in der Shelly App über Szene gehen, was du da vor hast.
