  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
    Skywalker110
    #177
    Ich habe auch das Problem über Cloud keine Verbindung mehr , ich habe nun lokal mit User und PW den Adapter umgestellt und funktioniert kurzzeitig dann kommt die Fehler Meldung Software Version Error.
    Wäre schade wenn der Adapter nicht mehr funktioniert allein durch den Wasserverbrauch zu tracken.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #178
      um die cloud zu schauen brauche ich ein cloud Zugang.. von jemaden..
      • arteckA arteck
        SmartHomer 0
        #179
        @arteck
        Schön, dass Du Dich der Sache annimmst, Danke!
        Ich schicke Dir eine PN.
          Bongo
          #180
          Hoffe, dass die aktuellen Probleme bald behoben sind.
          Oben ist von Judo i-soft die Rede.
          Ich habe seit kurzem eine Judo Softwell P Anlage und habe jetzt gelesen, dass es optional ein Connectivity-Modul (Best.-Nr. 8235010) geben würde. Funktioniert der Adapter auch damit?
          Für Infos wäre ich dankbar.
          Bongo
          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
            Adri525
            #181
            gibt es zwischenzeitlich irgendwelche Tipps/Erkenntnisse zu der fehlerhaften Verbindung?
            Bei mir wird der Adapter nach kurzer Zeit Gelb, egal ob lokal oder über die Cloud.
            Habe die Version 1.1.0 und der Rapsi+ioBroker ist auf dem aktuellsten Softwarestand.
            Ich habe eine i-soft SAFE+ Anlage von 2020.
            Danke vorab und beste Grüße
            Adri
              krodon
              #182
              @arteck ich habe den Adapter installiert.
              Lokal bekomme ich folgende Fehlermeldung
              judoisoft.0
              	2025-01-01 16:09:38.132	error	getInfos ERROR
              judoisoft.0
              	2025-01-01 16:09:38.066	error	ServiceDate ERROR
              judoisoft.0
              	2025-01-01 16:09:38.052	error	InstallationDate ERROR
              judoisoft.0
              	2025-01-01 16:09:38.045	error	HardwareVersion ERROR
              judoisoft.0
              	2025-01-01 16:09:38.036	error	SoftwareVersion ERROR
              judoisoft.0
              	2025-01-01 16:09:38.029	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string" judoisoft.0
              judoisoft.0
              judoisoft.0
              judoisoft.0
              judoisoft.0
              judoisoft.0
              Und Online folgende:
              udoisoft.0
              	2025-01-01 16:30:34.434	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
              judoisoft.0
              	2025-01-01 16:30:34.432	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
              judoisoft.0
              	2025-01-01 16:30:34.371	info	reconnect 1735745434371
              judoisoft.0
              	2025-01-01 16:30:34.322	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
              judoisoft.0
              	2025-01-01 16:30:34.066	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              Kann ich Dich bei der Entwicklung des Adapters unterstützen?
              Krodon
              • K krodon
                judoisoft.0
                judoisoft.0
                judoisoft.0
                judoisoft.0
                judoisoft.0
                judoisoft.0
                judoisoft.0
                judoisoft.0
                judoisoft.0
                judoisoft.0
                judoisoft.0
                udoisoft.0
                judoisoft.0
                judoisoft.0
                judoisoft.0
                judoisoft.0
                Krodon
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #183
                @krodon ganzes LOG bitte nicht nur paar schnippsel.
                aber so wie es aussieht bekommst du keine Verbindung zu der cloud
                • arteckA arteck
                  krodon
                  schrieb am zuletzt editiert von krodon
                  #184
                  @arteck danke für die schnelle Rückmeldung!
                  Dies ist das komplette log ohne Cloud Login::
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:20:11.540	error	getInfos ERROR
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:20:11.533	error	ServiceDate ERROR
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:20:11.526	error	InstallationDate ERROR
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:20:11.481	error	HardwareVersion ERROR
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:20:11.467	error	SoftwareVersion ERROR
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:20:11.465	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:20:11.145	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  Und dies mit
                  v7.1.5
                  61
                  Log-Größe: 1.8 KB
                  Zeit
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:31:27.035	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:31:27.034	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:31:26.935	info	reconnect 1735835486935
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:31:26.819	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:31:26.284	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:30:54.820	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:30:54.820	info	terminating
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:30:54.819	info	cleaned everything up...
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:30:54.817	error	this.getTokenFirst is not a function
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:30:54.817	error	TypeError: this.getTokenFirst is not a function at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/main.js:293:39) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:30:54.816	error	uncaught exception: this.getTokenFirst is not a function
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:25:54.816	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:25:54.814	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:25:54.751	info	reconnect 1735835154751
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:25:54.689	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                  judoisoft.0
                  	2025-01-02 17:25:54.431	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  Fall es nicht ausführlich ist, sage mir bitte wie ich es richtig ziehe.
                  Krodon
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #185
                    installier mal die GIT version.. da ist was faul bei dir
                    • arteckA arteck
                      krodon
                      #186
                      @arteck irgendwie ist bei mir der Wurm drinnen.
                      Ich hatte den Adapter deinstalliert und über
                      https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft neu installiert, es war die Version 111
                      Unter Instanzen wurde auch nach einem reboot nichts angezeigt. Also habe ich ihn deinstalliert und die neue installiert, anschließend ein Update über github die Fehler sind noch immer die alten :-(
                      Krodon
                      P.S. Online hat sich der Fehler geändert, user und PW sind aber richtig
                      judoisoft.0
                      	2025-01-03 13:48:12.952	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      judoisoft.0
                      	2025-01-03 13:48:12.903	error	adapter disabled
                      judoisoft.0
                      	2025-01-03 13:47:41.993	info	terminating
                      judoisoft.0
                      	2025-01-03 13:47:41.493	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      judoisoft.0
                      	2025-01-03 13:47:41.493	info	terminating
                      judoisoft.0
                      	2025-01-03 13:47:41.490	info	cleaned everything up...
                      judoisoft.0
                      	2025-01-03 13:47:41.489	error	getInfosCloud login faild, adapter STOP
                      judoisoft.0
                      	2025-01-03 13:47:41.426	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                      judoisoft.0
                      	2025-01-03 13:47:41.420	debug	get Consumption data Cloud
                      judoisoft.0
                      	2025-01-03 13:47:41.252	debug	get statusURL for Cloud
                      judoisoft.0
                      	2025-01-03 13:47:41.146	debug	create state
                      judoisoft.0
                      	2025-01-03 13:47:41.145	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                      judoisoft.0
                      	2025-01-03 13:47:41.137	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#7dcc4dd39b2fe933dedefe3173d950dd1ca44a43) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      • K krodon
                        Krodon
                        judoisoft.0
                        judoisoft.0
                        judoisoft.0
                        judoisoft.0
                        judoisoft.0
                        judoisoft.0
                        judoisoft.0
                        judoisoft.0
                        judoisoft.0
                        judoisoft.0
                        judoisoft.0
                        judoisoft.0
                        judoisoft.0
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #187
                        @krodon sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                        die Version 1.1.1 ist richtig ..
                        aber der adapter kann sich immer noch nicht in der cloud anmleden
                        • arteckA arteck
                          krodon
                          #188
                          @arteck Ohne Cloud habe ich folgende Fehler:
                          udoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.980	error	getInfos ERROR
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.974	debug	get Consumption data Local
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.974	error	ServiceDate ERROR
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.968	error	InstallationDate ERROR
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.959	error	HardwareVersion ERROR
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.947	error	SoftwareVersion ERROR
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.944	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.939	debug	get Information Static Local
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.534	debug	get statusURL for local
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.403	debug	create state
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.402	debug	base url https://192.168.1.190:8124/?group=
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.394	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#7dcc4dd39b2fe933dedefe3173d950dd1ca44a43) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.344	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.291	debug	States create User PubSub Client
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.290	debug	States create System PubSub Client
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.274	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.257	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.254	debug	Objects client initialize lua scripts
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.230	debug	Objects create User PubSub Client
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.229	debug	Objects create System PubSub Client
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.229	debug	Objects client ready ... initialize now
                          judoisoft.0
                          	2025-01-04 09:23:42.212	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          Krodon
                          • K krodon
                            udoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            Krodon
                            SmartHomer 0
                            #189
                            Hallo @krodon, @arteck,
                            wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich diese Fehlermeldungen auch so, als ich testweise mal das seit einiger Zeit von judo in einer neuen Version ausgelieferte Connectivity-Modul eingesetzt hatte (mit API, mit WLAN, mit LAN).
                            Ebenfalls judo i-soft plus Adapter Version 1.1.1.
                            Ich bin deshalb wieder zurück auf das "alte" judo-Modul (müsste ich oben im Verlauf auch mal so ähnlich berichtet haben).
                            @krodon: Hast Du ein relativ neues Connectivity-Modul (mit WLAN)/eine relativ neue judo-Anlage?
                            Falls für euch interessant, kann ich evtl. mal am So. oder Mo. als Gegenprüfung nochmal auf das andere Modul umbauen und die Meldungen hier reinstellen.
                            • S SmartHomer 0
                              krodon
                              #190
                              @smarthomer-0 meine Anlage ist etwas über ein Jahr alt
                              Ich habe wenig Ahnung, schätze aber das dies die Ursache ist
                              Krodon
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #191
                                ich hab gerade auf GIT die 1.1.2 gemacht.. bitte mal Testen..
                                K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  krodon
                                  #192
                                  @arteck Hallo,
                                  ich habe es eben installiert und habe folgende Meldungen::
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:18.236	error	getInfos ERROR
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:18.148	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:18.142	debug	get Consumption data Local
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:18.142	error	ServiceDate ERROR
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:18.133	error	InstallationDate ERROR
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:18.117	error	HardwareVersion ERROR
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:18.110	error	SoftwareVersion ERROR
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:18.097	debug	get Information Static Local
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:18.097	error	Check Login data (user:psw)
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:17.721	debug	get statusURL for local
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:17.584	debug	create state
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:17.584	debug	base url https://192.168.1.190:8124/?group=
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:17.575	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#458c284c16cc21f5b1b439134f480986a0a047d5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:17.520	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:17.466	debug	States create User PubSub Client
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:17.466	debug	States create System PubSub Client
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:17.458	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:17.441	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:17.438	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:17.413	debug	Objects create User PubSub Client
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:17.412	debug	Objects create System PubSub Client
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:17.412	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  judoisoft.0
                                  	2025-01-05 10:06:17.394	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  Krodon
                                  • K krodon
                                    @arteck Hallo,
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    judoisoft.0
                                    Krodon
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #193
                                    @krodon sagemal geht das auch mal Ordntlich mit einem kompletten LOG..und nicht mitten drin.. was soll ich mit den infos
                                    nochmal... der Adapter kann sich NICHT in der cloud einlogen..
                                    • arteckA arteck
                                      krodon
                                      #194
                                      @arteck bei mir ist der Haken bei Cloud Login nicht gesetzt. Die Logs habe ich nach judisoft.0 gefiltert und den Level auf debug gesetzt. Sind die Einstellungen für das Log so richtig?
                                      Ich habe es komplett gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                                      Dies habe ich dann erhalten:
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:41.408	error	getInfos ERROR
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:41.405	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:41.402	debug	get Consumption data Local
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:41.401	error	ServiceDate ERROR
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:41.387	error	InstallationDate ERROR
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:41.377	error	HardwareVersion ERROR
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:41.367	error	SoftwareVersion ERROR
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:41.355	debug	get Information Static Local
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:41.354	error	Check Login data (user:psw)
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:40.924	debug	get statusURL for local
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:40.778	debug	create state
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:40.777	debug	base url https://192.168.1.190:8124/?group=
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:40.768	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#458c284c16cc21f5b1b439134f480986a0a047d5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:40.712	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:40.657	debug	States create User PubSub Client
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:40.657	debug	States create System PubSub Client
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:40.649	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:40.632	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:40.628	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:40.604	debug	Objects create User PubSub Client
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:40.603	debug	Objects create System PubSub Client
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:40.602	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:40.585	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:36.861	info	terminating
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:36.360	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:36.360	info	terminating
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:36.360	info	cleaned everything up...
                                      judoisoft.0
                                      	2025-01-05 11:51:36.359	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Krodon
                                      • K krodon
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        judoisoft.0
                                        Krodon
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #195
                                        ich schreib es jetzt zum letztn mal..
                                        dein user und psw stimmen nicht... egal obs Cloud oder intern.. es stimmt nicht
                                        und es hat nichts damit zu tun
                                        checkmal das Object judoisoft.0.Connection status da wird bestimmt ERROR drin stehen
                                        • arteckA arteck
                                          krodon
                                          #196
                                          @arteck meinst Du dies?
                                          Krodon
