  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #174
    die cloud scheint da zu moppern...
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      SmartHomer 0
      #175
      @arteck
      Danke, dass Du Dich einklinkst.
      Ich gehe über cloud.
      Lokal habe ich leider nie ans Laufen bekommen.
      • arteckA arteck
        SmartHomer 0
        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
        #176
        @arteck
        Danke Dir.
        Ich weiss aus unseren bisherigen Chats, dass Du selbst keine solche Anlage hast und den Adapter seinerzeit für einen Freund entwickelt hast.
        Hinzu kommt ja noch, dass judo zwischenzeitlich zwei verschiedene Connectivity-Module ausgegeben hat.
        Siehst Du denn eine Möglichkeit, an Hand der Protokolldatei was anzupassen/zu testen oder war es das dann leider mit dem Adapter?
        @oranggila
        Du hast oben im Chat geschrieben, dass es Dir gelungen ist, lokal via WLAN auf das neue Connectivity-Modul zuzugreifen.
        Bist Du von den jetzt eingetretenen Kommunikations-Problemen auch betroffen oder läuft bei Dir alles problemlos weiter?
        Danke Euch im Voraus für Eure Antworten
          Skywalker110
          #177
          Ich habe auch das Problem über Cloud keine Verbindung mehr , ich habe nun lokal mit User und PW den Adapter umgestellt und funktioniert kurzzeitig dann kommt die Fehler Meldung Software Version Error.
          Wäre schade wenn der Adapter nicht mehr funktioniert allein durch den Wasserverbrauch zu tracken.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #178
            um die cloud zu schauen brauche ich ein cloud Zugang.. von jemaden..
            • arteckA arteck
              SmartHomer 0
              #179
              @arteck
              Schön, dass Du Dich der Sache annimmst, Danke!
              Ich schicke Dir eine PN.
                Bongo
                #180
                Hoffe, dass die aktuellen Probleme bald behoben sind.
                Oben ist von Judo i-soft die Rede.
                Ich habe seit kurzem eine Judo Softwell P Anlage und habe jetzt gelesen, dass es optional ein Connectivity-Modul (Best.-Nr. 8235010) geben würde. Funktioniert der Adapter auch damit?
                Für Infos wäre ich dankbar.
                Bongo
                Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                  Adri525
                  #181
                  gibt es zwischenzeitlich irgendwelche Tipps/Erkenntnisse zu der fehlerhaften Verbindung?
                  Bei mir wird der Adapter nach kurzer Zeit Gelb, egal ob lokal oder über die Cloud.
                  Habe die Version 1.1.0 und der Rapsi+ioBroker ist auf dem aktuellsten Softwarestand.
                  Ich habe eine i-soft SAFE+ Anlage von 2020.
                  Danke vorab und beste Grüße
                  Adri
                    krodon
                    #182
                    @arteck ich habe den Adapter installiert.
                    Lokal bekomme ich folgende Fehlermeldung
                    judoisoft.0
                    	2025-01-01 16:09:38.132	error	getInfos ERROR
                    judoisoft.0
                    	2025-01-01 16:09:38.066	error	ServiceDate ERROR
                    judoisoft.0
                    	2025-01-01 16:09:38.052	error	InstallationDate ERROR
                    judoisoft.0
                    	2025-01-01 16:09:38.045	error	HardwareVersion ERROR
                    judoisoft.0
                    	2025-01-01 16:09:38.036	error	SoftwareVersion ERROR
                    judoisoft.0
                    	2025-01-01 16:09:38.029	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string" judoisoft.0
                    judoisoft.0
                    judoisoft.0
                    judoisoft.0
                    judoisoft.0
                    judoisoft.0
                    Und Online folgende:
                    udoisoft.0
                    	2025-01-01 16:30:34.434	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                    judoisoft.0
                    	2025-01-01 16:30:34.432	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
                    judoisoft.0
                    	2025-01-01 16:30:34.371	info	reconnect 1735745434371
                    judoisoft.0
                    	2025-01-01 16:30:34.322	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                    judoisoft.0
                    	2025-01-01 16:30:34.066	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    Kann ich Dich bei der Entwicklung des Adapters unterstützen?
                    Krodon
                    • K krodon
                      judoisoft.0
                      judoisoft.0
                      judoisoft.0
                      judoisoft.0
                      judoisoft.0
                      judoisoft.0
                      judoisoft.0
                      judoisoft.0
                      judoisoft.0
                      judoisoft.0
                      judoisoft.0
                      udoisoft.0
                      judoisoft.0
                      judoisoft.0
                      judoisoft.0
                      judoisoft.0
                      Krodon
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #183
                      @krodon ganzes LOG bitte nicht nur paar schnippsel.
                      aber so wie es aussieht bekommst du keine Verbindung zu der cloud
                      • arteckA arteck
                        krodon
                        schrieb am zuletzt editiert von krodon
                        #184
                        @arteck danke für die schnelle Rückmeldung!
                        Dies ist das komplette log ohne Cloud Login::
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:20:11.540	error	getInfos ERROR
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:20:11.533	error	ServiceDate ERROR
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:20:11.526	error	InstallationDate ERROR
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:20:11.481	error	HardwareVersion ERROR
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:20:11.467	error	SoftwareVersion ERROR
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:20:11.465	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:20:11.145	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        Und dies mit
                        v7.1.5
                        61
                        Log-Größe: 1.8 KB
                        Zeit
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:31:27.035	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:31:27.034	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:31:26.935	info	reconnect 1735835486935
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:31:26.819	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:31:26.284	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:30:54.820	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:30:54.820	info	terminating
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:30:54.819	info	cleaned everything up...
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:30:54.817	error	this.getTokenFirst is not a function
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:30:54.817	error	TypeError: this.getTokenFirst is not a function at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/main.js:293:39) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:30:54.816	error	uncaught exception: this.getTokenFirst is not a function
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:25:54.816	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:25:54.814	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:25:54.751	info	reconnect 1735835154751
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:25:54.689	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                        judoisoft.0
                        	2025-01-02 17:25:54.431	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        Fall es nicht ausführlich ist, sage mir bitte wie ich es richtig ziehe.
                        Krodon
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #185
                          installier mal die GIT version.. da ist was faul bei dir
                          • arteckA arteck
                            krodon
                            #186
                            @arteck irgendwie ist bei mir der Wurm drinnen.
                            Ich hatte den Adapter deinstalliert und über
                            https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft neu installiert, es war die Version 111
                            Unter Instanzen wurde auch nach einem reboot nichts angezeigt. Also habe ich ihn deinstalliert und die neue installiert, anschließend ein Update über github die Fehler sind noch immer die alten :-(
                            Krodon
                            P.S. Online hat sich der Fehler geändert, user und PW sind aber richtig
                            judoisoft.0
                            	2025-01-03 13:48:12.952	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                            judoisoft.0
                            	2025-01-03 13:48:12.903	error	adapter disabled
                            judoisoft.0
                            	2025-01-03 13:47:41.993	info	terminating
                            judoisoft.0
                            	2025-01-03 13:47:41.493	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            judoisoft.0
                            	2025-01-03 13:47:41.493	info	terminating
                            judoisoft.0
                            	2025-01-03 13:47:41.490	info	cleaned everything up...
                            judoisoft.0
                            	2025-01-03 13:47:41.489	error	getInfosCloud login faild, adapter STOP
                            judoisoft.0
                            	2025-01-03 13:47:41.426	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                            judoisoft.0
                            	2025-01-03 13:47:41.420	debug	get Consumption data Cloud
                            judoisoft.0
                            	2025-01-03 13:47:41.252	debug	get statusURL for Cloud
                            judoisoft.0
                            	2025-01-03 13:47:41.146	debug	create state
                            judoisoft.0
                            	2025-01-03 13:47:41.145	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                            judoisoft.0
                            	2025-01-03 13:47:41.137	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#7dcc4dd39b2fe933dedefe3173d950dd1ca44a43) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            • K krodon
                              Krodon
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              judoisoft.0
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #187
                              @krodon sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                              die Version 1.1.1 ist richtig ..
                              aber der adapter kann sich immer noch nicht in der cloud anmleden
                              • arteckA arteck
                                krodon
                                #188
                                @arteck Ohne Cloud habe ich folgende Fehler:
                                udoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.980	error	getInfos ERROR
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.974	debug	get Consumption data Local
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.974	error	ServiceDate ERROR
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.968	error	InstallationDate ERROR
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.959	error	HardwareVersion ERROR
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.947	error	SoftwareVersion ERROR
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.944	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.939	debug	get Information Static Local
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.534	debug	get statusURL for local
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.403	debug	create state
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.402	debug	base url https://192.168.1.190:8124/?group=
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.394	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#7dcc4dd39b2fe933dedefe3173d950dd1ca44a43) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.344	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.291	debug	States create User PubSub Client
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.290	debug	States create System PubSub Client
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.274	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.257	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.254	debug	Objects client initialize lua scripts
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.230	debug	Objects create User PubSub Client
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.229	debug	Objects create System PubSub Client
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.229	debug	Objects client ready ... initialize now
                                judoisoft.0
                                	2025-01-04 09:23:42.212	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                Krodon
                                • K krodon
                                  udoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  judoisoft.0
                                  Krodon
                                  SmartHomer 0
                                  #189
                                  Hallo @krodon, @arteck,
                                  wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich diese Fehlermeldungen auch so, als ich testweise mal das seit einiger Zeit von judo in einer neuen Version ausgelieferte Connectivity-Modul eingesetzt hatte (mit API, mit WLAN, mit LAN).
                                  Ebenfalls judo i-soft plus Adapter Version 1.1.1.
                                  Ich bin deshalb wieder zurück auf das "alte" judo-Modul (müsste ich oben im Verlauf auch mal so ähnlich berichtet haben).
                                  @krodon: Hast Du ein relativ neues Connectivity-Modul (mit WLAN)/eine relativ neue judo-Anlage?
                                  Falls für euch interessant, kann ich evtl. mal am So. oder Mo. als Gegenprüfung nochmal auf das andere Modul umbauen und die Meldungen hier reinstellen.
                                  • S SmartHomer 0
                                    krodon
                                    #190
                                    @smarthomer-0 meine Anlage ist etwas über ein Jahr alt
                                    Ich habe wenig Ahnung, schätze aber das dies die Ursache ist
                                    Krodon
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #191
                                      ich hab gerade auf GIT die 1.1.2 gemacht.. bitte mal Testen..
                                      K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        krodon
                                        #192
                                        @arteck Hallo,
                                        ich habe es eben installiert und habe folgende Meldungen::
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:18.236	error	getInfos ERROR
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:18.148	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:18.142	debug	get Consumption data Local
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:18.142	error	ServiceDate ERROR
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:18.133	error	InstallationDate ERROR
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:18.117	error	HardwareVersion ERROR
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:18.110	error	SoftwareVersion ERROR
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:18.097	debug	get Information Static Local
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:18.097	error	Check Login data (user:psw)
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:17.721	debug	get statusURL for local
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:17.584	debug	create state
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:17.584	debug	base url https://192.168.1.190:8124/?group=
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:17.575	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#458c284c16cc21f5b1b439134f480986a0a047d5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:17.520	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:17.466	debug	States create User PubSub Client
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:17.466	debug	States create System PubSub Client
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:17.458	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:17.441	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:17.438	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:17.413	debug	Objects create User PubSub Client
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:17.412	debug	Objects create System PubSub Client
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:17.412	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        judoisoft.0
                                        	2025-01-05 10:06:17.394	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        Krodon
                                        • K krodon
                                          @arteck Hallo,
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          judoisoft.0
                                          Krodon
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #193
                                          @krodon sagemal geht das auch mal Ordntlich mit einem kompletten LOG..und nicht mitten drin.. was soll ich mit den infos
                                          nochmal... der Adapter kann sich NICHT in der cloud einlogen..
