  4. Sensordaten von Tasmota in Datenpunkte schreiben
    5.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R raspido
    Hey Leute,
    ich habe ein Frage, aktuell nutze ich den Sonoff Adapter für meine Geräte, welche ich mit Tasmota betreibe. Soweit so gut.
    Gerne würde ich das aber alles in den mqtt Adapte mit verarbeiten, da 2 Adapter für MQTT auf verschiedene Ports, kann man haben muss man aber nicht.
    Aber nun zu meinem Problem, bzw. zu meinem ersten "Lösungsansatz":
    Ich nutze den Sonoff Adapter, da mir dort die Datenpunkte, welche ich haben möchte in Einzellne Datenpunkte packt und ich so damit dann jeden Datenpunkt gleich seperat habe und nicht erst dieses "JSON" auseinanderbasteln muss (was ich bislang noch nicht gemacht habe, daher keine Ahnung). Der Sonoff Adapter gibt natürlich noch mehr Daten aus, als ich eigentlich haben möchte, bzw. überhaupt benötige.
    Nun meine Frage ist, gibt es ein Möglichkeit, entweder Tasmota "beizubiegen", dass er mir zumindest gewisse Daten in eigene MQTT Topics packt? Den ab da könnte ich mich schon zu einem Ergebnis kommen. Bzw. Alternativ wäre die Frage, wie bekomme ich den JSON zerlegt? Hier mal der letzte den ich bekommen habe von einem Gerät:
    {"sn":{"Time":"2023-03-12T18:23:50","AM2301-00":{"Temperature":null,"Humidity":null,"DewPoint":null},"AM2301-02":{"Temperature":24.5,"Humidity":42.2,"DewPoint":10.8},"AM2301-04":{"Temperature":null,"Humidity":null,"DewPoint":null},"TempUnit":"C"},"ver":1}
    Für die Sensoren "AM2301-00" und "AM2301-04" gibt er aktuell nur "null" aus, da aktuell zum Zeitpunkt der Daten keine Sensoren an den endsprechenden Eingängen angeschlossen war. Primär würden mir auch nur die Daten "Temperature" und "Humidity" reichen, der rest ist "über".
    Und eine Frage, kommt am besten gleich hinterher, wenn ich die Lösung mit JSON und dem mqtt Adapter nehmen sollte, wie bekomme ich es hin den JSON zu "manipulieren" wenn ich z.B. nicht nur was auslesen möchte, sondern z.B. auch was Schalten möchte? Also sprich z.B. D7 von HIGH auf LOW oder andersrum zu setzen.
    Ich hoffe, man kann mir da etwas helfen.
    Michael
    @raspido sagte: wie bekomme ich den JSON zerlegt?
    Zum Beispiel mit der Read-Konvertierung eines Alias. Beispiel "Temperatur":
    JSON.parse(val).sn['AM2301-02'].Temperature
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      raspido
      @paul53 wie genau meinst das? Ich bin gerade etwas verwirrt 🤨
      Also mit Alias?
      • R raspido
        Also mit Alias?
        @raspido sagte: Also mit Alias?
        Ja, das spart Skripte.
          raspido
          @paul53 ist das ein Adapter oder was 🤨
          Sry der doofen Frage. Und geht das in beide Richtungen? Also die Lösung? Also nicht nur zum empfangen von Messdaten sondern auch zum schalten von Ausgängen?
          • R raspido
            @raspido sagte: ist das ein Adapter oder was
            Nein, das sind Datenpunkte unter "alias.0". Siehe Doku. Es gibt allerdings den Alias-Manager-Adapter, der die Erstellung der Alias-Objekte unterstützt. Man kann es aber auch direkt im Tab "Objekte" machen.
            R 2 Antworten Letzte Antwort
              raspido
              @paul53 ah okay weiß ich Bescheid, gucke ich morgen wenn ich wieder am PC bin. Wenn das so einfach klappt, wäre es klasse.
                raspido
                @paul53 Wurde etwas später als geplant, aber habe gerade mal ein paar Dinge rumprobiert. Nur irgendwie komme ich nicht so wirklich voran, bzw. blicke da gerade total nicht durch. Oder anders gesagt, ich stehe auf dem Schlauch :-(
                Also es scheitert schon beim Anfangen.
                • R raspido
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @raspido
                  • Unter alias.0 kannst Du Dir neue Datenpunkte anlegen.
                    Die Ordnerstruktur dazu denkst Du Dir selbst aus. Für den Test vielleicht erstmal direkt einen DP anlegen - ohne tiefere Ordnerstruktur.
                  • Den Alias lässt Du auf den JSON-DP aus MQTT "gucken"
                  • Dann nur noch die Konvertierung einrichten und ... voilá
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @raspido
                    raspido
                    @codierknecht Super DANKE für die Hilfe, habe es gerade erst geschafft endlich zu testen und es klappt. Super DANKE nochmal.
                    Aber nochmal die Frage, an das Senden, läuft das "genauso"? Also wenn ich in Alias.0 ein Datenpunkt anlege und anstelle "Konverter beim Lesen" "Konverter beim Schreiben" nutze? Die Shellys meine ich zu erinnern haben ja mittlerweile auch JSON als MQTT Topic.
                    Michael
                    • R raspido
                      Michael
                      Manolo
                      @raspido sagte in Sensordaten von Tasmota in Datenpunkte schreiben:
                      Michael
                      Sorry wenn ich das Thema nochmal hoch hole, aber ich stehe gerade vor derselben Frage.
                      Kann man den Alias Datenpunkt als JSON auch beschreiben?
                      Und wenn ja, wie?
                      ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
