  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    wenn möglich vis-2 etwas genauer testen, da es hier in der kompatibilität zu vis1 noch Schwierigkeiten geben könnte (nicht nur durch widget-code, auch durch vis-2 fehler)
    Ja, ich persönlich finde VIS2 noch nicht wirklich ausgereift und Fehlerfrei.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #860
    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
    ja
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • sigi234S sigi234
      welche js-controller (also iobroker) und
      7.0.6
      welche admin version hast du?
      7.4.4
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #861
      7.0.6
      7.4.4
      also ich habe mal den dev-server mit den jeweils aktuellsten versionen neu aufgesetzt
      das entspricht genau deinen versionen.
      auch hier trat der effekt nicht auf.
      dann tippe ich auf race kondition.
      ist stelle mal demnächst auf promises auf der serverseite um, dann schauen wir weiter.
      ist aber auf jedenfall kein fehler der aktuell auswirkungen hat.
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #862
        Neue Version v2.2.0
        • Das Problem mit dem popup, welches bei viewwechsel stehen bleibt ist behoben
          Dazu wurde auch gleichzeitig die Abhängigkeit zu jquery-ui aufgelöst
        • das adapter icon wurde verbessert
        • eslint fehler wurde behoben
        • ein paar callbacks wurden in promises umgewandelt, dadurch wird evtl das problem mit den object fehlermeldungen behoben, das aber nicht bei jedem auftritt
        Links im Profil
          Tino 0
          #863
          ein gesundes neues Jahr wünsche ich und habe gleich einmal ein Anliegen.
          Ich würde gerne andere Senderlogos verwenden und habe die tvprogram-dist.js etwas modifiziert. Die Links von https://tvfueralle.de/channel-logos/ auf http://192.168.16.10:8082/vis.0/icons/tv_logos/ geändert und in dem Ordner die Logos von VUPLUS hinterlegt (die Dateinamen muss natürlich passen).
          Das ganze sieht wie folgt aus:
          Ist es möglich so einen Logo Ordner mit aufzunehmen?
          Und noch ein Zweites: Beim Widget TV Program Control funktionier der Senderwechsel mit dem Icon nicht, im Detail Dialog schon. Beim Widget TV Program Timetabel geht es.
          Gruß Tino
          • T Tino 0
            Gruß Tino
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #864
            @tino-0
            Das sieht sehr gut aus.
            Ich denke, ich könnte da schon einen konfigurierbare Option in den Adapter Einstellungen berücksichtigen.
            Bin nun auch wieder in der Nähe meiner repos.
            Mal schauen wann ich das einbaue. Kann aber kurzfristig erfolgen.
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @tino-0
              Tino 0
              #865
              @tino-0
              Super
              • T Tino 0
                @tino-0
                Super
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #866
                @tino-0
                kannst du mir bitte die logo datei zur Verfügung stellen?
                Links im Profil
                  @tino-0
                  Tino 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Tino 0
                  #867
                  @tino-0
                  hier die Logos, es sind 2 Größen 400x240 und 400x160, ich benutze die 400x160 in den Abmessungen 100x40px beim Control und 125x50px in der Tabelle.
                  tv_logos.zip
                  CSS Einträge generell oder für nur ein Widget
                  .channel {
                      width: 125px !important;
                      height: 50px !important;
                  #w00376 .channel {
                      width: 100px !important;
                      height: 40px !important;
                  Gruß Tino
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #868
                    Neue Version 2.3.1
                    • Neuer Datenpunkt für alternative Kanal-Logos
                    • Anpassung der Logik in den widgets damit der Datenpunkt berücksichtigt wird
                    • Hinzufügen eines Beispiels in der Readme. Das Beispiel enthält ein Kopierskript, das auch mit anderen Icon-Sets von VUPlus (und scheinbar auch andere Systeme) verwendet werden kann.
                    • Aktualisierung Readme und Lizenz mit Jahr 2025
                    Wenn jemand Probleme entdeckt oder Unverständlichkeiten bei der Anwendung dann gerne hier posten.
                    Links im Profil
                    sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                      Neue Version 2.3.1
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #869
                      Und wo kann man das einstellen?
                      Nicht vorhanden
                        Neue Version 2.3.1
                        Tino 0
                        #870
                        Neue Version 2.3.1
                        Bei mir hat sich nur der Admin Teil aktualisiert, dass Widget selbst nicht.
                        Gruß Tino
                        • sigi234S sigi234
                          Nicht vorhanden
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #871
                          @sigi234
                          Ah ja, ich muss die datenpunkt Erzeugung überarbeiten.
                          Wenn es bspw tv1 gibt werden die darunterliegenden nicht überprüft.
                          Also einfach die datenpunkte löschen und den Adapter neu starten, dann müsste er erzeugt werden.
                          Links im Profil
                          • T Tino 0
                            Neue Version 2.3.1
                            Gruß Tino
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #872
                            @tino-0
                            Das passiert leider bei allen Adaptern immer wieder mal.
                            Dann bitte auf der Konsole
                            Iob upload tvprogram
                            Ausführen und im browser den Cache löschen
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #873
                              Neue Version 3.0.0
                              • Die Erstellung der Datenpunkte wurde überarbeitet
                              • Die einzelnen TVs werden nun als Devices angelegt
                              • zur Sicherheit sollten die Datenpunkte zuvor durch den Nutzer gelöscht werden.
                              Links im Profil
                              T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Neue Version 3.0.0
                                Tino 0
                                #874
                                @oliverio
                                bei mir funktioniert es, im Menü sind aber die alten Logos noch drin
                                  Neue Version 3.0.0
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #875
                                  Neue Version 3.0.0
                                  Bei mir werden keine DP mehr angelegt.
                                  DP vorher gelöscht, Browser Cache geleert, Upload gemacht
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:51.336	debug	The file program/2025-01-07.json has been saved!
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:51.311	debug	getData first request or changed data events 2025-01-07
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:50.846	debug	The file program/2025-01-06.json has been saved!
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:50.818	debug	getData first request or changed data events 2025-01-06
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:50.346	debug	The file program/2025-01-05.json has been saved!
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:50.335	debug	getData first request or changed data events 2025-01-05
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:49.843	debug	The file program/2025-01-04.json has been saved!
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:49.832	debug	getData first request or changed data events 2025-01-04
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:49.352	debug	The file program/2025-01-03.json has been saved!
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:49.324	debug	getData first request or changed data events 2025-01-03
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:48.881	debug	The file program/2025-01-02.json has been saved!
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:48.870	debug	getData first request or changed data events 2025-01-02
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:48.414	debug	The file program/2025-01-01.json has been saved!
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:48.403	debug	getData first request or changed data events 2025-01-01
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:47.960	debug	The file program/2024-12-31.json has been saved!
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:47.949	debug	getData first request or changed data events 2024-12-31
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:47.527	debug	The file program/2024-12-30.json has been saved!
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:47.517	debug	getData first request or changed data events 2024-12-30
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:47.074	debug	The file program/2024-12-29.json has been saved!
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:47.063	debug	getData first request or changed data events 2024-12-29
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:46.618	debug	The file program/2024-12-28.json has been saved!
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:46.604	debug	getData first request or changed data events 2024-12-28
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:46.061	debug	The file genres.json has been saved!
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:46.059	debug	getData first request or changed data genres
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:45.746	debug	The file channels.json has been saved!
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:45.744	debug	getData first request or changed data channels
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:45.449	debug	The file categories.json has been saved!
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:45.439	debug	getData first request or changed data categories
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:45.030	debug	state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  tvprogram.0
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:44.918	debug	setState name: info.connection
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:44.917	debug	setState connection
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:44.916	debug	main onReady open tvprogramm
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:44.907	info	starting. Version 3.0.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:40.309	info	terminating
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:39.795	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:39.795	info	terminating
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:39.794	debug	main onUnload error
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:39.794	debug	main onUnload try
                                  tvprogram.0
                                  2025-01-02 17:23:39.793	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #876
                                    Neue Version 3.0.2
                                    • den channel select dialog habe ich repariert
                                    • die debug messages wurden ebenfalls etwas verbessert
                                    @sigi234 kannst du bitte mit dieser version einen clean install bitte machen, also alten adapter deinstallieren und neu installieren. wenn es nicht funktioniert, dann bitte alle debug meldungen des adapters hier bitte posten.
                                    ich habe diverse dinge probiert, aber das es gar nicht funktioniert hatte ich nicht. der adapter müsste folgendes abdecken:
                                    • nur ein gerät löschen/neu anlegen
                                    • einzelnen datenpunkt gelöscht und neu anlegen
                                    Links im Profil
                                      Neue Version 3.0.2
                                      Tino 0
                                      #877
                                      @oliverio
                                      ich habe den Adapter und komplett neu gemacht, jetzt sind bei jedem Restart des Adapter alle Datenpunkte leer auch der channelfilter
                                      • T Tino 0
                                        @oliverio
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #878
                                        @tino-0 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        @oliverio
                                        Jupp, auch bei mir. Sonst Ok
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.535	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.535	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.534	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.533	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.527	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.527	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.527	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-07 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.526	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.526	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.526	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-07 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.523	debug	The file program/2025-01-07.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.518	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.509	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-07
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.072	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.071	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.070	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.070	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.066	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.066	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.065	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-06 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.065	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.065	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.064	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-06 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.063	debug	The file program/2025-01-06.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.059	debug	getProgramAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.059	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:33.048	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-06
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:32.551	debug	The file program/2025-01-05.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:32.536	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:32.535	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:32.534	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:32.534	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:32.529	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:32.529	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:32.529	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-05 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:32.528	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:32.528	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-05 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:32.520	debug	getProgramAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:32.520	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:32.507	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-05
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.969	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.968	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.968	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.967	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.967	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.963	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.962	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.962	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-04 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.961	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.961	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.961	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-04 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.959	debug	The file program/2025-01-04.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.954	debug	getProgramAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.954	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.953	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.942	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-04
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.447	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.447	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.445	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.445	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.441	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.441	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.440	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-03 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.440	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.440	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.439	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.439	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-03 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.435	debug	The file program/2025-01-03.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.432	debug	getProgramAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.432	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.431	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:31.423	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-03
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.979	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.978	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.977	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.977	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.970	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.970	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.970	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-02 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.969	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.969	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-02 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.941	debug	The file program/2025-01-02.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.932	debug	getProgramAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.931	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.915	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-02
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.358	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.357	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.357	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.356	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.356	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.352	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.352	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.351	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-01 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.350	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.350	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.350	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2025-01-01 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.346	debug	The file program/2025-01-01.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.340	debug	getProgramAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.340	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:30.326	debug	getDataAsync first request or changed data events 2025-01-01
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.837	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.837	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.836	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.835	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.831	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.831	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.831	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-31 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.829	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.829	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.829	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-31 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.828	debug	The file program/2024-12-31.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.824	debug	getProgramAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.824	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.823	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.813	debug	getDataAsync first request or changed data events 2024-12-31
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.365	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.364	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.364	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.363	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.363	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.359	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.359	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.358	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.358	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-30 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.357	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.357	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.356	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-30 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.353	debug	The file program/2024-12-30.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.351	debug	getProgramAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.351	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.350	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:29.331	debug	getDataAsync first request or changed data events 2024-12-30
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.887	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.886	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.885	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.885	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.881	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.881	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.880	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-29 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.879	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.879	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.879	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-29 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.876	debug	The file program/2024-12-29.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.873	debug	getProgramAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.873	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.872	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.860	debug	getDataAsync first request or changed data events 2024-12-29
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.433	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.433	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.431	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.430	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.430	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.426	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.426	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.426	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-28 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.425	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.425	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.424	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.424	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|program|2024-12-28 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.422	debug	The file program/2024-12-28.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.417	debug	getProgramAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.417	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.416	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:28.406	debug	getDataAsync first request or changed data events 2024-12-28
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.841	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.840	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.839	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.839	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.835	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.835	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.834	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.834	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|genres (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.833	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.833	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.832	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|genres (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.829	debug	The file genres.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.827	debug	getProgramAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.827	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.826	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.826	debug	getDataAsync first request or changed data genres
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.507	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.507	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.505	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.505	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.499	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.499	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.499	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|channels (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.497	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.497	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.496	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.496	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|channels (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.492	debug	The file channels.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.490	debug	getGenresAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.489	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.489	debug	getDataAsync first request or changed data channels
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.179	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.179	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.178	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.178	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.174	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.174	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.173	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|categories (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.172	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.172	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.172	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: new|categories (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.169	debug	The file categories.json has been saved!
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.165	debug	getChannelsAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.165	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:27.164	debug	getDataAsync first request or changed data categories
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.770	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.770	debug	state tvprogram.0.tv1.optchnlogopath changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.770	debug	state tvprogram.0.tv1.record changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.769	debug	doStateChangeCmd
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.768	debug	state tvprogram.0.tv1.cmd changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.767	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.767	debug	state tvprogram.0.tv1.selectchannel changed: (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.766	debug	state tvprogram.0.tv1.show changed: 1 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.765	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.765	debug	state tvprogram.0.tv1.channelfilter changed: [] (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.764	debug	state tvprogram.0.tv1.favorites changed: [] (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.763	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.763	debug	state tvprogram.0.tv1.config changed: {} (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.762	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.762	debug	state tvprogram.0.tv1.name changed: tv1 (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.687	debug	getCategoriesAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.687	debug	getDataAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.686	debug	setState name: tv1.optchnlogopath
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.686	debug	setState name: tv1.record
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.685	debug	setState name: tv1.cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.685	debug	setState name: tv1.selectchannel
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.685	debug	setState name: tv1.show
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.684	debug	setState name: tv1.channelfilter
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.683	debug	setState name: tv1.favorites
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.683	debug	setState name: tv1.config
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.683	debug	setState name: tv1.name
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.682	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.682	debug	state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.681	debug	doStateChange
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.681	debug	state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.678	debug	createObjectNotExist optchnlogopath
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.678	debug	createObjectNotExist record
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.678	debug	createObjectNotExist cmd
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.678	debug	createObjectNotExist selectchannel
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.677	debug	createObjectNotExist show
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.677	debug	createObjectNotExist channelfilter
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.676	debug	createObjectNotExist favorites
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.676	debug	createObjectNotExist config
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.675	debug	createObjectNotExist name
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.675	debug	Device exists: tv1
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.672	debug	createDevice tv1
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.671	debug	newTVDatapointsAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.625	debug	getTVDatapointsAsync
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.624	debug	doObserver
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.624	debug	setState name: info.connection
                                        tvprogram.0
                                        2025-01-02 20:02:26.622	debug	main onReady open tvprogramm
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #879
                                          Neue Version 3.0.3
                                          • Das anlegen der Datenpunkte wurde weiter verbessert.
                                          Danke an euch auch nochmal fürs testen.
                                          Wir nähern uns der finalen Version an.
                                          Links im Profil
