  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #844
    Neue Version 2.0.2
    -Für den Adapter gab es eine größere Überarbeitung
    Die widgets sind nun auch mit vis2 kompatibel, allerdings erst mit vis2 version 2.10.7
    diese version kann im iobroker über die experteneinstellung
    in der adapter ansicht über den + knopf (andere version) installiert werden.
    da diese version noch nicht im beta repo sich befindet, ist das eher experimentiell zu sehen.
    • Umstellung auf jsonconfig
    • vis2 kompatibel mit vis ab version 2.10.7
    • Übersetzungen für konfiguration und widgets
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Neue Version 2.0.2
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #845
      @oliverio
      ups, sehe gerade, das mir ein falsches jsonconfig reingerutscht ist.
      wir bis morgen gefixt
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #846
        Mit 2.0.2 ist auch das jsonconfig thema behoben.
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #847
          Neue Version 2.1.0
          Im Rahmen der Umstellung von eslint (ein Entwicklertool)
          habe ich
          1. die Codeerzeugung für den Browser/Client umgestellt, sowie
          2. die bisherige Callback-Steuerung auf Promise/Await/Async umgestellt, was ohne 1 nicht so ohne weiteres möglich gewesen wäre.
          3. ebenfalls durch 1) ist nun eine Minimumkompatibiliät von es6 (eine Javascriptversion) gewährleistet, so das (hoffentlich) auch sehr alte Geräte die nun unterstützt und ich dennoch modernen Javascriptcode verwenden kann. es6 wurde 2015 eingeführt.
          Also inhaltlich für Anwender hat sich hier nichts geändert.
          Durch die Änderungen sollte er stabiler werden.
          Ich würde mich dennoch freuen, wenn jemand die widgets testet und hier Rückmeldung gibt.
          Links im Profil
            Neue Version 2.1.0
            habe ich
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #848
            Diese Version mit all seinen Änderungen seit der letzten Stable Version 1.1.2 müsste nun demnächst im Stable Repository auftauchen.
            tvprogramm ist nun auch vis2 (vis2 mindestens version 2.10 ) kompatibel.
            evtl auftauchende Probleme oder auch Ideen für weitere Features gerne hier im Thread.
            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
            Neue Version 2.1.0
            habe ich
            Links im Profil
              Neue Version 2.1.0
              habe ich
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #849
              Bitte sehr:
              Meldungen:
              tvprogram.0
              2024-12-10 23:19:36.134	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tvprogram.0
              2024-12-10 23:16:25.954	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tvprogram.0
              2024-12-10 23:16:24.290	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tvprogram.0
              2024-12-10 23:15:06.202	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tvprogram.0
              2024-12-10 23:13:14.516	warn	State "tvprogram.0.tv 1.favorites" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Schließe ich das Menü nicht wird es in Allen Views angezeigt und überlapp diese
              Wie bekomme ich die doppelten Provider weg?
              Plattform: Windows
              RAM: 15.9 GB
              Node.js: v20.18.1
              NPM: 10.8.2
              VIS2: 2.10.8
              TVProgramm: 2.1.0
              • sigi234S sigi234
                Bitte sehr:
                Meldungen:
                tvprogram.0
                tvprogram.0
                tvprogram.0
                tvprogram.0
                tvprogram.0
                Plattform: Windows
                RAM: 15.9 GB
                Node.js: v20.18.1
                NPM: 10.8.2
                VIS2: 2.10.8
                TVProgramm: 2.1.0
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #850
                @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                Bitte sehr:
                Meldungen:
                Existierten die Datenpunkte bei dir bereits? Eine der Neuerungen ist, das die Objekte angelegt werden. Allerdings wird die Funktion createObjectNotExist verwendet, wenn der Datenpunkt allerdings bereits existiert, kann es sein das da dann nix gemacht wird. Beheben könnte man das, indem alle Datenpunkte gelöscht werden und sie dann neu angelegt werden.
                Ich werde da in die Readme was ergänzen.
                Das die Datenpunkte leer sind ist normal. Die Daten des tvprogramms sind zu groß als das sie per Datenpunkt an die widgets transportiert werden können. Es wird eine andere Methode verwendet (sendto)
                ah ich erinnere mich, das war schon mal Thema. Da schaue ich mal was man da machen könnte. es ist ein jquery-Thema. Im zweifel muss ich es modal machen, so das man nirgends mehr wo hinklicken kann bevor es nicht geschlossen ist.
                Ich vermute das es mit der config zu tun hat. bitte am besten die datenpunkte unter tv1 mal löschen und die lieblingssender neu einstellen. Ich selbst konnte das nicht reproduzieren.
                Plattform: Windows
                RAM: 15.9 GB
                Node.js: v20.18.1
                NPM: 10.8.2
                VIS2: 2.10.8
                Links im Profil
                  Bitte sehr:
                  Meldungen:
                  Plattform: Windows
                  RAM: 15.9 GB
                  Node.js: v20.18.1
                  NPM: 10.8.2
                  VIS2: 2.10.8
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #851
                  Nein, neue Installation
                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #852
                    hm, Neuinstallation hatte ich vorhin getestet.
                    Kommen die Fehlermeldungen nach Neustart erneut?
                    Es könnte dann noch eine kleine race-Kondition sein, das die Datenpunkte schneller beschrieben werden als das sie angelegt werden. Das dürfte aber nur einmalig nach Installation auftreten und nur in seltenen Fällen. Muss aber mal den Ablauf prüfen
                    Wenn es nur einmalig auftritt, ist immer die Frage wieviel Energie man da reinsteckt um das zu verhindern. aber ich werd mal reinschauen. wahrscheinlich erledigt sich das dann auch wenn ich von callback auf promises umstelle.
                    Links im Profil
                    • sigi234S sigi234
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #853
                      @sigi234
                      danke fürs testen.
                      wenn möglich vis-2 etwas genauer testen, da es hier in der kompatibilität zu vis1 noch Schwierigkeiten geben könnte (nicht nur durch widget-code, auch durch vis-2 fehler)
                      allerdings gab es in den widgets umfangreichere Umarbeitungen, so das vis1 auch eigentlich neu ist.. zumindest was den abruf der daten und promises angeht
                      Links im Profil
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @sigi234
                        danke fürs testen.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #854
                        @sigi234
                        danke fürs testen.
                        Objekte gelöscht, selbes Verhalten
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:21:42.284	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:21:40.619	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:21:39.484	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:21:28.692	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:18:57.476	info	starting. Version 2.1.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:18:52.655	info	terminating
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:18:52.146	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:18:52.145	info	terminating
                        tvprogram.0
                        2024-12-11 00:18:52.139	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          danke fürs testen.
                          tvprogram.0
                          tvprogram.0
                          tvprogram.0
                          tvprogram.0
                          tvprogram.0
                          tvprogram.0
                          tvprogram.0
                          tvprogram.0
                          tvprogram.0
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #855
                          @sigi234
                          hast du von github oder npm installiert?
                          die version 2.1.0 ist wohl noch nicht verteilt.
                          Links im Profil
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #856
                            @sigi234
                            Via Admin GUI
                            Ev. hilft dir das:
                            Screenshot (1075).png Screenshot (1076).png Screenshot (1077).png Screenshot (1078).png Screenshot (1079).png
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Via Admin GUI
                              Ev. hilft dir das:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #857
                              @sigi234
                              ah, ja, klar, im beta war die ja schon 2 wochen drin.
                              also ich habe gerade auf einem testserver wo 1.1.2 noch drauf war installiert.
                              keine meldungen zu datenpunkt fehlern
                              welche js-controller (also iobroker) und
                              welche admin version hast du?
                              Links im Profil
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #858
                                7.0.6
                                7.4.4
                                  @sigi234
                                  danke fürs testen.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #859
                                  Ja, ich persönlich finde VIS2 noch nicht wirklich ausgereift und Fehlerfrei.
                                  • sigi234S sigi234
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #860
                                    ja
                                    Links im Profil
                                    • sigi234S sigi234
                                      7.0.6
                                      7.4.4
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #861
                                      7.0.6
                                      7.4.4
                                      also ich habe mal den dev-server mit den jeweils aktuellsten versionen neu aufgesetzt
                                      das entspricht genau deinen versionen.
                                      auch hier trat der effekt nicht auf.
                                      dann tippe ich auf race kondition.
                                      ist stelle mal demnächst auf promises auf der serverseite um, dann schauen wir weiter.
                                      ist aber auf jedenfall kein fehler der aktuell auswirkungen hat.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #862
                                        Neue Version v2.2.0
                                        • Das Problem mit dem popup, welches bei viewwechsel stehen bleibt ist behoben
                                          Dazu wurde auch gleichzeitig die Abhängigkeit zu jquery-ui aufgelöst
                                        • das adapter icon wurde verbessert
                                        • eslint fehler wurde behoben
                                        • ein paar callbacks wurden in promises umgewandelt, dadurch wird evtl das problem mit den object fehlermeldungen behoben, das aber nicht bei jedem auftritt
                                        Links im Profil
                                          Tino 0
                                          #863
                                          ein gesundes neues Jahr wünsche ich und habe gleich einmal ein Anliegen.
                                          Ich würde gerne andere Senderlogos verwenden und habe die tvprogram-dist.js etwas modifiziert. Die Links von https://tvfueralle.de/channel-logos/ auf http://192.168.16.10:8082/vis.0/icons/tv_logos/ geändert und in dem Ordner die Logos von VUPLUS hinterlegt (die Dateinamen muss natürlich passen).
                                          Das ganze sieht wie folgt aus:
                                          Ist es möglich so einen Logo Ordner mit aufzunehmen?
                                          Und noch ein Zweites: Beim Widget TV Program Control funktionier der Senderwechsel mit dem Icon nicht, im Detail Dialog schon. Beim Widget TV Program Timetabel geht es.
                                          Gruß Tino
