  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 2.0.2
    -Für den Adapter gab es eine größere Überarbeitung
    Die widgets sind nun auch mit vis2 kompatibel, allerdings erst mit vis2 version 2.10.7
    diese version kann im iobroker über die experteneinstellung
    in der adapter ansicht über den + knopf (andere version) installiert werden.
    da diese version noch nicht im beta repo sich befindet, ist das eher experimentiell zu sehen.
    • Umstellung auf jsonconfig
    • vis2 kompatibel mit vis ab version 2.10.7
    • Übersetzungen für konfiguration und widgets
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #845
    @oliverio
    ups, sehe gerade, das mir ein falsches jsonconfig reingerutscht ist.
    wir bis morgen gefixt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #846
      Mit 2.0.2 ist auch das jsonconfig thema behoben.
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #847
        Neue Version 2.1.0
        Im Rahmen der Umstellung von eslint (ein Entwicklertool)
        habe ich
        1. die Codeerzeugung für den Browser/Client umgestellt, sowie
        2. die bisherige Callback-Steuerung auf Promise/Await/Async umgestellt, was ohne 1 nicht so ohne weiteres möglich gewesen wäre.
        3. ebenfalls durch 1) ist nun eine Minimumkompatibiliät von es6 (eine Javascriptversion) gewährleistet, so das (hoffentlich) auch sehr alte Geräte die nun unterstützt und ich dennoch modernen Javascriptcode verwenden kann. es6 wurde 2015 eingeführt.
        Also inhaltlich für Anwender hat sich hier nichts geändert.
        Durch die Änderungen sollte er stabiler werden.
        Ich würde mich dennoch freuen, wenn jemand die widgets testet und hier Rückmeldung gibt.
        Links im Profil
          Neue Version 2.1.0
          habe ich
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #848
          Diese Version mit all seinen Änderungen seit der letzten Stable Version 1.1.2 müsste nun demnächst im Stable Repository auftauchen.
          tvprogramm ist nun auch vis2 (vis2 mindestens version 2.10 ) kompatibel.
          evtl auftauchende Probleme oder auch Ideen für weitere Features gerne hier im Thread.
          @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
          Neue Version 2.1.0
          habe ich
          Links im Profil
            Neue Version 2.1.0
            habe ich
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #849
            Bitte sehr:
            Meldungen:
            tvprogram.0
            2024-12-10 23:19:36.134	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            tvprogram.0
            2024-12-10 23:16:25.954	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            tvprogram.0
            2024-12-10 23:16:24.290	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            tvprogram.0
            2024-12-10 23:15:06.202	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            tvprogram.0
            2024-12-10 23:13:14.516	warn	State "tvprogram.0.tv 1.favorites" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Schließe ich das Menü nicht wird es in Allen Views angezeigt und überlapp diese
            Wie bekomme ich die doppelten Provider weg?
            Plattform: Windows
            RAM: 15.9 GB
            Node.js: v20.18.1
            NPM: 10.8.2
            VIS2: 2.10.8
            TVProgramm: 2.1.0
            • sigi234S sigi234
              Bitte sehr:
              Meldungen:
              tvprogram.0
              tvprogram.0
              tvprogram.0
              tvprogram.0
              tvprogram.0
              Plattform: Windows
              RAM: 15.9 GB
              Node.js: v20.18.1
              NPM: 10.8.2
              VIS2: 2.10.8
              TVProgramm: 2.1.0
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #850
              @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
              Bitte sehr:
              Meldungen:
              Existierten die Datenpunkte bei dir bereits? Eine der Neuerungen ist, das die Objekte angelegt werden. Allerdings wird die Funktion createObjectNotExist verwendet, wenn der Datenpunkt allerdings bereits existiert, kann es sein das da dann nix gemacht wird. Beheben könnte man das, indem alle Datenpunkte gelöscht werden und sie dann neu angelegt werden.
              Ich werde da in die Readme was ergänzen.
              Das die Datenpunkte leer sind ist normal. Die Daten des tvprogramms sind zu groß als das sie per Datenpunkt an die widgets transportiert werden können. Es wird eine andere Methode verwendet (sendto)
              ah ich erinnere mich, das war schon mal Thema. Da schaue ich mal was man da machen könnte. es ist ein jquery-Thema. Im zweifel muss ich es modal machen, so das man nirgends mehr wo hinklicken kann bevor es nicht geschlossen ist.
              Ich vermute das es mit der config zu tun hat. bitte am besten die datenpunkte unter tv1 mal löschen und die lieblingssender neu einstellen. Ich selbst konnte das nicht reproduzieren.
              Plattform: Windows
              RAM: 15.9 GB
              Node.js: v20.18.1
              NPM: 10.8.2
              VIS2: 2.10.8
              Links im Profil
                Bitte sehr:
                Meldungen:
                Plattform: Windows
                RAM: 15.9 GB
                Node.js: v20.18.1
                NPM: 10.8.2
                VIS2: 2.10.8
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #851
                Nein, neue Installation
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #852
                  hm, Neuinstallation hatte ich vorhin getestet.
                  Kommen die Fehlermeldungen nach Neustart erneut?
                  Es könnte dann noch eine kleine race-Kondition sein, das die Datenpunkte schneller beschrieben werden als das sie angelegt werden. Das dürfte aber nur einmalig nach Installation auftreten und nur in seltenen Fällen. Muss aber mal den Ablauf prüfen
                  Wenn es nur einmalig auftritt, ist immer die Frage wieviel Energie man da reinsteckt um das zu verhindern. aber ich werd mal reinschauen. wahrscheinlich erledigt sich das dann auch wenn ich von callback auf promises umstelle.
                  Links im Profil
                  • sigi234S sigi234
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #853
                    @sigi234
                    danke fürs testen.
                    wenn möglich vis-2 etwas genauer testen, da es hier in der kompatibilität zu vis1 noch Schwierigkeiten geben könnte (nicht nur durch widget-code, auch durch vis-2 fehler)
                    allerdings gab es in den widgets umfangreichere Umarbeitungen, so das vis1 auch eigentlich neu ist.. zumindest was den abruf der daten und promises angeht
                    Links im Profil
                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @sigi234
                      danke fürs testen.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #854
                      @sigi234
                      danke fürs testen.
                      Objekte gelöscht, selbes Verhalten
                      tvprogram.0
                      2024-12-11 00:21:42.284	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      tvprogram.0
                      2024-12-11 00:21:40.619	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      tvprogram.0
                      2024-12-11 00:21:39.484	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      tvprogram.0
                      2024-12-11 00:21:28.692	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      tvprogram.0
                      2024-12-11 00:18:57.476	info	starting. Version 2.1.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      tvprogram.0
                      2024-12-11 00:18:52.655	info	terminating
                      tvprogram.0
                      2024-12-11 00:18:52.146	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      tvprogram.0
                      2024-12-11 00:18:52.145	info	terminating
                      tvprogram.0
                      2024-12-11 00:18:52.139	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        danke fürs testen.
                        tvprogram.0
                        tvprogram.0
                        tvprogram.0
                        tvprogram.0
                        tvprogram.0
                        tvprogram.0
                        tvprogram.0
                        tvprogram.0
                        tvprogram.0
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #855
                        @sigi234
                        hast du von github oder npm installiert?
                        die version 2.1.0 ist wohl noch nicht verteilt.
                        Links im Profil
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #856
                          @sigi234
                          Via Admin GUI
                          Ev. hilft dir das:
                          Screenshot (1075).png Screenshot (1076).png Screenshot (1077).png Screenshot (1078).png Screenshot (1079).png
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Via Admin GUI
                            Ev. hilft dir das:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #857
                            @sigi234
                            ah, ja, klar, im beta war die ja schon 2 wochen drin.
                            also ich habe gerade auf einem testserver wo 1.1.2 noch drauf war installiert.
                            keine meldungen zu datenpunkt fehlern
                            welche js-controller (also iobroker) und
                            welche admin version hast du?
                            Links im Profil
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #858
                              7.0.6
                              7.4.4
                                @sigi234
                                danke fürs testen.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #859
                                Ja, ich persönlich finde VIS2 noch nicht wirklich ausgereift und Fehlerfrei.
                                • sigi234S sigi234
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #860
                                  ja
                                  Links im Profil
                                  • sigi234S sigi234
                                    7.0.6
                                    7.4.4
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #861
                                    7.0.6
                                    7.4.4
                                    also ich habe mal den dev-server mit den jeweils aktuellsten versionen neu aufgesetzt
                                    das entspricht genau deinen versionen.
                                    auch hier trat der effekt nicht auf.
                                    dann tippe ich auf race kondition.
                                    ist stelle mal demnächst auf promises auf der serverseite um, dann schauen wir weiter.
                                    ist aber auf jedenfall kein fehler der aktuell auswirkungen hat.
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #862
                                      Neue Version v2.2.0
                                      • Das Problem mit dem popup, welches bei viewwechsel stehen bleibt ist behoben
                                        Dazu wurde auch gleichzeitig die Abhängigkeit zu jquery-ui aufgelöst
                                      • das adapter icon wurde verbessert
                                      • eslint fehler wurde behoben
                                      • ein paar callbacks wurden in promises umgewandelt, dadurch wird evtl das problem mit den object fehlermeldungen behoben, das aber nicht bei jedem auftritt
                                      Links im Profil
                                        Tino 0
                                        #863
                                        ein gesundes neues Jahr wünsche ich und habe gleich einmal ein Anliegen.
                                        Ich würde gerne andere Senderlogos verwenden und habe die tvprogram-dist.js etwas modifiziert. Die Links von https://tvfueralle.de/channel-logos/ auf http://192.168.16.10:8082/vis.0/icons/tv_logos/ geändert und in dem Ordner die Logos von VUPLUS hinterlegt (die Dateinamen muss natürlich passen).
                                        Das ganze sieht wie folgt aus:
                                        Ist es möglich so einen Logo Ordner mit aufzunehmen?
                                        Und noch ein Zweites: Beim Widget TV Program Control funktionier der Senderwechsel mit dem Icon nicht, im Detail Dialog schon. Beim Widget TV Program Timetabel geht es.
                                        Gruß Tino
                                        • T Tino 0
                                          Gruß Tino
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #864
                                          @tino-0
                                          Das sieht sehr gut aus.
                                          Ich denke, ich könnte da schon einen konfigurierbare Option in den Adapter Einstellungen berücksichtigen.
                                          Bin nun auch wieder in der Nähe meiner repos.
                                          Mal schauen wann ich das einbaue. Kann aber kurzfristig erfolgen.
                                          Links im Profil
