  3. Einsteigerfragen
  4. Verständnisfrage zu VPN
    5.4k
25 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H hub01
    @chrunchy sagte in Verständnisfrage zu VPN:
    @hub01 Ich empfehle Wireguard, einfacher geht es kaum.
    Geht das mit dem vorhandenen VPN-Client von Android?
    Da muss ich einen VPN-Typ auswählen.
    PPTP, L2TP, IPSec, IKEv2
    C Online
    C Online
    Chrunchy
    @hub01 sagte in Verständnisfrage zu VPN:
    Es gibt eine Wireguard App. ;-)
    Neue Verbindungen kannst du dort entweder per Config-Fule eintragen, oder einfach den angezeiten QR-Code vom Server abscannen.
    Gruß Chrunchy
    • David G.D David G.
      Das sieht für mich nach dem leichtesten weg aus.
      https://login.tailscale.com/admin/machines/new-linux
      Kann da aber nur 90 Tage nehmen oder diese Usererwaltung.
      @david-g
      Zwar eigentlich hier OT, aber...
        @david-g
        David G.D Offline
        David G.D Offline
        David G.
        Bildlink ist tot.
        Ich lese mich mal Noch was ein.
        Glaube aber, nicht alles was ich mit WireGuard mache mit Tailscale umsetzen zu können.
        • H hub01
          @dr-bakterius
          Wenn ich dich richtig verstehe, hat AnyDesk einen externen Server irgendwo im Internet, ähnlich wie eine Cloud.
          Das heißt, ein Client kommt zwar ohne Portfreigabe ins Internet und zum externen Server,
          aber vom Internet zum lokalen Server braucht man die Portfreigabe.
          @hub01 Meinst du, du tust dir einen Gefallen wenn du etwas so sicherheitsrelevantes mit deinem jetzigen Wissen versuchst selbst aufzusetzen?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            hub01
            Dachte nicht, dass das so schwierig wird.
            VPN zum Firmennetz wurde zwar von der IT eingerichtet, aber da wurde auch keine Portfreigabe gemacht.
            Welches Sicherheitsrisiko besteht?
            Wenn nur der NUC betroffen wäre, dann würde ich dadurch lernen.
            Wenn aber auch andere Geräte im Netzwerk betroffen sind, muss ich nach einer Alternative schauen.
            Was gäbe es für Möglichkeiten, speziell für Android?
            ev. die ioBroker App, aber wegen InfluxDB und Grafana?
            • H hub01
              dass dein Netzwerk bei Fehlkonfiguration von jedem aus dem Internet erreichbar wird
              • C Chrunchy
                Damit die Verbindung zustande kommt, musst du im Router noch den notwendigen Port zum NUC freigeben.
                Je nach Internetanschluss könnte das mit dem Gerät aber schwierig werden.
                Lhttps://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Internet-Ger%C3%A4te/Portfreigabe-an-der-Vodafone-Station/td-p/2228334
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Internet-Geräte/Portfreigabe-an-der-Vodafone-Station/td-p/2228334
                Um das man etwas spezifischer Auszudrücken: Falls Dein Internetanschluss nur DS-Lite bietet (also die Vodafone Station keine öffentliche IPv4 Adresse hat), wird die Konfiguration deutlich schwieriger, da das Smartphone dann über einen IPv6 Wireguard Tunnel arbeiten muss...
                Falls Du eine öffentliche IPv4 Adresse hast, muss Du noch schauen, wie Du einen Wechsel der öff. Adresse an Deine Endgeräte kommunizierst ... Da gibt es DynDNS Dienste
                • MartinPM MartinP
                  hub01
                  @martinp
                  Ich habe öffentliche IPv4 und IPv6 Adressen, sowie DNS IPv4 und DNS IPv6 Adressen (konnte nur nichts damit anfangen).
                  Aber das Ganze sollte universell bleiben, also auch noch funktionieren, falls mir z.B. die öffentliche Adresse genommen wird.
                    hub01
                    @homoran sagte in Verständnisfrage zu VPN:
                    aber deswegen setze ich doch VPN ein?
                    MartinPM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hub01
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @hub01 das VPN ist die eine Sache, die andere die Portfreigaben für das VPN.
                      Wenn man das Loch im Router größer macht, als nötig, bietet man Bösewichten mehr Angriffsfläche...
                      • H hub01
                        @dr-bakterius
                        Dr. BakteriusD Online
                        Dr. Bakterius
                        Nein, beide haben eine ausgehende Verbindung. Da brauchst du keine Portfreigabe bei AnyDesk. Wenn du lokal bei dir einen VPN-Server laufen hast, musst du den Port den der Server verwendet für und auf diesen Server öffnen.
                        • H hub01
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @hub01
                          Dyndns oder sowas benötigt man ebenfalls, da sich die ip Adresse regelmäßig ändert.
                          Und du unter einem einheitlichen Punkt (domäne) erreichbar sein musst.
                          Evtl. nochmal zu Vodafone, ds light und ipv4 Adresse.
                          Hast du sicher auch eine öffentliche ipv4 Adresse?
                          Nur dann funktioniert das.
                          Ansonsten ist deine ipv4 Adresse von außen auch nicht erreichbar.
                          Dann musst du bei Vodafone fragen ob du eine öffentliche IPv4 Adresse bekommst.
                          Das ist wohl unterschiedlich schwer.
                          Da wäre so ein Dienst wie tailscail wirklich einfacher.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @hub01
                            hub01
                            habe mich jetzt ein wenig in das Thema eingelesen und lasse doch lieber die Finger von einer Server-Installation.
                            Vielen Dank an alle für die Infos und speziell für die Warnungen.
                            Alternativ bleibt mir noch, einen VPN-Server-Dienst im Internet zu nutzen.
                            Müsste ja ähnlich wie AnyDesk funktionieren?
                            Und sollte ohne Konfiguration/Portfreigaben im Router gehen, oder?
                            OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hub01
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @hub01
                              ja
                              Links im Profil
                              • H hub01
                                @hub01
                                Ich kann da tailscale empfehlen. Funktioniert wunderbar komplikationslos bei mir.
