  3. Einsteigerfragen
  4. Verständnisfrage zu VPN
    5.4k
25 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Chrunchy
    @hub01 Ich empfehle Wireguard, einfacher geht es kaum.
    Damit die Verbindung zustande kommt, musst du im Router noch den notwendigen Port zum NUC freigeben.
    Je nach Internetanschluss könnte das mit dem Gerät aber schwierig werden.
    Lhttps://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Internet-Ger%C3%A4te/Portfreigabe-an-der-Vodafone-Station/td-p/2228334
    hub01
    @chrunchy sagte in Verständnisfrage zu VPN:
    Genau wegen so was frage ich erst hier nach.
    Nur, warum braucht z.B. AnyDesk keine solche Portfreigabe?
    Nach dem Link würde es mit der Vodafone Station gar nicht gehen.
    In den Einstellungen habe ich aber „Port-Forwarding“, „Port-Triggering“ und „IPv6 Host Exposure“ gefunden.
    Geht es vielleicht damit?
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      Und ich empfehle tailscale.
      Baut auf wireguard auf, erspart dir aber das 'Gefummel'.
      David G.D Offline
      David G.D Offline
      David G.
      @thomas-braun sagte in Verständnisfrage zu VPN:
      Wollte es heute mal testen.
      Ich finde es grade nicht so einfach, einen Server aufzusetzen der einen auch den Zugriff auf andere Geräte im LAN erlaubt.
      Auth Keys die ablaufen. Um das zu umgehen muss man Zugriffsrichlinien definieren in einer (für mich) recht komplexe Datei.
      Schau ich mir nochmal an, wenn irgendwann Glasfaser im IPv6 liegt.
      • David G.D David G.
        @david-g
        tailscale funktioniert doch genau ohne solche Klimmzüge?
        Allerdings kann man das dann alles aber auch bei Bedarf im tailscale-Dashboard pro Client einstellen.
        Expiry Dates hab ich z.B. mittlerweile auf 'never' gesetzt.
        SubNets kann man einrichten, ebenso wie MagicDNS.
        So erreiche ich alle Geräte in meinem Heimnetz nahtlos.
          @david-g
          David G.D Offline
          David G.D Offline
          David G.
          Das sieht für mich nach dem leichtesten weg aus.
          https://login.tailscale.com/admin/machines/new-linux
          Kann da aber nur 90 Tage nehmen oder diese Usererwaltung.
          • C Chrunchy
            hub01
            Geht das mit dem vorhandenen VPN-Client von Android?
            Da muss ich einen VPN-Typ auswählen.
            PPTP, L2TP, IPSec, IKEv2
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hub01
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @hub01 sagte in Verständnisfrage zu VPN:
              Weil das kein VPN ist. Beide Clients melden sich bei einem externen Server der die Verbindung verwaltet. Die Verbindung ist also nicht direkt sondern läuft über eine Zwischenstation. Und der muss man vertrauen.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              -1
                hub01
                @dr-bakterius
                Wenn ich dich richtig verstehe, hat AnyDesk einen externen Server irgendwo im Internet, ähnlich wie eine Cloud.
                Das heißt, ein Client kommt zwar ohne Portfreigabe ins Internet und zum externen Server,
                aber vom Internet zum lokalen Server braucht man die Portfreigabe.
                HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hub01
                  C Online
                  C Online
                  Chrunchy
                  Es gibt eine Wireguard App. ;-)
                  Neue Verbindungen kannst du dort entweder per Config-Fule eintragen, oder einfach den angezeiten QR-Code vom Server abscannen.
                  Gruß Chrunchy
                    @david-g
                    Zwar eigentlich hier OT, aber...
                      @david-g
                      David G.D Offline
                      David G.D Offline
                      David G.
                      Bildlink ist tot.
                      Ich lese mich mal Noch was ein.
                      Glaube aber, nicht alles was ich mit WireGuard mache mit Tailscale umsetzen zu können.
                      • H hub01
                        @dr-bakterius
                        @hub01 Meinst du, du tust dir einen Gefallen wenn du etwas so sicherheitsrelevantes mit deinem jetzigen Wissen versuchst selbst aufzusetzen?
                          hub01
                          Dachte nicht, dass das so schwierig wird.
                          VPN zum Firmennetz wurde zwar von der IT eingerichtet, aber da wurde auch keine Portfreigabe gemacht.
                          Welches Sicherheitsrisiko besteht?
                          Wenn nur der NUC betroffen wäre, dann würde ich dadurch lernen.
                          Wenn aber auch andere Geräte im Netzwerk betroffen sind, muss ich nach einer Alternative schauen.
                          Was gäbe es für Möglichkeiten, speziell für Android?
                          ev. die ioBroker App, aber wegen InfluxDB und Grafana?
                          • H hub01
                            dass dein Netzwerk bei Fehlkonfiguration von jedem aus dem Internet erreichbar wird
                            • C Chrunchy
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Internet-Geräte/Portfreigabe-an-der-Vodafone-Station/td-p/2228334
                              Um das man etwas spezifischer Auszudrücken: Falls Dein Internetanschluss nur DS-Lite bietet (also die Vodafone Station keine öffentliche IPv4 Adresse hat), wird die Konfiguration deutlich schwieriger, da das Smartphone dann über einen IPv6 Wireguard Tunnel arbeiten muss...
                              Falls Du eine öffentliche IPv4 Adresse hast, muss Du noch schauen, wie Du einen Wechsel der öff. Adresse an Deine Endgeräte kommunizierst ... Da gibt es DynDNS Dienste
                              • MartinPM MartinP
                                hub01
                                @martinp
                                Ich habe öffentliche IPv4 und IPv6 Adressen, sowie DNS IPv4 und DNS IPv6 Adressen (konnte nur nichts damit anfangen).
                                Aber das Ganze sollte universell bleiben, also auch noch funktionieren, falls mir z.B. die öffentliche Adresse genommen wird.
                                  hub01
                                  @homoran sagte in Verständnisfrage zu VPN:
                                  aber deswegen setze ich doch VPN ein?
                                  MartinPM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hub01
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @hub01 das VPN ist die eine Sache, die andere die Portfreigaben für das VPN.
                                    Wenn man das Loch im Router größer macht, als nötig, bietet man Bösewichten mehr Angriffsfläche...
                                    • H hub01
                                      @dr-bakterius
                                      Dr. Bakterius
                                      Nein, beide haben eine ausgehende Verbindung. Da brauchst du keine Portfreigabe bei AnyDesk. Wenn du lokal bei dir einen VPN-Server laufen hast, musst du den Port den der Server verwendet für und auf diesen Server öffnen.
                                      • H hub01
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @hub01
                                        Dyndns oder sowas benötigt man ebenfalls, da sich die ip Adresse regelmäßig ändert.
                                        Und du unter einem einheitlichen Punkt (domäne) erreichbar sein musst.
                                        Evtl. nochmal zu Vodafone, ds light und ipv4 Adresse.
                                        Hast du sicher auch eine öffentliche ipv4 Adresse?
                                        Nur dann funktioniert das.
                                        Ansonsten ist deine ipv4 Adresse von außen auch nicht erreichbar.
                                        Dann musst du bei Vodafone fragen ob du eine öffentliche IPv4 Adresse bekommst.
                                        Das ist wohl unterschiedlich schwer.
                                        Da wäre so ein Dienst wie tailscail wirklich einfacher.
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @hub01
                                          hub01
                                          habe mich jetzt ein wenig in das Thema eingelesen und lasse doch lieber die Finger von einer Server-Installation.
                                          Vielen Dank an alle für die Infos und speziell für die Warnungen.
                                          Alternativ bleibt mir noch, einen VPN-Server-Dienst im Internet zu nutzen.
                                          Müsste ja ähnlich wie AnyDesk funktionieren?
                                          Und sollte ohne Konfiguration/Portfreigaben im Router gehen, oder?
                                          OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
