  4. Test Adapter ta-blnet NPM/Latest"
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    tomowner
    Hi, auf den Adapter habe ich schon lange gewartet. Danke mal vorab. Installation habe ich über den github link durchgeführt. Einstellungen konnte ich nicht vornehmen da das Fenster sich nicht geöffnet hat. In liste der Instanzen taucht er nicht auf aber in den Objekten. Wo könnte das Problem sein? Danke nochmals
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U Offline
      U Offline
      UlliJ
      @weberk sagte in Test Adapter ta-blnet NPM/Latest":
      v1.0.35 wie folgt geändert:
      sieht geschmeidig aus😀
      log ist ruhig, keine Warungen/Fehler. Habe jetzt nicht alles in den Spoiler kopiert.
      2024-12-22 11:35:52.462 - info: host.pveIoBroker instance system.adapter.ta-blnet.1 in version "1.0.35" (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) started with pid 1852196
      2024-12-22 11:35:52.839 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2024-12-22 11:35:52.856 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects client ready ... initialize now
      2024-12-22 11:35:52.856 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects create System PubSub Client
      2024-12-22 11:35:52.857 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects create User PubSub Client
      2024-12-22 11:35:52.890 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects client initialize lua scripts
      2024-12-22 11:35:52.892 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2024-12-22 11:35:52.910 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2024-12-22 11:35:52.967 - debug: ta-blnet.1 (1852196) States create System PubSub Client
      2024-12-22 11:35:52.968 - debug: ta-blnet.1 (1852196) States create User PubSub Client
      2024-12-22 11:35:53.036 - debug: ta-blnet.1 (1852196) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2024-12-22 11:35:53.177 - info: ta-blnet.1 (1852196) starting. Version 1.0.35 (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ta-blnet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
      2024-12-22 11:35:53.183 - info: ta-blnet.1 (1852196) config ip_address: 192.168.178.204
      2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) config port: 80
      2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) config poll_interval: 10
      2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) expert_username: admin
      2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) expert_password: admin
      2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) selected_ta_logger: CMI
      2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) JavaScript Configuration Object: {"requests":[{"can_node_number":32,"data_objects":"I,O,D,Na,Nd,La,Ld"}]}
      2024-12-22 11:35:53.199 - debug: ta-blnet.1 (1852196) onReady: Initialization time logger has changed.
      2024-12-22 11:35:53.199 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects to be deleted for: ta-blnet.1
      2024-12-22 11:35:53.200 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Deleting objects under ta-blnet.1.bl-net
      2024-12-22 11:35:53.220 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Deleting objects under ta-blnet.1.cmi
      2024-12-22 11:36:03.269 - info: ta-blnet.1 (1852196) CAN Node Numbers Array: [32]
      2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) readSystemConfiguration reading data for CAN node: 32
      2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
      2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
      2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
      2024-12-22 11:36:55.160 - info: admin.0 (611) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.8
      2024-12-22 11:37:05.540 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867424},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.9,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.2,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":668,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":15.9,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.6,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":704,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":678,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
      2024-12-22 11:37:05.540 - debug: ta-blnet.1 (1852196) deviceInfo is defined as:{"uvr_mode":"1CAN","uvr_type_str":["UVR610"],"uvr_type_code":["91"],"channelNodes":[32],"module_id":"--","firmware_version":"--","transmission_mode":"--"}
      2024-12-22 11:37:05.540 - info: ta-blnet.1 (1852196) readSystemConfiguration succeeded.
      2024-12-22 11:37:05.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Setting connection status to: true
      2024-12-22 11:37:05.640 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":704,"unit":"h"},"A02":{"value":678,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
      2024-12-22 11:37:05.715 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
      2024-12-22 11:37:05.740 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.9,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":668,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A05":{"value":15.9,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.6,"unit":"°C"}}
      2024-12-22 11:37:05.855 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
      2024-12-22 11:37:05.911 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
      2024-12-22 11:37:05.911 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
      2024-12-22 11:37:05.915 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
      2024-12-22 11:37:05.989 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
      2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
      2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
      2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
      2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
      2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
      2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
      2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
      2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
      2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics declared.
      2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initialization succeeded.
      2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
      2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
      2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
      2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
      2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
      2024-12-22 11:37:27.172 - info: influxdb.0 (626) enabled logging of ta-blnet.1.cmi.0032-uvr610.logging_analog.a01, Alias=false
      2024-12-22 11:37:30.239 - info: influxdb.0 (626) No Data
      2024-12-22 11:38:08.243 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867486},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.2,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":662,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.7,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.6,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":705,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":662,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
      2024-12-22 11:38:08.243 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":662,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.7,"unit":"°C"},"A05":{"value":16,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.6,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":705,"unit":"h"},"A02":{"value":662,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
      2024-12-22 11:38:08.243 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
      2024-12-22 11:38:08.305 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":705,"unit":"h"},"A02":{"value":662,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
      2024-12-22 11:38:08.361 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
      2024-12-22 11:38:08.361 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":662,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.7,"unit":"°C"},"A05":{"value":16,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.6,"unit":"°C"}}
      2024-12-22 11:38:08.435 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
      2024-12-22 11:38:08.485 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
      2024-12-22 11:38:08.485 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
      2024-12-22 11:38:08.485 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
      2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
      2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
      2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
      2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
      2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
      2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
      2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
      2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
      2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
      2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
      2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
      2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
      2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
      2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
      2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
      2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
      2024-12-22 11:39:20.793 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867559},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":672,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.5,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.1,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":706,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":679,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
      2024-12-22 11:39:20.794 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":672,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.5,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.1,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":706,"unit":"h"},"A02":{"value":679,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
      2024-12-22 11:39:20.794 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
      2024-12-22 11:39:20.854 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":706,"unit":"h"},"A02":{"value":679,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
      2024-12-22 11:39:20.912 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
      2024-12-22 11:39:20.912 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":672,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.5,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.1,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
      2024-12-22 11:39:20.981 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
      2024-12-22 11:39:21.029 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
      2024-12-22 11:39:21.029 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
      2024-12-22 11:39:21.029 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
      2024-12-22 11:39:21.094 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
      2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
      2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
      2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
      2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
      2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
      2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
      2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
      2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
      2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
      2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
      2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
      2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
      2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
      2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
      2024-12-22 11:40:33.271 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867632},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":665,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.4,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.2,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":707,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":655,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
      2024-12-22 11:40:33.271 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":665,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.2,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":707,"unit":"h"},"A02":{"value":655,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
      2024-12-22 11:40:33.271 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
      2024-12-22 11:40:33.299 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":707,"unit":"h"},"A02":{"value":655,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
      2024-12-22 11:40:33.354 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
      2024-12-22 11:40:33.355 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":665,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.2,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
      2024-12-22 11:40:33.411 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
      2024-12-22 11:40:33.459 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
      2024-12-22 11:40:33.459 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
      2024-12-22 11:40:33.459 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
      2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
      2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
      2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
      2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
      2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
      2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
      2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
      2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
      2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
      2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
      2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
      2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
      2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
      2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
      2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
      2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
      2024-12-22 11:41:45.515 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867704},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":658,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.3,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.4,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":709,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":675,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
      2024-12-22 11:41:45.515 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":658,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.3,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.4,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":709,"unit":"h"},"A02":{"value":675,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
      2024-12-22 11:41:45.515 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
      2024-12-22 11:41:45.534 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":709,"unit":"h"},"A02":{"value":675,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
      2024-12-22 11:41:45.596 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
      2024-12-22 11:41:45.596 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":658,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.3,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.4,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
      2024-12-22 11:41:45.657 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
      2024-12-22 11:41:45.705 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
      2024-12-22 11:41:45.706 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
      2024-12-22 11:41:45.706 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
      2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
      2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
      2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
      2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
      2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
      2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
      2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
      2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
      2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
      2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
      2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
      2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
      2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
      2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
      2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
      2024-12-22 11:42:57.771 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867776},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.9,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":679,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.2,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.5,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":710,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":667,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
      2024-12-22 11:42:57.771 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.9,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":679,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.2,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.5,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":710,"unit":"h"},"A02":{"value":667,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
      2024-12-22 11:42:57.771 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
      2024-12-22 11:42:57.797 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":710,"unit":"h"},"A02":{"value":667,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
      2024-12-22 11:42:57.857 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
      2024-12-22 11:42:57.857 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.9,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":679,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.2,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.5,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
      2024-12-22 11:42:57.917 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
      2024-12-22 11:42:57.964 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
      2024-12-22 11:42:57.964 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
      2024-12-22 11:42:57.965 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
      2024-12-22 11:42:58.039 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
      2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
      2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
      2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
      2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
      2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
      2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
      2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
      2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
      2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
      Aktualisierung klappt auch
      gut gemacht👍
      Schöne Feiertage
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      • T tomowner
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        @tomowner
        die Instanz musst Du manuell hinzufügen. Wird bei Adaptern von Github nicht automatisch gemacht
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • U UlliJ
          @tomowner
          W Offline
          W Offline
          weberk
          @tomowner . Geht es jetzt mit Ullis Tipp?
          Hast du v1.0.35?
            tomowner
            Hallo Zusammen,
            Danke für die Hilfe. Instanz installiert und Verbindung steht. Es hat sich allerdings ein anderes Problem aufgetan (siehe Bilder)
            • T tomowner
              Hallo Zusammen,
              W Offline
              W Offline
              weberk
              schrieb am zuletzt editiert von weberk
              @tomowner sieht so aus, als hättest du den BLNET-Modus aktiv, und eine UVR1611 per DL-Bus angebunden? Bitte hänge ein Text-Kopie des Logs des gesamten Startvorgangs an. Bitte die Instanz vor dem Testlauf auf Debug-Level schalten.
                tomowner
                2024-12-23 10:43:43.129 - info: host.LenovoIObroker stopInstance system.adapter.ta-blnet.0 (force=false, process=true)
                2024-12-23 10:43:43.134 - info: ta-blnet.0 (9601) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-12-23 10:43:43.135 - debug: ta-blnet.0 (9601) onUnload: Cleared orphan timeout.
                2024-12-23 10:43:43.135 - info: ta-blnet.0 (9601) terminating
                2024-12-23 10:43:43.136 - info: ta-blnet.0 (9601) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-12-23 10:43:43.226 - info: host.LenovoIObroker stopInstance system.adapter.ta-blnet.0 send kill signal
                2024-12-23 10:43:43.636 - info: ta-blnet.0 (9601) terminating
                2024-12-23 10:43:43.691 - info: host.LenovoIObroker instance system.adapter.ta-blnet.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-12-23 10:43:46.765 - info: easee.0 (9366) Token has expired - refresh
                2024-12-23 10:43:46.924 - info: easee.0 (9366) RefreshToken successful
                2024-12-23 10:43:47.086 - info: host.LenovoIObroker instance system.adapter.ta-blnet.0 in version "1.0.35" (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) started with pid 9660
                2024-12-23 10:43:47.927 - debug: ta-blnet.0 (9660) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2024-12-23 10:43:47.950 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects client ready ... initialize now
                2024-12-23 10:43:47.951 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects create System PubSub Client
                2024-12-23 10:43:47.951 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects create User PubSub Client
                2024-12-23 10:43:47.984 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects client initialize lua scripts
                2024-12-23 10:43:47.988 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2024-12-23 10:43:48.011 - debug: ta-blnet.0 (9660) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2024-12-23 10:43:48.020 - debug: ta-blnet.0 (9660) States create System PubSub Client
                2024-12-23 10:43:48.021 - debug: ta-blnet.0 (9660) States create User PubSub Client
                2024-12-23 10:43:48.078 - debug: ta-blnet.0 (9660) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2024-12-23 10:43:48.188 - info: ta-blnet.0 (9660) starting. Version 1.0.35 (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ta-blnet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                2024-12-23 10:43:48.199 - info: ta-blnet.0 (9660) config ip_address: 192.168.1.199
                2024-12-23 10:43:48.199 - info: ta-blnet.0 (9660) config port: 40000
                2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) config poll_interval: 30
                2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) expert_username: expert
                2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) expert_password: password
                2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) selected_ta_logger: BL-NET
                2024-12-23 10:43:48.201 - info: ta-blnet.0 (9660) JavaScript Configuration Object: {"requests":[{"can_node_number":7,"data_objects":"La,Ld,I,O,Na,Nd,D"},{"can_node_number":11,"data_objects":"I,O"},{"can_node_number":45,"data_objects":"I,O,D,Sg,Sd,St,Ss,Sp,Na,Nd,M,AM,AK,La,Ld"}]}
                2024-12-23 10:43:48.217 - debug: ta-blnet.0 (9660) onReady: Initialization time logger has changed.
                2024-12-23 10:43:48.217 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects to be deleted for: ta-blnet.0
                2024-12-23 10:43:48.218 - debug: ta-blnet.0 (9660) Deleting objects under ta-blnet.0.bl-net
                2024-12-23 10:43:48.234 - debug: ta-blnet.0 (9660) Deleting objects under ta-blnet.0.cmi
                W U 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tomowner
                  W Offline
                  W Offline
                  weberk
                  @tomowner dies sind die wesentlichen Parameter für den BL-NET:
                  said in [Test Adapter ta\-blnet NPM/Latest"](/post/1231522):
                  Wenn deine IP korrekt ist, sollte das passen.
                  Jetzt fehlt mir der nächste Teil des Logs, wo es um die eigentliche fehlerhafte Kommunikation geht.
                  Es dauert nach der Ausgabe der Konfig-Werte noch weitere 30s, bis die erste Kommunikation startet, also etwas Geduld...
                  Aus deinen obigen Fehlermeldungen zu schliessen konnte der Adapter mit dem BLNET kurz erfolgreich reden, sonst würde er nicht wissen, dass dieser im 1DL-Modus arbeitet.
                  D.h. wenn dann im Anschluss nicht erfolgreich die Daten ausgelesen werden kann es nur an 2 Gründen liegen:
                  • der BLNET ist überlastet. Bitte schalte andere Zugriffe auf den BLNET aus (z.B. Webbrowser)
                  • der BLNET denkt eine UVR1611 gilt es zu lesen und es kommen die Daten eines anderen Geräts rein.
                  Mal sehn, was Dein Log an Erklärungen hergibt. Bitte erläutere zusätzlich Deine tatsächliche Systemkonfiguration.
                  Klappt das Lesen der Daten mit Winsol?
                  • T tomowner
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    @tomowner sagte in Test Adapter ta-blnet NPM/Latest":
                    Json Konfiguration richtig? 3 Teilnehmer am Canbus? sieht irgendwie nach der Standardkonfig aus
                      tomowner
                      Hallo Zusamnen,
                      bei Umbauarbeiten (BL wurde nur zur Visualisierung verendet) war statt der DL der Can Bus angeschlossen. Den Fehler habe ich jetzt behoben. Der Zugriff funktioniert jetzt auch leider sehe ich noch keine Daten. Screenshot 2024-12-23 154740.png
                      Danke für die Hilfe
                      • T tomowner
                        Hallo Zusamnen,
                        Danke für die Hilfe
                        W Offline
                        W Offline
                        weberk
                        @tomowner ich bat ja um das Debug-Log unter 'Protokolle'.
                        Unter Deiner Instanz sind keine BL-NET-Objekte angelegt. Unter den sichtbaren technischen Objekten ist auch der LogLevel, der als Info eingestellt scheint. Bitte prüfe unter den Instanzeinstellungen, dass debug aktiv ist.
                        Hier mein Protokollabschnitt als Beispiel, wie ich ihn bitte auch von Dir brauche:
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:22:45.030	info	config port: 40000
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:22:45.030	info	config poll_interval: 30
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:22:45.030	info	expert_username: egal
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:22:45.030	info	expert_password: egal
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:22:45.030	info	selected_ta_logger: BL-NET
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:22:45.030	info	JavaScript Configuration Object: egal für BLNET
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:22:45.036	debug	onReady: Initialization time logger is the same as in configuration.
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:15.041	debug	Sent command - hex dump: 81
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:15.055	debug	Received module ID of BL-NET: 0xA8
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:15.056	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:17.068	debug	Sent command - hex dump: AA
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:17.081	debug	Sent command as attempt: 1
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:17.083	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 0F A8 27 39 0C 76 C0 10 0C 80 10 0C 11
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:17.084	debug	Received UVR mode of BL-NET: 1DL
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:17.084	debug	Received UVR type of BL-NET: UVR1611
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:18.066	debug	Sent command - hex dump: 81
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:18.074	debug	Received module ID of BL-NET: 0xA8
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:18.075	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:19.095	debug	Sent command - hex dump: 82
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:19.108	debug	Received firmware version of BL-NET: 2.19
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:20.085	debug	Sent command - hex dump: AA
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:20.096	debug	Sent command as attempt: 1
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:20.099	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 0F A8 27 39 0C 76 C0 10 0C 80 10 0C 11
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:20.099	debug	Received UVR mode of BL-NET: 1DL
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:20.099	debug	Received UVR type of BL-NET: UVR1611
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:21.124	debug	Sent command - hex dump: 21
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:21.160	debug	Received mode of BL-NET: 0x0x80
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:21.160	debug	End readDeviceInfo
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:21.160	debug	deviceInfo is defined as:{"uvr_mode":"1DL","uvr_type_str":["UVR1611"],"uvr_type_code":["76"],"channelNodes":[1],"module_id":"0xA8","firmware_version":"2.19","transmission_mode":"0x80"}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:21.161	debug	fetchStateValuesFromDevice BL-NET for data frame: 1
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:21.161	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:22.125	debug	Sent command - hex dump: 82
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:22.137	debug	Received firmware version of BL-NET: 2.19
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.178	debug	Sent command - hex dump: AB 01
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.192	debug	Sent command as attempt: 1
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.193	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 80 1B 20 28 22 BC 21 2A 22 F0 20 B5 21 F2 20 20 22 0C 22 AB 21 19 21 FF 1F 6B 21 AD 21 FF 1F 00 30 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 00 31 25 54 00 0A 3C 00 01 00 01 00 0C E1
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.194	debug	UVR record created from binary record 1: {"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"speed_levels":{"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}},"Inputs":{"A01":{"value":2.7,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.3,"unit":"°C"},"A14":{"value":42.9,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}},"thermal_energy_counters_status":{"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}},"thermal_energy_counters":{"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.195	debug	fetchStateValuesFromDevice successful.
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.195	info	readSystemConfiguration succeeded.
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.195	debug	Setting connection status to: true
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.232	debug	logging_analog section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.232	debug	logging_digital section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.233	debug	inputs status: {"A01":{"value":2.7,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.3,"unit":"°C"},"A14":{"value":42.9,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.264	debug	outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.278	debug	network_analog section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.278	debug	network_digital section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.278	debug	dl-bus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.278	debug	general section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.278	debug	date section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.278	debug	time section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.278	debug	sun section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.278	debug	electrical_power section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.279	debug	electrical_power section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.279	debug	mbus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.279	debug	m-bus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.279	debug	modbus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.279	debug	knx section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.280	debug	speed_levels status: {"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.284	debug	thermal_energy_counters_status status: {"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.286	debug	thermal_energy_counters status: {"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.290	debug	objects for metrics declared.
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.290	debug	Initialization succeeded.
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.290	debug	Polling state values from devices: [1]
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.290	debug	fetchStateValuesFromDevice BL-NET for data frame: 1
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:23.290	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:24.153	debug	Sent command - hex dump: 21
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:24.168	debug	Received mode of BL-NET: 0x0x80
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:24.169	debug	End readDeviceInfo
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:24.169	debug	deviceInfo is defined as:{"uvr_mode":"1DL","uvr_type_str":["UVR1611"],"uvr_type_code":["76"],"channelNodes":[1],"module_id":"0xA8","firmware_version":"2.19","transmission_mode":"0x80"}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:24.170	debug	fetchStateValuesFromDevice BL-NET for data frame: 1
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:24.170	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.303	debug	Sent command - hex dump: AB 01
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.332	debug	Sent command as attempt: 1
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.332	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 80 18 20 28 22 BC 21 2A 22 F0 20 B5 21 F2 20 20 22 0B 22 AB 21 19 21 FF 1F 6B 21 B0 21 FF 1F 00 30 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 00 31 25 54 00 03 00 02 00 00 01 06 00 98
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.333	debug	UVR record created from binary record 1: {"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"speed_levels":{"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}},"Inputs":{"A01":{"value":2.4,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.3,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.3,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.2,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}},"thermal_energy_counters_status":{"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}},"thermal_energy_counters":{"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.333	debug	fetchStateValuesFromDevice successful.
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.345	debug	logging_analog section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.345	debug	logging_digital section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.345	debug	inputs status: {"A01":{"value":2.4,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.3,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.3,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.2,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.364	debug	outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.378	debug	network_analog section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.378	debug	network_digital section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.378	debug	dl-bus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.378	debug	general section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.378	debug	date section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.378	debug	time section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.378	debug	sun section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.378	debug	electrical_power section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.379	debug	electrical_power section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.379	debug	mbus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.379	debug	m-bus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.379	debug	modbus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.379	debug	knx section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.379	debug	speed_levels status: {"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.384	debug	thermal_energy_counters_status status: {"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.386	debug	thermal_energy_counters status: {"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:25.389	debug	objects for metrics updated.
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:26.181	debug	Sent command - hex dump: AB 01
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:26.191	debug	Sent command as attempt: 1
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:26.193	debug	Invalid short response from device
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:26.194	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: AB
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.206	debug	Sent command - hex dump: AB 01
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.217	debug	Sent command as attempt: 2
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.218	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 80 18 20 28 22 BC 21 2A 22 F0 20 B5 21 F1 20 20 22 0D 22 AB 21 19 21 FF 1F 6C 21 AF 21 FF 1F 00 30 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 00 31 25 54 00 0A 3C 00 01 00 01 02 00 D7
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.220	debug	UVR record created from binary record 1: {"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"speed_levels":{"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}},"Inputs":{"A01":{"value":2.4,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.1,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.5,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.1,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}},"thermal_energy_counters_status":{"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}},"thermal_energy_counters":{"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.220	debug	fetchStateValuesFromDevice successful.
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.223	info	readSystemConfiguration succeeded.
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.223	debug	Setting connection status to: true
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.263	debug	logging_analog section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.263	debug	logging_digital section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.264	debug	inputs status: {"A01":{"value":2.4,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.1,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.5,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.1,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.290	debug	outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.305	debug	network_analog section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.305	debug	network_digital section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.305	debug	dl-bus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.305	debug	general section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.305	debug	date section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.305	debug	time section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.305	debug	sun section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.305	debug	electrical_power section: undefined
                        ta-blnet.0
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.305	debug	mbus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.305	debug	m-bus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.305	debug	modbus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.305	debug	knx section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.306	debug	speed_levels status: {"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.310	debug	thermal_energy_counters_status status: {"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.312	debug	thermal_energy_counters status: {"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.316	debug	objects for metrics declared.
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.316	debug	Initialization succeeded.
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.316	debug	Polling state values from devices: [1]
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.316	debug	fetchStateValuesFromDevice BL-NET for data frame: 1
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:28.316	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:30.327	debug	Sent command - hex dump: AB 01
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:30.337	debug	Sent command as attempt: 1
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:30.338	debug	Invalid short response from device
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:30.338	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: AB
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.352	debug	Sent command - hex dump: AB 01
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.367	debug	Sent command as attempt: 2
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.367	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 80 19 20 28 22 BC 21 2A 22 F0 20 B5 21 F2 20 20 22 0C 22 AB 21 19 21 FF 1F 6C 21 AF 21 FF 1F 00 30 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 00 31 25 54 00 0A 3C 00 01 06 00 0A 3C 21
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.372	debug	UVR record created from binary record 1: {"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"speed_levels":{"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}},"Inputs":{"A01":{"value":2.5,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.1,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}},"thermal_energy_counters_status":{"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}},"thermal_energy_counters":{"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.372	debug	fetchStateValuesFromDevice successful.
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.396	debug	logging_analog section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.396	debug	logging_digital section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.396	debug	inputs status: {"A01":{"value":2.5,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.1,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.411	debug	outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.424	debug	network_analog section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.424	debug	network_digital section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.424	debug	dl-bus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.424	debug	general section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.424	debug	date section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.424	debug	time section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.424	debug	sun section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.424	debug	electrical_power section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.425	debug	electrical_power section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.425	debug	mbus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.425	debug	m-bus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.425	debug	modbus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.425	debug	knx section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.425	debug	speed_levels status: {"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.430	debug	thermal_energy_counters_status status: {"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.432	debug	thermal_energy_counters status: {"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:32.436	debug	objects for metrics updated.
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:55.390	debug	Polling state values from devices: [1]
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:55.391	debug	fetchStateValuesFromDevice BL-NET for data frame: 1
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:55.391	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.408	debug	Sent command - hex dump: AB 01
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.423	debug	Sent command as attempt: 1
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.424	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 80 1A 20 28 22 BC 21 2A 22 F0 20 B5 21 F2 20 20 22 0C 22 AB 21 19 21 FF 1F 6C 21 B0 21 FF 1F 00 30 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 00 31 25 54 00 0A 3C 03 00 00 01 00 01 DB
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.425	debug	UVR record created from binary record 1: {"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"speed_levels":{"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}},"Inputs":{"A01":{"value":2.6,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.2,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}},"thermal_energy_counters_status":{"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}},"thermal_energy_counters":{"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.425	debug	fetchStateValuesFromDevice successful.
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.458	debug	logging_analog section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.458	debug	logging_digital section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.458	debug	inputs status: {"A01":{"value":2.6,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.2,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.479	debug	outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.492	debug	network_analog section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.492	debug	network_digital section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.492	debug	dl-bus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.492	debug	general section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.492	debug	date section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.492	debug	time section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.492	debug	sun section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.492	debug	electrical_power section: undefined
                        ta-blnet.0
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.492	debug	mbus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.492	debug	m-bus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.492	debug	modbus section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.492	debug	knx section: undefined
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.492	debug	speed_levels status: {"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.497	debug	thermal_energy_counters_status status: {"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.499	debug	thermal_energy_counters status: {"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}
                        ta-blnet.0
                        2024-12-23 18:23:57.502	debug	objects for metrics updated
                        D.h. 1:1 aus dem Webbrowser rauskopiert. (Spoiler muss du anklicken, damit er sich öffnet).
                        Ach ja und die Frage nach Winsol hast Du noch nicht beantwortet: klappt es die aktuellen Daten mit Winsol zu lesen?
                        • W weberk
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          ta-blnet.0
                          tomowner
                          @weberk Hi, ich habe gerade WinSol installiert und ausgelesen. In der Instanz ist jetzt auch alles vorhanden. Das Problem scheint gelöst zu sein. Danke für die Hilfe.
                          • T tomowner
                            W Offline
                            W Offline
                            weberk
                            @tomowner na das ist ja pünktlich zum Heiligabend?!
                            Angenehme Feiertage!
                            • Iob_TomI Offline
                              Iob_TomI Offline
                              Iob_Tom
                              als erstes frohe Weihnachten.
                              Leider habe ich ein Problem, bekomme keine Verbindung zum meinem CMI.
                              IP - CMI eingetragen, auf Port 80 umgestellt.
                              Experten Passwort geändert.
                              was muss ich genau in der JSON Datei ändern??
                              CMI = Port 56
                              UVR 1611x2 = Port 1
                              CanTouch = Port 50
                              Was mache ich falsch??
                              Bitt um Hilfe.
                              Danke Thomas
                              • Iob_TomI Offline
                                Iob_TomI Offline
                                Iob_Tom
                                Nachtrag:
                                habe jetzt folgende Fehlermeldung erhalten...
                                ta-blnet.0
                                2024-12-26 10:47:36.608 error Error during communication with device on attempt 1: [object Object]
                                ta-blnet.0
                                2024-12-26 10:48:36.616 warn NODE ERROR: Node not available (1 - NODE ERROR)
                                • Iob_TomI Iob_Tom
                                  Nachtrag:
                                  ta-blnet.0
                                  ta-blnet.0
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  weberk
                                  @iob_tom Frohe Weihnachten auch von mir.
                                  Scheinst einen Schritt weiter. Bevor aber de TA-BLNET-Adapter funktioniert, solltest du CMI und seine CAN-Bus-Teilnehmer zusammenbringen.
                                  Der Ethernetz TCP-Port 80 sollte passen. Der Rest sind CAN-Bus Adressen.
                                  Meine Empfehlung: teste mit folgender CMI-Adresse im Web-Browser, bis die Liste der Datenobjekte für jeden CAN-Bus-Teilnehmer (jsonNode) korrekte Ergebnisse liefern:
                                  http://user:pwd@192.168.30.40/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=7&jsonparam=I,O,D,Sg,Sd,St,Ss,Sp,Na,Nd,M,AM,AK,La,Ld
                                  Wenn das dann klappt kannst du diese Infos in die requests-Liste der Adapter-Konfiguration übernehmen.
                                  Evtl. zunächst nur mit den Datenobjekten I,O starten.
                                  Viel Erfolg - Klaus.
                                  Iob_TomI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W weberk
                                    Iob_TomI Offline
                                    Iob_TomI Offline
                                    Iob_Tom
                                    @weberk
                                    Danke für die Hilfe, jetzt funktionierts!
                                    LG Thomas
                                      katsu
                                      Hallo Klaus,
                                      vielen Dank für den coolen Adapter!
                                      Ich habe Anfang Dezember angefangen ioBroker einzurichten. Mal gab es kleine, mal größere Probleme bis zum Totalverlust der Installation...
                                      Kurz vor Weihnachten hatte ich jetzt angefangen die Werte meiner UVR16x2 auf dem CAN-Bus zur Verfügung zu stellen, damit ich diese dann
                                      weiter verwenden kann. Dann an Weihnachten Deinen Adapter entdeckt und gleich mal versucht zu installieren. Hat zuerst nicht ganz geklappt,
                                      trotz "RTFM!". Das man die Instanz selbst anlegen muss, habe ich dann in der Nachricht von "UlliJ" gesehen.
                                      Noch kurz die korrekten Adressen eingetragen, den Adapter gestartet und seitdem habe ich alle Werte! Perfekt!
                                      Die CAN Adressen 7, 11, 45 die Du oben angegeben hast, kenne ich nicht. Vermute das eine davon der BL-NET Bootloader ist.
                                      Die Standardadressen der Geräte laut TA:
                                      Gerät => CAN-Knoten-Adresse
                                      CAN-BC2 => 48
                                      CAN-EZ2 => 40
                                      CAN-EZ3 => 40
                                      CAN-I/O45 => 32
                                      CAN-MTx2 => 50
                                      CAN-TOUCH => 16
                                      C.M.I. => 56
                                      RSM610 => 32
                                      UVR16x2 => 1
                                      UVR65 => 12
                                      UVR67 => 12
                                      UVR610 => 32
                                      UVR1611 => 1
                                      (Warum kann man hier nichts vernünftig ausrichten? 😢 )
                                      Kann natürlich abweichen falls diese bei einem Gerät geändert wurde! Bei mir z.B. je ein CAN-I/O45 auf 32 und 33, weil Adressen
                                      ja nicht doppelt vergeben werden dürfen.
                                      Gruß, Jürgen
                                      G W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K katsu
                                        Hallo Klaus,
                                        CAN-BC2 => 48
                                        CAN-EZ2 => 40
                                        CAN-EZ3 => 40
                                        CAN-I/O45 => 32
                                        CAN-MTx2 => 50
                                        CAN-TOUCH => 16
                                        C.M.I. => 56
                                        RSM610 => 32
                                        UVR16x2 => 1
                                        UVR65 => 12
                                        UVR67 => 12
                                        UVR610 => 32
                                        UVR1611 => 1
                                        Gruß, Jürgen
                                        GerdDe
                                        Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von GerdDe
                                        @katsu, versuche im Json-Editor die Standard Werte zu editieren.
                                        Hier mein Beispiel, das CMI mit Geräten der X2 Serie (Knoten 2, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 21, 30, 40)
                                        "requests": [
                                        "can_node_number": 2,
                                        "data_objects": "I,O,D,Sg,Sd,St,Ss,Na,Nd,La,Ld"
                                        "can_node_number": 4,
                                        "can_node_number": 5,
                                        "can_node_number": 6,
                                        "can_node_number": 8,
                                        "can_node_number": 10,
                                        "can_node_number": 20,
                                        "can_node_number": 21,
                                        "can_node_number": 30,
                                        "can_node_number": 40,
                                        VG Gerd
                                        • K katsu
                                          Hallo Klaus,
                                          CAN-BC2 => 48
                                          CAN-EZ2 => 40
                                          CAN-EZ3 => 40
                                          CAN-I/O45 => 32
                                          CAN-MTx2 => 50
                                          CAN-TOUCH => 16
                                          C.M.I. => 56
                                          RSM610 => 32
                                          UVR16x2 => 1
                                          UVR65 => 12
                                          UVR67 => 12
                                          UVR610 => 32
                                          UVR1611 => 1
                                          Gruß, Jürgen
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          weberk
                                          @katsu freut mich dass es schlussendlich ging. 7,11,45 sollte ein Beispiel sein, welches die Struktur zeigt und dass hier eine Liste akzeptiert wird.
