  4. Test Adapter wolf-smartset 1.2.x
mcm1957wolf-smartset
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Aktuelle Test Version 1.2.4
    Veröffentlichungsdatum 22.12.2024
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset
    Infos:
    Da für den Adapter wolf-smartset V1.x.x nur Testthread existierte dessen Head-Topic nicht (mehr) editierbar ist lege ich hiermit einen neuen Thread an.
    flingo64 (github) hat dankenswerter Weise einen PR erstellt, der die zuletzt verstärkt aufgetretenen Probleme mit falschen Minimum / Maximum - Werten behebt. Dies ist auch der (Haupt-)Grund für die neue Release 1.2.4. Gleichzeitig wurden auch Abhängigkeiten aktualisisert und der Adapter an die Standardprüfungen von eslint 9 (@iobroker/eslint-config) angepasst.
    Happy testing - hoffentlich ohne neue Probleme.
    Changelog:
    1.2.4 (2024-12-22)
    • (flingo64) Bugfix for issues #281, #329, #365, #406: ioBroker object limits min/max use Wolf Smartset Min/MaxValueCondition if available, otherwise use Min/MaxValue now.
    • (flingo64) Added some comments on Wolf Smartset ControlTypes
    • (flingo64) Modified misspelled variable name to 'SubMenuEntry'
    • (flingo64) Add NamePrefix, if exists, to object names (e.g. 'A1: ', 'WP001: ') for better parameter identification
    • (mcm1957) Adapter has been adapted to @iobroker/eslint-config and eslint 9.x.
    • (mcm1957) Dependencies have been updated
    1.2.3 (2024-04-29)
    1.2.2 (2024-04-22)
    • (flingo64) A crash during re-authentication has been fixed. OpenIdInit will be called only once to avoid endless loop during re-authentication.
    1.2.1 (2024-04-19)
    • (flingo64) Initialization added to openId. This fixes GET_AUTH_TOKEN_ERROR [#304, #330]
    1.2.0 (2024-04-19)
    • (mcm1957) Adapter requires node.js >= 18 and js-controller >= 5 now
    Ich freue mich auf ein Feedback.
    McM1957
    Die bisherige Diskussion zur Version 1.x.x findest sich in diesem Topic:
    https://forum.iobroker.net/topic/42467/test-adapter-wolf-smartset-1-0-x Aktuelle Test Version
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      Infos:
      Changelog:
      1.2.4 (2024-12-22)
      1.2.3 (2024-04-29)
      1.2.2 (2024-04-22)
      1.2.1 (2024-04-19)
      1.2.0 (2024-04-19)
      McM1957
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      -- spare for future use --
      • O Offline
        O Offline
        oxident
        Habe den Adapter sehr lange erfolgreich genutzt, aber seitdem Wolf endlich eine lokale Schnittstelle zum ISM anbietet erscheint mir dieser Weg sinnvoller.
        Ich weiß, ist ein riesiges Projekt, aber es wäre cool, wenn der Adapter irgendwann auch den Weg unterstützen würde, den https://github.com/zivillian/ism7mqtt geht.
        • DocdanD Offline
          DocdanD Offline
          Docdan
          Ich habe den Adapter jetzt seit 2 Wochen installiert. Wolf CHA WP Kaskade mit ISM7 Link Home. Lesen der Daten klappt einwandfrei, nur kann ich keine Werte schreiben. In IOB wird der Datenpunkt geändert, aber bei der WP kommt nichts an. Zumindest sehe ich im Portal keine Änderungen, auch nach über 2 Stunden Wartezeit und neuem Login. Änderungen im Portal kommen sofort im IOB an. Woran könnte das liegen?
          Jens
          mcm1957M U 3 Antworten Letzte Antwort
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            Entschuldigt, dass ich den Thread ganz kurz kapere:
            Weiß einer von Euch, welchen Typ "Hohlstecker" man braucht, um den ISM7 Link Pro (also ISM7e) mit der Therme zu verbinden?
            Mein Kabel ist bei der Renovierung leider verschwunden und das direkte Anklemmen am eBus ist ziemlich hakelig. Der Wolf-Support verweist auf meinen Heizungsbauer und der hat absolut keinen Bock, mir zu helfen :-(
            Danke!!
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oxident
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @oxident said in Test Adapter wolf-smartset 1.2.x:
              Leg dafür ggF bitte ein Feature Issue an.
              • DocdanD Docdan
                Jens
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @docdan said in Test Adapter wolf-smartset 1.2.x:
                Jens
                Wie schreibst du die Werte?
                Wenn du als User einen Wert änderst musst du das Ackflag auf false (ACK=FALSE) setzen.
                • O oxident
                  Danke!!
                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
                  @oxident sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.2.x:
                  ISM7e
                  Regelungsplatine (hier Beispiel CHA 10)
                  Gehäuse aufmachen, schauen und messen? Ist ja nur ein 2-poliger Anschluß.
                  edit:
                  elektrische Sicherheitsregeln beachten! wenn Du das nicht kannst Fachmann (Elektriker) holen
                  edit ende
                  Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DocdanD Docdan
                    Jens
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    @docdan sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.2.x:
                    und Du kannst im Portal den Wert ändern? Nicht alle Werte sind änderbar.
                    Es gibt da eine Einstellung "smart home" oder so ähnlich im Bedienmodul, weiß nur die Voreinstellung nicht mehr
                    • DocdanD Docdan
                      Jens
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Jens
                      Bitte lass uns wissen, wie du die Werte schreibst. Änderbare Werte musst du mit ACK=FALSE schreiben - sonst ignoriert der Adapeter die Änderungen.
                      • U UlliJ
                        ISM7e
                        edit:
                        edit ende
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        schrieb am zuletzt editiert von oxident
                        @ullij Ganz so leicht ist es leider bei der CGW-Serie nicht. Da ist die entsprechende Hohlbuchse unterhalb der schwer zugänglichen Steuerplatine der Therme und nicht in der e-Box mit den regulären Klemmanschlüssen.
                        Dann heißt es wohl ausprobieren :-(
                        Trotzdem danke!
                        • O oxident
                          Trotzdem danke!
                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          @oxident
                          Dann Adapterkabel mit passendem Hohlstecker, Strippe und Stecker dran ..und dann eine spannungsfreie Durchgangsprüfung für die Zuordnung + bzw. -. Der Stecker vom Home Link muss ja auch irgendwie da rein passen😊
                          • U UlliJ
                            @oxident
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            @ullij Jepp, so ist der Plan. Mein Problem ist nur der Teil mit "passendem Hohlstecker". Rest ist klar 😊
                            • DocdanD Offline
                              DocdanD Offline
                              Docdan
                              Ich habe es mittlerweile hinbekommen, habe einen neuen User angelegt und dem ein Freigabe mit allen Schreibberechtigungen gegeben. Mit dem klappt es. Irgendwie hat der User Eigentümer keine schreibrechte. Danke für eure Hilfe!!!!
                              • F Offline
                                finke3
                                schrieb am zuletzt editiert von finke3
                                ich nutze ebenfalls den Wolf Smartset Adapter und habe eine Wolf CGB und eine Wolf CWL (Lüftung).
                                Da wir im Winter oft sehr trockene Raumluft haben, würde ich das Lüftungsprogramm (Auto / 1 / 2 / 3) gerne mittels blockly in Abhängigkeit der Außentemperatur steuern.
                                Allerdings bin ich mir nicht sicher welche Datenpunkte beschrieben werden können?! Woran erkennt man das? Und nutzt jemand den Adapter auch erfolgreich zum Schreiben von Werten?
                                Da es sich bei Heizung / Lüftung auch um wichtige Geräte handelt, bin ich hier nicht ganz so experimentierfreudig.
                                Update: Hat sich erledigt, der Wert ist steuerbar.
                                Liebe Grüße
                                Finke
                                • F finke3
                                  Liebe Grüße
                                  Finke
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @finke3 said in Test Adapter wolf-smartset 1.2.x:
                                  Ich möchte die Frage trotzdem beantworten:
                                  Du erkennst im Objectbrowser am kleinen Schloss ob ein Datenpunkt writeable ist (kein Schloss == writeable). Hier ein Beispiel aus einem anderen Adapter:
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wch
                                    Moin zusammen,
                                    mir ist der Adapter abgeschmiert. bekomme per "get device" die Anlage nicht zu fassen.
                                    Im Log:
                                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'authorizationUrl') at WolfSmartSet._getAuthToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:185:47) at WolfSmartSet.adminGetDevicelist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:149:41) at WolfSmartset.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:505:49) at WolfSmartset.emit (node:events:518:28) at WolfSmartset.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10953:34) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:368:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                    Kann einer helfen? was mache ich falsch.
                                    Danke Viele Grüße
                                    Thomas
                                    • W Wch
                                      Moin zusammen,
                                      Im Log:
                                      Danke Viele Grüße
                                      Thomas
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @flingo64 hat dankenswerter Weise den Adapetr "renoviert". Er steht nun als V2.0.0 zum Testen zur Herfügung.
                                      Hier gehts zum Testtopic der 2.0.0
                                      https://forum.iobroker.net/topic/80580/test-adapter-wolf-smartset-2-x-x
                                      @Homoran
                                      Bitte hier schließen.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @Homoran
                                        @mcm1957 erledigt!
