  4. Test Adapter wolf-smartset 1.2.x
mcm1957wolf-smartset
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oxident
    Entschuldigt, dass ich den Thread ganz kurz kapere:
    Weiß einer von Euch, welchen Typ "Hohlstecker" man braucht, um den ISM7 Link Pro (also ISM7e) mit der Therme zu verbinden?
    Mein Kabel ist bei der Renovierung leider verschwunden und das direkte Anklemmen am eBus ist ziemlich hakelig. Der Wolf-Support verweist auf meinen Heizungsbauer und der hat absolut keinen Bock, mir zu helfen :-(
    Danke!!
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
    @oxident sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.2.x:
    ISM7e
    Regelungsplatine (hier Beispiel CHA 10)
    Gehäuse aufmachen, schauen und messen? Ist ja nur ein 2-poliger Anschluß.
    edit:
    elektrische Sicherheitsregeln beachten! wenn Du das nicht kannst Fachmann (Elektriker) holen
    edit ende
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • DocdanD Docdan
      Ich habe den Adapter jetzt seit 2 Wochen installiert. Wolf CHA WP Kaskade mit ISM7 Link Home. Lesen der Daten klappt einwandfrei, nur kann ich keine Werte schreiben. In IOB wird der Datenpunkt geändert, aber bei der WP kommt nichts an. Zumindest sehe ich im Portal keine Änderungen, auch nach über 2 Stunden Wartezeit und neuem Login. Änderungen im Portal kommen sofort im IOB an. Woran könnte das liegen?
      Jens
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      @docdan sagte in Test Adapter wolf-smartset 1.2.x:
      und Du kannst im Portal den Wert ändern? Nicht alle Werte sind änderbar.
      Es gibt da eine Einstellung "smart home" oder so ähnlich im Bedienmodul, weiß nur die Voreinstellung nicht mehr
      • DocdanD Docdan
        Jens
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @docdan said in Test Adapter wolf-smartset 1.2.x:
        Jens
        Bitte lass uns wissen, wie du die Werte schreibst. Änderbare Werte musst du mit ACK=FALSE schreiben - sonst ignoriert der Adapeter die Änderungen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • U UlliJ
          ISM7e
          edit:
          edit ende
          O Offline
          O Offline
          oxident
          schrieb am zuletzt editiert von oxident
          @ullij Ganz so leicht ist es leider bei der CGW-Serie nicht. Da ist die entsprechende Hohlbuchse unterhalb der schwer zugänglichen Steuerplatine der Therme und nicht in der e-Box mit den regulären Klemmanschlüssen.
          Dann heißt es wohl ausprobieren :-(
          Trotzdem danke!
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • O oxident
            Trotzdem danke!
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            @oxident
            Dann Adapterkabel mit passendem Hohlstecker, Strippe und Stecker dran ..und dann eine spannungsfreie Durchgangsprüfung für die Zuordnung + bzw. -. Der Stecker vom Home Link muss ja auch irgendwie da rein passen😊
            • U UlliJ
              @oxident
              O Offline
              O Offline
              oxident
              @ullij Jepp, so ist der Plan. Mein Problem ist nur der Teil mit "passendem Hohlstecker". Rest ist klar 😊
              • DocdanD Offline
                DocdanD Offline
                Docdan
                Ich habe es mittlerweile hinbekommen, habe einen neuen User angelegt und dem ein Freigabe mit allen Schreibberechtigungen gegeben. Mit dem klappt es. Irgendwie hat der User Eigentümer keine schreibrechte. Danke für eure Hilfe!!!!
                • F Offline
                  finke3
                  schrieb am zuletzt editiert von finke3
                  ich nutze ebenfalls den Wolf Smartset Adapter und habe eine Wolf CGB und eine Wolf CWL (Lüftung).
                  Da wir im Winter oft sehr trockene Raumluft haben, würde ich das Lüftungsprogramm (Auto / 1 / 2 / 3) gerne mittels blockly in Abhängigkeit der Außentemperatur steuern.
                  Allerdings bin ich mir nicht sicher welche Datenpunkte beschrieben werden können?! Woran erkennt man das? Und nutzt jemand den Adapter auch erfolgreich zum Schreiben von Werten?
                  Da es sich bei Heizung / Lüftung auch um wichtige Geräte handelt, bin ich hier nicht ganz so experimentierfreudig.
                  Update: Hat sich erledigt, der Wert ist steuerbar.
                  Liebe Grüße
                  Finke
                  • F finke3
                    Liebe Grüße
                    Finke
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @finke3 said in Test Adapter wolf-smartset 1.2.x:
                    Ich möchte die Frage trotzdem beantworten:
                    Du erkennst im Objectbrowser am kleinen Schloss ob ein Datenpunkt writeable ist (kein Schloss == writeable). Hier ein Beispiel aus einem anderen Adapter:
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      W Offline
                      W Offline
                      Wch
                      Moin zusammen,
                      mir ist der Adapter abgeschmiert. bekomme per "get device" die Anlage nicht zu fassen.
                      Im Log:
                      TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'authorizationUrl') at WolfSmartSet._getAuthToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:185:47) at WolfSmartSet.adminGetDevicelist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/lib/wss.js:149:41) at WolfSmartset.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:505:49) at WolfSmartset.emit (node:events:518:28) at WolfSmartset.emit (node:domain:489:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10953:34) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:368:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                      Kann einer helfen? was mache ich falsch.
                      Danke Viele Grüße
                      Thomas
                      • W Wch
                        Moin zusammen,
                        Im Log:
                        Danke Viele Grüße
                        Thomas
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @flingo64 hat dankenswerter Weise den Adapetr "renoviert". Er steht nun als V2.0.0 zum Testen zur Herfügung.
                        Hier gehts zum Testtopic der 2.0.0
                        https://forum.iobroker.net/topic/80580/test-adapter-wolf-smartset-2-x-x
                        @Homoran
                        Bitte hier schließen.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @Homoran
                          @mcm1957 erledigt!
