  4. Doppelte Kacheln in der Übersicht und Links editieren
50 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @tt-tom
    In native steht die richtige IP Adresse
      "native": {
        "ip": "192.168.178.210",
        "port": 8006,
        "requestInterval": 60,
        "name": "mwiob",
        "pwd": "$/aes-192-cbc:228xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
        "server": "pve",
        "requestDiskInformation": false,
        "newTreeStructure": true,
        "requestHAInformation": false,
        "requestCephInformation": false,
        "requestStorageInformation": false
    localLinks schaut so aus:
    "localLinks": {
          "_default": "https://%ip%:%port%"
    Die Kachel enthält aber die IP Adresse des iobrokers - also die Maschine auf der, der iobroker läuft und nicht meine proxmox Maschine. Die IP unter native ist aber richtig.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @mickym sagte in Doppelte Kacheln in der Übersicht und Links editieren:
    geht nicht weil er die ip und port sonstwo her nimmt.
    Geht:
    @mcm1957
    Ist das ein Admin- oder Adapterproblem? Denke Adapter?! Aber wo steht das ip und port dort vordefiniert sind? Ist bestimmt hilfreich das im Bugbericht zu verlinken.
    Edit:
    Habs gefunden
    Note: localLink can have special keys, that will be replaced by real values.
    %ip%: will be replaced with IP address defined in first "web" instance.
    %field%, where field is attribute from "native" part of configuration of adapter instance.
    E.g. "http://%ip%:%port%" will be shown as "http://192.168.0.1:8080", where "192.168.0.1" is IP address from "web" adapter and 8080 is value from "system.adapter.adapterName.X => native.port".
    Wobei das mit dem Port scheinbar nicht stimmt, keine Ahnung wo im ersten Fall die 80 herkommen.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md
    Spenden
    • mickymM mickym
      @mcm1957 sagte in Doppelte Kacheln in der Übersicht und Links editieren:
      @mickym said in Doppelte Kacheln in der Übersicht und Links editieren:
      Mal schauen, wann die wieder geschlossen werden. ;)
      Da hier nur Freiwillige in ihrer Freizeit arbeiten hängt die Bearbeitung jedes Issues von der Verfügbarkeit von Zeit und Developern ab. Falls DU oder sonst wer mithelfen willst bist du und jeder andere eingeladen mitzuarbeiten. Einfach Bescheid geben.
      Ich will jetzt keine Diskussion anfangen. Ich bin hier nun seit 5 Jahren dabei und habe auch schon mitgeholfen durch die Issues und durch Testen Adapter zu verbessern. Kannst ja mal @apollon77 fragen. Außerdem gebe ich hier auch an Board Unterstützung, wenn ich es kann.
      Ich erstelle auch Issues, wie Du siehst, obwohl ich mir manchmal denke, warum soll ich die erstellen, es betrifft ja auch viele andere, aber egal.
      Was mich aber ärgert, wenn man Dinge einfach schließt, wenn sie nicht behoben sind und die warum Du wie hier
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/433#issuecomment-2266722492
      geschrieben hast, dass mein aktuelles Log den Fehler nicht zeigt, auch wenn ich oben drüber ein Post gemacht hatte, der eine Log zeigt, der noch nicht mal 1 Std. alt ist - das verstehe ich halt einfach nicht.
      Vielleicht gibts auch Leute, die sich einbringen ohne Adapter zu entwickeln.
      Aber lassen wir diese Diskussion. Ich bin schon lange genug in dieser Community und ich habe halt festgestellt mit einigen klappt halt die Kommunikation besser, als mit anderen. Und es ist nicht so, dass ich die Arbeit der Entwickler nicht wert schätze, aber wenn umgekehrt die Entwicklung nur von meiner Wertschätzung abhängt, dann hängt was schief.
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Die Jsonconfigwarnings betreffen alle möglichen Fehler. Der ursprüngliche Fehler ging um iconPosition und du postest einen Fehler zu width. Da die Fehler den Admin oder den Adapter betreffen können sollten die in eigene Issue. Und ja mir ist bekannt das die Fehlermeldungen super einfach zu lesen sind. :D Ist hoffentlich schnee von gestern.
      Spenden
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Ich hab aktuell JS Controller 7.0.3 und auch Admin 7.1.5 - aber ganz generell um die Kacheln hat sich keiner gekümmert .Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich frage mich halt nur, warum man es nicht zulässt, dass man als User die Kacheln selbst editieren kann, wie bei den eigens erstellten Kacheln.
        Im Moment habe ich immer noch die doppelten NodeRed Kacheln (gut 2 habe ich halt ausgeblendet), die falsche URL bei Proxmox und auch bei der Admin Kachel ist die Meldung - keine Ahnung Nonsense. Eine Zeitdifferenz von 85 Minuten ???
        Die Browserzeit und die Zeit auf meinem Raspberry ist völlig OK. Also keine Ahnung woher solche Fehler kommen. Ist aber für die Funktionalität unbedeutend - ich blende die Kacheln halt aus,
        Die Zeitstempel im Log sind auch völlig in Ordnung.
        Kurz danach ist der Fehler wieder weg.
        • T ticaki
          Geht:
          @mcm1957
          Edit:
          Habs gefunden
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ticaki sagte in Doppelte Kacheln in der Übersicht und Links editieren:
          Edit:
          Habs gefunden
          Copy to ClipboardNote: localLink can have special keys, that will be replaced by real values.
          Na ja dann ist das aber verkehrt. Der Web-Adapter mit seiner IP hat ja mit einer IP von Proxmox oder einem anderen System nichts zu tun. Dann darf man halt nicht diese Variablen nehmen.
          • mickymM mickym
            Edit:
            Habs gefunden
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @mickym
            Bei mir hat die Kachel von Proxmox jedoch die richtige IP und den richtigen Port - hab keine Plan wieso das unterschiedlich behandelt wird und damit auch keine Ahnung wo ich einen Bugreport hinsetzen soll.
            Node.js: v20.18.1
            js-controller: 7.0.6
            proxmox: v2.3.0
            admin: v7.4.7
            EDIT:
            Das mit den doppelten Kachel kommt von web.x wenn du 2 Instanzen angelegt hast und kein ip/port vorgegeben ist, wird für jede Instanz von web eine Kachel angelegt. (Vermutung bin mir aber fast sicher)
            Spenden
            • mickymM mickym
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Ich hab aktuell JS Controller 7.0.3 und auch Admin 7.1.5 - aber ganz generell um die Kacheln hat sich keiner gekümmert.
              Gibts dazu ein Issue (im Admin Adapter)?
              Wenn ja, bitte hier verlinken.
              Wenn nein dann bitte eines anlgen. Und nicht wundern dass sich niemand um etwas kümmert das nicht als Problem oder Feature request gemeldet wurde.
              Erstell doch bitte ein Issue (Feature Request) wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast. Der MAN (tm) wird nur was tun wenn es auch wo registeriert ist,
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              T mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                TT-Tom
                @mcm1957
                die gibt es doch schon beim Admin https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2589
                und beim Adapter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/403
                du hast im August schon mal darauf Hingewiesen und @mickym hat die auch angelegt mit Link ins Forum.
                wir sind hier grade dabei den Fehler einzugrenzen, danke für deine Mithilfe
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @tt-tom vielen Dank1
                  Ich kann nur sagen, macht die Links editierbar, dann kann man ggf. auch DNS Nsmen verwenden und dann kann man die Kacheln ggf. mit einem Reverseproxy nutzen. Man kann ja eine URL vorgeben.
                  • mickymM mickym
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @mickym
                    Würde mehr Sinn machen, einen Adapter zu schreiben mit dem man benutzerdefinierte Links erstellen kann und der sonst nix macht. Die Links editierbar zu machen hört sich nach viel mehr Arbeit an.
                    Spenden
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @Bluefox FYI über diese Diskussion
                      • T ticaki
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @ticaki na das verstehe ich zwar nicht, da selbst erstellte Kacheln ja auch editierbar sind, sprich die GUI das ja schon implementiert hat.
                        man müsste qusi nur eine editierbare Kachel mit den Werten für einen Adapter vorbelegen? Oder den Kacheln so ein editierbar Flag verpassen - navegal- vielleicht stelle ich mir das zu einfach vor.
                        Den Papierkorb macht man dann halt wieder weg.
                        Aber der Aufwand sollte sich in Grenzen halten. Gibt ja wichtigere Dinge als diese Übersichtsseite.
                        • mcm1957M mcm1957
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mcm1957 Und für Dich zur Info - es gibt neben den eröffneten Issues auch in jedem Adapter eröffnete Issues von mir. Wobei ich mir da echt auch bissi blöd vorkomme, dass wenn ein Problem erkannt wurde - man hier als Anwender immer Issues eröffnen muss.
                          Hier im NodeRed Adapter mit den doppelten Kacheln:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/498
                          Gibt aber auch andere User, die das mit der falschen URL schon moniert haben.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/507
                          Wie gesagt die Übersichtsseite ist schön, aber zum Glück nicht essentiell und ich bin gerne bereit da mit irgendwelchen Daten mitzuhelfen. Aber weitere Issues nachdem ich bereits 3 eröffnet habe, mach ich nun wirklich nicht mehr.
                          • mickymM mickym
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @mickym
                            Ah jetzt hab ich gefunden, wie man eigene Kacheln macht. Dann verstehe ich aber nicht wieso vom Adapter bereit gestellte Kacheln editierbar sein sollen. Eigene Kachel machen und sich selbst nen Bugreport schreiben ist mir viel sympatischer als in meiner Kachel rumzueditieren und mich damit zu belasten, weils nach einem Update woanders hinzeigen müsste, das aber durch das editieren gesperrt ist. :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Weil diese eine falsche IP enthalten und man das damit selbst korrigieren kann?
                              Weil man Namen statt IP Adressen verwenden kann, die das System gar nicht kennt? Ja klar ich kann mir für alles selbst eine eigene Kachel machen und alle Kacheln des Entwicklers ausblenden - aber dann brauche ich sie auch nicht.
                              Im Übrigen habe ich die doppelten Kacheln schon ausgeblendet und wenn es mir wichtig wäre, hätte ich mir auch schon eigene Kacheln gemacht. Trotzdem dachte ich, dass vielleicht der EINE oder ANDERE Entwickler daran interessiert ist, dass die IP Adresssen, für die er dann ja verantwortlich ist (da der Anwender da ja nicht rumfummeln darf) , nicht stimmen.
                              Das klingt langsam so: Wir Entwickler machen Dir einen Vorschlag, wie eine funktionierende Kachel aussehen könnte, wenn sie doppelt ist oder eine falsche URL enthält, dann mach Dir selbst eine und blende unseren Vorschlag aus.
                              Na Du bist natürlich als Entwickler der Verantwortung entbunden, wenn der Anwender was falsches da reingeschrieben hat, so wie er auch in die Instanz eine falsche IP schreiben kann. Zur Not sagt man dann halt er soll den Adapter nochmal installieren. Und ggf. muss man ja nach einem Update vorhandene Daten nicht überschreiben - wie es beliebt. Ich mach ja nur Vorschläge und versuche mal ein paar Gedanken eines Anwenders soquasi als unverbindliche Anregung dem Entwicklergremien zu unterbreiten.
                              Das ist doch alles eine Frage der Betrachtung und von mir aus auch der unterschiedlichen Sympathien. 😁
                              • mickymM mickym
                                TT-Tom
                                @mickym
                                ich habe es im Dev-Server versucht nachzustellen, ohne Erfolg. Egal welche IP ich in der Config des Adapter eingebe, diese wird auch angezeigt. selbst wenn ich den Namen des Host eintrage, wird es angezeigt und die Kachel öffnet auch die Website. Das gleiche habe ich auch auf meinem Testsystem probiert und kein Fehler feststellen können.
                                Was ich aktuell noch als Bug auf der Liste habe, ist der Abbruch der Daten nach Zeit XX. und das die OfflineListe nicht mit den LXC bzw. VM gefüllt wird. Was auch nicht korrekt ist, das der Adapter grün ist trotz falscher IP bzw. ohne Connect zum Proxmox.
                                Diese Sachen kann ich auch nachstellen und werde sie mir ansehen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @tt-tom Ja OK - ich habe nochmal versucht in der Instanz eine andere IP Adresse einzugeben, aber die Kachel bleibt so wie sie ist. Wie gesagt, ist ja kein Beinbruch. Danke für die Mühe.
                                  Aber wenn ich Dich schon mal an der Strippe habe. ;)
                                  1. Diese Warnmeldungen kann man nicht in info ändern=
                                  proxmox.0
                                  2024-12-22 15:09:08.510	warn	Using Proxmox API: https://192.168.178.210:8006/api2/json
                                  proxmox.0
                                  2024-12-22 15:09:08.486	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                  1. Sowohl bei den virtuellen Maschinen, als auch bei den Container habe ich mal Maschinen gelöscht oder neudefiniert und nun taucht das hier auf:
                                  Kann ich die undefined einfach aus dem Adapter löschen?
                                  • mickymM mickym
                                    proxmox.0
                                    proxmox.0
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    proxmox.0
                                    Auch wenn du mich nicht angesprochen hast kann ich dir sagen:
                                    • JA die Meldung kann man trivial in eine Info Meldung ändern - sind nur ein paar Buchstaben zu ändern
                                    • Und ja, Warning scheint hier wirklich übertrieben
                                    Bitte erstell gern ein Issue beim Adapter damit das bei der nächsten Release mitgeht.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      proxmox.0
                                      TT-Tom
                                      @mcm1957
                                      Hallo Martin,
                                      Dafür brauch kein Issue gemacht werden, in der aktuellen Git Version ist das schon geändert. Ein zweiter PR von mir wartet auch noch.
                                      @mickym wenn du ein Testsystem hast kannst du gerne mal die Git Version testen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      mickymM mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @mcm1957
                                        Hallo Martin,
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @tt-tom Also auf dem Testsystem ist die Meldung nun auf info level :):
                                        proxmox.0
                                        	2024-12-22 17:11:00.886	info	Using Node: https://192.168.178.210:8006/api2/json
                                        proxmox.0
                                        	2024-12-22 17:11:00.882	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                        Die Versionsnummer schaut unverändert aus.
                                        Obwohl das Update sauber durchgelaufen ist.
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.837	info	stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.834	info	iobroker Update "system.adapter.proxmox.0"
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.825	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "proxmox" with version "2.3.0"
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.818	info	iobroker upload [0] proxmox /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/www/index.html index.html text/html
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.816	info	iobroker upload [1] proxmox /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/www/README.md README.md text/markdown
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.782	info	iobroker upload [0] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.780	info	iobroker upload [1] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/proxmox.png proxmox.png image/png
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.778	info	iobroker upload [2] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/logo.png logo.png image/png
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.772	info	iobroker upload [3] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.770	info	iobroker upload [4] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.768	info	iobroker upload [5] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.765	info	iobroker upload [6] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.763	info	iobroker upload [7] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.760	info	iobroker upload [8] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.758	info	iobroker upload [9] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.757	info	iobroker upload [10] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.754	info	iobroker upload [11] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.753	info	iobroker upload [12] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.751	info	iobroker upload [13] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        host.MWDebian
                                        	2024-12-22 17:10:56.748	info	iobroker upload [14] proxmox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        Auch auf dem Testsystem ist übrigens die Kachel wie der iobroker.
                                        Nochmal kurz die Frage: Kann ich auf dem Produktivsystem die undefined Ordner einfach löschen?
                                        Ich habe es gerade gemacht - scheint keine Probleme zu machen.
                                        T T mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          proxmox.0
                                          proxmox.0
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          host.MWDebian
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          Versionsnummer wird durch ein Release erhöht.
                                          Zum Rest kann ich nix sagen.
                                          Spenden
