  4. iobroker fixer Fehler bei Rechtebereinigung
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @reutli sagte in iobroker fixer Fehler bei Rechtebereinigung:
    ist auf der NAS...
    Ich hab keine Ahnung von deinem NAS...
    reutli
    schrieb am zuletzt editiert von reutli
    Klar, ist aber auch nur eine Linux Büchse. Mir geht es um die Befehle die ich absetzen kann.
    EDIT: So sieht es dort (auf der NAS) auf dem Share, der in iob Maschine gemountet ist, aus, also ist Deine Vermutung richtig.
    admin@nas:/volume1/video$ ls -la
    total 15820
    drwxrwxrwx+ 1 root  root      474 Dec 18 09:01 .
    drwxr-xr-x  1 root  root     1004 May 31  2024 ..
    drwxrwxrwx+ 1  1002  1002    1340 Dec 18 09:01 cocoa_476292060
    -rwxrwxrwx+ 1  1002  1002 8592837 Dec 18 09:00 _data.json
    -rwxrwxrwx+ 1 micha users   12292 Dec 18 08:27 .DS_Store
    drwxrwxrwx+ 1 root  root      360 May 23  2024 @eaDir
    drwxrwxrwx+ 1 root  root       22 Dec  9 00:00 #recycle
    -rwxrwxrwx+ 1  1002  1002   93421 Dec 18 08:16 ring_0_cocoa_476292060_HDSnapshot.jpg
    -rwxrwxrwx+ 1  1002  1002 4194352 Dec 18 09:00 ring_0_cocoa_476292060_Livestream.mp4
    -rwxrwxrwx+ 1  1002  1002   85833 Dec  1 12:49 ring_0_unknown_476292060_HDSnapshot.jpg
    -rwxrwxrwx+ 1  1002  1002 3162807 Dec  1 12:49 ring_0_unknown_476292060_Livestream.mp4
    -rwxrwxrwx+ 1  1002  1002   42330 Dec  1 12:49 ring_0_unknown_476292060_Snapshot.jpg
    Fraglich also wie ich das korrigieren kann.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      total 15820
      üblicherweise kann man bei einem NAS einen share konfigurieren.
      Bei der Userverwaltung kann man dem share dann den Backupuser zuweisen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        reutli
        Das ist richtig. Daran wird es aber nicht direkt liegen, sondern am Squash. Wenn ich hier aber was anderes einstelle als das:
        funktioniert der Share nicht mehr (mount schlägt fehl).
        • R reutli
          total 15820
          1002
          Das ist also die dortige UID/GID.
          Am günstigsten wäre es, wenn die mit der UID/GID des users 'iobroker' übereinstimmen würde.
          • R reutli
            sondern am Squash
            möglich.
            Ich hsb NFS deswegen nie verstanden und mit Cifs gearbeitet
            Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
              sondern am Squash
              möglich.
              Ich halte zwar von Ubuntu als OS nicht besonders viel, aber das Wiki dort ist gut:
              https://wiki.ubuntuusers.de/NFS/
                sondern am Squash
                möglich.
                reutli
                jupp, geht mir auch so. Wenn aber NFS läuft dann deutlich schneller und stabiler als CIFS (SMB - aus der Windows Welt).
                • R reutli
                  reutli
                  Falls jemand bei der Suche darauf stößt...
                  Eine Teillösung wurde durch eine einfach Sache erreicht:
                  Der User "iobroker" (der interne User von iobroker) war gar nicht als berechtigter User eingetragen in den Berechtigungen auf der NAS.
                  Dadurch wurde der User "anonymous" angenommen, der wegen "root_sqash" zu root gemappt wurde. Daurch erhalten Dateien, die abgelegt werden den Owner "roor".
                  Ich habe den User "iobroker" eingetragen, dann bekommt das Verzeichnis den Owner UID=1002, welches die UID des Users "iobroker" auf dem iobroker ist.
                  admin@iobroker-master:~$ id -u iobroker
                  1002
                  Allerdings lässt sich der eigentliche Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0 nicht ändern. Dieser bleibt, wenn gemountet beim Besitzerroot:
                  drwxrwxrwx 1 root root 474 Dec 18 09:01 ring.0
                  Dies führt dann zu dem oben beschriebenen Fehler im iob fix.
                  • R reutli
                    1002
                    @reutli
                    Aber
                    192.168.200.1:/volume1/video /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0 nfs auto,nofail,noatime,nolock,intr,tcp,actimeo=1800 0 0
                    ist doch dein Mountpunkt. Wie sehen die Rechte an dem Verzeichnis denn aus, wenn das Dateisystem gerade nicht eingehängt ist?
                    Und ist das Verzeichnis dann leer? Sonst kann es durch Überlagerungen der Dateien zu unschönen Effekten kommen.
                      @reutli
                      Aber
                      reutli
                      Dann muss ich komplett eigenes Verzeichnis anlegen, im Adapter dieses Verzeichnis hinterlegen als Speicherort eintragen und dort dann den NFS-Export rein mounten. Das ist die sauberste Lösung. Tatsächlich ist das Verzeichnis nicht leer.
                      Danke.
                      • R reutli
                        Danke.
                        @reutli
                        Dann stoppe den Adapter (besser noch den ioBroker), häng das Filesystem aus, verschiebe die Daten aus dem Mountpunkt in das Wurzelverzeichnis der Freigabe und häng es dann wieder auf dem dann leeren Mountpunkt per NFS ein.
                        Wenn das funktioniert musst du nur noch schauen, dass künftig der mount vor dem Start des ioBrokers erfolgt. Kann man in systemd festlegen.
                          @reutli
                          reutli
                          Hatte ich genauso bereits gemacht und funktioniert.
                          Der grundsätzliche Fehler war, die Daten im Adapterverzeichnis zu speichern und auf dieses einen mount einzuhängen. Das macht man nicht und führt zu den Problemen.
                          Ergo: Eigenes Verzeichnis (leeres) Verzeichnis z.B. in /home/iobrokeranlegen und dort den mount einhängen.
                          • R reutli
                            Richtig.
