  4. Node-Red
  5. node-red-contrib-huemagic-fork Fehler
    2.5k
    2.8k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    habe diesen Node "node-red-contrib-huemagic-fork" seit geraumer Zeit laufen. Nachdem hue die Bridge Firmware geändert hat, bekomme ich diese Fehlermeldung und node-red stürzt ab.
    Auf Github meldet sich niemand mehr. Offensichtlich gibt es den Entwickler nicht mehr.
    Kann jemand aus diesem Code was brauchbares herauslesen?
    Node-RED: 17 Dec 13:49:55 - [error] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'efb31f4c-691d-46ab-bfd4-aa593e878dbc') at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-huemagic-fork/huemagic/hue-bridge-config.js:257:67 at scope.events.<computed>.onmessage (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-huemagic-fork/huemagic/utils/api.js:142:9) at EventSource.emit (node:events:518:28) at _emit (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17) at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11) at IncomingMessage.emit (node:events:518:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) at Readable.push (node:internal/streams/readable:392:5)
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    haselchenH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • bergjetB bergjet
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bergjet
      Ich benutze die Version 4.2.8 über den Palettenmanager.
      Bei mir ist alles okay.
      Eventuell rechts bei Sensor auf das Symbol klicken und dann oben auf Fertig und dann auf Deployen.
      Dann sucht er zu der ID das dazugehörige Gerät.
      Unter Sensor steht sonst die Geräte ID bei mir.
      Erst durch den Klick auf das Symbol daneben wird ein Klartext draus.
      • bergjetB bergjet
        haus-automatisierungH Offline
        @bergjet sagte in node-red-contrib-huemagic-fork Fehler:
        Die Issues stapeln sich. Und Version 4.2.8 ist von April 2023.
        Das Projekt scheint generell nicht mehr gepflegt zu werden: https://github.com/mauricedominic/node-red-contrib-huemagic
        Und das ist ja schon der fork. Das "Hauptprojekt" liegt ja noch länger unberührt.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @haus-automatisierung
          In der Sache gebe ich Dir recht.
          In der Praxis funktioniert es aber bei mir 😉
          Und ich habe ne Menge HUE Geräte darüber eingebunden.
          Die Frage aller Fragen, wieso funktioniert es bei mir ohne Mucken 🤔
          bergjetB haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @haselchen sagte in node-red-contrib-huemagic-fork Fehler:
            Hast du auch die neue Firmware der Bridge drauf?
            Ich glaube, seit dem letzten Update der Bridge geht es nicht mehr. Ich habe weder bei der hue noch bei ioBroker was geändert.
            Der Fehler ist plötzlich aufgetreten.
            Und ja, der Entwickler ist nicht mehr erreichbar.
            • bergjetB bergjet
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @bergjet
              Ich hab die HUE Bridge 2.0 (BSB002) und die Software ist 1.68.1968096020
              bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                @bergjet
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @bergjet
                Welche Bridge ich habe kann ich jetzt nicht sagen, da steht nichts drauf. Vermutlich eine der ersten Ausgaben. Aber die Software ist die gleiche.
                  Weil ihr wahrscheinlich unterschiedliche Dinge mit den Nodes macht oder unterschiedliche Komponenten ansprecht. Man müsste also genauer vergleichen um das heraus zu bekommen.
                  Selbst wenn ihr die gleiche Version der Node installiert habt, könnten sich die Versionen der installierten Abhängigkeiten unterscheiden.
                  • bergjetB bergjet
                    @bergjet
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @bergjet
                    Guck mal in die App, da steht alles zur Bridge.
                    Ich habe Bewegungsmelder und die Dimmer Switches eingebunden.
                    Alles Geräte, die schon ein paar Jahre alt sind und von der HUE App automatisch upgedatet werden.
                    Node-Red ist bei mir im Beta Kanal angesiedelt.
                    Genau wie Admin und JS-Controller.
                    Edit:
                    @bergjet
                    Wäre auch ganz gut, wenn Du Deinen Flow mal zeigst und was in den Nodes drinsteht.
                    Eventuell ist es eine Einstellungs- oder Programmiersache....
                      @bergjet
                      Edit:
                      @bergjet
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                      @bergjet
                      Es steht dort keine Angabe zur Version der Bridge, nur die Software Version.
                      @bergjet
                      Es sind einige Nodes. Aber die bestehen in der Form seit mindestens 6 Monaten. Ich habe sogar ein ioBroker Image wiederhergestellt, das ich vor 1 Monat angelegt habe um sicher zu sein, dass es nicht am ioBroker liegt.
                      • bergjetB bergjet
                        @bergjet
                        @bergjet
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bergjet
                        Wenn Du unter Software Updates gehst, steht da eine Bezeichnung der Bridge.
                          @bergjet
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          @bergjet
                          Tatsächlich. BSB002
                          • bergjetB bergjet
                            @bergjet
                            Tatsächlich. BSB002
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @bergjet
                            Okay, dann haben wir die gleiche Bridge.
                            Und die Software Version stimmt auch?
                            Dann hilft es nichts...Flows einmal bitte präsentieren.
                            Und dann sollten wir @mickym mit ins Boot holen.
                              @bergjet
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              @haselchen Ich glaube das Problem eruiert zu haben. Muss noch beobachten.
                              Seit der neuen Firmware ist ja dieses LABs weggefallen. Dort hatte ich zwei Bewegungsmelder, die sich in einem Raum befinden miteinander verbunden.
                              Das macht man nun über Gerätegruppen. Die zwei Bewegungsmelder habe ich nun dort verbunden.
                              Jetzt habe ich diese Verbindung gelöscht und seither keine Fehler mehr. Mal abwarten.
                              Aber wenn es das war, wie löse ich dann das Problem der 2 Bewegungsmelder?
                              • bergjetB bergjet
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Mit einem neuen Thread und Deiner Beschreibung ,wo es hakt .
                                83.2k
