  4. Backitup Fehler Zugriffsrechte? (EACCES: permission denied)
backitupaccess rights
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @homoran said in Backitup Fehler Zugriffsrechte? (EACCES: permission denied):
    @dieter_p sagte in Backitup Fehler Zugriffsrechte? (EACCES: permission denied):
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm'
    Wozu vermutest Du brauche ich ein aktuelles Backup? Um genau damit in den nächsten kommenden, freien Tagen das System zu aktualisieren.
    ööhm, hab ich schief gelesen?
    ich dachte du wolltest nach dem Stromausfall dein iob wieder herstellen.
      Dieter_P
      Nö, passt schon. Alles wieder in grobe Funktion bringen. sind ja noch 1,2 Tage aber auf ein Backup kann ich nicht verzichten. Zwischen den Feiertagen ist dann Zeit um das System auch auf 64 Bit Bookworm zu bringen.
      • D Dieter_P
        Dieter_P
        das wäre nun auf die Schnelle erledigt:
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
                                v.2024-10-19
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-laptop
                   Chassis: laptop
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
              Architecture: x86-64
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
        /usr/bin/node           v20.18.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        2.0G        803M        1.0M        1.0G        1.6G
        Swap:           975M          0B        975M
        Total:          4.8G        2.0G        1.8G
        Active iob-Instances:   22
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                admin                   7.1.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                7850
        States:                 6966
        Size of iob-Database:
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
        ändert aber leider nichts:
        2024-12-14 10:20:23.400 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_14-10_20_02_backupiobroker.tar.gz'
        2024-12-14 10:20:23.420 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] host.iobroker Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_14-10_20_02_backupiobroker.tar.gz'
        2024-12-14 10:20:24.448 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'] {
        2024-12-14 10:20:24.449 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] errno: -2,
        2024-12-14 10:20:24.450 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
        2024-12-14 10:20:24.451 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] syscall: 'open',
        2024-12-14 10:20:24.452 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'
        2024-12-14 10:20:24.453 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] }
        2024-12-14 10:20:24.457 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/esphome.0'] {
        2024-12-14 10:20:24.458 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] errno: -2,
        2024-12-14 10:20:24.459 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
        2024-12-14 10:20:24.460 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] syscall: 'scandir',
        2024-12-14 10:20:24.462 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/esphome.0'
        2024-12-14 10:20:24.463 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] }
        2024-12-14 10:20:24.464 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'] {
        2024-12-14 10:20:24.465 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] errno: -2,
        2024-12-14 10:20:24.466 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
        2024-12-14 10:20:24.466 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] syscall: 'scandir',
        2024-12-14 10:20:24.467 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'
        2024-12-14 10:20:24.468 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] }
        2024-12-14 10:20:24.469 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'] {
        2024-12-14 10:20:24.469 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] errno: -2,
        2024-12-14 10:20:24.470 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
        2024-12-14 10:20:24.471 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] syscall: 'open',
        2024-12-14 10:20:24.472 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'
        2024-12-14 10:20:24.472 - error: backitup.0 (923) [iobroker/iobroker] }
        2024-12-14 10:20:25.154 - warn: backitup.0 (923) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory cannot created
        2024-12-14 10:20:25.500 - error: backitup.0 (923) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t aapxj6Xr6CDRT4v_tS8uzlZ0tlmQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker"
        2024-12-14 10:20:25.501 - error: backitup.0 (923) [iobroker/influxDB] Error: mkdir /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker: permission denied
        2024-12-14 10:20:25.503 - error: backitup.0 (923) [iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t aapxj6Xr6CDRT4v_rAMTz8rXYuP0tlmQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker"
        2024-12-14 10:20:25.685 - error: backitup.0 (923) [iobroker/mysql] Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker.sql
        2024-12-14 10:20:25.687 - error: backitup.0 (923) [iobroker/mysql] /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker.sql: Permission denied
        2024-12-14 10:20:25.688 - error: backitup.0 (923) [iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2024_12_14-10_20_25_backupiobroker.sql
        2024-12-14 10:20:26.269 - info: admin.0 (781) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
        2024-12-14 10:20:26.613 - error: backitup.0 (923) [iobroker/zigbee] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2024_12_14-10_20_26_backupiobroker.tar.gz'
        2024-12-14 10:20:26.614 - error: backitup.0 (923) [iobroker] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2024_12_14-10_20_26_backupiobroker.tar.gz'
        2024-12-14 10:20:26.750 - info: admin.0 (781) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2 backitup
        2024-12-14 10:20:27.349 - warn: backitup.0 (923) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" cannot created ... Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/tmpScripts'
        2024-12-14 10:20:27.750 - error: backitup.0 (923) [iobroker/javascripts] script.json cannot be written: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
        2024-12-14 10:20:39.783 - warn: backitup.0 (923) [iobroker/javascripts] javascript Backup not created
        2024-12-14 10:20:40.260 - error: backitup.0 (923) [iobroker/esphome] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/esphome.0_2024_12_14-10_20_40_backupiobroker.tar.gz'
        2024-12-14 10:20:40.262 - error: backitup.0 (923) [iobroker] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/esphome.0_2024_12_14-10_20_40_backupiobroker.tar.gz'
        2024-12-14 10:20:41.320 - error: backitup.0 (923) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        • D Dieter_P
                                  v.2024-10-19
                     Chassis: laptop
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:           975M          0B        975M
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                7850
          States:                 6966
          nochmal bitte zum mitschreiben!
          ich hoffe ich bin jetzt auf dem richtigen Dampfer.
          Der Fehler tritt beim Erstellen eines Backups auf?
          seit dem Stromausfall?
          von dem "nur" das NAS betroffen war?
          stimmen die Zugriffsrechte für den share noch?
          wobei mich diese Art Meldung irritiert
          PS
          da war vor kurzem schon so ein (ähnlicher?) Fall
            PS
            Dieter_P
            Ja, sowohl automatisierte Backups (bei Mir Nachts um 2:00h) oder manuell angestoßen
            Ich prüfe nach dem Stromausfall wo es überall hakt und finde Backitup. Vermute aber auf Basis der Logs und da eine anderer Stromkreis/Sicherung, dass es vielleicht mit dem Stromausfall nichts zu tun hat. Ausschließen kann ich es leider nicht. Letztes erfolgreiches Backup was auf dem NAS liegt vom 10.12. vielmehr kann ich nicht gesichert sagen.
            Du sprichst vom NAS? Hab die Synology (die war betroffen vom Stromausfall) nun von DSM 6.x auf DSM7.2 hochgezogen, darum könnte dort was sein. Aber der Log meldet
            08:27:42.467	INFO	gui	Backup gestartet ...
            08:27:52.704	DEBUG	mount	nfs-mount command: "sudo mount 192.168.7.100:/volume1/BACKUP/iobroker /opt/iobroker/backups"
            08:27:52.773	DEBUG	mount	mount successfully completed
            08:27:52.826	DEBUG	mount	done
            PS
            Ist ein dedizierter Nutzer mit exklusivem Bereich nur für Backups. Daher müßte ich überlegen wie ich das noch testen könnte.
            Vermutlich mit sowas wie WinSCP und dann NFS über den Log-In von IOBroker
            • D Dieter_P
              PS
              @dieter_p Der ähnliche Fall war wohl nicht ähnlich genug.
              Der bekam auch den Fehler 'could not pack', aber zusätzlich ENOSPACE.
              was es schließlich war, kam nicht endgültig raus. :-(
              Vielleicht weiss @thomas-braun noch mehr.
                Dieter_P
                vermute wir sprechen über den gleichen Fall. Hatte da was über die Suche gefunden und hatte das Problem dort auch aufs NAS/Synology verstanden.
                Ich bin nun aber weiter! Der Stromausfall war 9.12. ca. 19:00h
                Ich habe aber ein erfolgreichreiches Backup auf dem NAS vom 10.12. (2:00h)
                Somit der Stromausfall nicht das Problem für den IOBroker selbst.
                Ob ich danach in den folgenden Tagen durch mein Upgrade auf DSM 7.2 auf dem Synology NAS das Problem verursacht hab, kann weiterhin natürlich sein.
                • D Dieter_P
                  https://forum.iobroker.net/post/1227546
                  da wurde der mount auch erfolgreich erstellt
                  sehe ich auch so
                  das meinte ich vorhin mit "anderem Backup"
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    sehe ich auch so
                    Dieter_P
                    Danke. Ich dreh mal in dieser Richtung eine Prüfschleife.
                    Edit: Ja. Schnell einfach mal die Speicherung aufs NAS deaktiviert und BackitUp läuft Fehlerfrei durch. Also defintiv dort meine Baustelle und nicht beim IOBroker.
                    Danke! (Somit ein aktuelles Backup und einem kompletten neuen Aufbau steht nix im Weg!)
                      sehe ich auch so
                      Dieter_P
                      Die Tests, ergeben für mich keinen erfolgreichen mount bei mir. z.B.:
                      pi@iobroker:~$ sudo mount -t nfs 196.168.7.100:/volume1/BACKUP/iobroker /mnt
                      mount.nfs: Connection timed out
                      Wo es nun bei mir hakt:
                      Voherig mit DMS 6.X haben folgende Einstellungen funktioniert:
                      Dort wurde doch als root der mount durchgeführt und es gibt keine dedizierte Möglichkeit einen Benutzer mit Passwort in backitup dafür zu konfigurieren? Richtig?
                      In dem Synology NAS ist aber für die Zugriffsregel über NFS zwingend als Sicherheit etwas anzulegen:
                      Kann gut sein, dass das unter DSM 6.X noch anders war.
                      Somit kann das so ohne Benutzer Authentifizierung nicht mehr funktionieren, korrekt?
                      • D Dieter_P
                        NFS (in der simpelsten Form ohne Kerberos usw.) funktioniert über die UID/GID des users. Die sollten also auf beiden Systemen gleich sein.
                          Dieter_P
                          @thomas-braun said in Backitup Fehler Zugriffsrechte? (EACCES: permission denied):
                          UID/GID
                          Danke. Da ich keine Möglichkeit sehe Backitup einen anderen User zu geben als "iobroker" hab ich den Benutzer nun auch auf dem NAS angelegt (nicht User: Backup oder sonstwas) und damit funktioniert es!
                          Danke!
                          • D Dieter_P
                            UID/GID
                            Danke!
                            Genauso macht man das.
