  5. Bilder mittels LLM ChatGPT Vision ananalysieren
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @oliverio sagte in Bilder mittels LLM analysieren:
    Ich glaube die toolbox kann keine Images.
    Aber du suchst die Vision api von OpenAI
    https://platform.openai.com/docs/guides/vision
    Vielen Dank für den Link.
    Wenn du den Anwendungsbereich hier beschreibst evtl gibt es eine Alternative
    Ehrlich gesagt gibt es keinen echten Einsatzzweck. Eigentlich eher Spielerei weil ich es ganz cool finde ^^. Wäre für Snapshot oder Überwachungskamera.
    Steht dies oder das Auto am Hof, hat gtad Sohn oder Tochter geklingelt oder sonst was.
    EDIT
    Mit
    curl -X POST https://api.openai.com/v1/chat/completions -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer $OPENAI_API_KEY" -d '{"model":"gpt-4o-mini","messages":[{"role":"user","content":[{"type":"text","text":"What’s in this image?"},{"type":"image_url","image_url":{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Gfp-wisconsin-madison-the-nature-boardwalk.jpg/2560px-Gfp-wisconsin-madison-the-nature-boardwalk.jpg"}}]}],"max_tokens":300}'
    Bekomme ich schonmal eine Antwort.
    iobroker@iobroker:~$ curl -X POST https://api.openai.com/v1/chat/completions -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer xxxxxxxxxx" -d '{"model":"gpt-4o-mini","messages":[{"role":"user","content":[{"type":"text","text":"What’s in this image?"},{"type":"image_url","image_url":{"url":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Gfp-wisconsin-madison-the-nature-boardwalk.jpg/2560px-Gfp-wisconsin-madison-the-nature-boardwalk.jpg"}}]}],"max_tokens":300}'
      "id": "chatcmpl-Adtxq59etyGJ5zwGWLAhaGda1vWD1",
      "object": "chat.completion",
      "created": 1734073282,
      "model": "gpt-4o-mini-2024-07-18",
      "choices": [
          "index": 0,
          "message": {
            "role": "assistant",
            "content": "The image shows a wooden pathway running through a lush, green meadow or wetland area. The path is bordered by tall grasses and some shrubs, with a clear blue sky above filled with soft clouds. The scene evokes a peaceful, natural landscape.",
            "refusal": null
          "logprobs": null,
          "finish_reason": "stop"
      "usage": {
        "prompt_tokens": 36848,
        "completion_tokens": 49,
        "total_tokens": 36897,
        "prompt_tokens_details": {
          "cached_tokens": 0,
          "audio_tokens": 0
        "completion_tokens_details": {
          "reasoning_tokens": 0,
          "audio_tokens": 0,
          "accepted_prediction_tokens": 0,
          "rejected_prediction_tokens": 0
      "system_fingerprint": "fp_39a40c96a0"
    Die Frage ist, ob ich ein Bild hochladen kann oder es vorher in base64 wandeln muss.
    Beim Beispiel wird Base64 verwendet.
    EDIT 2:
    Dke Abfrage von oben hat 1ct gekostet.
    Blöd ist eher, dass die Kreditkarte mit $5.95 belastet wurde obwohl ich nur $5.00 aufgeladen hab...
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @david-g
      Wenn du es in den prompt reinschreibst dann kannst du ihn auch auf deutsch antworten lassen
      Die Differenz ist wohl die Mehrwertsteuer
      Ja Bild muss base64 kodiert werden. Beispiel ist ja mit enthalten.. Die Code Beispiele sind zwar alle in Python, können aber auch alle in Java Skript umgesetzt werden.
      so Übersetzung dann einfach wieder ChatGpt verwenden
      für eher was lokales kannst du mal hier schauen
      Das ist eine der bekanntesten Bibliotheken für Face and object recognition.
      Das funktioniert auch nur mit CPU und muss nicht unbedingt gleich eine Höllen-Grafikkarte
      mit verfügbar sein.
      https://github.com/opencv/opencv
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @david-g
        mit verfügbar sein.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @oliverio
        Dann schaue ich am Wochenende mal, ob ich das in JS bekomme (mit ChatGPT, ich selber bin da eher unbeholfen...).
        Sonst melde ich mich nochmal.
        Falls jemand mit testen möchte, kann ich auch (persönlich dieser Person) zum testen den Api key geben.
        Kann mir ja hinterher einen neuen erstellen.
        Ich werde versuchen es in eine Blockly Funktion zu bekommen, in der ich das Bild als Pfad und die Frage übergeben kann.
          @david-g
          mit verfügbar sein.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @oliverio
          Habe schonmal einen Anfang:
          Die Funktion:
          const fs = require('fs');
          const OpenAI = require('openai');
          // Variablen für API-Key, Bildpfad und Frage
          const API_KEY = api;
          const IMAGE_PATH = bildpfad;
          const QUESTION = frage;
          // OpenAI-Client initialisieren
          const client = new OpenAI({
            apiKey: API_KEY, // Verwende die Variable für den API-Schlüssel
          // Funktion zum Kodieren des Bildes in Base64
          function encodeImage(imagePath) {
            const imageBuffer = fs.readFileSync(imagePath);
            return imageBuffer.toString('base64');
          // Base64-String des Bildes erstellen
          const base64Image = encodeImage(IMAGE_PATH); // Verwende die Variable für den Bildpfad
          // Anfrage an OpenAI senden
          async function analyzeImage() {
            try {
              const response = await client.chat.completions.create({
                model: 'gpt-4o-mini',
                messages: [
                    role: 'user',
                    content: [
                        type: 'text',
                        text: QUESTION, // Verwende die Variable für die Frage
                        type: 'image_url',
                        image_url: {
                          url: `data:image/jpeg;base64,${base64Image}`,
              console.log(response.choices[0]);
            } catch (error) {
              console.error('Error:', error);
          // Funktion ausführen
          analyzeImage();
          return(response.choices[0]);
          Allerdings wird der Log noch zugemüllt, eine Antwort kommt aber:
          javascript.0	13:12:13.916	error	script.js.Eigene_Scripte.aitestbl: ReferenceError: response is not defined
          javascript.0	13:12:13.916	error	at etwas_tun (script.js.Eigene_Scripte.aitestbl:61:5)
          javascript.0	13:12:13.916	error	at script.js.Eigene_Scripte.aitestbl:66:21
          javascript.0	13:12:13.916	error	at script.js.Eigene_Scripte.aitestbl:73:3
          javascript.0	13:12:15.880	info	script.js.Eigene_Scripte.aitestbl: { index: 0, message: { role: 'assistant', content: 'Anhand der Bildzeitstempel ist es Tag. Es ist 13:29 Uhr, was auf den Nachmittag hinweist.', refusal: null }, logprobs: null, finish_reason: 'stop' }
          Nun zu meinen Fragen.
          • Wie bekomme ich die Fehler weg?
          • Bekomme ich im JS aus der Antwort den contenet extrahiert?
          • Kann ich den Konenet dann in das result schreiben lassen?
          EDIT
          habe glaube alles hinbekommen:
            try {
                messages: [
                    role: 'user',
                    content: [
                        type: 'text',
                        type: 'image_url',
                        image_url: {
              // Nur den content aus der Antwort zurückgeben
              return response.choices[0].message.content;
            } catch (error) {
          analyzeImage().then((result) => {
            console.log(result);
          • David G.D David G.
            @oliverio
            Die Funktion:
              try {
                  messages: [
                      role: 'user',
                      content: [
                          type: 'text',
                          type: 'image_url',
                          image_url: {
              } catch (error) {
            analyzeImage();
            EDIT
              try {
                  messages: [
                      role: 'user',
                      content: [
                          type: 'text',
                          type: 'image_url',
                          image_url: {
              } catch (error) {
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @david-g sagte in Bilder mittels LLM analysieren:
            analyzeImage();
            ja das geht auch, es hätte gereicht:
            let result=await analyzeImage();
            hinzuschreiben.
            analyzeImage ist eine asynchrone Funktion.
            daher gibt sie eigentlich nur ein promise-objekt zurück, welches irgendwann in der Zukunft aufgelöst wird.
            mit await wartet dann javascript darauf bis das aufgelöst wird und gibt das ergebnis dann weiter falls da was zugewiesen ist
            ohne await geht es gleich weiter auch wenn die funktion noch nicht abgearbeitet wurde.
            Links im Profil
              analyzeImage();
              hinzuschreiben.
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @oliverio
              Hier mein fertiges Blockly für interessierte:
               <variables>
                 <variable id="#^~=}RQE~[:hE?sXCoB$">Bildpfad</variable>
                 <variable id="o2iepdh*h(;FbS4Z=9{J">api_key</variable>
                 <variable id="Uh*o[9LxAdT1B2TiZdAr">Frage</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="k1J9z=^XFMFehGb%0.og" x="-663" y="-688">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="Bildpfad" varid="#^~=}RQE~[:hE?sXCoB$"></arg>
                   <arg name="api_key" varid="o2iepdh*h(;FbS4Z=9{J"></arg>
                   <arg name="Frage" varid="Uh*o[9LxAdT1B2TiZdAr"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">Bild_Analysieren</field>
                 <field name="SCRIPT">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</field>
               </block>
               <block type="http_get" id="%@DtL{e5a7xB/z4QWJJD" x="-662" y="-637">
                 <field name="TIMEOUT">2000</field>
                 <field name="UNIT">ms</field>
                 <field name="TYPE">arraybuffer</field>
                 <value name="URL">
                   <shadow type="text" id="KylM(z%z`LA/%XK_x^*D">
                     <field name="TEXT">http://192.168.99.93/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&amp;channel=0&amp;user=admin&amp;password=abcd</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="debug" id="d:IY2pT_WNG/EqsBccvX">
                     <field name="Severity">info</field>
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="+Kg)Y%9AYp}{tY^/Vv|_">
                       </shadow>
                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="Th(%,~XXrnkE8m#b)/9D">
                         <mutation name="Bild_Analysieren">
                           <arg name="Bildpfad"></arg>
                           <arg name="api_key"></arg>
                           <arg name="Frage"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="http_response_tofile" id="w[MNq!R0Lr|-N$Go+E@L">
                             <value name="FILENAME">
                               <shadow type="text" id="#5YFt*N{B7dOcv]kFRP$">
                                 <field name="TEXT">eingang.jpg</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG1">
                           <block type="text" id="qD1A7?Y)DhcB{4-ff0T=">
                             <field name="TEXT">xyz</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG2">
                           <block type="text" id="DjqZIXmZJ[JX-JqvE=/4">
                             <field name="TEXT">Was ist das für ein Foto?</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              const API_KEY = api_key;
              const IMAGE_PATH = Bildpfad;
              const QUESTION = Frage;
               try {
                   messages: [
                       role: 'user',
                       content: [
                           type: 'text',
                           type: 'image_url',
                           image_url: {
               } catch (error) {
              In der Javascriptinstant noch folgende 2 Module hinzufügen.
              javascript.0	14:07:17.248	info	Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test (Blockly)
              javascript.0	14:07:17.269	info	script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0	14:07:17.837	info	script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test: undefined
              javascript.0	14:07:21.943	info	script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test: Das Foto zeigt eine Straßenansicht, aufgenommen aus einem Fenster. Man sieht mehrere Häuser, eine kurvenreiche Straße und einige Bäume im Hintergrund. Der Himmel ist bewölkt und es scheint, als wäre es tagsüber. Die Sicht ist etwas trüb, wahrscheinlich aufgrund von Wetterbedingungen oder Schmutz auf dem Fenster.
              @OliverIO
              Eine Idee wo das undefined her kommt?
                @oliverio
                 <variables>
                 </variables>
                   </mutation>
                 </block>
                   <value name="URL">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG1">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG2">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                 try {
                     messages: [
                         role: 'user',
                         content: [
                             type: 'text',
                             type: 'image_url',
                             image_url: {
                 } catch (error) {
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                es sieht nach einer console.log Ausgabe aus.
                Ergänze mal deinen Lösungspost nochmal mit dem kompletten Javascript was im funktionsblock enthalten ist
                Links im Profil
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @oliverio
                  Done
                  Edit
                  Noch einen Fehler gefunden.
                  Die Antwort kommt garnicht aus meinem Debug aus Blockly, sondern aus dem Script direkt.
                  Das undefined ist der Debug im Blockly.
                  Wie gebe ich die Antwort in das result bzw den return für den JS-Baustein? Evtl kann @paul53 mir das grad sagen. Du hast irgendwann mal gesagt, dass du blockly nicht nutzt ^^.
                    @oliverio
                    Done
                    Edit
                    @david-g sagte: Das undefined ist der Debug im Blockly.
                    Man kann aus einer Callback-Funktion kein Ergebnis an das Hauptprogramm übergeben. Das Hauptprogramm ist beendet, bevor die Callback-Funktion ausgeführt wird.
                    Übrigens ist das Modul "fs" Bestandteil von Node.js und muss nicht installiert werden.
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Das ist ja "doof".
                      Bleibt also nur ein normales JS?
                        Das ist ja "doof".
                        @david-g sagte: Bleibt also nur ein normales JS?
                        Du kannst das Ergebnis in einen eigenen Datenpunkt schreiben und diesen dann auswerten.
                          setState('0_userdata.0.OpenAI.Antwort', result, true);
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Okay, das ist ein gehbarer Workarround.
                          Wenn ich nicht schön anzuschauen 🤣
                          Edit
                          Hab noch keinen wirklichen Einsatzzweck, aber eine Art Chatbot zum testen klappt schonmal ^^.
                            LÖSUNG MEINER FRAGE VON UNTEN IN DIESEM BEITRAG
                            ich möchte hier gerne meine Lösung (danke an alle hier im Thread die geholfen haben) zum Analysieren von Bildern mittels ioBroker vorstellen.
                            Die Bilder werden mittels GPT Vision analysiert.
                            Dazu benötigt man nur folgende kleine Funktion in Blockly:
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="jsyp;7{c1^]s%u;Qm.[B" x="313" y="-662">
                               <arg name="DP_Antwort" varid="$xhtlk=y!MtLBX7u:Zew"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">Bildanalyse</field>
                             <field name="SCRIPT">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</field>
                            </block>
                            • Unter Bildpfad muss der Pfad zum Bild angegeben werden was analysiert werden soll
                            • Unter api_key euer openAI Api Key.
                            • Unter Frage die Frage zum Bild
                            • Unter DP_Antwort ein DP in den die Antwort geschrieben werden soll.
                            Damit das Blockly funktioniert müssen in den Settings vom Javascript-Adapter diese 2 Module hinzugefügt werden.
                            In der Javascriptinstanz noch folgende 2 Module hinzufügen.
                            Man könnte zB so Bilder seiner Überwachungskamera Analysieren:
                            Zum testen hab ich auch einen kleinen "Bot" für Telegram geschrieben.
                            Das sieht dann so aus:
                            _ _
                            ich weiß nicht so ganz, ob ich hier im Bereich richtig bin.
                            Meine Frage ist sehr allgemein.....
                            Falls es möglich ist, dann vermutlich mit JS.....
                            Ich habe folgendes für HA gesehen und finde es ziemlich cool:
                            https://community.home-assistant.io/t/llm-vision-let-home-assistant-see/729241
                            Man kann Bilder nach OpenAI etc hochladen und analysieren lassen.
                            Bekommt man sowas als Script umgesetzt?
                            Lokales Bild hochladen, Frage mitgeben und dann eine Antwort bekommen?
                            Zu einer Api von OpenAI finde ich nichts....
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @david-g sagte in Bilder mittels LLM ChatGPT Vision ananalysieren:
                            Hallo David!
                            Hab dein Blockly hier in der Sammlung aufgenommen. :)
                            ° Fixer ---> iob fix
