  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Raspberry Pi 4 startet nicht mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L legro
    @homoran sagte in Raspberry Pi 4 startet nicht mehr:
    @legro sagte in Raspberry Pi 4 startet nicht mehr:
    Der Raspi lässt sich über die Softtaste am Gehäuse anscheinend sauber starten und wieder herunterfahren.
    das gibt's doch erst beim Pi5!
    Oh doch, das gab's auch schon für den Raspberry Pi 4 im Zusammenspiel mit einem ARGON Gehäuse.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Zwischenstand ..
    • Homematic: Homematic [IP] habe ich bereits wieder in Schwung bekommen. Hier habe ich zum Glück Vorsorge getroffen und war vor geraumer Zeit auf die Netzwerk-basierte Lösung HB-RF-ETH von Alexander Reinert umgestiegen. Einfach die IP-Adressen im Homematic-Adapter anpassen und schon funktioniert alles wie zuvor.
    • ZigBee: Hier habe ich den Coordinator von COD.m erworben. Das Ganze funktioniert genauso einfach wie zuvor bei Homematic: Einfach die alte Verbindung zum USB-Coordinator (CC26X2R1) löschen und durch die Netzwerkverbindung ersetzen.
    In beiden Fällen musste kein einziges Gerät neu angelernt werden.👍
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L legro
      Zwischenstand ..
      legro
      Oh je, jetzt gibt's ein neues Problem ..
      Ich komme nicht mehr per SSH auf den neuen Raspi. Das Passwort wird mir als ungültig angezeigt.
      Ist das Passwort nicht in dem Image enthalten?
      • L legro
        @legro
        Das PW schon. Aber der key hat sich vermutlich geändert, weil die Hardware jetzt eine andere ist.
        Lösche die Zeile aus der Liste der 'known_hosts' auf deinem Rechner raus, dann wird der neuverhandelt.
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          @legro
          legro
          @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 4 startet nicht mehr:
          Asche über mein Haupt. Ich hatte in meiner Panik schlichtweg vergessen, den Benutzernamen davor zu schreiben: pi@..
          Vielen Dank an alle, die mich so tatkräftig unterstützt haben. Unser System läuft wieder.
          Fazit: Ich kann nur empfehlen, die hier erwähnten Produkte sich anzuschaffen. Einfacher kann man's im Fall einer solchen Katastrophe nicht haben.
            @legro
            legro
            Und schon wieder ein neues Problem, das ich ohne eure Hilfe wohl nicht gelöst bekomme.
            Auf dem neuen System bekomme ich einfach nicht Grafana gestartet.
            Hier meine Versuche ..
            pi@raspiBullseye:~ $ sudo systemctl start grafana-server
            pi@raspiBullseye:~ $ sudo systemctl status grafana-server
            ● grafana-server.service - Grafana instance
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
                 Active: active (running) since Wed 2024-12-11 15:35:59 CET; 316ms ago
                   Docs: http://docs.grafana.org
               Main PID: 12039 (grafana)
                  Tasks: 7 (limit: 8755)
                    CPU: 326ms
                 CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                         └─12039 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.>
            Dec 11 15:35:59 raspiBullseye systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana instance.
            × grafana-server.service - Grafana instance
                 Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2024-12-11 15:36:00 CET; 57s ago
               Duration: 803ms
                Process: 12039 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.l>
               Main PID: 12039 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    CPU: 906ms
            Dec 11 15:36:00 raspiBullseye systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
            Dec 11 15:36:00 raspiBullseye systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana instance.
            Dec 11 15:36:00 raspiBullseye systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
            Dec 11 15:36:00 raspiBullseye systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
            Dec 11 15:36:00 raspiBullseye systemd[1]: Failed to start grafana-server.service - Grafana instance.
            lines 1-14/14 (END)
            Ließ mich die erste Status-Meldung hoffen, so brachte - nachdem ich feststellen musste, dass noch immer nicht funktioniert - die zweite Klarheit: Grafana konnte nicht erfolgreich gestartet werden.
            Weiß jemand Rat?
            • L legro
                      CPU: 326ms
                 Duration: 803ms
                      CPU: 906ms
              lines 1-14/14 (END)
              Weiß jemand Rat?
              @legro
              sudo systemctl stop grafana*
              iob stop
              sudo reboot
                @legro
                iob stop
                sudo reboot
                legro
                Obwohl ich brav nach deiner Anleitung vorgegangen bin, bleibt leider alles beim Alten ..
                     Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2024-12-11 16:01:07 CET; 6min ago
                   Duration: 1.099s
                    Process: 1705 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.lo>
                   Main PID: 1705 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        CPU: 1.122s
                Dec 11 16:01:07 raspiBullseye systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7.
                Dec 11 16:01:07 raspiBullseye systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana instance.
                Dec 11 16:01:07 raspiBullseye systemd[1]: grafana-server.service: Consumed 1.122s CPU time.
                Dec 11 16:01:07 raspiBullseye systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                Dec 11 16:01:07 raspiBullseye systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                Dec 11 16:01:07 raspiBullseye systemd[1]: Failed to start grafana-server.service - Grafana instance.
                lines 1-15/15 (END)
                Mich irritiert die Meldung: "grafana-server.service: Start request repeated too quickly."
                • L legro
                     Duration: 1.099s
                          CPU: 1.122s
                  lines 1-15/15 (END)
                  Die Meldung kommt, wenn binnen 10 Sekunden 5 mal versucht wird den Service zu starten. Dann wird das abgebrochen, damit das System damit nicht in die Knie gezwungen werden kann.
                  Die Ursache liegt dann aber außerhalb. Falsche Credentials oder fehlende Rechte.
                    legro
                    So schnell bin ich doch gar nicht.😉
                    Wer oder was sollte hier Grafana so oft zu starten suchen?
                    Wenn ich Grafana erneut versuche zu starten, sieht das Ganze so aus ..
                         Active: active (running) since Wed 2024-12-11 17:14:41 CET; 1s ago
                       Main PID: 11151 (grafana)
                          Tasks: 10 (limit: 8755)
                            CPU: 1.472s
                                 └─11151 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.>
                    Dec 11 17:14:42 raspiBullseye grafana[11151]: logger=server t=2024-12-11T17:14:42.2609418+01:00 level=info msg="Writing PID file" path=/run/grafana/grafana-server.pid pi>
                    Dec 11 17:14:42 raspiBullseye grafana[11151]: logger=provisioning.alerting t=2024-12-11T17:14:42.26282372+01:00 level=info msg="starting to provision alerting"
                    Dec 11 17:14:42 raspiBullseye grafana[11151]: logger=provisioning.alerting t=2024-12-11T17:14:42.262943126+01:00 level=info msg="finished to provision alerting"
                    Dec 11 17:14:42 raspiBullseye grafana[11151]: logger=provisioning.dashboard t=2024-12-11T17:14:42.266899704+01:00 level=info msg="starting to provision dashboards"
                    Dec 11 17:14:42 raspiBullseye grafana[11151]: logger=provisioning.dashboard t=2024-12-11T17:14:42.267038999+01:00 level=info msg="finished to provision dashboards"
                    Dec 11 17:14:42 raspiBullseye grafana[11151]: logger=server t=2024-12-11T17:14:42.270545694+01:00 level=error msg="Stopped background service" service=*api.HTTPServer re>
                    Dec 11 17:14:42 raspiBullseye grafana[11151]: logger=plugin.signature.key_retriever t=2024-12-11T17:14:42.27130874+01:00 level=error msg="Error downloading plugin manife>
                    Dec 11 17:14:42 raspiBullseye grafana[11151]: logger=infra.usagestats t=2024-12-11T17:14:42.272163895+01:00 level=error msg="Failed to get last sent time" error="context>
                    Dec 11 17:14:42 raspiBullseye grafana[11151]: logger=secret.migration t=2024-12-11T17:14:42.272996718+01:00 level=error msg="Server lock for secret migration already exi>
                    • L legro
                              CPU: 1.472s
                      systemd ist so schnell.
                      Läuft doch:
                        Läuft doch:
                        legro
                        Läuft doch:
                        Leider nein! Ich vergaß, den zweiten Aufruf des Statusbefehls anzufügen. Es sieht immer zunächst danach aus, als ob alles läuft, aber am Ende gibt's doch diese Nachricht ..
                             Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2024-12-11 17:14:45 CET; 58min ago
                           Duration: 836ms
                            Process: 11168 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/gra>
                           Main PID: 11168 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 894ms
                        Dec 11 17:14:45 raspiBullseye systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                        Dec 11 17:14:45 raspiBullseye systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana instance.
                        Dec 11 17:14:45 raspiBullseye systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                        Dec 11 17:14:45 raspiBullseye systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Dec 11 17:14:45 raspiBullseye systemd[1]: Failed to start grafana-server.service - Grafana instance.
                        lines 1-14/14 (END)
                          Läuft doch:
                          legro
                          Nun bin ich‘s endgültig leid. Ich werden Grafana und InfluxDB systematisch und konsequent ersetzen. Diese Agrarinformatiker bin ich einfach leid. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln.
                          Da wird zur Version 2.x InfluxQL abgekündigt und Flux eingeführt. Zur Version 3.x soll nun Flux wieder eingestellt werden. Neue Version, neue Fehler: In der neusten Grafana-Version funktioniert das vollständige Ausblenden der Menüs in eingebetteten Diagrammen mittels des Parameters kiosk nicht mehr. ..
                          Auch wenn diese Software umsonst daherkommt, ist mir der Preis, den ich mit dem ständigen Rumbasteln bezahlen muss, zu hoch.😞
                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L legro
                            Auch wenn diese Software umsonst daherkommt, ist mir der Preis, den ich mit den ständigen Rumbasteln bezahlen muss, zu hoch.
                            Da wäre es doch sinnvoll dies im Grafana oder/und Influx Forum zu posten.
                            ioBroker hat da keinen Einfluss auf 3rd Party Programme.
                              legro
                              Sicherlich hast du recht.
                              Aber ich möchte nun auch keine Kampagne gegen InfluxDB, Grafana & Co. lostreten. Die Programme sind schon leistungsfähig. Ich habe mir halt nach all dem Frust einmal Luft machen müssen. Es sollte sich jeder selbst überlegen, ob er für die Entwickler den (kostenlosen) Betatester zu spielen bereit ist. Umsonst ist offenbar nichts im Leben.
                              Dank BackItUp und AppkePiBaker habe ich nach (nur) einem Tag wieder mein System am Laufen. Und nicht zu vergessen, die Hilfe hier im Forum.👍
                              • L legro
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Entschuldige, aber mir geht dieser Anspruch etwas gegen den Keks. Wenn man nicht bereit ist, den kostenlosen Betatester zu "spielen", darf man einfach nicht die allerneueste Version einsetzen. Ganz einfach. Welches QS-Team soll denn all die neuen Funktionen in allen möglichen Konstellationen durchtesten? Das ist Teil der Idee hinter Open Source: Geben und nehmen (und auch ab und zu mal die Dokumentation lesen).
                                Doch, die Lebenszeit der Entwickler, die auch du ein Stück weit für deine Zwecke nutzt. Und die der Leute, die dich hier supporten.
                                • L Offline
                                  legro
                                  @marc-berg
                                  Wie ich oben schrieb, will ich daher auch keine Kampagne lostreten. Die Arbeit der Entwickler und all der Leute, die hier Hilfestellung leisten, kann man gar nicht hoch genug schätzen. Dennoch mein Fazit: Letztlich ist nie etwas ganz umsonst.
                                  Aber die Sache, nicht immer die neuste Software zu verwenden, ist nicht so ganz einfach zu realisieren. Die meisten von uns dürften doch wohl ihr System via sudo apt update && sudo apt upgrade bei Bedarf aktualisieren. Damit bekommt man nolens volens natürlich stets die neuesten Versionen aller mittels apt verwalteten Software-Komponenten auf sein System gebügelt.
                                  Vielleicht weißt du einen Weg, wie man hier geschickter vorgehen könnte?
                                  Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L legro
                                    @marc-berg
                                    Es sei denn, man tackert eine bestimmte Version per 'apt-hold' fest.
                                    Obacht, dadurch kann man sich dann allerdings Probleme mit nicht erfüllbaren Abhängigkeiten an anderer Stelle schaffen. Also je nachdem wie zentral das Paket im System sitzt. Bei Grafana wohl eher ein kleineres Risiko.
                                    • L Offline
                                      legro
                                      Vielen Dank für deine - wie immer aufschlussreichen - Erläuterungen.
                                      Wenn ich das recht überblicke, sollte ich als Otto Normalverbraucher dann doch besser bei sudo apt update && sudo apt upgrade bleiben.😉
                                      Was einem so alles passieren kann, will man eine von BackItUp erstellte Sicherung in eine Neuinstallation von Grafana einspielen, habe ich in meiner Dokumentation zum Umzug auf einen Pi 5 ergänzt (s. Grafana wiederherstellen).
                                      • L legro
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        Da wird wohl jeder seinen eigenen Weg haben, der von den eigenen Ansprüchen und Fertigkeiten abhängt. Ich persönlich finde es für jemanden, der keine "Beta-Tests" machen möchte, ungeschickt, jedes Update mitzunehmen.
                                        Zwischen "jeweils den neuesten heißen Scheiß installieren" und "ich lasse mein System versumpfen" wird es irgendwo im Bereich von einigen Wochen einen guten Update-Rhythmus geben.
                                        Und wenn man sich doch mal einen Bug einfängt, sollte man den Weg zurück parat haben. Im Beispiel Grafana etwa so:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install grafana=Version
                                        Ersetze Version durch die gewünschte Version, z.B. grafana=12.2.0.
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          sudo apt update
                                          legro
                                          @marc-berg
                                          Was glaubst, was ich seit Jahren als Vorgehen pflege?😏 Ich bin schon seit Langem dabei, oft erst dann zu aktualisieren, wenn man mir mit depricated droht.🙁
                                          Aber in dieser Ausnahmesituation hatte ich gar keine andere Wahl gesehen, als über apt install .. alles Nötige neu zu installieren.
                                          Sei's d'rum! Die Katastrophe ist ausgestanden und meiner Dokumentation zum Umstieg auf eine Pi 5 ist ein Abschnitt Grafana wiederherstellen hinzugekommen.🙂
